CD Player optimal einstellen
bukongahelas
#1 erstellt: 12. Dez 2006, 06:43
Hi,habe einen SONY CD Player X222ES vom Sperrmüll,
leider sprang er beim Abspielen.
Also neuen Laserpickup,nicht ein neues Laufwerk,
eingebaut.Danach war es deutlich besser,nur bei
manchen CD´s springt er noch.
Auf dem Pickup sind vier Trimmpotis angebracht,
die auf Mittelstellung stehen.
Der Pickupverkäufer empfahl die Trimmer nicht zu
verstellen.
Habe einen 2 Kanal Oszi.
Gibt es eine allgemeine Einstellprozedur ?
(Alle CD Player sind doch im Prinzip gleich).
Gruss und Dank
bukongahelas
richi44
#2 erstellt: 13. Dez 2006, 09:28
verstellen.
Gruss und Dank
bukongahelas
Es gibt Laserabtaster mit Dreistrahltechnik. Da wird das Laserlicht in drei einzelne Strahlenbündel aufgeteilt. Der mittlere Strahl tastet "die Musik" ab, die anderen zwei geben durch die unterschiedliche Signalgrösse an, ob der Abtaster genau in der Spur läuft oder ob er versetzt ist.
Und es gibt Abtaster mit nur einem Strahl, die beim Abtasten dauernd eine leichte Schlingerbewegung machen. Daraus wird dann die Nachführ-Information für die Spur abgeleitet.
Das einzige, was gleich ist bei allen CDP ist die CD und ihre Normung. Wie die Daten aber ausgelesen werden und vor allem wie die Nachsteuerung der Laserposition erfolgt, ist vor allem fabrikat-abhängig. Wenn Du es richtig machen willst, besorg Dir die Einstellanweisung (Schaltbild mit Erklärungen, Serviceanleitung). Denn es muss ja gar nicht am Laser liegen, es könnte auch sein, dass in der Spurnachführung, also am Schlitten oder am Schlittenmotor etwas faul ist.
bukongahelas
#3 erstellt: 13. Dez 2006, 09:53
Ja,da hst Du recht,auch andere Ursachen kommen in Betracht,
Mechanik.Ein Servicemanual ist hilfreich,jedoch zu teuer,
es sei denn ich wüsste,wo es sowas im Netz gibt.
Hatte schon andere SM´s für CD Player,für den Abgleich
war immer eine spezielle Einmess-CD nötig,dazu noch
Spezialtestgeräte,die ich nicht hatte.
Also war ich im Prinzip so weit wie vorher.
Ok,werde mal das SM eines ähnlichen (SONY CDP475)
Players zu Rate ziehen.Einfach mal an Messpunkten
messen,ob sich was ändert,je nach CD.Ich weiss ja,
welche Probleme machen und welche nicht.
bukongahelas
-scope-
#4 erstellt: 13. Dez 2006, 16:11
soweit ich weiss, ist in diesem Gerät eine KSS-151(A) drin. Ist das bei deinem Gerät so?
An vier AUF der Pickupplatine (Folie) sitzende Trimmer kann ich mich -da- garnicht erinnern. ?
Der Verkäufer hatte übrigens Recht. Auf dem Pickup sitzende Trimmer nicht verstellen. Die Lasereinheit ist ab Werk korrekt eingestellt worden. Durch verdrehen kann sie bereits zerstört werden.
[Beitrag von -scope- am 13. Dez 2006, 16:12 bearbeitet]
bukongahelas
#5 erstellt: 16. Dez 2006, 07:01
Genau.Laserpickup ist bereits justiert,das sagte auch
der Händler.
Nochwas:Als ich den Pickup wechselte,musste ich das
Laufwerk demontieren.So wars:Laufwerk aus CD ausgebaut,
Printplatte abgelötet,dann kam ich an den Laser.
Führungsstange des Tangentialvorschubs entfernt,
neuen Pickup eingebaut,dann alles wieder zusammengebaut.
Führungsstange gefettet.Alle Plastikzahnräder mit
Vaseline geschmiert.
Ich hätte eigentlich nicht gedacht,das das Teil danach
lief,war meine erste mechanische Reparatur an einem
CD Player.
Was mich noch wunderte:Es gibt ein Ritzel,das in die
Verzahnung des Tangentialvorschubs (Schlitten)
eingreift und diesen Vor/Zurück bewegt.
Diese Verzahnung ist ein zweigeteilter gezahnter
Plastikstreifen ("Zahnstange"),dessen zwei gegeneinander
verschiebliche Streifen mit einer Feder vorgespannt
sind.Die Streifen werden also gegeneinander verschoben
vorgespannt,dann greift das Ritzel ein.Sinn des
Konstrukts: Das mech. Spiel ausgleichen;durch die
gegeneinander gespannten Verzahnungen liegen die
Zahnflanken des Ritzels und die Verzahnung des
Tangentialvorschubs spielfrei aneinander an.
Mein Problem war,dass die vorgespannten zwei
Zahnstreifen nicht in das Ritzel eingreifen "wollten".
Zahnstreifen und Ritzel sind aber nicht abgenutzt,
sehen aus "wie neu".
Den Abstand zwischen Ritzel und Zahnstreifen kann man
aber nicht ändern,das Laufwerkchassis
ist ja ein Plastikformteil mit Löchern,
wo die Achsen der Zahnräder drinstecken.
