HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxen für den Hausgebrauch selber bauen | |
Boxen für den Hausgebrauch selber bauen+A -A |
MarcSharck
18:57
erstellt: 14. Nov 2007, |||||
hallo ich habe beschlossen mir boxen selber zu bauen ... allein weil es wesentlich günstiger ist und ja auch wirklich machbar! also ich habe recht wenig ahnung von hifi - gedöns und schreib deshalb hier! immoment hab ich boxen von einem freund ausgeliehen die meiner meinung nach einen echt guten klang haben den ich auch nicht vermissen möchte! mein verstärker ist ein ca 25 jahre alter pioneer der ebenfalls richtig gut ist! da ich die boxen ja nur "geliehen" hab ists also nun an der zeit (weihnachten und so) mir meine eigenen zu kaufen und zu bauen! ich bin bereit um die 200-250€ auszugeben! ich denke dafür bekommt man schon einiges oder seh ich das falsch? wenn ihr informationen zu dem verstärker braucht, dann trag ich die hier nach! beste grüße, marc |
FloGatt
20:06
Hi, erstmal Willkommen im Forum! ![]() Jetzt zum Thema: Wie groß ist denn dein Raum? Standboxen oder Regallautsprecher? Welche Musik hörst du? Grüße, Florian |
digitalfrost
20:12
Den besten überblick bekommst du sicher bei ![]() ![]() ![]() Die 250€ sind pro Paar nehme ich an? |
MarcSharck
20:13
jo hi ![]() mein ram ist ungefähr 25-30 qm groß an musik höre ich meistens indie-rock oder elektro manchmal auch alte sachen ... (stones etc..) also ich fänd regallautsprecher schon gut würd sagen die, die ich ejtzt hier hab sind 50cm groß also die passen halt in das regal hier ... es sind aber noch gut 15 cm platz nach oben! hab mir grad schonmal diese lautsprechershop seite angeschaut (habs hier im forum gesehen) aber irgendwie verwirren die ganzen firmen mit den lautsprechern nur ![]() |
FloGatt
20:26
MarcSharck
20:33
die 250€ waren pro paar ja also 2 lautsprecher = 250€ in etwa wie teuer sind denn die NT13neo? ist es eigentlich völlig unrelevant was mein verstärker an leistung etc hat? ![]() |
FloGatt
20:35
Jep, die NT13Neo zb laufen auch an 35 Röhren-Watt ![]()
Leider ein wenig teurer: ![]() Grüße, Florian |
MarcSharck
21:10
ok ich glaube das ist mir etwas zuviel! gibts nix anständiges um die 250€? |
FloGatt
21:13
Doch, aber wenn du ein wenig drauf legst, bekommst du viel mehr! Nur als Tip... ![]() Gruß, Florian |
MarcSharck
21:26
ist ein guter tipp! was meinst du denn mit "ein wenig" das "ein wenig" für die neo? ![]() |
eoh
21:38
die "morion" aus der hobbyhifi würde passen. |
FloGatt
21:59
Genau! ![]() |
MarcSharck
23:07
dumme frage aber was ist denn der unterschied zwischen Bausatz NT 13 Neo ohne Gehäuse, Preis pro Box EUR 169,00 unf Bausatz Petit Sub 20 ohne Gehäuse, Preis pro Box EUR 309,00 mal angenommen ich kaufe so einen bausatz dann hab ich ALLES dabei , richtig? also außer das gehäuse auch die sachen die die bässe (bin mir nicht sicher, tieftöner und hochtöner?!) red jedenfalls nicht vom subwoofer den brauch ich nicht... vielen dank schonmal für eure antworten! |
FloGatt
23:14
Hi, der Sub ist optional, den kannst du bei Gelegenheit irgendwann mal nachrüsten. Die NT13Neo spielen aber bei wandnaher Aufstellung auch gut. Die NT13Neo als Stereopaar kosten alleine 2x 169€. Grüße, Florian [Beitrag von FloGatt am 14. Nov 2007, 23:16 bearbeitet] |
MarcSharck
23:36
naja wenn du sagst die haben einen super klang und so weiter ist das ja noch in ordnung! werd mir das wohl um weihnachten rum kaufen! wieviel kann man für das gehäuse rechnen? (mal so ganz nebenbei, mein verstärker zeigt mir auf einer DIGITALEN (für die zeit damals wirklich hightec) anzeige an wie laut die boxen sind ... also so mit strichen quasi und irgendwie ist die rechte meistens etwas leiser... kann ich da was kaputt gemacht haben oder kanns einfach sein, das eine box bei liedern etwas weniger abgibt?! ab und zu ist es auch so, das ich die eine box wirklich RICHTIG leise ist und ich am kabel drehen muss bzw es bewegen muss damit die wieder "gleich" laut sind! das kabel ist 2 tage alt... nicht das an der buchse im laptop liegt!?) [Beitrag von MarcSharck am 14. Nov 2007, 23:38 bearbeitet] |
FloGatt
23:44
Jo, so lange du im Bass keine Brachialpegel erwartest, wirst du es nicht bereuhen.
