| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Vorverstärker-Vergleich mit Soundkarten | |
Vorverstärker-Vergleich mit Soundkarten+A -A |
Hmeck
erstellt: 21. Sep 2013, 18:56
Hallo DIY-Freunde, vor einiger Zeit hatte ich mich hier etwas ausführlicher darüber ausgelassen, wie man mit Soundkarte und Audacity zu Messwerten kommen kann. Inzwischen habe ich einen älteren Transistor-Vorverstärker, ein "Frühwerk", mit einem IC verglichen und möchte Euch die Resultate nicht vorenthalten.![]() Der Tr.-Verst. besteht aus drei direkt gekoppelten Trans., NPN, PNP, und Emitterfolger, eine recht bekannte Schaltung Hier gibt es noch einen 4. Trans. als Stromquellenschaltung für den Arbeitswiderstand. Das Gerätchen diente mir lange als Kopfhörer-Verst. für hochohmige Kopfhöhrer, (Sennheiser HD 414 mit den alten Lautsprecher-Steckern) und musste manchmal auch als Mikrofon-Vorverst. herhalten. (Halbspur, auf Mono abgemischt) Der Rauscheintrag schien mir gegenüber 9,5 cm/sec Bandrauschen unbedeutend. Die Aufnahmen habe ich heute noch, aber von dem kleinen Verstärker wollte ich jetzt nur das Gehäuse recyclen. Deshalb wurde er geschlachtet und musste vorher noch mal zeigen, was er kann. ![]() Er tritt gegen einen IC-Verst. in einer alten Blechbüchse an, dieser ist Bestandteil einer Mehrfach-Filter-Schaltung, die ich zu Testzwecken aufgebaut habe. Per Steckbrücke ist hier der Eing.-OpAmp direkt auf den Ausgangsbuffer geführt. Bestückung MC34002 bzw TL082 - beide Bezeichnungen stehen auf dem Chip. Gemessen wurde wieder mit der Behringer UCA202 als Signalgeber und der Tascam us-122 L zur Aufnahme, Verstärkung auf min, Pegel am Verst-Ausg 2,7 Volt, Verstärkung ca. 12-fach. Zur Kontrolle wurden bei beiden Messungen erst einmal eine direkte Verbindung der Soundkarten hergestellt und ohne sowie mit laufendem Signal aufgezeichnet, danach erst der jeweilige Verst. eingeschleift. Zwischen den beiden Tests liegt eine längere Zeit, und offensichtlich auch eine deutlich andere Stör-Umgebung - dazu später. Bei allen Messungen wurde die dB-Werte nicht nachkorrigiert. Wenn man also -10 dB (Anzeige) als Null-Pegel betrachten möchte, sind überall 10 dB abzuziehen. Audacity-Messfenster ist wieder das Blackmann-Harris-Window, Größe 1024, Log. Frequenz-Skala. Ergebnisse Tr-Verst: ![]() Bei der Messung des Tr-Verst fallen die schön regelmäßigen linearen Verzerrungen auf - die 1. Harmonische liegt aber immerhin 45 dB unter dem Nutzpegel, das ist nicht wirklich schlecht. Verbessern könnte man das Ganze vermutlich mit einer Gegentakt-Ausgansschaltung. Der ganze Rauschteppich liegt aber ca. 90 dB unter dem Signal - bei einer Quelle wie Platte oder Band in der Regel unhörbar. Im höherfrequenten Bereich scheint ein Störer aktiv zu sein ... Interessant finde ich das Verhalten bei einer Belastung des Ausgangs. Die Werte werden deutlich sichtbar schlechter, nur im Tiefenbereich scheint die Störspannung zu fallen - das dürfte aber an den Koppel-Kondensatoren liegen. Ergebnisse IC-Verst: ![]() Bei der Messung des IC-Verst. fallen die Werte ganz ohne Eingagangssignal, und ohne Signal mit eingeschleiftem Verst. fast zusammen. Das zeigt also, dass dieser keinen nennenswerten Beitrag zum Rauschteppich liefert. Die Linie mit Signal - ohne Verst. liefert nun den Verzerrungs- und Rauschbeitrag der Messanordnung selber. Die 1. Harmonische liegt hier 100 dB unter dem Signal - ganz ordentlich, finde ich. Nach Einschleifen des Verstärkers sieht man schließlich einen überprop. Anstieg der 1. Harmonischen - das ist der Beitrag, den das Verstärker-IC liefert. Man könnte hier die Interpretation noch fortführen, aber ich will es nicht ausufern lassen. Die Frage ist natürlich, wie tragfähig diese Messungen sind. Deshalb habe ich mal die Gegenprobe (wo die