Mikrofon Vorverstärker 10Hz-30kHz
leGrand
#1 erstellt: 24. Feb 2015, 17:02
Schönen guten Tag zusammen
Ich habe hier ein earthworks M30 Messmikrofon mit dem ich (auch) Ultraschall aufzeichnen möchte.
Letztendlich mit einer National Instruments A/D-Wandlerkarte.
Earthworks M30 Messmikrofon
Brauche ich da zwangsläufig einen Vorverstärker oder reicht da eine 48V Phantomspeisung?
(Zwischen Mikrofon und Messkarte liegen etwa 5m BNC-Kabel)
Das Problem ist für mich einen Vorverstärker zu finden der zwischen ca. 10Hz und 30Khz einen möglichst linearen Frequenzgang hat (und 48V Phantomspannung).
Die meisten Vorverstärker sind scheinbar nur für den hörbaren Frequenzbereich brauchbar bzw. machen keine Angaben zum Frequenzbereich.
Die Vorverstärker von Earthworks sind in Deutschland schlecht zu bekommen und mit ca 1000$ nicht gerade preiswert. Mein Buget liegt bei ca 300-500€, gerne auch weniger
Ich würde mich riesig freuen wenn Ihr einen Tip für mich habt.
Samuel
Jobsti
#2 erstellt: 27. Feb 2015, 23:43
Rane MS1S + M30 nutze ich ebenfalls.
Die original Kalibrierdatei geht bis 34,9kHz (-5,7dB), alles darüber
wird netmehr aussagekräftig, falls du das benötigst, solltest du zum M50 greifen,
was aber wesentlich weniger Max-Pegel ab kann! (Auf der offiziellen Homepage sind falsche Werte vom M30!)
Hier meine Messung vs dem bekannten Monacor Preamp
(Als Referenz die Soundkarte in schwarz)
-1db Verlauf:
Soundkarte: 8,7Hz - 86,3kHz
IMG: 18,9Hz - 41,3kHz
Rane: 17,7Hz - 80,9kHz
-3db Verlauf:
Soundkarte: 4,7Hz - 92kHz
IMG: 14,5Hz - 70,9kHz
Rane: 9,3Hz - 91kHz
Habe hier noch ne externe Focusrite Saffire6:
-1db Verlauf:
7,4Hz - 46,3kHz
Da wir gerade dabei sind,
gibt's mittlerweile Soundkarten mit mindestens 384kHz? (Zum Geräte messen)
Am besten mit symmetrischen Ausgängen
PS:
Evtl. interessant für dich zwecks Kalibration & Infos:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=35&t=4450
Mein andere Artikel vielleicht ebenfalls:
http://www.jobst-aud...ssmikrofone-einstieg
Info:
Du solltest beim Earthworks auf echte 48V setzen (wie der Rane),
ansonsten steigen deine gemessenen Klirrwerte an. (Monacors haben zB 12V bzw. 24V [mpa-101])
[Beitrag von Jobsti am 28. Feb 2015, 00:43 bearbeitet]
leGrand
#3 erstellt: 08. Mai 2015, 23:21
Ganz lieben Dank Jobsti!
Ich hatte garnicht mehr mit einer Antwort gerechnet.
Der Rane liegt mitlerweile auf meinem Schreibtisch. Besten Dank für den Tip.
Ich werde dazu noch einen BNC 110Ohm->75Ohm Adapter bestellen da ich mit so einem Teil hier arbeite:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/207417
Leider kein symmetrischer Eingang. Bei 3m BNC Kabellänge sollte es aber hoffentlich okay sein.
Würdest du mir noch ein Pegelmessgerät empfehlen um das M30 nicht zu überfordern?
Ich muss mit Schalldruckpegeln von bis zu 98dB rechnen. Im Peak bis zu 128dB. Das ist sicher die Ausnahme aber möglich. Dabei geht es dann aber nicht um Musik
Vielen Dank schonmal
Jobsti
#4 erstellt: 22. Mai 2015, 14:25
Um das M30 nicht zu überfordern?
Die angegebenen Pegelwerte (150dB!) sind bei 1% THD, somit sind die 130dB ein Klacks für das Ding.
Wenn, dann schafft's der Preamp nicht (Ich kann so 120dB, dann Clip), aber einfach das Earthworks Levelpad dazwischen (-30/-15dB) und gut is ;-)
Alternative: Messabstand erhöhen, geh auf 4 Meter und du kannst eben deine 132dB messen.
Als reines Pegelmessgerät finde ich das günstige Peaktech garnet schlecht, zumal man das auch einfach Kalibrieren kann (Nutze einen Center Klasse 2 Kalibrator).
Problem bei Pegelmessgeräten ist aber oft, dass man keine Bewertungsfilter abschalten kann, sondern A oder C nutzen muss,
wie auch, dass viele Diffusfeldkalibriert sind, also immer Kapsel nach oben zeigen lassen.
Gescheite Geräte liegen dann ab 500€ aufwärts (ohne Mikro) und kommen z.B. von NTI.
[Beitrag von Jobsti am 22. Mai 2015, 14:28 bearbeitet]
Mikrofon-Vorverstärker
andi.f am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
problem mit Messmikrofon
Artemus_GleitFrosch am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung USB Messinterface, 2Out, 2In (+48v Mic, Line)
PoWl am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  8 Beiträge
WM61-a Mikrofonkapsel und vorverstärker
ficus am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  6 Beiträge
Vorverstärker-Vergleich mit Soundkarten
Hmeck am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  11 Beiträge
Messmikrofon kaufberatung
mike198038 am 14.01.2024  –  Letzte Antwort am 09.02.2024  –  20 Beiträge
Mikrofon Frequenzgang messen
Eltgen am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  2 Beiträge
A/D Wandlerkarte gesucht?
exaxxio am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  2 Beiträge
Schalldruckpegelmessung geeignetes Messmikrofon gesucht
gibsonuser am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  3 Beiträge
Messmikrofon für iPhone/iPad? MicW i436
Forchi89 am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.481
