HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » neues Chassis | |
neues Chassis+A -A |
geihub
18:25
erstellt: 29. Sep 2012, |
Hallo zusammen, ich habe da mal ein kleines Problem. Ihr vom Fach könnt mir bestimmt ein Tip geben. Ich habe vor ca 20 Jahren mit einem Freund zusammen ein Paar Boxen gebaut. Die Boxen wurden auch einige Jahre genutzt und hatten auch irgendwie einen tollen Klang (nach meinem Ohr), verschwanden aber dann auf der Bühne. Ich habe jetzt ein Häußchen gebaut und würde die Boxen gerne wiederbeleben. Der Lautsprecher ist jedoch hinüber. Ich selber habe allerdings null Ahnung nach welchen Aspekten ich den neuen kaufen soll. Bisher war ein einzelner Breitband von ACR Swiss (FP163, 8Ohm, Mus. 90W, Nom. 45 W) drin. Was für eine Boxenform, Bausatz, ... ich damals zusamengebaut habe-- keine Ahnung---. Es darf auch gerne was hochwertiges sein solange das nicht Perlen vor die Säue wär. Könnt ihr mir da was empfehlen. Danke mal. Gruß Geihub |
Giustolisi
19:15
Du gehst das falsch an. Du musst möglichst viele Infos zum Gehäuse liefern, denn die Chassis müssen nicht nur in die Öffnung passen, auch die Abstimmung des Gehäuses muss passen. |
geihub
20:23
Hallo, danke für die Antwort. Alles was ich machen kann ist ein Foto mit den Aussenmaßen. Zu dem Freund habe ich leider keinen Kontakt mehr, ich weiß nicht mal wo er wohnt. Sieht also schlecht aus. |
Giustolisi
14:08
erstellt: 30. Sep 2012, |
Die Innenmaße sind interessanter, dazu muss man ja nur die Wandstärke wissen. Falls Reflexrohre drin sind müssen auch deren Maße bekannt sein. Der Schsalwandausschnitt muss auch gemessen werden. Ein Foto würde auch dabei helfen. |
geihub
20:13
mach ich, kann ich allerdings erst morgen, die Boxen stehen noch bei Mutter. |
Tucca
09:18
erstellt: 01. Okt 2012, |
Hallo Geilhub, ist das ![]() Was ist dran defekt? Macht das Chassis keine Musik mehr oder ist die Schaumstoffsicke zerbröselt? Als Ersatz kann wohl der Fostex FE166E genommen werden, siehe ![]() Grüße, Michael [Beitrag von Tucca am 01. Okt 2012, 09:21 bearbeitet] |
geihub
09:52
Hallo, genau der ist es. Die Membran ist leider an beiden entweder gerissen oder etwas eingedellt |
RocknRollCowboy
09:53
Falls die Sicken zerbröselt sind: Für Fostex gibts Ersatzsicken. Kann man selber reparieren oder reparieren lassen. Schönen Gruß Georg |
Giustolisi
10:10
Ich finde, dass sich Reconing bei diesen Chassis lohnen könnte. Ersetzen würde ich die erst, wenn es nicht anders geht. |
geihub
11:13
Meine sind aber von ACR Swiss, ist das das selbe wie Fostex |
RocknRollCowboy
18:45
Ja, ist das Gleiche. Schönen Gruß Georg |
geihub
20:51
bin leider heute Abend nicht mehr bei meiner Mutter vorbei gekommen (Foto). Würde auch noch ein hochwertigeres Chassis als die Fostex reinpassen oder sind die ok? |
Giustolisi
20:58
Dazu müsste man das Gehäuse kennen. |
geihub
21:09
danke, ich schau was ich über das Gehäuse herausfinde. |
RocknRollCowboy
21:12
Die Fostex Chassis sind eigentlich schon ziemlich hochwertig. Besser geht natürlich immer. ![]() Aber wie Giustolisi schon bemekt hat, kann man eigentlich erst was sagen, wenn die Gehäuse bekannt sind. Schönen Gruß Georg |
jackman61
07:41
erstellt: 02. Okt 2012, |
Hi, um RocknRollCowboy noch zu präzisieren: Diese Fostex Chassis sind sehr hochwertig. Bei denen würde ich auf jeden Fall versuchen, sie wieder zu nutzen. Dagegen ist der FE 166En schon fast `ne Gräte. Aus meiner Sicht ist das das schlechtste Modell aus der Reihe. Ich hatte den Vorvorgänger FE 164, auch ACR gelabelt und der fiel im HT schon früh ab. Ich hatte den mit `nem Zusatzhochtöner ergänzt (Monacor RBT 95) und war trotzdem nicht zufrieden. Mein Bruder hat den FP 203 und der ist wirklich hervorragend. Deshalb würde ich den FP 163 auf jeden Fall versuchen zu retten. Ich bin mal auf Dein Gehäuse gespannt... |
TJ05
09:50
Moin, Ich möchte dieser Aussage
widersprechen ! Und ich möchte anzweifeln das der Rückschluß vom FE 164 auf den FE 166 En sinnvoll ist ! Gruß, Theo |
geihub
10:16
Hallo, Aus welchem Grund? |
TJ05
10:25
OK , um in diesem platten Stil zu bleiben : Ich habe früher einen Käfer gefahren. Daher behaupte ich nun, ein aktueller Golf ist Mist. Theo |
jackman61
13:18
