HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » kriege ARTA/ LIMP nicht zum Laufen | |
kriege ARTA/ LIMP nicht zum Laufen+A -A |
rudi_SW
21:28
erstellt: 28. Feb 2011, |
Ein freundliches Hallo an Alle, hab mir heute Arta 1.7 runtergeladen und auf meinen doch alten Laptop( ACER TravelMate 525TX) installiert. Das ging soweit problemlos. Das Programm startet auch und läßt sich einstellen. Benutzt wird der Onboard Sound. Anschließend alles so eingestellt wie es Herr Timmermann geschrieben hat und auch das Messkabel so gebaut. LIMP läßt sich auch kalibrieren. Die Kanalabweichung lag so bei 0,1% Nur Messen kann ich nicht. Es gibt keine Impedanzkurve die nur halbwegs Sinn machen würde. Am Anfang hab ich nur mal eine grüne Spitze gesehen und erst als ich die X- Achse bis auf 120 KOhm aufgezogen habe sah man ein wüstes Geschwinge oder Gezacke. Ich weiß nicht wie ich das nennen soll. Es ist egal ob ich mit PN oder sinus messe. Hab das Kabel nochmal durchgemessen und einen anderen neuen Lautsprecher genommen. Es ist egal, es kommt immer der selbe Müll raus. Ich suche jetzt schon seit Stunden im NET und kann nichts passendes finden. Hat bitte jemand einen Tip woran das liegen könnte? Wäre sehr dankbar! Grüße rudi |
HiFi-Selbstbau
13:39
erstellt: 02. Mrz 2011, |
Hi rudi_SW, kommt ein Geräusch aus dem zu messenden Lautsprecher? Hast Du den AUFNAHME-Mixer richtig eingestellt? Wenn das Mono-Mikrofon gemessen wird (L=R) deutet LIMP dieses als unendlich hohen Widerstand. Hier kannst Du auswählen welchen mixer Du vwerstllen willst: ![]() Was passiert wenn Du statt des Lautsprecher einen Widerstand misst? Gruß Pico |
rudi_SW
19:35
Hallo pico, erstmal vielen Dank für die Antwort. Ich dachte schon es kommt garnichts mehr und ich bleib allein und ohne Hilfe bei meinem Problem hängen. Ja aus dem Lautsprecher kommt ein Signal, obwohl es recht leise ist und eigentlich nur bei Sinus richtig zu deuten ist. Nein, einen Widerstand hab ich noch nicht gemessen. Das könnte ich nochmal versuchen. Ansonsten denke ich das alles richtig eingestellt ist. Die Karte(onboard) läßt sich kalibrieren, der Generator läßt sich auch einstellen. Es sieht eigentlich alles ganz normal aus, bis man auf die Idee kommt jetzt die Impedanz zu messen. Die Impedanzkurve ist ein wüstes Schwingen und ich muß die Y- Achse bis Anschlag(1Mohm) aufziehen um alles zu sehen. Da wo sie eigentlich hingehören würde ist nichts, das spielt sich alles im hochohmigen Bereich ab. Ich weiß auch nicht, am ehesten hab ich die Soundkarte im Verdacht. Ob ARTA mit dem Treiber der onboard nicht klar kommt. Müßte den lappi jetzt anwerfen, aber da ist irgend ein ALi... Treiber drauf. Ansonsten hat er Line in, Line out und Micro. Manche line in sollen mono sein, aber so ich das aus dem Handbuch lese, steht da was von stereo. Hab heute den ganzen Tag damit verbracht mir eine USB Sounkarte zu besorgen und hab leider keine bekommen. Ich wollte natürlich eine von der ich weiß, daß sie funktioniert. Deshalb hab ich nach der Terratec Aureon 5.1 gesucht die Timmermann am Laufen hatte. Will mal sehen ob ich sie gleich im NET bestellt kriege. Wüßte sonst nicht welche ich nehmen sollte, von der bekannt ist das sie funktioniert. Grüße rudi |
HiFi-Selbstbau
16:44
erstellt: 03. Mrz 2011, |
Hi rudi_SW, hast Du evtl. die Reihenfolge der Widerstände bzw. die Kanäle vertauscht? Wenn der Kanal, der die Summe messen soll (also die größere Spannung) nur einen Teil misst kommt bei der Auswertung Unsinn raus. Gruß Pico |
rudi_SW
22:19
Hallo pico, vielen, vielen Dank für Deine Hilfe. Du hast mich auch auf die richtige Spur gebracht. Ich hab heute versucht einen gerade da rumliegenden 110 Ohm Widerstand zu messen. Das gab ne einigermaßen gerade Linie bei 6300 Ohm. Mit PN schwankte sie schon stärker, aber in der gleichen Region. Denke, dass kann doch nicht sein. Da fiel mir ein, ist ja noch nicht kalibriert. Also schnell gemacht und erneut gemessen. Die Abweichung beim Kalibrieren wurde übrigens mit -0,14dB angezeigt. Was jetzt rauskam war weit jenseits von gut und böse. Wildes schwingen bis 1,379Mohm. (Hab ich mit dem Courser abgelesen.)Das Bild brachte mich, nach kurzer Verzweifelung, auf die richtige Idee. Das sieht aus wie offener Eingang. Also hab ich jetzt die Strippen aus line in/out rausgezogen und hab die Messung gestartet. Gleiches Bild, gleiche Werte. Daraufhin nochmal die Karteneinstellungen kontrolliert. Da gab es keinen aktiven Eingang ![]() über Eigenschaften freigeschaltet, LIMP gestartet,Generator angeschaut und eingeregelt und dann kalibriert. Messung: 110,..Ohm ![]() Lautsprecher ran, das ging runter wie Öl ...ne blütensaubere Kurve Man bin ich ![]() ![]() ![]() Weiß nicht wie das passieren konnte. Hatte das alles zig mal kontrolliert und trotzdem immer wieder übersehen. Hab mir trotzdem heute in der Bucht eine Terratec Aureon 5.1 USB MK II gezogen. Will mit ARTA weitermachen und denke die ist doch ne Klasse besser als die onboard. Grüße rudi |
Störung in ARTA-LIMP not0815 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 8 Beiträge |
LIMP Messschaltung Ochjooo am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 7 Beiträge |
Impedanzmessung mit LIMP und ARTA-messbox ficus am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
LIMP Kalibrierung Ochjooo am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 8 Beiträge |
Arta unter Windows 7 Andre_P am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
ARTA gans am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 109 Beiträge |
Limp Problem Messkabel aus HH 5/2009 t-philipp am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 5 Beiträge |
LIMP Sinus Vs Pink Noise (Störung) peterpatex3001 am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 9 Beiträge |
Imp messung mit Limp > 2300 ohm ? richardAUT am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 5 Beiträge |
Störgeräusch in Limp, aber Impedanzmessung ok spendormania-again am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.409
