Vorwiderstand beim Messen von Frequenzgang, wenn ja welchen?
LowBird
#1 erstellt: 21. Jun 2010, 18:53
Hallo.
Bin im Begriff mir Boxen zu bauen. Möchte jetzt natürlich Frequenzgäng und evtl. Impedanzen messen.
Habe (bald) eine Endstufe 150 W an 4 Ohm. 120 W an 4 Ohm Tieftöner.
Möchte zunächst mal die Tieftöner messen.
Jetzt kann ich den Tieftöner ja nicht direkt an die Endstufe anschließen, oder? Ich mein es ist ja (noch) keine Weiche dazwischen. Jetzt möchte ich ja nicht, dass etwas kaputt geht und da habe ich mir gedacht, schalteste nen Widerstand in Serie davor, dann kann da nix passieren. Die Frage ist was für nen widerstand sollte man da nehmen?
Reicht da 3,5 Ohm? Wieviel Watt sollte der Widerstand haben? Brauche ich 150 Watt?
Vielen dank schon mal im Vorraus.
LowBird
Blizzard81
#2 erstellt: 21. Jun 2010, 22:40
Keine Sorge, so lange Du den Verstärker nicht voll aufreisst, kann nix passieren, da brauchste keinen Widerstand davor zu klemmen.
Im normalen Betrieb bekommt der Bass sowieso den größten Teil der Leistung ab.
Bei Hochtönern kann das schon anders aussehen. Bestimmte Modelle sollte man niemals ohne Frequenzweiche betreiben.
Was hast Du zum messen?
Ein Vorwiderstand würde auch den F-Gang verändern (nicht nur den Pegel selbst, sondern den Verlauf rund um fs).
Ist das deine erste Box? Vielleicht solltest Du dann erstmal mit einem fertigen Bausatz Erfahrungen sammeln. Ist nicht böse gemeint, aber für eine Selbstentwicklung brauchts natürlich etwas Know-how!
Grüße,
Martin
[Beitrag von Blizzard81 am 21. Jun 2010, 22:42 bearbeitet]
LowBird
#3 erstellt: 21. Jun 2010, 23:43
hi,
danke erstmal.
Wie sieht das aus, brauche ich den Widerstand nicht, damit die Impedanz nicht unter 4 ohm fällt und der Verstärker kapput geht?
Stimmt, das wäre doof. Aber wie misst man denn dann Hochtöner?
Danke, hab ich schon oft gehört. Aber eigentlich bin ich physikalisch durchaus versiert. Und wie lernen, wenn nicht aus Fehlern. Ich kenn ein paar Leute, die haben sowas auch schon gebaut. Die helfen mir. Ich werde mich durchbeißen.
Ok ich geb zu die Frage nach der Leistung eines evtl. Vorwiderstandes war echt saudumm.
LowBird
AC-SB
#4 erstellt: 22. Jun 2010, 09:48
Hi Lowbird,
keine Bange: Bei einem 4 Ohm TT darf die Impedanz gar nicht so weit absinken, dass ein 4 hm-fähiger Amp damit Probleme bekommt. Sonst wär's kein 4-Ohm TT
Und selbst wenn der TT stellenweise unter z.B. 3 Ohm fallen sollte stellt das kein Problem für den Amp dar, so lange Du nicht voll aufreisst
Hochtöner werden üblicherweise auch ohne Vorwiderstand gemessen, weil auch da ein Widerstand den FGang beeinflusst.
Wichtig dabei ist nur, nicht mit zu hohen Leistungen ranzugehen und die Testsignale nicht zu lange anliegen zu lassen.
Meist wird ja mit Rauschen gemessen, welches an sich schon wenig Energie im unteren Frequenzbereich enthält. Für HT also eher weisses Rauschen oder MLS.
Weniger gut wäre es, 50 Hz Sinus mit 20 Volt auf den HT zu geben - da würde er wohl schnell die Flügel strecken
Michael
LowBird
#5 erstellt: 22. Jun 2010, 21:32
Vielen dank. Ihr habt mir sehr geholfen. Danke.
Jetzt werd ich mcih mal ans bestellen ranmachen. und dann gehts auch schon los.
Thread geschlossen?
Blizzard81
#6 erstellt: 22. Jun 2010, 23:10
Viel Erfolg! Ausnahmslos jeder hat mal klein angefangen!
Frequenzgang messen für Anfänger
franky-hh am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  3 Beiträge
Frequenzgang messen. Welches Messmikrofon
haraldx am 02.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  24 Beiträge
Arta - Frequenzgang Verstärker messen?
Rufus49 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  7 Beiträge
Frequenzgang Subwoofer messen
StoHa am 04.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  6 Beiträge
Frequenzgang JBL 4530 messen
ev am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
Frequenzgang im Auto messen
julee am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  8 Beiträge
Frequenzgang von Endstufe messen: Spannungsteiler?
bilmes am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
Frequenzgang mit Audyssey-Mikro am PC messen?
HIFIHobby am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
HT: Klangverschlechterung durch Vorwiderstand?
SFXartist am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  32 Beiträge
Grundlagenfrage - Hochtöner mit Vorwiderstand ?
Soundwise am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  16 Beiträge
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.725
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
