Tesla ARA 9918 - 8 Ohm 150 Watt 15"
RED3
#1 erstellt: 12. Apr 2013, 16:27
Hallo Leute,
hat jemand weitere Informationen vom o.a. Lautsprecher?
z.B. Frequenzgang, Qts o.ä.?
Einbauvorschläge oder Beispielboxen.
Vielen Dank!
pelowski
#2 erstellt: 13. Apr 2013, 09:49
aus einem tschechischen Forum, ohne Gewähr:
...Tesla ARA 9918: Fs 42,5Hz, Qts 0,35, BL 20, mms 98,5g, Xmax 4,5mm, EBP vide 101 ... co je pomerne slusne preto je pre to repro tych 85l fakt optimalny objem. Jedina nevyhoda toho repra je relativne mala zatazitelnost 150W, (asi este cievka papierova), ale kazdy vedel ze ked sa s tym opatrne zachadza tak 300W zosil to znieslo...
Grüße - Manfred
RED3
#3 erstellt: 13. Apr 2013, 11:46
Hi Manfred,
vielen Dank.
Vielleicht kann mir den Text eine ins Deutsche übersetzen?
Wave_Guider
#4 erstellt: 13. Apr 2013, 17:32
Fragsu einfach dein Tante Guggel:
http://translate.goo...opic.php%3Ft%3D14076
Betrachten wir ein typisches Fließkomma Messgrößen Tesla ARA 9918: Fs 42,5 Hz, QTS 0,35, BL 20, mms 98,5 g, 4,5 mm Xmax, EBP vide 101 . Was ist also ganz anständig für einen Lautsprecher 85 l ies Tatsache, optimale Lautstärke. Der einzige Nachteil ist eine relativ kleine SPEAKER 150W Belastbarkeit, (ca. este spool Wertpapiere), aber jeder wusste, dass, wenn das Team mit Vorsicht so zachadza 300W zosil es znieslo ...
Deutsch genug ?
Grüße von
Thomas
kinodehemm
#5 erstellt: 14. Apr 2013, 09:49
Moin
ich hatte schon diverse Tesla, zZt noch ein Paar ARM 9408.
Allen Chassis ist eines gemein: Definitiv keine Sobwoofer-Treiber!
Hoher Wirkungsgrad, leichte und ziemlich stabile Membran, kaum Hub.
In der Regel klassische 3-Wege Basslautsprecher, aber sowas wie den ARM 9408 - oder auch den von dir angefragten- kann man auch gut bis ~1kHz hochlaufen lassen..
Such dir jmanden, der polnisch spricht- in den dortigen Foren sind die Treiber mehr verbreitet als bei uns.
RED3
#6 erstellt: 14. Apr 2013, 16:36
DANKE für Google
dachte da mehr an fachlich richtige Übersetzung.
THX
RED3
#7 erstellt: 18. Apr 2013, 18:17
THX
Kann mir jemand eine Formel nennen, wie ich eine geschlossene Box für den Lautsprecher berechnen kann?
Wave_Guider
#8 erstellt: 18. Apr 2013, 18:59
Moins,
zur Berechnung würde man den Wert "Vas" benötigen.
Da Du den nicht hast, ließe sich eh nix berechnen.
Man könnte zwar grob was schätzen, welches Volumen man für Geschlossen nehmen würde.
Aber was dabei dann an unterer Grenzfrequenz raus kommt, ist vielleicht zu hoch für Deine Anwendung.
Also Frage wäre, wofür das Chassis angeschafft wurde, also wofür es denn überhaupt dienen soll ?
Grüße von
Thomas
RED3
#9 erstellt: 18. Apr 2013, 19:47
Hi Thomas,
eigentlich wollte ich eine offene Schallwand mal ausprobieren.
link
dann dachte ich an ein Eckhorn - nachdem Qts mir bekannt war mit 0,35
aber ich überlege noch was geht^^
2x4 ohm = 8 ohm?
~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
15 ohm tieftöner?
audio1608 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  5 Beiträge
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker ?
Canon18 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  2 Beiträge
Welche Leistung bei 8 ohm Impedanz?
Bas8888 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  2 Beiträge
Tesla KW160 ARN 5688 8Ohm
HajoKoeln am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  3 Beiträge
Mehrweg Lautsprecher Verkabelung (Ohm, Watt.)
NoEdge am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  10 Beiträge
8 Ohm und 4 Ohm?!?
Johnyboy am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
Wer kennt Tesla ARM 9408 ? Gehäusevorschlag gesucht !
soundsgood! am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  18 Beiträge
Kenford PA 15 / Unterschiede 4 u. 8 Ohm?
Transistorflüsterer am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  3 Beiträge
Leistung und ohm
norsemann am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.180
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
