Imp messung mit Limp > 2300 ohm ?
richardAUT
#1 erstellt: 14. Jun 2010, 09:11
Ich hab meine ersten versuche im impedanzmessen mit limp gemacht.
setup:
lt. der Anleitung diese kleine schaltung gebastelt mit 27 OHM (+8,2k und 1k)
verstärker: yamaha
Chassis: 8-472
vorher die kalibrierung gemacht, hat funktioniert (0,06db)
ach ja, ich verwende keine arta box.
angeschlossen hab ich alles mit kleinen krokodilklemmen.(conrad)
die messline ist fast flach und zeigt keine spitze an (bei der resonanzfrequenz)
die impedanz bewegt sich um die 2300 ohm rum.
hat wer einen tipp wo mein fehler liegt ?
als ich versuchsweise die tsp berechnet habe hat er trotzdem FS 23,35hz erkannt.
sind meine kabel zu lang ? (ca 2 m)
ausgang von dem kleinen schaltkreis geht in chinchbuchsen (das der fehler ?)
lg, richard aus wien
AC-SB
#2 erstellt: 14. Jun 2010, 11:06
Hi Richard,
versuch doch mal, den linken und rechten Eingang gegeneinander zu tauschen. Oft liegts gerade daran
2 Meter Kabel sehe ich nicht so kritisch (und schon gar nicht können die 2,3 KOhm verusachen). Krokoklemmen sind auch nicht das Wahre, sollten aber auch nicht zu so riesigen Abweichungen führen. Da liegt definitiv beim Aufbau der Hund begraben.
Michael
richardAUT
#3 erstellt: 02. Jul 2010, 18:55
problem fixed hat ein bisserl gedauert aber heut hats endlich geklappt.
waren lauter anfänger fehler in reihe geschalten *gg*
wie zb...
R27 statt 27R (und ich wollt das verdammte messgerät schon aus dem fenster werfen)
naja, und noch der eine oder andere kleine fehler in der schaltung
FunkyLemmyMC
#4 erstellt: 08. Jul 2010, 21:49
Hey ich möchte kein neues Thema aufmachen, da ich ein ziemlich ähnliches Problem habe...
also ich habe mir die Arta-Box zusammengebastelt...
hier mal die Verkabelung:
ich habe es die Messbox jetzt schon ein paar mal nach kalten lötstellen überprüft...nichts gefunden...
hier der Messaufbau:
Die Stecker und die Krokodilklemmen habe ich an das Kabel angelötet...
mein Problem ist nun, wenn ich eine Messung mit Limp vornehmen möchte kommt folgendes raus:
da stimmt doch etwas nicht...
Ach ja meine Hardware ist eine SB Audigy 4...wo liegt mein Denkfehler/das Problem?
richardAUT
#5 erstellt: 09. Jul 2010, 10:38
das kommt mir bekannt vor
kann dir jedoch nur tips geben was es sein könnte.
hast du ein voltmeter ?
dann:
miss mal den widerstand vor der chassis ( da sollte ja der referenz widerstand von 27 ohm drinnen sein)
sieh auch nach ob die anderen widerstände (die 8k und 2k) eventuell irgendwie überbrückt sind.
sprich.. der strom läuft evtl zusätlich an ihnen vorbei.
evtl. die kanäle prüfen (links/rechts)
[Beitrag von richardAUT am 09. Jul 2010, 10:39 bearbeitet]
Win7 und Limp (TSP)
RichardWien am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  5 Beiträge
Limp Elkos messen
paffii am 15.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  3 Beiträge
TSP mit Limp messen, Widerstand 100000 Ohm
Wholefish am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  6 Beiträge
LIMP / REW mit Behringer UCA202 Pegel Einbruch / falsche Messwerte
Noltech am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  3 Beiträge
LIMP Messschaltung
Ochjooo am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  7 Beiträge
LIMP Kalibrierung
Ochjooo am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  8 Beiträge
LIMP Sinus Vs Pink Noise (Störung)
peterpatex3001 am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  9 Beiträge
Störung in ARTA-LIMP
not0815 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  8 Beiträge
einfache LIMP-Messungen
wing787 am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  9 Beiträge
TSP Messen mit LIMP - Probleme
testt25 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
