| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Phasenmeßgerät | |
Phasenmeßgerät+A -A |
14_Zero_Zero
erstellt: 25. Dez 2006, 20:17
Hallo, weiss jemand, wo man günstig ein Phasenmeßgerät beziehen kann? Ich habe mal gehört, die Geräte sollen um die 250-280 Euro kosten. Danke für jeden Hinweis.
High-End-Giggel
erstellt: 25. Dez 2006, 20:30
Hallo! Wofür brauchst du das Messgerät? Gruß Ralf |
14_Zero_Zero
erstellt: 25. Dez 2006, 21:27
Will bei meinen elektronischen Geräten messen, wo die Phase (Strom) liegt. Wieso? |
HinzKunz
erstellt: 25. Dez 2006, 21:45
Sehe ich das richtig, dass du wissen willst, "wo" in deinem Gerät die Phase der Hausinstallation hin geht? Dann reicht sowas |
Vitrus
erstellt: 25. Dez 2006, 22:39
Der war gut. Damit ist die Frage aber tatsächlich korrekt beantwortet. Er meint wahrscheinlich, wie die Phase am Gerät bestimmt werden kann. Grüße Eric |
14_Zero_Zero
erstellt: 26. Dez 2006, 11:43
Yep. |
Tobi86
erstellt: 26. Apr 2007, 05:22
Diese Spannungsprüf-Schraubendreher kannste vergessen, sind so unzuverlässig da kann man genausogut die richtige Leitung auslosen. Besser ist da schon ein Multimeter oder Duspol, da Spannungen immer min. zweipolig gemessen werden sollten. Achtung: Sicherheitsregeln beachten. [Beitrag von Tobi86 am 26. Apr 2007, 05:26 bearbeitet] |
Verfolger
erstellt: 26. Apr 2007, 10:14
Moin! Ein Phasendetektor macht echt Sinn. Ich selbst habe einen von MFE Electronic. Listenpreis liegt um 179,--€. Den gibt's teilweise auch bei eBay-Anbietern. Alternative: Mein liebster Zubehör-Dealer = solitaer-audio, Herr Koller, liegt auch so in der Klasse. Supernetter Verkäufer, toller Service, schnell und humane Versandkosten. Viel Erfolg! Holger NACHTRAG: solitaer-audio ist auch ein eBay-Anbieter. Ein seriöser mit gutem Shop allerdings!!! [Beitrag von Verfolger am 26. Apr 2007, 10:16 bearbeitet] |
HinzKunz
erstellt: 26. Apr 2007, 10:22
Ein Preis jenseits von jedem PL-Bezug Ein Conrad-Multimeter für 5€ tuts genau so, nur es kann mehr.
Naja, um die Leitung zu bestimmen auf der die Phase liegt sollten die Teile reichen. |
Verfolger
erstellt: 26. Apr 2007, 10:28
[quote="HinzKunz"][quote]Listenpreis liegt um 179,--€.[/quote] Ein Preis jenseits von jedem PL-Bezug Ein Conrad-Multimeter für 5€ tuts genau so, nur es kann mehr. Mit einem Multimeter die Phase am Gerät testen????? Es ging doch nicht um die Netzleitung.... Das mußte mal erklären bitte. |
HinzKunz
erstellt: 26. Apr 2007, 10:38
Messen der Spannung zwischen Gehäuse und Erde (Schtzleiter, Wasserrohr, Heizung, Blumentopf ).Such mal nach Ausphasen, da gibts Erklärungen en Masse. |
Verfolger
erstellt: 26. Apr 2007, 10:51
So was mit Abkleben von Kontakten und so??? Wo man dann aufpassen muss, dass man(n) nicht selbst als "Leitung" herhält? Für den Laien der schnell, zielsicher und sicher handeln will ist ein Phasendetektor ein tolle Sache. Und danach wurde meines Wissens ja gefragt, gell. Einfacher geht's net. Und in Anbetracht dessen, was man(n) so teilweise für seine Anlage ausgibt..... Eine noch recht vernünftige Investition. |
HinzKunz
erstellt: 26. Apr 2007, 12:58
Bei Sutzgeerdeten Geräten ist die Phase so oder so egal ![]() Daher braucht man nix abkleben... |
tede
erstellt: 26. Apr 2007, 13:41
Hallo, das Ausphasen wie in der Anleitung aus dem Link oben erscheint mir schon sinnvoll, damit wird erreicht, dass die kapazitive einkopplung er Netzspannung auf die Gerätemasse verringert wird. Kann mir jemand erklären was der Phasendetector von MFE macht. (ausser den Kontakt mit der Phase anzeigen) Dazu reicht das oben abgebildete "Messgerät" vollkommen aus. Grüße Thomas |
DB
erstellt: 26. Apr 2007, 13:55
Nein. Man muß nur wissen, wofür sie sich verwenden lassen und ihre Anzeige deuten können. Mit solch einem umgebauten Spannungsprüfer habe ich meine ersten Radios ausgemessen.
