HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros+A -A |
StardustOne
16:58
#3566
erstellt: 10. Jun 2006, ||||
Ja genau, man glaubt das kaum. Ist aber so. Fotos vom HDMI Ausgang: ![]() ![]() ![]() ![]() Fotos vom Komponenten Ausgang: ![]() ![]() ![]() ![]() Beides stammt vom Panasonic DVD-S97, Film DVD war Soldier. [Beitrag von StardustOne am 10. Jun 2006, 21:47 bearbeitet] |
Jetteneo
17:10
#3567
Hm das ist ja nicht schön, dass über YUV das Bild "beschnitten" ist. Dann muss ich mir ja doch noch einen guten DVD Player zulegen. |
Yakumo
17:19
#3568
ist das nur bei dem rückpro so ? bei beamern ist das jedenfalls nicht so. EDIT: welchen HDMI player bis 150 euro würdet ihr denn empfehlen ? [Beitrag von Yakumo am 10. Jun 2006, 17:26 bearbeitet] |
Herzfinsternis
20:03
#3569
Hallo allesamt, Nach der Lektüre dieses Forums habe ich mich entschlossen mir den KDF im 50`` Format einmal Live anzusehen. Im Saturn W´tal wurde ich dann auch fündig. Allerdings war die Präsentation grauenhaft. Mutwillig verstellte Bildwerte ,Geräteaufstellung so ungünstig, daß man maximal aus 70cm Entfernung das Bild betrachten konnte (aus liegender Position ![]() ![]() Aber ich schweife vom Thema ab... Ich sitze ca. 3m vom TV entfernt und das Bild ist mir jetzt, nachdem ich ihn etwa 4 Wochen mein eigen nenne, eigentlich schon zu klein. Will sagen, daß ihr euch keine Gedanken bezüglich der Bildgröße>Entfernung machen braucht. Fliegengitter ist auch bei 2m Abstand keins zu erkennen, Bild ist top (sofern die Quelle stimmt) und der Ton ist durchaus akzeptabel für zwischendurch. Schade nur, das man zum Anzeigen der Lampenspielzeit ins Service-Menu muß. Das bringt mich zu der Frage wie lange die Lampe noch läuft, wenn vorne am Gerät die LED das Ende der Lebensdauer verkündet. Den Anruf bei Sony habe ich mir gespart, da die Hotline-Mitarbeiter ,die mir zu anderen Fragen über den Weg gehorcht sind ,nicht die kompetentensten waren. Außerdem hat es keinen Effekt die Grundlautstärke der AV-Eingänge zu verändern. Ist das bei euch auch so? Abschließend kann ich sagen, das ich den Kauf keinesfalls bereue ,und hoffe ,daß mein erstes Posting hier im Forum nicht zu lang ist ![]() Edit:Ach ja, wird auch das Bild der XBOX360 bei Zuspielung über YUV beschnitten (seitlicher Overscan)? [Beitrag von Herzfinsternis am 10. Jun 2006, 20:05 bearbeitet] |
subba
20:32
#3570
dvd-player: - toshiba SD350 für 75,- mit scaler ![]() dvd-recorder: - LG Electronics RH-188H 160GB mit scaler 300,- ![]() |
Yakumo
20:49
#3571
der toshiba hat aber nur ein Video D/A-Wandler 27 MHz / 10 Bit :-/ das ist ja arg wenig.....schon klar das ich für das geld nicht das beste bekomme aber das ist dann wirklich ein bißchen heftig. ich glaube ich spare ein wenig und leiste mir dann was richtiges, damit werde ich wohl besser fahren. [Beitrag von Yakumo am 10. Jun 2006, 20:49 bearbeitet] |
Pinhead66
21:40
#3572
