HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Hypex will Impulsantwort als txt/imp/dat | |
Hypex will Impulsantwort als txt/imp/dat+A -A |
Zalerion
23:54
erstellt: 08. Aug 2013, |||||
Hallo ihr, in der Messtechnik bin ich ein absoluter Neuling und habe nun eine Frage: Wo bekomme ich eine Impulsantwort eines Lautsprechers im .txt Format (so wie es die Hypex Software haben will) her? (bzw. als *imp, oder *dat) (Es liegt eine Beispieldatei bei. Damit funktioniert es. Aber da bringt mir natürlich nicht so besonders viel ![]() Ich hab bei den "üblichen Verdächtigen" mal reingesehen. Arta lässt mich Freeware nicht exportieren. Carma gibt IR (ich vermute impulse response, das wäre ja, was ich suche) nur als .wav aus. Und irgendwie bin ich zu blöd, da was passendes zu finden. |
HiFi-Selbstbau
07:31
erstellt: 28. Aug 2013, |||||
Hi Zalerion, ![]() Gruß Pico |
Zalerion
10:50
Hi Ja, den Artikel hab ich schon gelesen ![]() Dummerweise geht das leider nicht in der Freewareversion. Also, man kann es messen, aber nicht exportieren. Dann muss ich vielleicht mal irgendwann die 79€ investieren, mal sehen. Vielleicht wenn ich richtig mit messen anfange. Schön wäre natürlich eine kostenlose Möglichkeit. Denn nur dafür sind mir 80€ vorerst etwas zu viel^ Grüße |
Steffen_Bühler
11:14
Das könntest Du doch konvertieren. Ein kurzes Gurgeln findet z. B. ![]() Viele Grüße Steffen |
Zalerion
12:19
Danke für den Tipp. Erst will das Programm eine Perl58.dll. Die hab ich noch gefunden. Dann meckert es, dass irgendeine Datei in ihrem GUI Ordner fehlt..... |
Steffen_Bühler
12:31
Hm, tut mir leid, manchmal ist der erste Treffer doch nicht der beste. ![]() Hier der zweite Treffer: ![]() Ansonsten kann sowas sogar schon mein uraltes Cooledit. Hast Du gar nichts in der Richtung daheim? Viele Grüße Steffen [Beitrag von Steffen_Bühler am 28. Aug 2013, 12:34 bearbeitet] |
Zalerion
14:22
Hmmmm, jetzt hab ich immerhin eine Textdatei, nur scheint diese nicht das Formatierung zu haben, das Hypex haben will...... Irgendwie alles blöd. ![]() Hat irgendjemand eine funktionierende kostenlose Lösung? Cooledit ist ein "Audioeditor" laut google. Bekommt man damit die Formatierung so hin? (Und ist doch eigentlich auch zu bezahlende Software) Die Formatierung scheint das größte Problem zu sein. Und nein, Softwaremäßig bin ich in der Richtung leider (noch, hoffe das wird sich noch ändern) nicht besonders gut ausgestattet... |
Steffen_Bühler
14:49
Man kann damit wav laden und als txt speichern.
Ich hab hier nur eine kostenlose Demoversion, die das aber erlaubt.