Hast Du schon mal eine Spannungsmessung ohne Gegenpol durchgeführt? Also, der Phasenprüfer ist für diese Angelegenheit an sich ausreichend. Ein hochohmiges Multimeter (ab 5€) genügt auch und ist flexibler einsetzbar. Bei Geräten der Schutzklasse I allerdings ist die Messung witzlos. MfG DB |
Verfolger
erstellt: 26. Apr 2007, 14:15
[quote="tede"]Hallo, das Ausphasen wie in der Anleitung aus dem Link oben erscheint mir schon sinnvoll, damit wird erreicht, dass die kapazitive einkopplung er Netzspannung auf die Gerätemasse verringert wird. Kannste mir das bitte für Nicht-Fachleute übersetzen? |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 26. Apr 2007, 15:19
Du suchst ein Phasenmeßgerät? Bitte sehr: ![]() ![]() Rohde & Schwarz Phasenmesser PZN, ca. 50 Jahre alt, funktioniert heute noch wie am ersten Tag, ist sehr genau, kommt problemlos mit Netzspannung klar und kostet bei eBay gebraucht in der Regel so um die 20 Euro..... ...hat auch einen Schreiberausgang (z.B. zum Anschluß einer A/D-Wandlerkarte in einem PC für Langzeitbeobachtungen - man kann ja nie wissen, was die Phase den lieben langen Tag so macht) - aber Achtung: der Schreiberanschluß steht auf ca. +100[V]DC - die A/D-Wandlerkarte sollte also schon einen ordentlichen Gleichtaktaussteuerbereich haben.... ...ok, das Gerät ist recht groß und schwer....aber was tut man nicht alles, um seine Anlage ordentlich auszuphasen....Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 26. Apr 2007, 15:34 bearbeitet] |
DB
erstellt: 26. Apr 2007, 15:36
[quote="Verfolger"][quote="tede"]Hallo, das Ausphasen wie in der Anleitung aus dem Link oben erscheint mir schon sinnvoll, damit wird erreicht, dass die kapazitive einkopplung er Netzspannung auf die Gerätemasse verringert wird. Kannste mir das bitte für Nicht-Fachleute übersetzen? [/quote]Nun, das wird gemacht, damit im Trafo die Kupferantipinoxen ihre Gegenwuppdizität nicht verlieren. @Herbert: das ist wenigstens ein Phasenmesser für [b]Männer[/b]. Alles andere ist nur Spielzeug. Das Gerät ist das absolute Muß für jede bessere Stereoanlage! Wie Du schon sehr richtig anmerktest: man weiß nicht, was mit der Phase den Tag über so alles passiert... MfG DB |
tede
erstellt: 26. Apr 2007, 15:42
Hallo, in allen elektrischen Geräten fließen nicht zu vermeidende Ströme auch dahin wo sie nicht sollen. In unserem Fall von der Phase (offizieller Name = Außenleiter) zur Gerätemasse. Zustand kommt das durch die in der Zeichnung schematisch dargestellten parasitären Widerstände und Kapazitäten. ![]() wird nun der Außenleiter auf den Anschluss gelegt, der den größeren Widerstand zur Gerätemasse hat, dann fließt weniger Strom z.b. über die Signalmasse eines angeschlossenen Chinchkabel zu einem geerdetem Gerät. Ich hoffe das ist etwas verständlicher. Grüße Thomas p.s. was macht denn nun das Gerätchen ? p.s. ein Phasenmessgerät ist das was Pragmatiker abgebildet hat (darum heist es Außenleiter) [Beitrag von tede am 26. Apr 2007, 15:46 bearbeitet] |
Verfolger
erstellt: 26. Apr 2007, 19:37
Es begann mit einer simplen Frage eines Interessierten und es endete mit einer Selbstbeweihräucherung der Spezialisten. Es ist bestimmt schön, wenn man(n) sein Wissen rauslassen kann und den anderen lieber "auf den Arm" statt ernst nimmt. Danke, hab' wieder was dazugelernt. |
