Portable Lautsprecher Selbstbauen
neuwirth99
#1 erstellt: 09. Feb 2016, 23:50
Hallo Leute!
Ich bin mir bewusst das es dieses Thema in unterschiedlichen ausführungen schon gibt und ich hab auch schon lange gestöbert aber kein Fall deckte sich mit meinem.
Ich möchte mir einen Lautsprecher mit Akku usw bauen und füll mal den Fragebogen den ich im Forum gefudnen hab aus:
Wofür ist eure Box gedacht?
Für kleinere Runden für bis zu 20 Leuten aber eher zum abhängen und nicht zum Party machen darf aber auch ein bisschen lauter gehen.
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Alles, Wirklich alles
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Die Größe sollte irgendwo zwischen Rucksack und kleinem Kühlschrank liegen. ich hab mir überlegt das ich oben einen Griff einarbeiter und man die Anlage herum tragen kann
Wie schwer darf es werden?
Tragbar aber nicht unbedingt so das er auf den Wandertag mit muss.
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Es sollte nicht am bass liegen und die qualität sollte auch ungefähr passen jedoch sind keine high end ansprüche vorhanden
Wie hoch ist das Budget?
Die Obergrenze sind 100€ jedoch hab ich zugriff auf holz und auf die Lautsprecher(chassis?) da ich ziemlich alte aber noch funktionierende passivboxen im Kelller gefunden hab und diese daraus entnehmen möchte. Da diese uralt sind hab ich leider keine ahnung wie hoch man diese Belasten.
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
ein paar stündchen schon. Zumindest 5-10 h ohne Aufladen
Aktueller Planungstand eurerseits?
Noch keinen blassen Schimmer. An meinem Motorrad hab ich schon einmal eine anlage erbaut jedoch waren die Lautsprecher und der Verstärker aufeinander abgestimmt und es ist über die 12 V Batterie gelaufen.
Laut meinem Wissenstand brauch ich:
-Chassis
-Verstärker
-Sicherungen
-Gehäuse
-Batterie
-Strom/Lautsprecher/Audio kabel
-Schalter
Welchen Verstärker würdet ihrir empfehlen? Kann der was:Verstärker
Kann ich mit diesem meine Chassis verwenden bzw macht das was wenn diese unter ihrer tatsächlichen Leistung rennen?
Welche Sicherungen?
KippschalterKippschalter
Irgendetwas beachten? bzw brauch ich och einen Schalter?
Welche Batterie bzw wie lade ich diese auf?
Ich schätze mal das es eine Blei Gel Batterie wird doch welche soll ich da nehmen für 5-10 h Laufzeit?
Kabel sind natürlich klar.
Ich weiß das ist jetzt alles ein bisschen viel hoff jedoch das sich irgendjemand sich mir annimmt
Danke im vorraus
Neuwirth99null
peacounter
#2 erstellt: 09. Feb 2016, 23:57
wenn man das unbedingt selber bauen will, zahlt man halt ein paar euro mehr als beim kauf.
machbar is es aber natürlich.
catchmeifyoucan
#3 erstellt: 10. Feb 2016, 12:33
Hmmm, schwer. Alles noch ziemlich wage. Uralte Chassis, zu denen Dir die Daten fehlen....
Ich habe an dem selben Punkt gestanden und das Gefühl, keinen Plan zu haben aber etwas zu wollen, ist unangenehm.
Also, wo anfangen?
Stell Dir folgende Frage: Will ich viel Zeit investieren und mir selber etwas basteln? Habe ich Spaß an der Recherche (daran führt kein Weg vorbei), am Basteln, selber lernen, beibringen, lernen, Fehler machen und es das nächste Mal besser machen? Habe ich Lust das alles zu entdecken?
Oder will ich einfach nur für ~100€ eine Box für den Sommer? So bald wie möglich, kein Bock auf viel Arbeit?
Trifft ersteres zu, würde ich mir mal bewusst 2-3 Stunden Zeit nehmen und einfach mal hier das gesamte Unterforum "Sonstiges" durchlesen (z.B. die 40 neuesten Themen), systematisch alles genau durchlesen – danne ergibt sich ein grobes Bild, was alles beachtet werden muss, was wichtig ist und was nicht etc.. das wäre der effektivste Weg, um schnell herauszufinden, ob Du dich überhaupt mit dem Ganzen beschäftigen willst.
Trifft zweites zu, dann such Dir im Internet eine vernünftige mobile Box (als Bluetooth Box, Boombox geläufig) für den Preis – da brauchst Du ein bißchen Zeit, um was preiswertes zu finden, aber dann hast gleich alles, was Du willst... sowas gibt es dann oft auch auf ebay kleinanzeigen z.B...
Afro-Banause
#4 erstellt: 20. Feb 2016, 09:38
Der MEDION LIFEBEAT E65111 sollte deine Ansprüche ganz gut erfüllen, ist für 80€ zu haben und im Vergleich zu einer selbst gebauten Kiste sehr portabel.
Aber dir geht es vermutlich eher um's Basteln, als um das bestmögliche Ergebnis in kürzestmöglicher Zeit, oder?
