SUCHE Verstärker für mobiles Viech
HPansen
#1 erstellt: 19. Jun 2012, 13:56
Ich habe vor kurzem genau das gebaut: http://adamnuemm.de/2012/03/viecher-als-pa-boombox-selber-bauen/ und bin damit auch sehr zufrieden. Allerdings merkt man sehr stark, ob man gerade einen MP3-Player angeschlossen hat, oder einen Laptop. Gleichzeitig haben wir in Sachen Stromverbrauch noch ordentlich Puffer.
Meine Frage also: Mit welchem Verstärker kann ich den McFun Blackstar 300 ersetzen, um mehr Leistung zu bekommen? Einzige Bedingung: der Verstärker darf nicht viel größer als der McFun sein, da er unbedingt in den Hohlraum am Fuß des Viechs passen muss. Am liebsten wäre ein CarHifi Gerät, da dies den Umbau erleichtert und die Stromversorgung kein Problem ist (12V).
Ich bin da überfragt, Google hat nicht geholfen, Forensuche auch nicht, ich hoffe hier kann man mir helfen!
beste Grüße,
HPansen
[Beitrag von HPansen am 20. Jun 2012, 14:31 bearbeitet]
zykooo
#2 erstellt: 20. Jun 2012, 08:40
Sowas hier beispielsweise:
http://www.ebay.com/...orig_cvip=true&rt=nc
Edit: Mainzer? Da bin ich auch öfters mit der Bierkiste unterwegs
[Beitrag von zykooo am 20. Jun 2012, 08:48 bearbeitet]
HPansen
#3 erstellt: 20. Jun 2012, 15:02
Hab mir die Bierkiste gleich mal angeschaut, schickes Teil ^^
Ich kann mich nicht so recht damit anfreunden, so eine unverkleidete Karte zu kaufen. Denn das Teil wird nicht einmal und für immer eingebaut werden, sondern es wird öfter mal da rausgeholt und ansonsten liegt es da eben halbwegs lose unten drin.
Mal ein Vorschlag von mir selbst: http://www.ebay.de/i...&hash=item2572054725
Werde ich mit dem Teil glücklich?
zykooo
#4 erstellt: 21. Jun 2012, 08:14
Nee. Das Ding ist Schrott. Schau mal rüber in den Car-Hifi-Bereich. Und lass dir da eine ordentliche 2-Kanal-KFZ-Endstufe empfehlen.
Zu dem Sure-Board nochmal: Lässt sich prima in einer Zigarrenkiste o.ä. verstauen - und ist wegen dem hohen wirkungsgrad sehr effizient!
Nikotos
#5 erstellt: 08. Jan 2015, 11:17
Hallo zusammen,
Ich habe mir letzten frühjahr auch eine Art Doppel-Viech gebaut.
Vorraussetzung war für mich die Mobilität (Vatertag). Hierfür habe ich einen alten Bollerwagen gekürzt.
Die Maße vom Viech musste ich ein wenig verändern, da mir das sonst zu hoch und instabil geworden wäre.
Höhe: 100cm
Breite: 54cm
Tiefe: 50cm
Verbaut habe ich
Beyma 8AG/N
Mac Audio MPX 2000
Da hab ich sicherlich ein paar kleine einbußen, die das Viech ausmachen.
In der Klappe hinten habe ich eine Autobatterie und den Verstärker drin.
Nun zu meinem Problem.
Zunächst habe ich das Doppel-Viech im Keller laufen lassen -> volle lautstärke = Ohren schmerzen
Danach im Garten -> volle Lautstärke = 2 Minuten später haben 2 Nachbarn angerufen
Soweit so gut, Vatertag ging es dann los und da war das Teil dann doch zu leise. 20 Mann rund um 2 Bollerwagen aneinander hängende (einer mit Bier und Grill, der andere das Viech) wurden noch einigermaßen gut beschallt, aber auch hier wurde schon die höchste Lautstärke gewählt und es hätte doch noch etwas mehr sein können.
Spätestens als wir allerdings nach einer 3-4 stündigen Wanderung an einen Platz kamen mit Bierwagen und vielen Menschen, war es einfach zu leise.
Sprüche von Fremden wie "Mach doch mal was lauter" etc trieben mich zur Weißglut.
Und schlussendlich kommt meine Frage.
1. Wie viel Lautstärke habe ich mir durch den Umbau des Viechs genommen?
2. Sind die Lautsprecher einfach nicht gut genug und müssen es wirklich welche für 200€ pro Stück sein? (zb Breitband Tang Band W8-1808)
3. was ich als größten schwachpunkt sehe ist der verstärker (er kratzt doch deutlich bei hoher lautstärke). Was hab ich für alternativen in verschiedenen Preissegmenten? Den aktuellen Verstärker habe ich gebraucht günstig bekommen.
Ich habe mal 2 raus gesucht, Meinungen?
Axton A490 gebraucht 100€
und
Eton EC 500.4 gebraucht ca 100€
allerdings sind das ja beides 4 Kanäler die vermutlich falsch sind
Danke für jegliche Mühen und Hinweise!