Hab mir jetzt den Philips 5900 geholt da ich eben nicht über meine 360er schauen wollte und mind. 720p genießen möchte. Bin aber von der Bedienung her nicht so zufrieden. Werde wahrscheinlich von meinem 2 wöchigem rückgaberecht gebrauch machen. Der DVD-Rekorder von LG hört sich ja nicht schlecht an !! Habe aber hier im Forum nichts gefunden (ist ja auch noch ziemlich neu!!). Hast du ihn schon erleben können ? kann man ihn empfehlen ??? Weiß ja gehört eigentlich nicht hierher deshalb frag ich noch: Arbeitet er gut mit meinem KDF50 zusammen ;-) |
Fabs71
11:44
#3573
erstellt: 11. Jun 2006, ||||
Hallo allerseits ! Nachdem ich seit Freitag (rechtzeitig zum WM-Start ![]() -Was ist das für ein 14:9 Format ?? Und welcher Bildmodus entspricht dann 16:9 ? Wide ? -Warum hat man bei premiere-Filmen (ohne Zoom) immer schwarze Balken ? Nachtrag für alle Kaufwilligen: Mein "Gerät" hat das Herstellungsdatum 03/2006 und der Lüfter ist nicht zu hören. Dagegen ist mein PC ein Fön ! Und, ganz wichtig: VIELEN DANK AN ALLE, DIE MIR BEI MEINER ENTSCHEIDUNG GEHOLFEN HABEN !!! |
pascal2008
13:12
#3574
habe da ein Sony DVD Player gesichtet mit folgenden angaben. ist der gut oder schlecht? SONY DAV DZ810W: 108MHz/12Bit D/A Wandler Video 48kHz/24Bit D/A Wandler Audio |
Heiza
14:34
#3575
Steht alles in der Anleitung.
Weil es unterschiedliche 16:9-Formate gibt. |
Yakumo
14:36
#3576
weil es dann das 21:9 format hat, das nennt sich auch cinemascope, dies ist das original kinoformat ![]() |
Fabs71
15:22
#3577
ok, alles klar ! Jetzt hab ich allerdings ein ganz anderes Problem: Ich hab meine PS2 über YUF-Kabel (oder wie das Ding heisst) angeschlossen. Das Teil hab ich mir extra bestellt. Jetzt kommt aber nur Ton und ab und zu mal ein verzerrter Bildfetzen für den Bruchteil einer Sekunde. Was ist da los ? Was muss ich tun ? HILFE !!! |
Heiza
16:10
#3578
Schließe die PS2 nochmal per normalem Kabel an. Dann musst Du die PS2 in der "Systemkonfiguration" von "RGB" auf "Y PB/CB PR/CR" umstellen. Dann wieder ausschalten und YUV-Kabel wieder anschliessen. So müsste es klappen! Schönen Gruß |
Fabs71
20:17
#3579
@ Heiza: Oh Mann, und ich such dauernd in den Einstellungen vom KDF. Vieeeelen Dank ! ![]() |
nessl
20:22
#3580
Liebe KDF-E42-Besitzer! Könnt ihr mir bitte sagen, wie weit ich den 42" in ein Regal mit 82 cm breiten Regalböden hineinschieben kann, und wieviel cm nach vorne rausstehen würden? |
Fabs71
20:38
#3581
82cm Tiefe ?? Wow, was hast Du denn für ein Regal ![]() Ich hab zwar den 50er, aber der 42er wird mit einer Tiefe von 35,7 cm angegeben. Dazu die benötigten 10cm Platz nach hinten zur Belüftung. Somit hast Du vorne noch 46 cm Platz. Edit: Quark ! Du hast noch 36 cm !!! Gruss Fabs [Beitrag von Fabs71 am 11. Jun 2006, 20:44 bearbeitet] |
Frankenpower
20:45
#3582
@ enjoythematrix hi, ich bins mal wieder. hast du das mit dem cam slot mal ausprobiert??? würde mich echt interessieren, ob das teil direkt im tv funktionert ![]() danke pet. |
Heiza
20:47
#3583
Hat´s geklappt? Na dann is ja alles jut! ![]() Schönen Gruß |
nessl
20:49
#3584
@Fabs Nein, da hast du dich verlesen. 82 cm Breite. Vorne hat der 42" 99,9 cm. Meine Frage ist, ab welcher Tiefe er nur mehr < 82 cm hat. |
Capone_Al
21:10
#3585
