Leistung und ohm
norsemann
#1 erstellt: 01. Sep 2007, 12:29
mal eine frage .
Wenn ich ein chassi habe welches 8 ohm hat und maximal sagen wir 150 watt sinus ab kann .
wenn ich nun ein zweites chassi parallel dazu schalte hat die gesammte konsturktion ja 4 ohm . Wie ist es nun mit der belastbarkeit , steigt die auch auf 300 watt oder bleibt diese bei 150 watt ? meine frage deswegen weil ich mit dem gedanken spiele mir für miene subs eine vincent mono endstufe zu kaufen , nur wenn iene reicht , weil sich die belastbarkeit der chassis nicht erhöht dann spart man ja die hälfte
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 01. Sep 2007, 12:34
Die Gesamtbelastbarkeit erhöht sich um 300 Watt.
Bei einer Parallel-Schaltung von Widerständen teilt sich der Gesamtstrom auf die einzelnen Widerstände.
Die Spannung bleibt aber gleich.
Was die Chasssis also "abkönnen....", addiert sich in Deinen Falle.
[Beitrag von _ES_ am 01. Sep 2007, 12:34 bearbeitet]
norsemann
#3 erstellt: 01. Sep 2007, 12:38
hättest du jetzt nicht sagen können die belastbarkeit bleibt gleich
also brauche ich auch zwei potente endstufen , so ein misst , doppeltes geld naja mal sehen , meint ihr oder du , die vincent endstufen speziell die sp996 oder sp997 sind für sowas zu schade oder ok ?
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 01. Sep 2007, 12:45
Ach..jetzt weiss ich, was Du meinst..
Nur weil man dann 300 W reinpumpen KÖNNTE, muss das denn auch so sein ?
Der Vincent kann, wenn ich mich recht entsinne, an 4 ohm 175 dauer machen..
"Fahr" das erst mal aus...
Was das zu schade betrifft: Ja, wären sie..
Die Endstufe müsste eh doch nur bis max 100hz spielen ?
Schon mal an die billige Hobby Hifi Variante gedacht ?
EDIT:
Meine diese Pseudo "PA-Disco" 19" Endstufen von Conrad oder Monacor..die kosten ein Schiss und haben RMS-Leistung satt.
Dürften definitiv keine Klangwunder sein- aber für den Bass allemalst ausreichend..
[Beitrag von _ES_ am 01. Sep 2007, 12:48 bearbeitet]
kboe
#5 erstellt: 01. Sep 2007, 12:49
also bei einer reinen sub endstufe kommts hauptsächlich auf power an (imho) da wär wohl eine günstige PA-endstufe auch OK. auch wenn sie vom rauschabstand und kanaltrennung etc. nicht erste sahne sein sollte. das würd da wohl eher wenig bis gar nicht stören.
gruß
kboe
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 01. Sep 2007, 12:49
_ES_
Administrator
#7 erstellt: 01. Sep 2007, 12:52
Hobby Hifi 2/2006 :
Dort wurde zum Betrieb des Twinbase 3000 Sub, eine Endstufe von MC Crypt ( Conrad) und Aktivweiche benutzt.
Kostete mal gerade 200 zusammen...
norsemann
#8 erstellt: 01. Sep 2007, 12:53
naja , die endstufe kann man eventuell günstig schießen , und sieht auch noch high endig aus , , ps: möchte auch auch mal sagen können das ist high end
nein im ernst , meine kenwood endstufe ein kenwood reciever mit angeblich 2 mal 100 watt an 8 ohm scheint bei hoher lautstärke ziemlich am ende zu sein , obwohl die chassis nicht wirklich viel bewegung machen , verzerren sie bzw. der bass wird unsauber und störend und hebt sich dann extrem von der eigentlichen musik hervor .
zur zeit nutze ich ein krv 6050 reciever für die subs , getrennt wird bei 50hz vom reciever weil höher wollte ich die subs nicht laufen lassen da die fronts bis 45hz spielen , zumindest nach simulations software
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 01. Sep 2007, 12:58
Vergiss den receiver..hol dir ne Endstufe..
Wenn das alles bei höhere lautstärke schlapp macht, trotz 2x100 W, darfst Du eins nicht vergessen:
Was immer da eventuell an Bass-Equalizing eingestellt ist/wurde von Dir, zieht Leistung pur..
norsemann
#10 erstellt: 01. Sep 2007, 13:02
verstellt ist nichts klangregler sind auf 0 , die bringen eh nichts bei den frequenzen , also nicht die eingebauten im reciever , an meinem hauptverstärker ein krf-x9050d , ist der bass auch auf 0db eingestellt , sub out auch , nur wie gesagt der alte stereo reciever der für die subs da ist , scheint am ende zu sein deswegen meine überlegung , weiß nur nicht ob er wirklich die 100 watt pro kanal bringt
abgesehen das die vincent zu schade dafür währe , meinst du denn das diese ausreichend währe ? leistungsmäßig ? nicht das es rausgeschmissenes geld ist
[Beitrag von norsemann am 01. Sep 2007, 13:03 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#11 erstellt: 01. Sep 2007, 13:17
Das ist die Frage..
Mittlerweile weiss ich ja, das Du´s gern krachen lässt
Von daher rate ich Dir tatsächlich zu einer der "PA" Endstufen..
Und wenn´s denn doch nicht allzu billig werden soll, dann lieber zu denen von Monacor.
Wir selbst haben im Prüffeld die 900 W Variante, die jeden Tag mit fiesesten impulse belastet wird( Trafo/Drosseln testen..)- und das schon 3 jahre lang...
Und hatte damals knapp 400 gekostet.
Guck mal in der Bucht nach IMG-Stageline (Monacor).
Da wird´s richtig günstig
[Beitrag von _ES_ am 01. Sep 2007, 13:18 bearbeitet]
norsemann
#12 erstellt: 01. Sep 2007, 13:19
ok ich schaue mal , also rätst du mir von der vincent ab ??!?! schade aber naja aussehen ist nicht alles , sieht nur so schnuckelig aus das teil , eine pro seite würde bestimmt reichen , nur dann wirds wider teuer
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 01. Sep 2007, 13:27
Eben drum..wegen teuer.
Aussehen tun sie wirklich gut
Das hier :
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
DAS dürfte reichen...
norsemann
#14 erstellt: 01. Sep 2007, 13:31
ok , dann ehe ich mal was sich mache lässt , halte ja an den vincent etwas fest , vielleicht bekomme ich jdas gld für 2 zusammen , aber die von die genannte endstufe ist auch sehr günstig , hmm , oder zwei vincent für die fronts und die pa endstufe für die subs
Welche Leistung bei 8 ohm Impedanz?
Bas8888 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  2 Beiträge
Widerstand-Belastbarkeit
Knight_Hawk am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  8 Beiträge
Lautsprecher Chassi und Weiche unterschiedliche Ohm zahl
Nico1993 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  4 Beiträge
2x4 ohm = 8 ohm?
~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
Mehrweg Lautsprecher Verkabelung (Ohm, Watt.)
NoEdge am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  10 Beiträge
eine kleine frage. doppelschwingspulen
Porky__Pig am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  15 Beiträge
Suche 8" PA Chassi.
kleenerpunk am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  2 Beiträge
4Ohm vs 8 Ohm Dummi Frage
tominz am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  3 Beiträge
chassi gleich chassi?
ben4684 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  13 Beiträge
4 statt 8 ohm
hangman am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedylahmlmau
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.767