Das Ritzel und der Zahnstreifen hatten auch im
Originalzustand den (zu grossen?) Abstand,das Ritzel
griff zwar ein und bewegte den zweiteiligen Zahnstreifen,
aber eben ohne Vorspannung (mit Spiel),d.h. der zweite
HalbZahnStreifen rutscht durch und hängt am Endanschlag.
Trotzdem funzt der Player nun (vorher sprang er bei fast
jeder CD,auch gekaufte),jetzt springt er nur noch bei
gebrannten CD-R (nicht CD-RW,bei dem Alter kann man ihm
nicht vorwerfen,dass er die nicht schluckt),meistens
bei den letzten halben Stunde der CD-R Spielzeit (74min).
Ich vermute,dass der Höhenschlag der CD-R aussen grösser
ist wie innen.Also hat der Pickup da "mehr zu tun",
was er dann irgendwann nicht mehr schafft und aussteigt.
Gebrannte CD-R sollen soweit ich weiss nicht ganz so
gut reflektieren wie Kauf-CD´s.Im übrigen ist der alte
Sony Player eigentlich nicht zum CD-R abspielen vorgesehen,
er tuts aber trotzdem,nur eben nicht ganz makellos.
Fazit: Wenn der CD Player für CD-R nicht geeignet ist,
muss ichs akzeptieren und damit leben.
Oder es hängt mit dem zweiteiligen Zahnstreifen zusammen,
fehlende Vorspannung,also Spiel im Tangentialvorschub.
Ich hab echt lange und intensiv gegrübelt,warum das Ritzel
und der zweiteilige Zahnstreifen sich nicht vorgespannt
montieren lassen (zu grosser Abstand;wiederhole:
Zahnstreifen und Ritzel sind !nicht! verschlissen).
Vielleicht kennt jemand das Laufwerk und kann sagen,
ob die beiden HalbZahnStreifen gegeneinander verspannt
mit dem Ritzel im Eingriff sein müssen (Spielfreier
Antrieb) oder nicht.Wenn ja,warum ist bei mir der Abstand
Ritzel-Zahnstreifen so gross,das der federgespannte
zweite HalbZahnStreifen an der Ritzelverzahnung vorbeirutscht ? Zum 3.Mal: Nein,die Ritzel und Zahnstreifen
sind nicht verschlissen.
Wenn ich den Lagerpunkt (das Loch für die Achse) des
Ritzels etwa einen Millimeter verschieben könnte,wäre
alles klar,d.h. beide HalbZahnStreifen wären mit dem
Ritzel vorgespannt spielfrei im Eingriff.
Warum der Abstand zu gross ist,dafür habe ich keine
Erklärung.
Im Zusammenhang damit noch eine Frage:
In meinem PC ist ein betagter CD-Brenner,der schon hunderte
von CD-R´s gebrannt hat (ein Teil von TEAC,kann max.
vierfach schnell brennen),verhält sich aber zuverlässig
und brennt.Vom Nero auch keine Fehlermeldungen.
Trotzdem haben die Laser offensichtlich eine begrenzte
Lebensdauer bzw. fallen mit steigendem Alter in der
Leistung ab.Vielleicht sind meine CD-R
nicht optimal gebrannt,weil der Laser schon so viele
Brennstunden hinter sich hat.
Wie kann ich feststellen,ob der Brenner nicht an
Altersschwäche leidet und nur noch Müll brennt ?
Oder ist es so,dass die Elektronik die Alterung ausgleicht,
bis irgendwann gar nichts mehr geht und Fehlermeldungen
kommen ?
Gruss und Dank
bukongahelas
-scope-
#6 erstellt: 16. Dez 2006, 09:45
Antrieb)
Leicht! (über 1 Zahn) verstpannt.
So ist es vorgesehen. Warum es bei dir nicht passt, kann ich nicht sagen.
[Beitrag von -scope- am 16. Dez 2006, 15:22 bearbeitet]
wssi
#7 erstellt: 18. Dez 2006, 22:00
Das Pickup ist ein 3-Strahlpickup. Versuchs hier:
http://www.repairfaq.org/sam/cdfaq.htm
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/SONY_5.html
Möglich das du da was findest was dir weiterhilft.
Grüsse,
Markus
P.S.:Könnte sein das die Versorgungsspannung für den Laser nicht mehr so ist wie sie sein soll -> gealterte Elko o.ä.
Möglicherweise liegts auch an mangelhaften Rohlingen, moderne Laufwerke haben da keine Probleme. Ich bekomme meinen Philips CD104 auch nicht gut mit CD-R's zu laufen...
[Beitrag von wssi am 18. Dez 2006, 22:07 bearbeitet]
Ausgangsspannung CD-Player
D1675 am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  11 Beiträge
Messungen am CD-Player
wilma am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  2 Beiträge
Minidsp 2x4 einstellen
mike198038 am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  4 Beiträge
Strahlage einstellen bei HAMEG HM312-5 ?
Doomit am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  3 Beiträge
Womit Technics SH-8065 Equalizer einstellen
sven21 am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  10 Beiträge
Ausgangspegel von CD-Player oder DA Wandler messen
Dwight am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  8 Beiträge
CD messen
maho69 am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  18 Beiträge
Kenwood CD-Decoder ?
-scope- am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Level-Abgleich bei VHS (Multimeter mit dB-Skala?)
Volker-S am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  2 Beiträge
Was ist ein CD-Phasenmischer?
Curd am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.201