@nessl Was du vorhast wird nicht funktionieren! Das schwerste am Gerät ist die Frontscheibe, und damit kippt dein Fernseher aus dem Regal! Er sollte vorne schon am Regalboden stehen. Sony empfiehlt, in verbindung mit dem Sony-Rack, sogar einen Gurt der den KDF hinten am Rack sichert. Ich habe ihn nicht gesichert, habe aber auch keine Kleinkinder oder Haustiere. |
nessl
21:13
#3586
@Capone_Al Ich würde auf die vorhandene Regalplatte eine weitere legen, die entsprechend weiter nach vor geht und vorne mit 2 Tischfüßen zum Boden hin stabilisiert ist. |
Fabs71
21:14
#3587
@ nessl *nerv* heut ist echt nicht mein Tag ![]() @ Heiza Bild ist schon klar besser, konnte es aber bis jetzt erst bei Fifa 2006 testen und das ist sicher nicht das Referenzspiel dafür ![]() |
Heiza
21:20
#3588
Naja, theoretisch würde das sicher gehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen das es toll aussehen wird, oder? Vielleicht solltest Du dir dann vielleicht doch ein günstiges, neues Regal kaufen. Schönen Gruß |
Yakumo
21:20
#3589
Ich hätte mal eine andere frage an die besitzer des KDFs: womit reinigt ihr denn die frontscheibe ? einfach mit einem leicht angefeuchteten tuch.......oder...? |
Capone_Al
21:25
#3590
@ nessl Ok, das liest sich schon besser ![]() Also, stehend freihändig gemessen, steht der KDF dann ca. 20cm vor. Nimm aber mehr, wenn geht 30cm, damit die Lüftung nicht verdeckt ist. Die 82cm hat er genau bei der Lampenöffnung wo auch Luftschlitze sind. Und bedenke auch das er viele wichtige Anschlüsse hinten hat, und er soll ja auch nicht beim verkabeln vom Regal purzeln. |
nessl
21:42
#3591
@Capone_Al Vielen Dank für die Mühen! Das Regal ist mit Lochblechböden und Regalleitern auf der Seite. Da kommt von überall genug Luft. Zudem habe ich zwischen Regal und Wand einen 50 cm Spalt zur Verkabelung. |
Capone_Al
09:44
#3592
erstellt: 12. Jun 2006, ||||
Mach ich doch gerne ![]() Ich kann mir das noch immer nicht ganz vorstellen wie das aussieht bei dir. Gut, er steht stabil, und wird gut belüftet - aber 50cm von der Wand? Sind das vl. 50mm ? Bei 50cm kann man ja hinten fast "gehen". Wenn du das noch genau brauchst, lass es mich wissen. Dann muss ich mit einer Latte - oder ähnlichem - nochmals messen. Nachdem der seitlich und von oben konisch nach hinten verläuft ist das nicht so leicht. |
ENJOYTHEMATRIX
10:19
#3593
oh mannee! total vergessen, mach ich heute abend! mfg |
ENJOYTHEMATRIX
10:32
#3594
[quote="Fabs71"]Nachtrag für alle Kaufwilligen: Mein "Gerät" hat das Herstellungsdatum 03/2006 und der Lüfter ist nicht zu hören. Dagegen ist mein PC ein Fön ![/quote] @Fabs71 wie verhällt er sich mit dem rotstich, merkst du irgendwas? musst du aber die brille aufsetzen! ![]() [Beitrag von ENJOYTHEMATRIX am 12. Jun 2006, 10:37 bearbeitet] |
Yakumo
10:35
#3595
Meiner wurde gerade angeliefert ![]() ![]() jetzt wird erstmal ausgepackt und angeschlossen ....man leute was bin ich gespannt...melde mich nachher mit den ersten impressionen ![]() ![]() ![]() |
Jetteneo
10:47
#3596
Wo hast du bestellt und wie lange hat es gedauert? Bin schon auf deinen Erfahrungsbericht gespannt ![]() |
Yakumo
11:01
#3597
