| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Frequenzgang im Auto messen | |
Frequenzgang im Auto messen+A -A |
julee
erstellt: 18. Apr 2020, 09:29
Hi, ich habe mir in mein Auto einen DSP eingebaut und möchte jetzt gerne auch die Möglichkeiten nutzen. Mit dem DSP kann ich alle Lautsprecher einzeln spielen lassen, also auch einzeln messen. Ich habe ein Behringer Messmikrofon (ECM-8000) und einen Laptop. Ich würde jetzt im Equalizer vom Auto und DSP alles auf neutral stellen, über den DSP alle Lautsprecher bis auf einen stumm schalten und dann dieses Youtube "Video" im Auto abspielen https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1kDabei würde ich mit dem Laptop und dem Messmikrofon den Frequenzgang messen und Außreißer über den DSP korriegieren. Dann so oft messen/korrigieren, bis ich zufrieden bin. Das Spiel für alle Lautsprecher wiederholen und danach mit einer dB Messung noch messen wie laut die einzelnen Lautsprecher sind. Das gleiche ich dann auch noch aus. Die Lautzeitkorrektur würde ich mit einem Zollstock ermitteln (ich kann den Abstand in cm im DSP eingeben). Passt das soweit? Ich habe mir auf den Laptop die Software "Audacity" von Chip geladen. Damit kann ich mit dem Mikrofon vom Laptop messen und danach die Frequenzanalyse anzeigen lassen. Mit dem Behringer Mikro habe ich es noch nicht getestet. Findet ihr mein Vorgehen ok oder würdet ihr etwas (was?) anders machen? Ich möchte jetzt keine groben Fehler machen, da das schon etwas Zeit dauert. Danke und Gruß |
quecksel
erstellt: 18. Apr 2020, 10:21
Nimm zum messen einfach REW, das ist einfacher, zuverlässiger und genauer als der Krampf über Youtube-Video und Audacity. Das Behringer ist wie die meisten günstigen Messmikrofone nicht besonders linear, siehe hier. Im Mitteltonbereich gehts aber, beim Bass stellt man sowieso nach Geschmack mittels Low-Shelf ein und der Hochton, naja. Wenn du's genau wissen willst lass das Ding kalibrieren, bei Hifi Selbstbau o.ä.Audiointerface mit Phantomspeisung für das Mic hast du? Mach am besten mehrere räumlich verteilte Messungen pro Lautsprecher und mittele die in REW, das gibt ein etwas umfassenderes Bild. Wichtig, du misst nicht die Freifeldübertragungskurve sondern die Raum-(auto-)kurve, die soll zu den Höhen sanft abfallen. Siehe auch https://hifi-selbstbau.de/text.php?id=187, allerletzte Graphik. Zumindest ein Anhaltspunkt.Pegel lässt sich korrigieren indem du einfach alle Lautsprecher bei gleichem Anregungspegel misst und dann vergleichst. Noch Fragen? |
thonau
erstellt: 18. Apr 2020, 12:25
Hallo julee, ATB PC pro ist auch sehr gut geeignet: https://kirchner-elektronik.de/atb-pc-pro/Dazu diese Dokumente unbedingt lesen: https://kirchner-ele...15508600-AutoDSP.pdf https://kirchner-ele...08622-Werksradio.pdf |
julee
erstellt: 18. Apr 2020, 15:06
Danke, habe ich geladen und installiert. Das scheint auch zu klappen, ich befürchte aber, dass das jetzt ein "Krampf" wird. Youtube kann ich direkt am Auto starten. Den Sound vom Laptop muss ich aber irgendwie ins Auto bekommen. Bluetooth klappt leider nicht. Wenn ich ein Kabel mit 3,5 mm Klinke auf beiden Seiten hätte, könnte es klappen.
Danke für den Einwand. Es wird genauer sein, als mein Gehör.
ja: https://www.thomann....kvUEKeMaAkV7EALw_wcB@ thonau: ATB geht leider nur bis 1 KHz in der Demo |
quecksel
erstellt: 18. Apr 2020, 21:50
Dann würd ich das noch besorgen, das zahlt sich später aus. Messungen übereinanderlegen, EQ generieren und die Effekte vorher sehen, etc etc. |
julee
erstellt: 19. Apr 2020, 13:29
Ich habe jetzt so ein Kabel. Messung funktioniert. Allerdings ist der Frequenzgang wie erwartet nicht besonders gerade. Was meinst du mit EQ generieren? Kann mir die Software Vorschläge machen? |
quecksel
erstellt: 20. Apr 2020, 16:56
Zeig mal!
Ja, siehe hier. |
julee
erstellt: 21. Apr 2020, 14:26
Danke für den Link! Den Frequenzgang messe ich demnächst nochmal, ich habe es nicht gespeichert. Bei uns im Garten war der Wind auch recht laut. Ich mache es nächstes Mal in der Garage. Da ist es sehr leise. Danach lade ich es auch hoch. |
Frequenzgang messen. Welches Messmikrofon haraldx am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 24 Beiträge |
Frequenzgang JBL 4530 messen ev am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
Arta - Frequenzgang Verstärker messen? Rufus49 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 7 Beiträge |
Frequenzgang messen für Anfänger franky-hh am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 3 Beiträge |
Frequenzgang Subwoofer messen StoHa am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 6 Beiträge |
Frequenzgang von Endstufe messen: Spannungsteiler? bilmes am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 2 Beiträge |
Arta /Steps Frage zu Frequenzgang messen RichardWien am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 5 Beiträge |
Frequenzgang mit Audyssey-Mikro am PC messen? HIFIHobby am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
Vorwiderstand beim Messen von Frequenzgang, wenn ja welchen? LowBird am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 6 Beiträge |
TSP eines Chassis und Frequenzgang einer Box messen - Wie? iHack am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 29 Beiträge |
2020
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.400