Soundkarten direkt zusammengesteckt und ohne Proband arbeiten) der 1. Messreihe am Transitor mit der am IC zusammengeführt. Und (per Werte-Bereichswahl in der Tab.Calk. nur in die "interessanten" Stellen gezoomt.) ![]() Wie man sieht, muss wohl bei der 1. Aufnahme ein Störer aktiv gewesen sein - vielleicht lagen auch die Kabel bzw DACs irgendwie anders, zu nahe am Notebook oder sonstwas. Wollte ich jetzt wirklich diese Geschichte ausreizen, dann würde ich das ganze so weit wie möglich räunlich auseinander ziehen, die Kabel definiert legen, das Notebook über Akku laufen lassen, und für zusätzliche Abschirmung sorgen. Die Behringer steckt schließlich nur un einem Plastikgehäuse, das täuschend echt auf Metall designt ist. Man sieht also zweierlei: es ist recht viel aus relativ aus dem doch eher bescheidenen Messaufwand herauszuholen. Und man kann gar nicht sorgfältig genug aurbeiten, um ihn auszureizen. In der Hoffnung, dass Ihr das alles es ein wenig interessant findet und vielleicht als Anregung gebrauchen könnt - Grüße, Hmeck |
audiophilanthrop
erstellt: 14. Okt 2013, 20:37
Wundert mich, daß die Transistorschaltung so schlecht abschneidet. Normalerweise geht mit 3-4 Transistoren schon einiges, auch bei 26 dB Gain. Klar, 2,7 Veff sind eine ganz schöne Hausnummer (wie hoch ist die Versorgungsspannung?), aber ~0,5% Klirr bei 1 kHz ist ziemlich viel. Guck mal, was so ein popeliger 2-Transistor-Phonopre leistet.Ist das eine Schaltung in der Art, nur halt mit Stromquelle? Muß ich mal simulieren...EDITh: Hab ich gestern mal, noch ohne Stromquelle (die bringt da eh nix - wenn, dann müßte die ausgangsseitig hin), und ich komme bei Gain 24,5 und 7 Vpp ausgangsseitig auf so 0,006-0,007% Klirr mit 50k||300p Last - bei +48 V Supply. Man muß die Schaltung halt bei größeren Änderungen der Versorgungsspannung jedesmal anpassen. Ich schätze mal, das war auch der Grund für die sehr schlechte Performance im Test. [Beitrag von audiophilanthrop am 16. Okt 2013, 07:35 bearbeitet] |
Hmeck
erstellt: 22. Okt 2013, 19:45
Hi audiophilanthrop, ja, das ist eine Schaltung in der Art, wie von Dir verlinkt. Warum sie so relativ schlecht abschnitt? Ich war jetzt nicht daran interessiert, sie nach XX Jahren zu optimieren, sondern wollte das Kästchen, in dem sie saß, wiedverwenden. Aber ich bin immer noch von der Möglichkeit fasziniert, mit Soundkarten heutzutage nach - sagen wir mal Wiederaufnahme meines Hobbys - Dinge zu sehen, die mir früher mit Oszi und Tongenerator komplett verborgen blieben. Möglicherweise bringen die Bauteile nach Jahrzehnten nicht mehr recht die Qualität ... Korrekten Arbeitspunkt (also symm. Begrenzungseinsatz) habe ich natürlich an den Trimmern vorher eingestellt. Die Stromquelle wirkt in meiner Schaltung übrigens auf den 2. Transistor als Koll.-Widerstand, in Deiner Schaltung übernimmt diese Funktion ja eine Art von Bootstrap - vom Emitter des Ausgangs aus. Eventuell könnte eine Stromquelle am Ausg-Treiber wirklich segensreicher sein. Ein Übeltäter fürs Rauschen könnte auch die Leistungs-10er-Diode sein, unzurreichend abgeblockt auf jeden Fall. Auf alle Fälle Danke für Deinen Beitrag Grüße, Hmeck |
Kay*
erstellt: 06. Nov 2013, 15:32
... und das sogar kostenlos, oder zu relativ geringen Kosten! Allerdings sind die Messungen nur so gut, wie der Messaufbau und das ausreichenden Verstehen. Ich hatte gerade vor einiger Zeit ein denkwürdiges Erlebnis. Die Messungen von zwei Audiokanälen und die Addierung dieser zwei Kanäle mit einem Op, lieferten bei der Addierung einen deutlichen Höhenabfall. p.s. Der Audiotester wird immer besser ![]() www.audiotester.de |
Hmeck
erstellt: 07. Nov 2013, 15:17