Hallo, erst einmal ein großen dank an subba ![]() ![]() von ihm habe ich den tip mit mediaonline bekommen und kann den shop nur weiterempfehlen. 3 tage nach zahlung kam die versandbestätigung, das war freitag und heute ist er gekommen. absolut top !! also bezahlt lieber 50 euro mehr und seit auf der sicheren seite, nicht irgendwo bei einem kleinen händler kaufen, damit habe ich selbst schon mal übelste erfahrungen gemacht. so, nun gehts ans testen ![]() |
Jetteneo
11:32
#3598
Naja das hört sich ja gut an. Werde aber glaub ich bei H&I bestellen. hab da schon gute Erfahrungen mit meinem AV-Reciever gemacht. Leider ist er jetzt grad wieder nicht lieferbar. Macht aber nichts, da ich das Geld noch nicht (ganz) zusammenhab. |
Yakumo
14:26
#3599
so hier mein fazit: TOP GERÄT ZUM TOP PREIS ![]() ich habe nach ein paar minuten einstellungen das optimale bild für mich gefunden. es ähnelt den einstellungen aus der zeitschrift video. bzgl. lüfter kann ich nur sagen das er nur hörbar ist wenn kein ton läuft. ansonsten wirklich leise. mein Pc ist lauter ;). date of manufacture is 04/06 nur zur info. also die digitalen kabelsender sind ok, ich warte nachher mal fussball ab wie es da ausschaut. premiere 1 - 3 sind auch gut. alles andere ist eine gute 3+ würde ich sagen. DVD hab ich leider erst nur via scart testen können da mein neuer player mit HDMI erst end der woche kommt. also, wer huptsächlich DVD schaut und ab und an mal TV wird mit dem gerät seine wahre freunde haben, von meiner seite aus absolute kaufempfehlung ! natürlich bedanke ich mich noch einmal beim forum ! ihr seit besser als jeder verkäufer ![]() so ich muss wieder auf die couch weiter schauen, wir hören uns ![]() hier noch einmal ein paar bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() entschuldigt bitte meine vorhänge....ich hab noch keine passenden gefunden *g* das letzte bild zeigt natürlich nicht die wahre qualität sondern es liegt einfach an meiner bewegung das es so schlieren zieht. [Beitrag von Yakumo am 12. Jun 2006, 16:16 bearbeitet] |
don_bol
15:05
#3600
Hallo Yakumo, erstmal viel Spaß mit deinem neuen KDF! Kannst du mal bitte die Maße der Verpackung posten. Mfg. don_bol |
Yakumo
15:28
#3601
ca. maße sind 140cm länge, 90cm höhe und 50 cm breite |
nochnbierchen
15:36
#3602
So habe dank des Forums auch seit heute morgen den KDF. Mann was ein Teil. ![]() Nach dem ersten Sendersuchluaf (ohne Bildoptimierung) stellte sich aber eine erste Ernüchterung ein. Das TV-Bild war bestenfalls mittelmäßig. Sehr grieselig bzw. körnig auf RTL2 über Analog Kabel, stellenweise derart körnig, dass ich dachte ich schaue ein 20 kb AVI aus dem INternet skaliert auf 127 cm. Das kann doch nicht sein? ETwas besser war Pro 7 und ARD und ZDF. Dann umgeschaltet auf Premiere. Das 16:9 W; Portal war OK, die Basketball Wiederholung von gestern aber bestenfalls mittelmäßig. Ich hatte deutliche Doppelkonturen, Personen hatten teilweise eine Pixelkorona. Die Filmkanäle waren besser, aber auch hier hatten die Personen grieselige bzw. so unscharfe Konturen. Habe dann mal Mittelwerte aus den Bildeinstellungen, die hier so gepostet