| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobiles 3-Wege-Lautsprechersystem | |
Mobiles 3-Wege-Lautsprechersystem+A -A |
Weskes
erstellt: 07. Feb 2016, 16:19
Hallo Leute, ich habe angefangen ein mobiles Lautsprechersystem für den Sommer zu bauen, wobei es ein paar Fragen gibt. Folgende Anforderungen hatte ich an das System: - Gewicht max 25kg - Gehäuse muss nicht unbedingt klein sein, wichtiger ist ausreichend Volumen für den Klang - Budget um die 250€ - Laufzeit von 5-6 Std. - Vernünftiger Klang (möglichst mit Klangreglung) - Tieftöner mit eigenem Mono-Verstärker - HT/MT mit eigenem Stereo-Verstärker - Aufteilung der Frequenzen durch eine Frequenzweiche mit einer Trennfrequenz von 300Hz - Eigener Poti zum Regeln des Pegels am Mono-Verstärker für den Bass - Audio Eingang über 3,5mm Stereo Klinke Folgende Komponenten habe ich u.a. bereits verbaut/probiert: - Sure Electronics 2x8Watt Verstärker- Sure Electronics 1x60 Watt Verstäker- Bleigel Akku 12V 7,2Ah - Visaton W200S 8 Ohm 75W RMS- HT/MT aus einem 2.1 System von Speedlink (HT 8 Ohm 5W RMS / MT 4 Ohm 15W RMS - 2 x 4,7kOhm Widerstände zum Zusammenführen des Stereosignals für den Mono Verstärker - Frequenzweiche mit Visaton Elkos & Visaton Spulen Skizze zur Frequenzweiche: Ich habe einige Spulen in Reihe und die Kondensatoren Parallel geschaltet, um die nötigen Kapazitäten zu bekommen! ![]() Ich habe mich für ein 3 Wege System entschieden, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Kombination einen saubereren Bass von sich gibt als ein Breitbandsystem. Letzten Sommer habe ich bereits ein System gebaut mit 2x Visaton BG20 und Kinter MA700 in einem 60L Gehäuse. Dieses war vom Klang her in Ordnung, allerdings fehlte mir der Bass bei gehobener Lautstärke, wobei mir auch klar ist, dass mobile Lautsprecher wegen der Laufzeit (leider) eine Begrenzung haben was den Bass angeht. Skizze zum Aufbau: ich habe die +/- Leitung in der Skizze durch eine einzige ersetzt, damit es übersichtlicher ist! ![]() So sieht das Gehäuse bisher aus: ![]() Nun zum Problem: Ich habe das ganze mal angeschlossen und es funktioniert noch nicht so, wie es geplant war Der Tiefpass in der Frequenzweiche funktioniert irgendwie gar nicht, ist dort vielleicht irgendwas falsch geplant/berechnet? Kann ich das System überhaupt so wie auf dem Schaltplan verwirklichen oder habt ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge? Sollte ich vielleicht doch wieder auf Breitbänder umsteigen? Vielen Dank & freundliche Grüße!