20€ pro Box...
Versuch mal eine andere Quelle mit einem anderen Kabel ![]() Grüße, Florian PS: Noch Zwei Links: ![]() ![]() |
Tintera
23:45
![]() Kann ich nur empfehlen in der Preisklasse...hängen an meiner Zweitanlage und ich bin sehr zufrieden damit. |
spartafux
23:49
...hallo
...kenne ich auch...tausche doch mal linken kanal mit rechten (cinchstecker wechseln)...bei mir war es danach das selbe und die anzeige einfach schlecht eingestellt... |
MarcSharck
00:04
erstellt: 15. Nov 2007, |||||
meisnt du also den roten stecker einfach mit dem weißen tauschen ? aber ich soll schon noch bei aux bleiben ne :)? |
spartafux
00:16
yepp, kannst aber auch die anderen eingänge durchchecken, nur nicht den phono, ist aber alles in allem nichts dramatisches was dich vom boxenbau abhalten sollte... |
Pa-priester
23:59
ganz eventuell hast du auch einfach den balance regler ein bisschen verdreht. aber in der regel sind´diese anzeigen nie so genau und das ding zeigt auch nicht an wie laut deine boxen sind, glaub mir! wenn es das könnte, müsstest du ja mit mikros vor den ls rumhantieren... ![]() ![]() ![]() man stelle sich das mal vor... viele grüße! ![]() |
MarcSharck
22:58
erstellt: 18. Nov 2007, |||||
also das mit dem umstecken hat gluab ich geklappt! hab das kable jetzt bei tuner drin wieso war das denn so, das der ton manchmal weg war? |
Pa-priester
23:19
wahrscheinlich liegt es an der buchse und der verbindung mit dem laptop. diese kleinen 3,5mm klinkenstecker sind alles andere als gut signalübertrager... hatte da auch schon probleme mit!!! viele grüße! ![]() |
D.Achenbach
23:37
Die 3,5mm Klinken im Notebook sind nicht die stabilsten. Wenn die mal einen Knacks weg haben (z.B. durchhäufiges Ein- und Ausstecken), dann wird das nie mehr richtig funktionieren. Abhilfe: eine externe USB-Soundkarte, die meist um Längen besser sind als das, was im Notbook verbaut ist. Wie schon weiter oben mal beschrieben wurde, die Cinch-Stecker am Vertärkereingang tauschen (rot gegen weiß). Wandert der Fehler, ist die Quelle der Verursacher. Wenn nicht --> Lautsprecherkabel rechts und links am Verstärker tauschen. Wandert der Fehler ist Verstärker der Schuldige. Wenn nicht --> Lautsprecher gegeneinander tauschen. Wandert der Fehler, ist ein Lautsprecher defekt. Wenn nicht, das Kabel. Gruß Dieter Achenbach |
Boxen selber bauen HeLLd00r am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 14 Beiträge |
boxen selber bauen (anfänger) Paulpopeskopespopek am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 14 Beiträge |
Boxen einfach selber bauen? vIvaULTRA am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 12 Beiträge |
Boxen selber bauen! Snaky am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 3 Beiträge |
Boxen selber bauen.... niclot am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 6 Beiträge |
boxen selber bauen Bootsmann123 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 7 Beiträge |
PA-Boxen selber bauen! Meisterproper am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 7 Beiträge |
Wandhalter für Boxen selber bauen -goldfield- am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 20 Beiträge |
pa boxen selber bauen ! momo69 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 10 Beiträge |
Boxen selber bauen johannes944 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFranz1312
- Gesamtzahl an Themen1.560.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.586
