| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Dappolito umgekehrt? Zwei HTs und ein MT? | |
Dappolito umgekehrt? Zwei HTs und ein MT?+A -A |
KLazu0
erstellt: 21. Mrz 2013, 19:57
Nabend allerseits, ich hab mal nur mal eine frage hypothetischer natur: Hat mal jemand ausprobiert ob es Vorteile mit sich bringt einen mitteltöner mit zwei kalotten zu flankieren, (oben und unten) quasie dappolito umgekehrt? meine these wär das es das klangbild ehr unpräzise machen könnte, aber das ist nur so ein bauchgefühl. Wenns umgekehrt geht warum nicht auch so? grüße Niklas |
Ars_Vivendi
erstellt: 22. Mrz 2013, 13:36
Lies das und deine Frage wird sich erübrigen. |
KLazu0
erstellt: 22. Mrz 2013, 13:49
Der Link geht nicht und wenn er mich zum dappolito artikel der wikipedia führen sollte, so hat sich noch nichts erübrigt. Was dappolito ist und wie es wirkt weiß ich, allerdings ziehlt meine frage auf was anderes ab. Durch Anordnung zweier HT oben und unten vom mt müsste sich der schall ja ebenso wie bei zwei mitteltöner an den entsprechenden seiten auslöschen und boden bzw. decken reflexionen vermindern. Aber ich merk schon das ich nur befriedigung durch eigenen tests erlangen könnte. Fällt denn keinem was dazu ein??? Es soll hier auch nicht darum gehen ob diese Annordnung nun besonders effizient wäre oder wirtschaftlich ist. |
Ars_Vivendi
erstellt: 22. Mrz 2013, 14:16
Ja, der Link sollte zu dem Wiki-Artikel führen. Darin steht unter anderem, dass es sehr schwer ist echtes D´Appolito einzuhalten, da die Zentren der Mitteltöner meist zu weit auseinanderliegen, bzw. eine so tiefe Trennfrequenz meistens nicht realisierbar ist. Für tiefere Frequenzen ist das unproblematisch, da tiefe Frequenzen größere Wellenlängen haben. Je kleiner aber die Wellenlänge (je höher die Frequenz), desto wichtiger ist es, die Abstände zwischen den Quellen gering zu halten, sonst werden die Interferenzeffekte stärker, der Diffusschall dadurch stark verfärbt. Vielleicht versuchst du mal Folgendes: Setze dich vor ein LS-Pärchen und lasse ein Sinus-Signal mit z.B. 5 kHz laufen. Bewege jetzt deinen Kopf hin und her. An manchen Stellen ist der Ton lauter, an anderen leiser. Das sind die Intereferenzeffekte durch die zwei unterschiedlichen Schallentstehungsorte. Variiere nun die Frequenz nach oben und nach unten. Du wirst merken, dass je tiefer die Frequenz, desto größer sind die örtlichen Abstände zwischen diesen Schalldruckmaxima und -minima und bei hohen Frequenzen sind die Abstände kleiner. Die Abstrahlung wird dadurch ungleichmäßig. Was du zwischen den Lautsprecher sitzend in der horizontalen Ebene hast, das hast du bei einer von dir beschriebenen Anordnung nachher eben in der vertikalen. Übrigens solltest du dich etwas in der Geduld üben |
KLazu0
erstellt: 23. Mrz 2013, 11:31
Ja das mit den trennfrequenzen ist ja ohnehin das problem, vor allen weil die mitteltöner meist recht groß sind. Allerdings sind kalotten ja schon ein ganzes stückchen kleiner, weshalb man so ja wiederrum die Abstände verkürzt, von Daher sollte man bei kleinerem mitteltöner halbwegs praxistaugliche trennfrequenzen erreichen. Das was du als letzteres beschrieben hast: tritt das denn bei allen dappolito boxen auf? Ich geh jetzt im Allgemeinen eigentlich immer von richtigen Dappolito aus, ob man das jetzt in der praxis realisieren kann oder nicht. Mit nem FAST gehts allerdings auf jeden Fall.
jo hehe [Beitrag von KLazu0 am 23. Mrz 2013, 11:32 bearbeitet] |
anymouse
erstellt: 23. Mrz 2013, 11:55
Prinzipiell könnte man durchaus HT-MT-HT bauen (und es gibt auch wohl einige Show-Boxen, wo es so gemacht wurde, allerdings die aus der 50€-Mit-Piezo-Kategorie ).Wie gesagt, ist das problematischer als MT-HT-MT: Der Abstand der äußeren Chassis sollte deutlich unter einer Wellenlänge liegen, die sie abgeben. Dies ist bei MT-MT deutlich einfacher als bei HT-HT, da es für alle Frequenzen, also auch die höchsten (1), gelten muss, bei HT wäre man bei 17kHz also fast bei 2cm, während man bei 1,7 kHz noch bei 20cm liegt (2); dabei muss man auch bedenken, dass ein HT häufig auch viel kleiner als ein MT ist. Zweitens ist ein HT meist lauter als ein MT, weshalb die Kombination 2xMT zu 1x HT deutlich besser zu einem ausgeglichenen Frequenzgang führt. Nachgetragene Anmerkungen: (1) Bei der Kombi MT-HT-MT ist das die Trennfrequenz, bei der Kombi HT-MT-HT dagegen die höchste Frequenz des HT! (2) Dies ist der Abstand der beiden Zentren, d.h. da muss noch ein halber Lautsprecher MT, der komplette HT, und ddie hälfte vom zweiten Lautsprecher MT dazwischenpassen. [Beitrag von anymouse am 23. Mrz 2013, 12:01 bearbeitet] |
KLazu0
erstellt: 23. Mrz 2013, 12:04
wenn das so ist, dann ist das natürlich klar. Hatte immer die trennfrequenzen im auge bei der auslegung, nicht den gesammten bereich. |
Zwei Doppelschwingspulen Chassis anschließen Odessa_HP am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 7 Beiträge |
D`Appolito - wie messen? Rufus49 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 10 Beiträge |
Lautsprecher von zwei Amps "sharen" GeePeeGee am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 5 Beiträge |
Ein großer Kondensator oder zwei kleine Kondensatoren in einer Frequenzweiche jens.herrmann am 29.04.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 3 Beiträge |
BR und CB kombinieren - funktioniert das? SFXartist am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 16 Beiträge |
Array - Abstrahlunswinkel sounddynamics am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
Mit Boxim eine Frequenzweiche berechnen! studiocop am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 8 Beiträge |
Eigenbau von zwei GEHÄUSE. einige Fragen Zip-Freak-stn am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 5 Beiträge |
Weiche 2.Ordnung und keine Verpolung - wie kann das sein cr am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 16 Beiträge |
Pilot Pro 60 PCM - Ein-Kondensator-Weiche für Dreiwegebox? isimuc am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBlackx_
- Gesamtzahl an Themen1.564.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.775
