M-Audio "Transit USB" fehlerfrei unter Win7/64
not0815
#1 erstellt: 25. Dez 2017, 13:13
Vielleicht hat der eine oder auch noch eine M-Audio Transit USB Soundkarte und würde sie gern auch unter Win7/64 weiter nutzen wollen.
Die excelente externe Soundkarte M-Audio Transit UBS habe ich nun doch mit ein paar Klimmzügen nun auch unter Win 7/64 fehlerfrei zum Laufen bekommen. Ursache für die vormals aufgetretenen Fehler und Probleme unter Win7/64 sind die alten Treiber Der letzte und einzige für die Transit UBS vom M-Audio zur Verfügung gestellte Treibersatz trägt die Versionsbezeichnung "TransGroove Installer 6.0.1 Driver 5.10.0.5131". Die alten Treiberdateien "MAudioTransit.sys" und "MAudioTransit_DFU.sys" sind jedoch leider mit einigen Bugs verseucht. M-Audio bietet direkt auch kein Update mehr für die Transit USB an
Abhilfe können jedoch die Treiberdateien aus dem Treibersatz zur M-Audio "Audiophile USB" schaffen; zu finden im Setup "Audiophile Installer 6.0.3 Driver 5.10.0.5142".
Vorgehensweise:
1. alle M-Audio Treiber deinstallieren
2. Treiber für M-Audio "Audiophile USB"mit "Audiophile Installer 6.0.3 Driver 5.10.0.5142" installieren.
3. Aus dem Windows/System32/Drivers die Treiberdateien "MAudioAudiophile .sys" und "MAudioAudiophile _DFU.sys" in ein anderes Verzeichnis zur Sicherung kopieren.
4. Die Treiber zur "Audiophile USB" wieder deinstallieren.
5. Treiber zur M-Audio Transit UBS mit Setup "TransGroove Installer 6.0.1 Driver 5.10.0.5131" installieren und abschließen.
6. Windows neu starten
7. Die zuvor gesicherten Treiberdateien "MAudioAudiophile .sys" und "MAudioAudiophile _DFU.sys" in "MAudioTransit.sys" und "MAudioTransit_DFU.sys" umbenennen und anschließend in das Verzeichnis Windows/System32/Drivers kopieren und die alten dort befindlichen Treiberdateien ersetzen.
8. Windows noch mal neu starten.
Danach läuft die alten M-Audio Transit UBS auch unter Win 7/64 zuverlässig.
Sven
old-DIABOLO
#2 erstellt: 09. Jan 2018, 16:27
Hallöchen Sven.
Nach einer Neuinstallation des PC hab ich die von dir angegebene Treibersoftware getestet. Sie funktioniert auch unter Win 10 problemlos, jedoch lässt sich der Mixer über Setup - Audio Devices - Control Panel nicht öffnen, so die Aus wie auch Eingangsempfindlichkeit mich anpassen. Bei der Loop-back Messung ist der Pegel (Generator 0dB) bei max -6,4. Hier steigen die Klirrwerte jedoch bereits deutlich an, bei Generator -3 dB ist der Pegel entsprechend nur noch bei -9,4 dB.
Nun hab ich wieder auf den original USB-Transit Treiber gewechselt. Durch geschickte Einstellung am Mischer komme ich so auf nur ca. 1/2 so hohe THD-Werte (THD ca. 0,00033 mit Audiophile Treibern 0,00077, THD + N 0,0028 zu 0,0044)
Für Lautsprechermessungen sind die Werte in beiden Versionen sicher ausreichend, bei Messungen am elektronischen Signalweg kommt, bei meinem Einsatz ,der Unterschied jedoch durchaus zum Tragen.
Gute Zeit!
not0815
#3 erstellt: 09. Jan 2018, 17:39
das ist m.E. nur eine Frage der Windows Grundeinstellung. Die M-Audio Transit USB muss als "Standard" im Audio Setup und in den "Eigenschaften" unter "Erweitert" der ""Exclusive Modus" eingestellt sein. Der Aufruf der "M-Audio Transit Properties" kann dann nur bei geschlossenen Winodws-Mixer Fenster aufgerufen werden. Dann funktioniert es jedenfalls bei mir (Win 7/64) vollständig.
Die originalen Win7/64-Treiber für die Transit USB liefen bei mir nicht einmal ansatzweise.
Aber die Wege von Windoof sind schier unergründlich und wer weis schon was im Fenster 10 so alles los ist.
Sven
Arta-Messung mit M-Audio Transit
Rufus49 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  13 Beiträge
Arta unter Windows 7
Andre_P am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
Win7 und Limp (TSP)
RichardWien am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  5 Beiträge
Messungen, Soundkarte oder Mikro defekt?
BlauesQ am 29.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  5 Beiträge
Zoom H4n als Audio-Interface am PC
wus am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  2 Beiträge
ARTA && M-Audio Fast Track Pro
chef1568 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  14 Beiträge
Welches Mikro für M-Audio 2496 SK
Steven_Mc_Towelie am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  8 Beiträge
Verstärker FG messen mit Arta - wie?
DotCom36 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  7 Beiträge
LIMP Sinus Vs Pink Noise (Störung)
peterpatex3001 am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  9 Beiträge
M-box2 mini für Lautsprechermessungen
holxn am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  8 Beiträge
2017
2018
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.459 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.339
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
