| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Jittermessung mit einfachen Mitteln möglich? | |
Jittermessung mit einfachen Mitteln möglich?+A -A |
rstorch
#101
erstellt: 17. Jan 2011, 23:03
@engel audio Ich wollte hier keine Lanze für asynchrone SRCs brechen. In der Theorie bevorzuge ich, wenn kein SRC im Einsatz ist. Mir ist ein Wandler mit einer guten Jitterunterdrückung meist auch lieber. Aber es gibt Kanditaten, die das sehr gut hinkriegen mit dem asynchronen SRC und dann kommen die Vorteile einer internen Taktung zum Tragen. In den von Dir genannten Fällen waren die Nachteile der asynchronen SRC wohl immer größer als die Vorteile der internen Taktung. Tja, und dann gibt es noch die Wandler, die mit einer sehr guten externen Clock wie Grimm Audio oder Apogee BigBen besser klingen als mit internen Taktung, wie ich es bereits beschrieben habe. Letztlich hilft nur Hören, so wie du es ja auch machst. Wenn Dein Denon mit entsprechender Ansteuerung vielen Wandlern Paroli bieten kann, kann und will ich das mit keinem Argument widerlegen. Letztlich hilft immer nur Hören. |
tiki
#102
erstellt: 17. Jan 2011, 23:26
rstorch
#103
erstellt: 18. Jan 2011, 13:30
Wunderbar. Der erste Link bestätigt, welch großen Einfluss Jitter auf die Wandlung hat. |
Jakob1863
Gesperrt |
#104
erstellt: 19. Jan 2011, 13:09
@ tiki,
Zumindest muß die "Estimatorabteilung" geschickt ausgelegt sein, denn welcher Eingangstakt nun tatsächlich auftritt, weiß das arme IC ja nicht. ![]() Da zumindest nach meinem Verständnis ein ASRC nach dem Prinzip "knapp daneben ist schon fast richtig" funktioniert, muß, damit die Anzahl der benötigten Rechenoperationen nicht zu stark anwächst, die Abschätzung gut funktionieren, damit die tatsächlich nicht benötigten Werte auch gar nicht erst berechnet werden müssen. Das Funktionsprinzip bedeutet aber iaR auch, daß Jittereffekte nach ASRC-Durchlauf in dem Digitaldatenstrom verewigt sind. Übrigens, die von dir später verlinkte Tutoriumssammlung von Analog Devices Walt Kester zählt zu sehr gut lesbaren Textsammlungen rund um ADCs. Für Jitter im spezielleren bei Schnittstellen und der DA-Wandlung würde ich nochmals auf das früher verlinkte (und nach Registrierung kostenlos downloadbare) Buch von Julian Dunn verweisen. Es ist ja nicht ganz einfach, die einzelnen Effekte im Audiobereich per Hörtest voneinander zu trennen, aber sowohl Grimm als auch Putzeys sichern ihre Erfahrungen normalerweise mit ABX-Tests ab und zu der Grimmclock gab es laut auf der Webseite verlinktem PDF anscheinend auch einen recht umfangreichen kontrollierten Test, der doch recht überraschende Ergebnisse brachte. @ paga58, hättest du einen Link oder eine andere Quelle zu den DAC-Vergleichstests? Gruß |
paga58
#105
erstellt: 19. Jan 2011, 15:00
Ich habe sie sogar auf dem Rechner, finde sie aber nicht... Jemand kann vllt. helfen: Es geht einmal um Tonmeister/Toningenieur Diplomarbeiten in Deutsch (Themen Klangvgl. zwischen Audio DVD und SACD bzw. 96kHz vs. alte Formate), dann um einen Hörvergleich Kombiplayer gegen Laufwerk+div. Wandler an einer USA- Uni. Natürlich hab ich Vergleiche aus AudioCritic (keine Klangunterschiede trotz starken messtechnischen Unterschieden), aber das ist nur eine in Voodookreisen ungeliebte Zeitschrift. Andererseits hab ich auch einen Vergleich aus dem Goldohrheft Stereophile, im dem festgestellt wurde, dass die Charakteristik des Rekonstruktionsfilters egal - weil verblindet unhörbar- ist. Aber beim Durchforsten der Festplatte bin ich auf etwas anderes gestoßen. The Numerically-Identical CD Mystery: A Study in Perception versus Measurement von Ian Dennis and Julian Dunn (ja, genau dem...) Ab Seite 7 unten und auf Seite 8 stellt er, wenn auch etwas getarnt, dar, dass starke Jitterfehler NICHT im Blindtest zu hören waren (unverblindet schon...). Sein Schluss daraus ist seltsam: Da einige ja sagen, dass es hörbare Wandlerunterschiede gibt, muss man nach einer anderen Erklärung als Jitter suchen - strange. Auf die Idee, dass die evtl. irren, kommt er nicht! Gruß Achim [Beitrag von paga58 am 19. Jan 2011, 15:04 bearbeitet] |
