Heftige Störgeräusche: Phantomspeisung in Verdacht. Wer kann nachmessen?
Speakerbuilder
#1 erstellt: 17. Mrz 2010, 23:26
Hallo Forum,
Meine Messkette (ECM999; MPA-102; Arta) bereitet mir momentan etwas Sorgen. Das Ganze verursacht seit kurzem starke Störgeräusche, da jegliches elektromagnetische Feld in der Umgebung extrem verstärkt wird, überlagert vom 50 Hz Netzbrummen. Zusätzlich ist der Ton recht leise und verzerrt schon bei geringen Pegeln. Die Geräusche verschwinden erst, wenn ich das Mikrofon am Metallgehäuse halte und die Kapsel in unmittelbare Nähe meines Körpers bringe. Wenn die Phantomspeisung ausgeschaltet wird, ist ebenfalls Ruhe.
Vorher hatte ich schon mal das Kabel zw. VV und Mikro tauschen müssen, da es saumäßig verarbeitet war. Die Folge war ein Kurzschluss zwischen Phantomspannung und Masse. Davon sollte aber nix kaputt gehen, da das im Alltag auch bei intakter Hardware passieren kann.
Mit zwei anderen Kabeln, deren Verdrahtung erwiesenermaßen in Ordnung war, konnte das Problem jedoch nicht behoben werden.
Ich glaube auch nicht (lasse mich aber gern eines besseren belehren) dass das Mikro das Problem ist. Das war erst kürzlich bei der Kalibrierung, wo es noch fuktioniert hat. Auf dem Transport war es babyweich eingepackt, so dass dort auch nichts hätte passieren dürfen.
Bleibt nur noch der MVV. Mit eingeschalteter Phantomspeisung messe ich am XLR-Stecker von Pin 1 (Masse) zu Pin 2 bzw. 3 jeweils +23.6 V, was ja auch so sein sollte. Gewundert habe ich mich allerdings, dass zwischen Pin 1 und Pin 2 bzw. 3 eine Wechselspannung von 51.2 V anliegt.
Kann von Euch bitte mal jemand die Spannungen an Euren Phantomspeisungen nachmessen? Ist das bei Euch auch so?
Falls nicht werde ich das Gerät wohl tauschen müssen.
Der MVV selbst (Phantomspeisung abgeschaltet) funktionierte mit einem testweise angeschlossenen dynamischen Mikrofon jedenfalls einwandfrei und äußerst nebengeräuscharm. Das Einschalten der PS mit diesem Mikro ändert daran nichts. Allerdings weiß ich nicht, ob ein dynamisches Mikro überhaupt "merken" würde, wenn etwas mit der Phantomspeisung nicht stimmt, da es ja keine braucht.
Danke für Eure Hilfe.
VG
Speakerbuilder
Compressed
#2 erstellt: 21. Mrz 2010, 20:36
Von Pin 1 nach 2 u. 3 sind jeweils ca. +23V zu messen.
Sonst nichts. Wechselspannng hat da nichts zu suchen (außer Signalspannung natürlich)
womit hast du das denn gemessen?
Speakerbuilder
#3 erstellt: 10. Apr 2010, 15:45
Hallo Compressed,
gemessen habe ich das mit nem Multimeter. Interessanterweise macht die Polung der Messstrippen bei der Wechselspannungsmessung einen Unterschied, wie ich jetzt feststellen musste. In die eine Richtung kann ich die 51 V AC messen, in die andere nicht. Bei anderen Wechselspannungsquellen spielt die Polung dagegen keine Rolle. Offensichtlich handelt es sich also nicht um eine "echte" Wechselspannung, sondern um eine, die das MM für eine Wechselspannung hält. Dafür spricht auch, dass der MPA-102 das gleiche "Problem (?)" auch im Batteriebetrieb hat. Da im Gerät sichlich keine DC-AC Wandlung sattfindet ich die Ursache dieser merkwürdigen "Wechselspannung" unklar. Hat jemand ne Idee??