Phasenverschiebung, die sich im Hochtonbereich äußert? (falls die addierten Signale wirklich einen graden Frequenzgang aufwiesen) Vielen Dank für den Link! Habe etwas in der Doku herumgeschmökert - da kann man viele Tipps beziehen, und sie ist in deutsch. Die Software ist eher nichts für mich, weil ich a) deswegen nicht ein Windows betreiben möchte, und weil b) ein Betrieb über Emulation, Virtualbox, Wine etc. neue Fehlerquellen hinzufügen könnte und weil ich c) die Sache gerne komplett in der Hand behalten möchte. Grüße, Hmeck |
Kay*
erstellt: 07. Nov 2013, 23:45
deshalb der Link, ![]() 161 Seiten Doku, z.T. auf andere Soundkarten-Messsysteme übertragbar |
Hörschnecke
erstellt: 12. Nov 2013, 19:51
Zufällig 'ne Behringer UCA222 dafür benutzt? Manche Soundcards/DACs, wie die genannte, haben einen Kanalversatz von einem Sample, was bei der Addition zu Auslöschungen im Hochtonbereich führt. Vergleiche folgenden Thread und Bild: |
Kay*
erstellt: 12. Nov 2013, 22:09
nein, Terratec EWX dennoch dachte ich auch an ein zeitliches Phänomen ![]() Phasenverschiebung oder eben sowas wir ein Sampleversatz. p.s. die Geschichte ist kein wirkliches Problem, ... wenn man es kennt, sonst sucht man sich dumm und dämlich |
Hörschnecke
erstellt: 12. Nov 2013, 22:40
Hast Du denn den Grund für deinen Höhenabfall finden können? |
Hmeck
erstellt: 16. Nov 2013, 13:41
Das mit dem Phasenversatz ... habe das gerade mal analog durchgecheckt: 5 kHz (stereo) generiert, stehen in Audacity sample-genau untereinander, das Ganze durch die Behringer UCA202 und aufs Oszilloskop geschickt - Zeitbasis 20 ųsec / cm. Noch schöner sieht es bei 15 kHz aus, da ist es schon fast gegenphasig ... ![]() Grüße, Hmeck |
Hörschnecke
erstellt: 17. Nov 2013, 09:24
Schön, daß Du die Phasenverschiebung auch nochmal in der analogen Domäne gezeigt hast. Andere im Forum scheinen oft die naive Vorstellung zu haben, daß digitale Technik auch in der analogen Welt per se "perfekt" sein müsse ("doch nur Einsen und Nullen").
... und noch drastischer und einfacher verständlich oberhalb etwa 22 kHz :). In diesen Regionen wird eine Sinus-Periode praktisch nur noch mit zwei Samples codiert. Tja, und wenn dann ein Stereokanal im DAC um ein Sample hinterherhinkt, bedeutet das gleich Gegenphasigkeit und somit vollständige Auslöschung. Deshalb fällt der Pegel des Summensignales in meinem magenta Spektrum am rechten Bildrand auch praktisch ins Bodenlose (Auslöschung). Was hingegen eine "Terratec EWX" angeht, habe ich noch nichts über eine fehlende Bitidentität gelesen oder finden können. Deshalb wäre es einmal interessant gewesen, welchen Fehler Kay* in seiner Messung hatte. [Beitrag von Hörschnecke am 17. Nov 2013, 11:08 bearbeitet] |
Mit Soundkarte und Audacity Hmeck am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 3 Beiträge |
Mikrofon Vorverstärker 10Hz-30kHz leGrand am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 4 Beiträge |
WM61-a Mikrofonkapsel und vorverstärker ficus am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 6 Beiträge |
Mikrofon-Vorverstärker andi.f am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
diy oder Fertiglösung für einen Mik-Pre julius20 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 7 Beiträge |
Kennlinienschreiber Transistor bukongahelas am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
DIY Messmicro mit Panasonic WM-61A Froop666 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 3 Beiträge |
Induktivität mit Transistor Tester messen S04-Hotspur am 11.08.2022 – Letzte Antwort am 13.08.2022 – 3 Beiträge |
DIY-Oszilloskop? cpm75 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 8 Beiträge |
Kapazitätsmeßgerät DIY bukongahelas am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.933 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedfranciscor12
- Gesamtzahl an Themen1.564.199
- Gesamtzahl an Beiträgen21.846.503