pelmazo
#106
erstellt: 19. Jan 2011, 15:12
Er zeigt die Berechnungsmethode für den Fall eines "klassischen" A/D-Wandlers mit S&H-Stufe am Eingang. Das Kriterium für die Rechnung ist, daß der rechnerische Störabstand nicht durch Jitter verringert werden soll, auch dann nicht wenn man ein Sinussignal mit höchstmöglicher Frequenz und Pegel einspeist. Das ist eine theoretische Betrachtung die für Audio aus gleich mehreren Gründen irrelevant ist, und das habe ich erst vorigen Monat mit Jakob diskutiert. Aber anscheinend muß man damit alle paar Wochen von vorn anfangen, weil es ignoriert wird.Ein Grund ist daß die allermeisten Audio-ADC's und DAC's heutzutage anders arbeiten als es in dieser Berechnung vorausgesetzt wird (Stichwort: Sigma-Delta) Ein zweiter Grund ist daß das vorausgesetzte Testsignal (Sinus mit hoher Frequenz und Pegel) bei Audio unrealistisch ist. Es ist lediglich der meßtechnische worst case. Ein dritter Punkt ist, daß damit noch überhaupt nichts über die Hörbarkeit gesagt ist.
Der "Estimator" ist im Grunde das Äquivalent einer PLL, und das Ergebnis kann man unter ähnlichen Prämissen betrachten. Die Jitterartefakte, die im gewandelten Digitaldatenstrom verbleiben, sind daher von den Charakteristiken der PLL abhängig und können auch durchaus konventionell gemessen werden. Die neueren als Chips erhältlichen ASRCs sind diesbezüglich kaum kritikwürdig, man hat auch in dieser Hinsicht dazugelernt. Ich bezweifle jedenfalls daß das heutzutage einen in der Realität bedeutsamen Faktor darstellt, es sei denn man zeigt mir ernstzunehmende Fakten die etwas Anderes nahelegen.
Ich neige dazu dem Urteil dieser Beiden zu vertrauen, aber was Jitter angeht schreibt man auch bei Grimm von der Hörbarkeit von Jitterartefakten die um mehrere Größenordnungen neben der in anderen Untersuchungen gefundenen Werte liegen, ohne daß man das in irgend einer Weise substantiieren würde. Irgend etwas stimmt da nicht. Und so lange ich dafür keine stichhaltige Erklärung sehe, glaube ich einer Firma nicht unbesehen die ihr Geld damit verdient. |
-scope-
#107
erstellt: 19. Jan 2011, 17:14
DAS ist der(!) Punkt. |
rstorch
#108
erstellt: 19. Jan 2011, 20:37
Welche messtechnischen Auswirkungen Jitter auf das Audiosignal haben, wird sehr gut von John Watkinson in seinem Buch The Art Of Digital Audio beschrieben. Diese Buch gilt als die Bibel über Digital Audio. Watkinson steht ganz sicher nicht im Verdacht, wirtschaftliche Interessen von Masterclock Herstellern zu verfolgen. Bruno Putzeys Aussagen decken sich mit denen von Watkinson. Auch Dan Lavry oder Ed Meitner, die mit ihren Wandlern in der Studiotechnik Maßstäbe gesetzt haben, liegen in ihren Aussagen auf der Linie von Watkinson. Es gibt 2 Faktoren, die die Qualität von Wandlern entscheidend mitbestimmen, Taktgenauigkeit und Samplegenauigkeit. Wer meint, Jitter wäre nicht hörbar, muss auch sagen, Samplegenauigkeit sei nicht hörbar |
pelmazo
#109
erstellt: 19. Jan 2011, 21:06
Nein, den Verdacht hege ich auch nicht. Ich weiß welche meßtechnischen Auswirkungen Jitter auf das Signal hat, denn ich habe was man braucht um das zu messen, und habe es auch schon benutzt. Ich rede nicht von etwas was ich nur theoretisch kenne, ich rede von praktischer Erfahrung damit.
