mobiles Autoradio
*Cherubael*
#1 erstellt: 07. Apr 2015, 19:46
Hey Leute, hab ein paar Fragen zu ner Holzbox, in die ein Autoradio (JVC) mit Verstärker, 2 Netzteilen (11,8 Volt bis über 13 Volt DC einstellbarer Ausgang bei ca 350W) und 6 Lautsprechern.
- Kann ich vom Netzteil mit 3x1 qmm für jeweils Plus und Minus an den Verstärker (HiFonics Titan 2x200W) ran?
- Wieviel Volt brauch ich genau für das Radio? Genau 12,0V oder mehr?
- Ich habe 2 Pc-Lüfter für die Kühlung gedacht, 2x 80x80mm mit Aluschutzgitter, die sollten ja auch mit 12V DC laufen oder?
- Zwischen Radio und Verstärker gehören ja Chinchkabel, gehen da x-belibige (z.B.: http://www.amazon.de...=chinch+kabel+0%2C5m) oder braucht man da spezielle Autochinch - Kabel?
Die Box ist mit Multiplex gebaut und hatt 600x400x400mm (l x b x h)
MFG
*Cherubael*
[Beitrag von *Cherubael* am 07. Apr 2015, 21:30 bearbeitet]
HardstyleJoni
#2 erstellt: 20. Apr 2015, 15:05
Die Netzteile bitte nicht parallel schalten..
Jein.. Theoretisch nur wenn die Leitungen gleich lang sind, und selbst dann ist der Querschnitt meiner Meinung nach noch zu klein.
Kauf dir nen 10mm² Set fürs Auto. Kostet ca. 20€ und du hast da 5m 10mm².
Eventuell reicht sogar einer. Teste erstmal wie warm die Endstufe wird.
Zwischen 11V und 14,4V.
Cinchkabel ist Cinchkabel. Völlig egal wo du es kaufst. Der Vorteil an den "Auto Cinch-Kabeln" ist nur, das die direkt eine Remote Leitung für den Verstärker eingbaut haben. Die Cinchkabel sind meisten in einem Kabelkit enthalten.
Wie immer. Fotos sind gerne gesehen
*Cherubael*
#3 erstellt: 20. Apr 2015, 15:53
Netzteile werden nicht parallel geschaltet.
Brauch ich wirklich 10 qmm, selbst wenn Verstärker und Netzteil ca 30 cm entfernt sind? 10qmm werd ich ans Netzteil nicht anschließen können.
2 Lüfter für 2 Netzteile, passt. Die Netzteile haben je 350W Leistung und werden warm.
Frage zur Relais Schaltung mit 2 6 Volt Akkus
Onepiece123 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  7 Beiträge
12V Lüfter betreiben, aber wie?
Ace-dude am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  5 Beiträge
Eigenbau Box Fullrange auf 12 Volt
Chevyvan2000 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  30 Beiträge
0V-12V einstellbares Netzteil mit max 3A
Buggy147 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  7 Beiträge
boxen für mobiles soundsystem
maddo am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  9 Beiträge
12 Volt Aktivlautsprecher kaufen oder bauen?
geomanne am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
Netzschalter, 240 Volt, 4 Geräte
Rimodar am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  7 Beiträge
12V Autoradio mit Batterie in einer Hütte
Benutzername123 am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  10 Beiträge
altes autoradio also werkstatt radio umbauen
88Marc88 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
Anlage zum mitnehmen auf 12 Volt Selbstbau
Fossil1992 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.759
