| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Messtechnik einstieg mit BEYERDYNAMIC MM1? | |
Messtechnik einstieg mit BEYERDYNAMIC MM1?+A -A |
Zeiner-Rider
erstellt: 28. Jan 2011, 17:31
Hallo Ich wollte in die Welt der akkustischen Messtechnik einsteigen und mir ist das BEYERDYNAMIC MM1 untergekommen. http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_mm1.htmwas brauche ich jetzt sonst noch? Ich habe eine ESI Juli@. [Beitrag von Zeiner-Rider am 28. Jan 2011, 17:31 bearbeitet] |
rpnfan
erstellt: 21. Mrz 2011, 22:04
Die Kalibrierungsdaten zu deinem MM1 (Bekommst Du auf Anfrage bei Beyerdynamic per Mail). |
Zeiner-Rider
erstellt: 23. Mrz 2011, 00:25
Ok, wie ich die Daten des Messschriebes dann mit in das Resultat nehme frage ich später. ![]() Dann brauche ich noch so ein Spannungsversorgungsteil fürs micro, und das müsste es dann gewesen sein?! http://www.thomann.de/de/behringer_ps_400.htmKabel mic-phantomspeiseteil: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk23315_xlr_patch.htmzum pc: http://www.thomann.de/de/neutrik_na2fpmf_xlr_femalecinch.htmalles so in ordnung? [Beitrag von Zeiner-Rider am 23. Mrz 2011, 00:25 bearbeitet] |
rpnfan
erstellt: 23. Mrz 2011, 20:07
Ich meine Nö. Ein Mikro-Vorverstärker fehlt noch ;-) Am einfachsten kaufst Du 'nen Mic-Vorvorstärker mit Phantomspeisung. Ich nutze selbst die externe EMU 0404 USB-Soundkarte. Relativ beliebt bei Boxenbauern (die nur einen Kanal benötigen und "nur" für das Mikro 'ne Lösung suchen) ist auch der Vorverstärker MPA-102 (knapp 80 Euro). Ich persönlich würd' aber eher in Richtung USB-Soundkarten schielen, da man die noch für alles mögliche andere nutzen kann... Einbinden der Messdatei hängt dann von deinem Messprogramm ab. In vielen kann man eine entsprechende Kalibrierungsdatei laden. Falls nicht, würde ich mich nach solch einem Programm (z. B. Room EQ Wizard) umsehen. |
Zeiner-Rider
erstellt: 26. Mrz 2011, 19:48
Ok, dann wie folgt: Kabel http://www.thomann.de/de/cordial_ctm_5_fmsw.htm EMU0404 http://www.thomann.de/de/emu_0404_usb.htmMic http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_mm1.htmStänder wär nicht schlecht: http://www.thomann.de/de/millenium_ms2001.htmDas Mic kommt also mit einem Kalibrierschrieb, also muss ich es vorerst nicht kalibrieren lassen. Mit dieser Bestellung muss dann eine erste Messung möglich sein. Ich werde dann mal verschiedene Lautsprecher mit dem Laptop messen, bin schon gespannt auf das Resultat. |
rpnfan
erstellt: 26. Mrz 2011, 23:41
Das wäre dann schon 'ne fast professionelle Ausstattung. Ich sehe gerade erst, dass Du ja 'ne Julia-Karte hast. Dann würde dir 'n Mikro-Amp mit Phantomspeisung langen. Die EMU 0404 hab' ich nur als Beispiel genannt, aber ich denk' die wäre -- falls Du das Geld ausgeben willst -- keine schlechte Wahl. Ich nutz' meine auch als AD-Wandler "nebenbei" und natürlich als Soundkarte als solches. Kleiner Vorteil eines extra Mikro-Amps (wie auch ein Beispiel genannt) kann sein, dass man 'ne Rastung für die Mikroverstärkung hat und damit den Gain reproduzierbar wieder gleich einstellen kann. Aber da man meist an relativen Messungen interessiert ist, ist das nicht unbedingt ein Killer-Argument gegen die EMU 0404 oder 'ne andere Soundkarte mit Mikro-Amp. |
Zeiner-Rider
erstellt: 12. Mai 2011, 18:38
Werde das Zeug dan so bestellen. Ich hoffe ich kann dann einen ordentlichen Frequenzgang aufnehmen. Wie siehts mit Nachhallzeiten und so aus? Messung des Schallpegels? |
*xD*
erstellt: 16. Mai 2011, 13:21
Hi Das MM1 verträgt bis 126db Grenzschalldruck. Sollte also reichen Zur absoluten Pegelmessung musst du aber deine Messkette kalibirieren (lassen). Raummessung etc. geht ohne weiteres. Hast du dir schon eine Messsoftware ausgesucht, die du verwenden willst? Wenn du erstmal spielen willst, gibts hier ARTA kostenlos: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htmDie Demo hat den kompletten Funktionsumfang, nur speichern geht nicht. [Beitrag von *xD* am 16. Mai 2011, 13:22 bearbeitet] |
Messtechnik, wie und womit messen? aM-dan am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 7 Beiträge |
Messtechnik für die Hobby-Werkstatt Elektro-Ohr am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 21 Beiträge |
Diskussions-/Übersichtsthema: Messtechnik für den NF Bastler Pimok am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 41 Beiträge |
DIY Messtechnik die Tausendste - ist in meinem Plan was faul? NebuK am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Micro zum Messen mit 48V versorgen ElsaEcomo am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 17 Beiträge |
XLR miclue54 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 8 Beiträge |
HP Agilent 8165A Erfahrungen / Meinungen Anro1 am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 4 Beiträge |
Leistung des Verstärkers messen, ein paar Grundlagen darüber Zulu110 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 5 Beiträge |
"HP54522A" oder "wieder auf dem Schrottplatz" ;) -scope- am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 8 Beiträge |
Leistungsmessung horsthunter am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.187