Wenn du aus den alten Passivboxen was bauen möchtest, fährst du am Besten, wenn du die Chassis inklusive der Frequenzweichen ausbaust und für das Ganze ein neues Gehäuse baust, das dem Volumen der zwei einzelnen Passivlautsprecher zusammen entspricht.
Diese kleinen Verstärker wie du ihn gepostet hast taugen in der Regel nichts. Die Watt-Angaben kannst du vergessen. Wenn das Ding mit 12V läuft, kannst du davon ausgehen, dass es ca. 10-20 Watt pro Kanal leistet. Das ist physikalisch bedingt (P=U²/R) und nur zu toppen, wenn der Verstärker einen Spannungswandler enthält, was er in der Preisklasse <50€ garantiert nicht tut. Wenn du keine Riesenpartys schmeißen willst, sollte das aber genügen. Ich kann Tripath-Verstärker wie den Dayton DTA-1 oder Dynavox DA-30 empfehlen. Alternativ kannst du ein altes Autoradio nehmen. Das ist ja letztendlich eine Kombination aus Abspielgerät und Verstärker, braucht aber mehr Strom als so ein kleiner Verstärker -> geringere Laufzeit.
Als Batterie kannst du ruhig eine Auto- oder Motorrad-Batterie nehmen und die dann nach Gebrauch mit einem dafür geeigneten Ladegerät laden. Beim Laden sollte die Batterie aber vom Rest deines Aufbaus getrennt werden.
Das sollte mal als erster Input reichen, dass du dir überlegen kannst, ob du lieber den unkomplizierten Weg gehst und was fertiges kaufst oder ob du dich in die Arbeit stürzt, die catchmeifyoucan gut beschrieben hat.
peacounter
#5 erstellt: 01. Mrz 2016, 13:33
spätestens wenn man überlegt, was man in der zeit des diy berdienen könnte (zeitung austragen, nachhilfe geben, geschenkte geräte aus den kleinanzeigen aufarbeiten und bei ebay verhökern etc), dann ist selbermachen bei solchen projekten definitiv deutlich teurer.
aber wenn es einem das wert ist, dass man basteln kann, dann ist am ende auch diese lösung evtl die richtige.
ich selber rechne da immer die arbeitsstunden und frage mich dann, was eine arbeitsstunde von mir wert ist, bevor ich mich entscheide.
deswegen mache ich aber zb auch keinen umzug mehr selber.
bierman
#6 erstellt: 01. Mrz 2016, 14:29
Zeig halt mal was für Lautsprecher vorhanden sind - wenn die schon fast zu schwer sind werden sie mit zusätzlichem Akku keine Freude machen.
Ich weiß aus eigener Erfahrung dass die Ansprüche an Lautstärke und Klangqualität weit auseinander gehen. Hängt auch oft auf das Umfeld ab: beim Festival-Camping oder Rheinufer braucht man mehr Pegel als an einem ruhigen See oder im Park.
Im "Bums pro Gewicht" sind die kleinen käuflichen Boxen nicht schlecht. Das Medion Teil hab ich noch nicht gehört (würde ich auch nicht kaufen), aber so ein Soundlink mini oder diese UE "Halbliterdose" beeindruckt schon.
Wenn ein Gewicht von ab 5kg kein Problem ist und die Planungs/Arbeitszeit gerne investiert wird ergibt ein Selbstbau meistens Sinn. Einen guten Kompromiss zwischen Preis, Aufwand, Lautstärke und Klang bei mobilem Betrieb erreicht man mit den Lautsprecherboxen der mittelgroßen Kompaktanlagen von vor 10-25 Jahren. Die sind oft für lächerlich wenig Geld zu haben und kommen mit wenig Leistung recht laut.
Ein kompletter Neubau inkl. Gehäuse lohnt sich oft nicht, kann aber auch Spaß machen. Da das Gehäuse zum Chassis passen sollte hält man sich besser an vorhandene Entwicklungen, der Bilder-Thread hier ist eine gute Inspiration.
Afro-Banause
#7 erstellt: 02. Mrz 2016, 21:31
Der große Medion-Lifebeat steckt in Sachen "Bums" jeden Soundlink und UE Boom in die Tasche.
Abgesehen davon gebe ich dir Recht, aber der Threadersteller hat sich hier seit der Erstellung ohnehin nicht mehr gemeldet.
Lautsprecher Rucksack - Hifi Turtle
DjDump am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  35 Beiträge
Mobile Box aus Car-HiFi Komponenten. oder lieber doch nicht?
Benutzername04 am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Mini Lautsprecher mit Visaton BF45
SagIchNicht5582 am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  3 Beiträge
Outdoor-Party-Boxen mit gutem Klang, K+T CT 230
skywalker173 am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  36 Beiträge
Festivalbox Drölftausendfünfzehn
alvis179 am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  14 Beiträge
Mobile Box im Selbstbau (Komponentenberatung)
Aurinator am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  5 Beiträge
Portable Box selbst bauen
Eriador14 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  13 Beiträge
Planung für mobile anlage: Welche teile sind zu empfehlen?
kjjustinXD am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  5 Beiträge
Kleine Stereobox mit Beton-/Steingehäuse
z1tz3 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  6 Beiträge
Fragen zum bau eines Baustellenradio
*Thomes* am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