Hallo Theo, ich sehe meine Antwort nicht wirklich als platten Stil, im Gegensatz zu Deiner. Einen Golf und einen Käfer zu vergleichen heißt wirklich Äpfel und Birnen... Der FE 166 En ist in der Basis aber tatsächlich vom FE 164 abstammend und wenn ich mir die Messschriebe und TSP ansehe, denke ich schon, dass man beide Chassis durchaus vergleichen kann. Ich habe den FE 166 EN noch nicht gehört, aber wenn ich die Wahl hätte, bin ich mir zu 98% sicher, dass ich den FP 163 vorziehen würde. Ich habe letztendlich auch nur dies mit meinem vorherigen Post zum Ausdruck bringen wollen. Ansonsten halte ich mich jetzt hier raus... [Beitrag von jackman61 am 02. Okt 2012, 13:19 bearbeitet] |
TJ05
13:46
Moin , jackman, Ich wolte Dir nicht zu nahe treten. Aber es stößt mir in diesem Forum immer wieder auf, daß LS empfohlen werden , oder , wie in diesem Fall herabgesetzt werden ohne diese zu kennen. Ich kennne das Chassis FE 164 nicht. Aber den FE 166 En durfte ich mal hören. Aus meiner Sicht gab es dort keinen Höhenabfall. Aber dies alles ist aus meiner Sicht vor allem abhängig von der Situation - Raum - Geschmack - SK - . Aber dem Themenersteller geht es ja nun um das Chassis FP 163. Gruß, Theo |
geihub
20:34
erstellt: 05. Okt 2012, |
RocknRollCowboy
20:58
Hilft viel!! Das ist ein Backloaded Horn. Eventuell ein BK ??? Ich vermute mal, dass dies ein Bauvorschlag von Fostex für genau diesen Treiber war. Also reparieren lassen und wieder rein ins Hörnchen. ![]() Schönen Gruß Georg |
geihub
21:09
dann taugt das Gehäuse für meine anspruchlosen Öhrchen? Und wie genau kann ich die reparieren? Kann ich die Einschicken oder gibt es da ein Reparaturset? Dann sind die heute noch baugleich wie vor 25 Jahren oder hat sich an den Materialien was geändert? Danke nochmals für eure Hilfe, vielleicht bau ich mir ja auch noch neue. Ist eigendlich ein spannendes interesantes Hobby und da mein Bruder ne Schreinerei hat würde es sich vielleicht auch anbieten. Dann werde ich euch bestimmt nochmals nerven. ![]() |
RocknRollCowboy
21:41
#25
Könnte das dieses Gehäuse sein? ![]()
Jaja, das taugt auch noch für etwas anspruchsvollere Öhrchen. Die BK´s sind zwar etwas umstritten, aber schlecht sind die auf keinen Fall. Bei diesem hochwertigen Treiber würde ich eine Reparatur machen lassen, falls Du dir das nicht selbst zutraust. Es lohnt sich. Hier müssen aber andere mit guten Adressen weiterhelfen. Schönen Gruß Georg |
Giustolisi
16:34
#26
erstellt: 06. Okt 2012, |
Bei diesem Treiber sollte der Fachmann ran, der kann den wenigstens richtig zentrieren. Hat man die Erfahrung nicht, ist es eher ein Gkücksspiel. Den Treiber würde ich auf jeden Fall behalten und reparieren lassen, das ist ein sehr guter Treiber. |
NHDsilkwood
20:02
#27
An den TE: Versuch eine Skizze mit möglichst exakten Maßen zu posten. Auch vom Hornmund und -kanal und umso eher kann Dir geholfen werden. Ebenso Fotos vom Lautsprecher selbst. Die schwarzen "Ohren" auf der Front könnten auch ein Hinweis sein. Zu diesem Zweck mal nachschauen. ![]() Vielleicht passt durch einen verrückten Zufall ein 6,5er oder 8er... |
geihub
08:51
#28
erstellt: 11. Okt 2012, |
Boxen Bausatz gesucht (Peerless Chassis) soul08 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 5 Beiträge |
Bassverlust bei Selbstbau Boxen Escamilla am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 8 Beiträge |
PA Boxen fertig gebaut - mit Bilder ! LBB 118 Sie7en7 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 36 Beiträge |
Habe 3 Satz Boxen gebaut - Brauche was neues Mongoo am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 19 Beiträge |
Zum ersten mal Boxen selber bauen und einige Fragen Mitch84 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 16 Beiträge |
Hilfe für Nachbau Pioneer Lautsprecher 80er Jahre gesucht Grodor2202 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 18 Beiträge |
Kleines Klangwunder soll gebaut werden misterten am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 26 Beiträge |
Ein paar Fragen zu 2 Wege Boxen DIET27 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 43 Beiträge |
Ich suche ein OHR Frickelbruder am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 14 Beiträge |
Boxen für den Hausgebrauch selber bauen MarcSharck am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedinvisible_man
- Gesamtzahl an Themen1.561.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.857