VG
Speakerbuilder
Compressed
#4 erstellt: 10. Apr 2010, 22:36
Eventuell schwingt etwas? eine Oszi würe Aufschluss geben.
Messe bitte mal eine Ohmsche Messung von PIN1 nach Gehäuse und/oder Chinch-Masse. Sollte alles miteinander verbunden sein.
Speakerbuilder
#5 erstellt: 14. Apr 2010, 18:37
Widerstand von Pin 1 zu Chinch-Masse am MVV: 0.3 Ohm. Viel besser wird mans wohl nicht hinkriegen. Habe auch schon zwei Verschiedene Versionen des Mic-Kabels probiert. Einmal mit Verbindung Kabelschirm-Pin 1-Steckergehäuse, einmal nur Kabelschirm-Pin 1. Dass es am Kabel liegt kann ich auch nicht so richtig glauben. Mit einem dynamischen Mikro funktioniert alles tadellos. Langsam habe ich echt den Verdacht dass es das Mikro ist. Entweder da ist drin was locker geworden was die Schirmung zunichte macht oder die Kapsel hat bei dem Kurzschluss aufgrund des defekten Kabels was abbekommen.
Werde in ca. einer Woche ein neues Mikro zur Verfügung haben. Dann weiß ichs genau.
Oszi ist ne gute Idee. Werde den MVV ich in der Zwischenzeit mal ranhängen.
Speakerbuilder
detegg
#6 erstellt: 14. Apr 2010, 19:26
Moin,
vielleicht haben ja die Mess-Freaks in diesem Teil des Forums eine gute Idee
:-) Detlef
tiki
#7 erstellt: 17. Apr 2010, 11:32
Phantomspannung messen mit Last: a) mit Mikro, b) mit Widerstand, der die Stromaufnahme des Miks nachbildet.
Wenn "Polung" der Wechselspannung vermutet wird, könnte ein DC-Anteil im Spiel sein, logisch bei Phantom, oder? -> Mit eingeschleifter Diode messen, in beiden Richtungen, danach Ergebnisse interpretieren. Ja, ein Oszi wäre hier hilfreich.
Ein Blick ins Behringer B5 läßt gruseln, SMD scheint es bei dem Fertiger nicht zu geben, insofern sind Absonderlichkeiten im Verhalten durchaus vorstellbar.
Speakerbuilder
#8 erstellt: 26. Apr 2010, 17:03
danke an alle fürs mitgrübeln. Das Problem hat sich inzwischen geklärt. Das "alte" Mikro ist leider hin. Hat zwar noch Garantie aber das Geld die Kalibrierung ist wech, da die nach der Reparatur nichts mehr wert ist.
Mit dem neuen Mikro funzt alles wie es soll. Mvv und Kabel sind also OK. Wenigstens was...
Markus
MM-Tonabnehmer mit Multimeter nachmessen?
ekuah am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  2 Beiträge
Wer kennt V.Tech Instruments ?
Curd am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  19 Beiträge
XT32 Einmessmikrofon an PC
ibiza1425 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  3 Beiträge
Wer hat Serviceunterlagen für Oszi Voltcraft 2020 ?
KnackDieNuss am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  4 Beiträge
Wer kennt dieses Multimeter, russisch?
stoffel81 am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  5 Beiträge
problem mit Messmikrofon
Artemus_GleitFrosch am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  5 Beiträge
Laute "Modem"-Geräusche durch Bluetooth
berni1234 am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  6 Beiträge
Wer kann meinen Marantz und Luxman oder Accu durchmessen ? ( möglichst in SH )
armindercherusker am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  13 Beiträge
Metrawatt Metravo 4, wer kennt sich aus ?
chrisradio am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  3 Beiträge
Wer kalibriert Messgeräte? Oder hat die Servicemanuals?
55Snoopy am 03.05.2023  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.663