Die Größenordnungen ab denen Jitter hörbar wird gehen in den Aussagen der diversen Industrievertreter wild durcheinander. Ich erkenne da nicht die geringste Übereinstimmung.
Das ist eine so allgemeine Aussage, die kann ich auch unterschreiben. Gesagt ist damit aber noch nicht in welchem Ausmaß sie die Qualität mitbestimmen.
Das sage ich ja auch nicht. Ich weiß daß Jitter ab einer gewissen Stärke hörbar ist, und die hängt von den Umständen ab. Vom Jitterspektrum, vom Wandlertyp, und vom verwendeten Audiomaterial. Dazu noch vom Training der Tester und von der Hörsituation. Es gibt aber eine Grenze bei der selbst bei günstigsten Umständen eine Hörbarkeit nicht mehr gegeben ist. Und die ist nicht schwierig zu unterschreiten, nicht schwierig zu messen, und sie hat rein gar nichts mit dem zu tun was rechnerisch so postuliert worden ist, oder was von diversen Herstellern und Audiophilen so behauptet wird. Siehe dazu auch mein Blog. |
rstorch
#110
erstellt: 25. Jan 2011, 23:49
Ich sehe, wir stimmen in vielem überein. Selbst im letzten Absatz, dass die Größenordnung entscheidend ist und dass Jitter eigentlich leicht unter eine Hörbarkeitsgrenze zu drücken wäre. In der Praxis sieht es aber oft anders aus als in den Datenblättern. Die sagen wenig aus über den genauen Messpunkt und die Messbedingungen. In der Praxis entsteht gerade in der Übertragung so viel Jitter, dass die Grenzen wieder überschritten werden. Ein Beispiel: Wir haben das gleiche Audiofile mit 2 verschiedenen Computern über das gleiche Audio-Interface ausgespielt. Es wurde die gleiche Software benutzt. Es handelte sich um einen alten Mac G4 und ein aktuelles macBook Pro. Das FireWire AudioInterface hat einen internen Oszillator als Taktgeber. Trotzdem hörten wir Unterschiede, die wir auf Jitter zurückführten, den die gleichzeitig wieder aufgezeichneten Files waren identisch zu den abgespielten Files. Wir fanden schließlich heraus, dass der alte G4 mit 80% Auslastung ziemlich am Ende war und das aktuelle MacBook Pro gerade mal mit 8% ausgelastet war. Offensichtlich führte die hohe Audlastung beim Mac G4 zu Spannungsschwankungen, die über das FW Kabel zum AudioInterface übertragen wurden und dort über Masseverbindungen den internen Oszillator beeinflussten. Das war also die technische ErklÄrung dafür, dass 2 Computer beim gleichen Audiofile über das gleiche AudioInterface unterschiedlich klingen können. Der so enstandene Jitter war sich weit weg von den Werten in den Datenblättern. |
pelowski
#111
erstellt: 26. Jan 2011, 01:52
Hallo, "Offensichtlich" ist für mich nach dem Obenstehenden nur, dass du etwas vermutest. Solange du keine Beweise lieferst, kann ich das nur als vage Theorie betrachten (freundich ausgedrückt) - leider. Grüße - Manfred |
Elektrischen Frequenzgang am Endstufenausgang mit Soundkarte ermitteln audiohobbit am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 19 Beiträge |
Ausphasen Oppo BDP-103 nicht möglich? benötige Hilfe! dvd-berger am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 8 Beiträge |
EL34 Meßschaltung? On am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit SpyderTV wega.zw am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 46 Beiträge |
Schlieren-Photographie JulesVerne am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 4 Beiträge |
Gleichspannung mit Differential Line Receiver verstärken? insertcoins am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 5 Beiträge |
Digitalverstärker mit DSP zum Boxenbau gesucht WirbelFCM am 31.05.2024 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 3 Beiträge |
Suche Abgleichanweisung Philips PM 2522 georges133 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 2 Beiträge |
Kapazitätsmessgerät Spezialized am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 3 Beiträge |
Oszi und Frequenzgenerator LM324 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 36 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.835
