Kennlinienschreiber Transistor
bukongahelas
#1 erstellt: 25. Feb 2012, 06:21
Hi, bei einer Privatinventur fand ich einen teilbestückten Kennlinienschreiber als PC Einsteckkarte für uralte PCs mit ISA-Bus.
ELV Transistortester PC-TT-90 .
Mit Software bzw Transistortester DOS-Programm.
Es fehlen noch einige ICs,Transistoren und die flachen Relais , leider gibt ELV keine Hinweise auf Bezugsquellen für diese Teile.
Es würde also viele Stunden/Tage dauern, bis die Hardware komplett wäre.
Dann braucht man noch einen Uralt-PC mit ISA-Bus, denn ich glaube nicht daß sich ein moderner PC mit dieser Uralt-ISA-Karte und Software im DOS-Fenster/Modus betreiben läßt.
Einen 486er PC mit ISA-Bus habe ich noch aber dessen ESDI-Festplatte,
die an einem Adaptec Controller hängt , ist defekt , jedenfalls bootet der PC nicht , evtl auch weil er das Setup der Festplatte (Heads,Cylinders,Sectors) vergessen hat.
Lohnt sich der Aufwand diese Karte bzw den 486er PC in Betrieb zu nehmen ?
Oder gibt es für den gleichen Einsatzzweck ein USB-Kästchen mit 3 Testkabeln für Basis , Emitter , Kollektor
plus Transistortestprogramm , das mit moderner Rechnerhardware kompatibel ist ?
Es ist mir wichtig, daß die Testtransistoren auch wirklich mit relativ hohen Spannungen und Strömen geprüft werden , nicht so wie die 0815
Tester mit Batterien und daß die Kennlinien am Bildschirm grafisch dargestellt werden.
Also den ELV-TT in moderner Version (den ELV leider nicht anbietet).
Ich brauche den T-Tester um festzustellen, ob Uralt-Transistoren in Verstärker Vor- und Endstufen definitiv über ihren vollen Leistungsbereich OK sind und zur Selektion von Transistoren.
Gruß und Dank
bukongahelas
-scope-
#2 erstellt: 25. Feb 2012, 19:05
....dann besorgst du dir einen TEK 576. Das ist die günstigste Lösung.
bukongahelas
#3 erstellt: 26. Feb 2012, 01:17
Die Kennlinien sollen am PC-Bildschirm dargestellt werden.
So ein "Oszilloskopentester" ist zwar nett aber zu teuer und zu groß.
Dazu noch uralt mit Servicebedarf bevor man damit arbeiten kann.
Es gibt ja auch einige Anleitungen , wie man Kennlinien im XY-Modus
eines Oszi darstellen kann , ich meine die Schaltungen mit Variac , Trenntrafo , Device Under Test und Arbeitswiderstand.
Sollte sich garkeine PC-Lösung finden , bleibe ich dabei.
Ich dachte an ein Zusatzgerät mit integriertem starken Netzteil,
daß seine Daten via USB oder ähnlicher Schnittstelle mit dem Laptop-PC
austauscht bzw gesteuert wird.
Das Testprogramm könnte auch eine Bibliothek gängiger T bereitstellen,
so daß deren Grenzdaten eingehalten werden.
Die Limits anderer T werden manuell gesetzt.
Wie gesagt der ELV Transistortester in moderner Version.
Eine preiswerte Komplettlösung mit der man sofort arbeiten kann.
Was gibt es alles an Zusatzhardware für PCs , da müßte es doch auch
so einen USB-Kennlinienschreiber geben.
bukongahelas
-scope-
#4 erstellt: 26. Feb 2012, 09:58
Wenn ein 576 bereits "zu teuer" ist, dann vergisst du die Sache (im geschilderten Sinn) besser.
Für ca. 1000 bis 1500 € gibt es sogar Geräte (also 576) mit Garantie! Servicebedarf gibt es für Defektgeräte mit fehlenden Teilen, die ab und zu ab 350 € zu bekommen sind.
Aktuell gibt es (abgesehen vom Gebrauchtmarkt) drei. Varianten:
1. Einfache Bastelprojekte von Elektor oder kleine USB Kästchen für 100 €, mit denen man ausschliesslich Kleinsignaltransistoren messen kann.
2. PC-gestützte Blackboxgeräte von z.B Agilent, Yogogawa, Iwatsu etc.
Auch diese Geräte können m.W. Leistungstransistoren unter angemessenen Bedingungen nicht versorgen.
3. Messplätze von Iwatsu, Yokogawa, Agilent etc, die im fünfstelligen $ Bereich angesiedelt sind.
Old-Papa
#5 erstellt: 28. Feb 2012, 00:22
ich habe noch eine Kennlinienschreiber für den Parallelport hier liegen. Software ging wohl unter Win 95, ist schon etwas her. Ist ein komplettes Gerät, incl. Netzteil. Foto kann ich auch mal machen.
Unterlagen und Software kommen natürlich mit.
Noch Interesse?
Dann schick mal eine Mail.
old-papa-ät-web-punkt-de
Old-papa
pragmatiker
Administrator
#6 erstellt: 29. Aug 2012, 22:32
Ich fiel gerade beim Spazierengehen über diesen schon etwas älteren Thread hier drüber - und ich kann nur sagen: Da hat er absolut recht, der scope - Tektronix 576 - der macht alles, was bukongahelas sich wünscht.......
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 29. Aug 2012, 22:33 bearbeitet]
-scope-
#7 erstellt: 30. Aug 2012, 13:57
Und das auch noch bei kleinem Preis. Wer einen haben will, darf sich gerne bei mir melden.
Kompl. mit "Standardfixture" und ein paar Adaptern.
ELV MSV1 Signalverfolger
Seimalanders am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  5 Beiträge
AES MEPEG Software gesucht
Turbochris2 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  3 Beiträge
PC-Programm für möglichst frei definierbare Anregungssignale?
tiki am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  11 Beiträge
XT32 Einmessmikrofon an PC
ibiza1425 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  3 Beiträge
Mit Soundkarte und Audacity
Hmeck am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  3 Beiträge
Elko-Tester - Hat jemand Erfahrung
AnthonyP am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  39 Beiträge
Ersatz für anti-seriellen Transistor? (Reparatur Vichy VC99)
anymouse am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  3 Beiträge
pc als oscilloskop
Porky__Pig am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  9 Beiträge
Mikrofoneingang EeePC + ATB PC Pro
MasterPi_84 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  4 Beiträge
ATB PC Pro extrem hohe CPU Last
Hifi-Freaky am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