Hier noch ein paar Fotos:
12IMG_3432
[Beitrag von Nikotos am 08. Jan 2015, 11:28 bearbeitet]
bierman
#6 erstellt: 08. Jan 2015, 12:21
Das ist ein mir nur zu gut bekanntes Problem. Draußen und ab einer gewissen Menge Publikum kann es nicht laut genug sein.
Wichtiger als der Leistungsunterschied ist ein sinnvoll gesetzter Hochpass.
Ich habe noch kein "Viech" gebaut, aber andere Hörner mit ähnlichen Chassis.
Die untere Grenzfrequenz hängt vor allem von der Hornlänge ab, dazu sollte die max. Auslenkung der Membran berücksichtigt werden.
Für so eine Konstruktion MUSS, wenn Lautstärke gefragt ist, unbedingt ein Hochpass gesetzt werden. Die meisten Kfz-Endstufen bieten diese Möglichkeit. Sinnvolle Werte könnten hier bei 70-80Hz liegen, sonst nach Gehör. Dadurch gibt es einige dB mehr bevor der Klang eklig wird.
Reicht nicht?
Da du zwei 8 Ohm Lautsprecher nutzt, die Endstufe gebrückt 4 Ohm tauglich ist und dabei mehr Leistung bietet, könntest du unter Verzicht auf Stereowiedergabe beide Lautsprecher parallel gebrückt anschließen.
Klar ist, dass man von der billigen Endstufe keine Wunder erwarten sollte. Auch würde ich die Leistungsangaben mit Vorsicht genießen (eine stabile interne Stromversorgung der Endstufen vorausgesetzt verdoppelt sich die Leistung bei Halbierung der Impedanz, das wird hier nicht erreicht werden), aber einen Versuch ist es wert.
Als andere Endstufe kannst du bei den Chassis im Prinzip alles hernehmen was zumindest ca. 70W an 4 Ohm ausgibt. Eine Carpower Wanted 160/2 wäre eine Option, die hat ganz gute Filter an Bord und ist anders als die von dir gezeigten Amps nicht völlig oversized für zwei 35 Watt Breitbänder. Um Strom zu sparen nimm eine class-D, die billigen neigen jedoch teilweise zu etwas nervigem Klang.
Wenn das dann immer noch nicht reicht, wird das Prinzip "Viech" am Ende sein. Trotz backloaded-Horn sind zwei mäßig belastbare 8"er halt nicht die Welt
Nikotos
#7 erstellt: 08. Jan 2015, 12:39
Okay, danke für die Antwort!
Also heißt das für mich zusammengefasst:
Hochpassfilter auf 70-80Hz stellen
Verstärker + Lautsprecher brücken = alle Plus leitungen (2x verstärker 2x Lautsprecher) und alle Minus leitungen (ebenfalls 2x verstärker 2x lautsprecher) zusamen legen dann habe ich den verstärker gebrückt und die beiden Lautsprecher parallel auf 4 Ohm.
Und falls mir das nicht reicht, macht der von dir genannte Verstärker mit dem gleichen Anschlussprinzip wie grad erwähnt, mehr bums?!
Und falls das immernoch nciht reicht, bringt auch ein anderer Verstärker/Lautsprecher nichts sondern dann ist die konstruktion an ihren grenzen.
Korrekto?
bierman
#8 erstellt: 08. Jan 2015, 13:25
Wie du den MPX2000 brückst sollte an dessen Lautsprecheranschlüssen sichtbar sein.
Entweder steht dort "Bridge" oder es ist ein einzelner Lautsprecher mit zwei der vier Schraubklemmen verbunden.
Und statt einem schließt du dort eben beide an, phasengleich, versteht sich.
Den Carpower würde ich nicht gebrückt an den Beymas betreiben, der hat dann wahrscheinlich zu viel Leistung (bringt 2x70 Watt an 4 Ohm, also etwas mehr als die Hälfte an 8).
Wenn sich der Klang schlecht anhört (die Lautsprecher regelrecht "kotzen"), runterdrehen - egal was irgendwer sagt. Das geht auf Dauer nicht gut. Einige Meter vor dem Viech müsste dieser Pegel aber auch schon mit der Mac Audio Stufe kurz vor "unerträglich" sein.
Nikotos
#9 erstellt: 08. Jan 2015, 13:36
Ahhh da stand ich auf dem schlauch.
Nun verstehe Ich.
Vielen dank!
Das werd ich am Wochenende mal testen und berichte dann.
Welcher Verstärker für "Das Viech" ?
cookman1983 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  5 Beiträge
mobiles Autoradio
*Cherubael* am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  3 Beiträge
boxen für mobiles soundsystem
maddo am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  9 Beiträge
Mobiles Radio
Lars796 am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  73 Beiträge
Mobiles Lautsprechersystem
modernjack3 am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  27 Beiträge
Mobiles 3-Wege-Lautsprechersystem
Weskes am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  8 Beiträge
Mobiles Spielzeug ;)
1kW am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  22 Beiträge
Selbstgebautes Mobiles Soundsystem
Monthy92 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  8 Beiträge
mobiles Soundsystem #49482
Eobakterium am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
kleines Mobiles 12v Soundsystem
Guknullit am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  84 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDavidnef
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.215
