| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Lautstärkemessung Soundkarte | |
Lautstärkemessung Soundkarte+A -A |
speedmutti
erstellt: 27. Mai 2011, 19:38
Hallo, ich habe schon ein wenig im Forum gestöbert, aber nicht genau gefunden was ich suche. Um meinen Subwoofer einzustellen (speziell die Phase und die Position) möchte ich Lautstärkeunterschiede bei gleichbleibender Frequenz an unterschiedlichen Positionen im Raum messen. Es geht also nicht, um einen auswertbaren Frequenzgang oder absoluten Schalldruck - sondern nur eine qualitative Aussage, ob mehr oder weniger laut. Benutzen wollte ich mein Audyssey Mikro vom AVR (Denon 1610) und meine Xonar DX Soundkarte. Hat jemand einen Freeware Tip oder bin ich gar komplett auf dem Holzweg? Vielen Dank im Vorraus, Josef |
anymouse
erstellt: 28. Mai 2011, 10:57
Nee, klingt vom Plan her schon ganz okay. Vielleicht Audionet Carma 3.0 ? Es kommt auch ein wenig drauf an, was Du genau messen möchtest. Die kritischen Punkte bei der Messung sind (a) viele Messungen und (b) die richtige absolute Phasenlage für jede Messung zu ermitteln, hier wäre evtl. sogar eine zweikanalige Messung notwendig (Kanal A: Signal über Verstärker-Lautsprecher-Raum-Mikro, Kanal B: Signal direkt vom Ausgang wieder auf den Eingang). Möglicherweise auch Audacity? [Beitrag von anymouse am 28. Mai 2011, 10:58 bearbeitet] |
speedmutti
erstellt: 28. Mai 2011, 11:24
Ich habe noch etwas im FAQ gefunden, aber das signal schwankt so sehr, dass ich keinen Unterschied feststellen konnte. Dafür habe ich jede Menge Raummoden entdeckt. Am Hörplatz höre ich einen 60 Hz Sinuston gar nicht, während es in der Ecke wie verrückt dröhnt. Habe den Sub durch das ganze Zimmer geschleppt, aber es wird nirgendwo besser...so ein Mist |
detegg
erstellt: 28. Mai 2011, 11:32
Hallo Josef, über die Problematik des Messens und Aufstellens eines oder mehrer SUBs solltest Du mal hier nachlesen. Dort werden auch div. Messprogramme erwähnt.;-) Detlef |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 30. Mai 2011, 08:13
Hi speedmutti, machs anders herum: stell den Sub auf den Hörplatz (ACHTUNG: Bass in Ohrhöe !!!) und krabbel im Raum rum - schon die wirbelsäule . . . Weitere gute Tipps zum aufstellen von Subwoofern (z.B. Test-CD) gibt es in unseren Häufig gestellten Fragen zum Thema SubwooferZum Thema Messprogramme gibt es hier eine kleine ÜbersichtEine RELATIV-Messung ist zwar ausreichend, um die Schalldruckverhältnisse im Raum zu erfassen, wenn das Mikro (oder die Soundkarte) aber im Bass einen abfallenden Frequenzgang hat kommt man ggf. zu falschen Schlüssen. In jedem Fall solltest Du alle 50cm eine Messung machen. Dann musst Du jede Messung exportieren, in EXCEL oder GnuPlot etc. einlesen und entsprechend als Farbkarte darstellen (z.B. so): http://www.hifi-selb..._ICY_13-83Hz_All.gifaus http://www.hifi-selb...&view=article&id=185Ist viel Arbeit . . . Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 30. Mai 2011, 08:14 bearbeitet] |
speedmutti
erstellt: 30. Mai 2011, 08:24
so hab ich's auch mal probiert (Sub auf einen kleinen Ikea Tisch auf Hörposition gestellt)... Habe auch damit kein richtig gutes Ergebnis erzielen können - es läuft immer auf die Zimmerecke mit dem Schreibtisch hinaus. Da kann und will ich ihn nicht hinstellen (ich habe ja noch Füße). Ich habe in Kombination mit Audyssey und einem Pegelmessgerät ein ganz brauchbares Ergebnis erzielt - es klingt nicht mehr so dröhnend (außer in der Schreibtischecke)und es kommt noch Drück an. Das Problem könnte man mit einem zweiten Sub in den Griff bekommen, oder? |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 30. Mai 2011, 08:27
Hi speedmutti, Q: Das Problem könnte man mit einem zweiten Sub in den Griff bekommen, oder? A: Gegen ungünstig gewählte Aufstellungspunkte für den/die Subwoofer und eine ungünstig gewählte Hörposition ist kein Kraut gewachsen, auch nicht mit 2 Subwoofern :-( Es sollte zwar prinzipiell besser sein, aber eben nicht automatisch gut . . Solange Du nicht weisst was eine Raummode ist, wie man sie gut oder schlecht anregt etc. wirst Du das Problem nicht von Grund auf verstehen und daher auch keine effektive Lösung finden können. Im Theorie-Teil der "Häufig gestellten Fragen zum thema Subwoofer" solltest Du fündig werden . . . Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 30. Mai 2011, 08:29 bearbeitet] |
speedmutti
erstellt: 30. Mai 2011, 08:40
Ich weiß schon, was eine Raummode ist...das Problem ist nur diese in den Griff zu bekommen. Da fehlen mir Momentan die Möglichkeiten (Zeit, Platz, Finanzen und Freundin). |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 31. Mai 2011, 18:07
Hi speedmutti, bei fehlender Freundin hat man normalerweise mehr Freiheiten bei der Subaufstellung ;-) Gruß Pico |
Frequenzgang mit Audyssey-Mikro am PC messen? HIFIHobby am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
Frequenzgang messen für Anfänger franky-hh am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 3 Beiträge |
Audyssey Messmikro nicht für Arta geeignet mty55 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 4 Beiträge |
Frequenzgang im Auto messen julee am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 8 Beiträge |
Frequenzgang Subwoofer messen StoHa am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 6 Beiträge |
Frequenzgang messen. Welches Messmikrofon haraldx am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 24 Beiträge |
Messungen, Soundkarte oder Mikro defekt? BlauesQ am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 30.07.2020 – 5 Beiträge |
REW - Soundkarte tauglich zum Messen? danny08 am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 11 Beiträge |
billige USB-Soundkarte für Frequenzgangmessung mit billig-Elektret-Mikro DavidH83 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 34 Beiträge |
Frequenzgang mitteln über mehrere Positionen US am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