Ja, wenn nicht noch jemand einen Tipp hat, wirst Du basteln müssen. Also die funktionierende txt-Datei anschauen, wie die aufgebaut ist: Gibt's einen Header? Punkt oder Komma als Dezimaltrenner? Kommazahlen oder Ganzzahlen? Wissenschaftliches Format wie z.B. 1.234E03? und so weiter Und so Deine konvertierte txt-Datei mit einem handelsüblichen Editor anpassen. Wenn die beiden Dateien nicht zu riesig sind, kannst Du die Inhalte zur Not auch hier als Text reinstellen, ist ja ASCII. Dann können wir Dir vielleicht weiterhelfen. Viele Grüße Steffen |
Zalerion
15:20
Mit dem Wave Konverter sieht es ungefähr so aus:
(Was dann noch bis 4096 weitergeht) Und das wäre direkt aus Carma als txt gespeichert (auch wieder nur die ersten Zeilen):
Und von Picos Seite zitiert, das erwartete Format:
Ich befürchte, dass da nicht die richtigen Daten konvertiert wurden bei mir. (Sind bis jetzt auch nur Testmessungen, nicht mit einem richtigen Mess-Mic. Das habe ich auch noch nicht. Aber ich werde auch erstmal so herumprobieren, bevor ich viel Geld für Equip und Software ausgeben werde ^, kann ja sein, dass es nicht genug Spaß macht, oder sich nicht entsprechend lohnt. Da ist man ja leider auch schnell bei großen Summen) |
Steffen_Bühler
15:39
Das ist Deine gemessene "Impulsantwort"? Das ist doch schon mal was. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon reicht, die Amplitudenwerte, also die jeweils zweite Zahl, so, wie sie ist, stehenzulassen, wenn das "wissenschaftliche Format nicht zwingend" ist. Das ergibt dann
Wenn ich Pico richtig interpretiere, erwartet Hypex allerdings nicht 4096, sondern fest 16384 Werte. Die musst Du irgendwie zusammenbekommen. Als Test kannst Du ja die Datenreihe kopieren und noch dreimal hinten dranhängen. Probier's doch mal aus und erzähl. Viele Grüße Steffen |
Zalerion
16:07
Also ich hab jetzt bis 256 händisch gelöscht (skript ist mir entfallen) und geladen. Das sieht schonmal gar nicht so schlecht aus. Also, man kann damit arbeiten. Ist nur die Frage, ob das entsprechende Ergebnis ist. Werde gleich mal Vergleichsmessungen machen. |
Zalerion
16:25
Öhhhhh, ich glaube, ich brauche besseres Messequipment ![]() ![]() Die drei gestrichelten sind verschiedene Setups für den Bass, die durchgezogene Linie ist eine andere Messposition. Aber die +20 dB von 5-10kHz glaube ich nicht, da ist irgendwas in der Messung gewaltig schief gelaufen, dass müsste sich ja eigentlich ziemlich gruselig anhören..... Ich hab mich mal versucht zu erkundigen: Bis jetzt gäbe es im Prinzip die Möglichkeit des kleinen Elektrets kalibriert oder eben richtiges Messmic + Interface (Mit Phantom usw.). Lohnt sich das teurere bei dem preislichen Unterschied? (ist ja immerhin von 40€ zu 100/120+Interface - wo auch noch ein gutes gefunden werden müsste). [Beitrag von Zalerion am 28. Aug 2013, 16:47 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
10:55
erstellt: 30. Aug 2013, |||||
Hi Zalerion, so ein ECM-8000 + USB-Audiointerface für ca. 100 € ist schon 'ne feine und robuste Lösung. Da passt das Mikro auch in ein Mikrofonstativ (das dünne Elektretmikro zu befestigen ist nicht so ganz ohne), die soundkart eim Laptop ist meist auch nicht so prall. Gruß Pico |
REW Impulsantwort immer anders Seimalanders am 06.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 9 Beiträge |
Imp messung mit Limp > 2300 ohm ? richardAUT am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 5 Beiträge |
Hypex Fusion AMP brummt und rauscht danko71 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 26 Beiträge |
Zeitsprung gangster12345 am 14.09.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 2 Beiträge |
REW Messungen "zeitlich richtig" in Vituixcad importieren blabum am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 8 Beiträge |
Problem Datenimport Xover - Network Inactive vinylrules am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 26.06.2021 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht ARTA hilfe, wieder einmal bockseb am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 11 Beiträge |
ARTA-Messbox KOMPLETT aufbauen Soundy73 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 110 Beiträge |
Xenyx 302 USB als Preamp? Mondgesicht2005 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 8 Beiträge |
Arta /Steps Frage zu Frequenzgang messen RichardWien am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.500