DjDump
erstellt: 07. Feb 2016, 21:01
Es gibt zwei Arten von Frequenzweichen: Aktive und Passive. Aktive sind vor dem Verstärker, passive dahinter. Der Aufbau und die Bauteilwerte sind komplett unterschiedlich. Du hast eine passive Weiche an die Stelle einer aktiven gebaut. |
Weskes
erstellt: 14. Feb 2016, 16:59
Oh, stimmt!! Habe das wohl verwechselt und nun die Frequenzweiche nach den Verstärkern eingebaut - funktioniert! Ein Problem gibt's allerdings noch mit dem AUX-Eingang (3,5mm Klinke EInbaubuchse).. Zwischen der Klinke-Einbaubuchse und den Verstärkern sitzt noch ein Klangregler von DROK, mit dem man Lautstärke, Bass und Höhen einstellen kann. Dieser Klanregler hat als Eingang auch eine 3,5mm Buchse, weswegen ich den Stecker eines AUX-Kabels mit der Einbaubuchse verlötet habe. Sobald ich aber den Stecker in den Klangregler stecke, fängt es total an zu rauschen.. Es kommt aber trotzdem Musik aus den Lautsprechern. Auch wenn ich das Kabel zwischen Buchse und Stecker dann berühre, verändert sich das Rauschen. Wenn ich aber die Einbaubuchse + Stecker entferne und dann die Audioquelle und Klangregler direkt über ein einfaches 3,5mm AUX-Kabel verbinde, ist das Rauschen weg und es klingt sauber?! Woran kann das liegen? Es muss dann ja an der Einbaubuchse + dem Klinkenstecker liegen.. Ich habe schon mit einem Multimeter kontrolliert, ob die Verkabelung falsch ist aber ich konnte keinen Fehler finden. Sind ja eigentlich auch nur Masse, Links und Rechts Außerdem habe ich es bereits mit einem anderen 3,5mm Stecker und einer anderen Klinkenbuchse versucht.. dort kam das gleiche Rauschen Verwendet habe ich folgende Sachen: Klangregler 3,5mm Klinke Einbaubuchse 3,5mm Klinke KabelIch hoffe, Ihr könnt mir helfen! Freudliche Grüße! |
DjDump
erstellt: 15. Feb 2016, 08:08
Ist die Buchse in etwas metallischem verbaut in dem noch eine andere Buchse ist? Zb noch die Ladebuchse und beides ist in eine Stahl-Einbauschale. |
Weskes
erstellt: 24. Feb 2016, 14:41
Nein ist sie nicht, das ist ja das Problem! Die Klinke Buchse ist in Holz eingelassen und der Klangregler ebenfalls, es besteht also keine leitende Verbindung. Woher können denn solche Störgeräusche sonst kommen? Kann es vielleicht am Widerstand oder einem zu geringen Kabelquerschnitt des Zwischenkabels liegen? Oder kann man sowas vernachlässigen? Grüße Weskes |
DjDump
erstellt: 24. Feb 2016, 15:26
Halte ich für sehr unwarscheinlich. Die Eingangsimpedanz von Klangregelung und Amp sind über 10000Ohm, da macht das Kabel nicht viel aus. Selsbt wenn, rauschen entsteht davon nicht... Vielleicht ist die Kabelführung im inneren der Box nicht ganz optimal. Wenn das Kabel in Bereichen vorbei kommt, in denen viel Strahlung ist, wird eine Spannung induziert. Das wäre zb direkt am Verstärker oder Lautsprecherkabel vorbei. Aber an sich macht das auch nicht so viel aus... Wird das rauschen lauter, wenn du am Wiedergebegerät lauter drehst? |
Weskes
erstellt: 24. Feb 2016, 16:19
Das mit der Kabelführung könnte vielleicht sein.. Die Klinkenbuchse ist neben Kippschaltern eingebaut, wovon einige einen relativ hohen Strom (Verstärker, Ladebuchse) führen. Die Kabel der Schalter laufen neben den der Klinkenbuchse und kreuzen sich auch ein mehreren Punkten. Das scheint wohl das Problem zu sein oder?
Ja, das Rauschen wird lauter, wenn man am Klangregler die Lautstärke erhöht. Grüße Weskes |
DjDump
erstellt: 24. Feb 2016, 16:33
Und wenn du es am Handy lauter machst? |
Mobiles Lautsprechersystem modernjack3 am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 27 Beiträge |
Audiophiles Mobiles System Julian_AERO am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
mobiles Autoradio *Cherubael* am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 3 Beiträge |
Mobiles 3-Wege-System sinnvoll? RobVee am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 14 Beiträge |
Mobiles Spielzeug ;) 1kW am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 22 Beiträge |
SUCHE Verstärker für mobiles Viech HPansen am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 9 Beiträge |
Mobiles Soundsystem mit folgendem Equipment sinnvoll? headvsheart am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 3 Beiträge |
Mobiles Lautsprechersystem (modular) mit dem 12-280 8w und BG17 anopik am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 11 Beiträge |
Mobiles Sound System. manollo139 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
Mobiles Musiksystem MiniPA 4.0 Wytee am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbmodi1
- Gesamtzahl an Themen1.563.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.691