Verfolger
erstellt: 26. Apr 2007, 19:38
Hab' noch was vergessen. Danke an Tede - Thomas. Das war dann die Ausnahme! [Beitrag von Verfolger am 26. Apr 2007, 19:39 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 26. Apr 2007, 19:43
Ich darf vielleicht darauf hinweisen, daß es sich hier um einen Thread vom Dezember 2006 handelt (der also nicht mehr ganz taufrisch ist), der einfach wiederbelebt wurde. Und ein bißchen Blödelei - auch von Spezialisten - sollte in einem Hobbyforum (und darum handelt es sich hier) schon noch drin sein. Außerdem wurde explizit nach einem Meßgerät - und nicht nach einem Prüfgerät - gefragt....und mit Meßgeräten sollte man umgehen können, wenn das, was diese anzeigen, einen persönlich weiterbringen soll. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 26. Apr 2007, 19:44 bearbeitet] |
Verfolger
erstellt: 27. Apr 2007, 07:02
Ok, ok, ok. Hab nicht auf die Frische geachtet. Trotzdem ist es manchmal schon merkwürdig, dass man schneller auf den Arm als ernst genommen wird. Unwissende müssen doch auch nachfragen dürfen, in der Hoffnung sie werden erleuchtet und verstehen plötzlich wieso weshalb warum was wie passiert, oder? Auch wenn man(n) kein Meßgeräte-Spezialist ist, kann man natürlich trotzdem von einem simplen Meßgerät profitieren. Ich als Laie muss ja dann nur noch das angezeigte Ergebnis umsetzen, indem ich beim Anschließen der Geräte auf die Polung achte. Und dafür ist der Phasendetektor dann schon praktisch. Massekabel vom Prüfgerät ans zu prüfende Gerät anschließen, Netzstecker des zu prüfenden Gerätes ins Prüfgerät, Prüfgerät einschalten, Phasenlage wird angezeigt, Gegenprüfung, Phase am Netzstecker des geprüften Gerätes markieren = fertig. So kann ich dann als Elektrik-/Elektronik-Dummy auch von(zugegebenermaßen etwas teureren) Meß-/Prüfgeräten partizipieren. Also nix für ungut - war vielleicht gestern zu warm in meinem Büro - Schönes Wochenende! |
Induktivität Geräte? samtron123 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 7 Beiträge |
Multimeter bis 250? derkleenepunker am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 14 Beiträge |
Oszilloskop: analog, günstig und kompakt? CharlesDreyfus am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 3 Beiträge |
Kann man Watt messen ? Sie7en7 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 14 Beiträge |
Geräte aus Nachlass erhalten GüntherGünther am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 6 Beiträge |
Belco VM-250 Millivolt Meter Grundigmann am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 4 Beiträge |
Was braucht man um Verstärkerkennlinien zu messen Bierbauch2000 am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 3 Beiträge |
Empfehlung für Oszilloskop und Generator johny123 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 23 Beiträge |
BDA für Grundig GA 1000 Curd am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
frequenzspektrum vom Fön? oder natürliches lineares Geräusch? Simon.S am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.607