wurden eingestellt und es wurde etwas besser. ABer nicht sooo viel. Tja, ein wenig bin ich enttäuscht, ich hoffe heute abend kommt der DVD-Test über YUV progessive besser rüber als das Fernsehbild. Und ich schaue mir dann mal die Tividi Kanäle an, hoffentlich kommen die besser. Hat vielleicht einer einen heißen Tipp, was die EInstellungen angeht oder muss ich mit dem mittelmäßigen TV-Bild leben? Mit den Kabeln für die ANtenne hatte ich auch erst Probleme. Will der SOny nicht, dass man die ANtenne erst in den Decoder einspeist? Habe jetzt genau wie vorher Antenne IN am Decoder und dann ANtenne OUT vom Decoder in den KDF. Aber irgendwie habe ich dass mit den ANtenneneingängen am TV immer noch nicht richtig gerafft. Gruß Martin [Beitrag von nochnbierchen am 12. Jun 2006, 15:46 bearbeitet] |
don_bol
15:46
#3603
Danke Yakumo ![]() Bin nämlich am überlegen ob ich mir auch einen KDF E50 A11 holen soll ![]() |
Yakumo
16:15
#3604
also wenn du premiere hast, lass dir bei deinem kabelbetreiber die digitalen sender freischalten, kostet dich einmalig 14,90, diese sind aktzeptabel was die qualität angeht. ich habe vorhin auch mal analoges kabel ausprobiert und es war ein graus ! |
Heiza
17:40
#3605
Nimm zunächst mal die Schärfe runter, so auf 5. Dann ist das Bild zwar etwas unschärfer, aber die Doppelkonturen gehen fast ganz weg. Hast Du die NR auf "autom."? Wie steht deine "Iris"? Was für ein Antennenkabel nutzt Du? Wie weit sitzt Du weg?
Hmm, eigentlich ist es in der Anleitung ganz gut beschrieben! Schau da nochmal rein. Schönen Gruß P.S. Coole Einrichtung, gefällt mir! Besonders das Regal an der Wand! ![]() [Beitrag von Heiza am 12. Jun 2006, 17:40 bearbeitet] |
nochnbierchen
22:57
#3606
So, deutlich besser. Schärfe auf 7, IRIS mittel, mit dem Antennenkabel stimmte was nicht, jetzt sitzt es fest und das Signal ist deutlich besser. Die EInstellung von NR zeigte bei mir keine Auswirkung. Ich sitze ungefähr 2,70 m entfernt. Das Bild über Kabel Digital ist soweit zufriedenstellend bis gut (ARD, ZDF, Pro7, SAT und RTL), Fußball über Premiere mittel-gut, wer mal WM mit HD gesehen hat, weiss, was ein wirklich gutes Bild ist. Insgesamt ist mir das TV Bild bei Bewegungen insgesamt zu unscharf aber es geht im großen und ganzen. Hatte vorher nur 70 cm, da hab ichs wohl nicht gemerkt. Der Hammer war aber heute DVD über YUV Progressive mit meinem HK DVD22 und Sar Wars Episode 3. Junge, da klappte mir die Kinnlade runter so geil war das Bild. [Beitrag von nochnbierchen am 12. Jun 2006, 23:00 bearbeitet] |
ENJOYTHEMATRIX
09:50
#3607
erstellt: 13. Jun 2006, ||||
Es funzt nicht. Ich benutze: sat - premieredigitalreceiver - DAS GERÄT :D. Der modul passt zwar rein, aber dekodiert nicht. Es ist wahrscheinlich so gedacht, wenn's über dvb-t oder kabeldigital was kommt, dann hilft der eingang am fernseher die bezahlsender zu enkodieren. Die sonytechnikhotline mal anrufen, vielleicht wissen die bescheid!? mfg |
Sectomy
10:31
#3608
hi, grad n bisschen gelesen wegen PC an den 50". Kumpel wollte es probieren, bin mir momentan nur nicht sicher weil bei vielen Kabeln immer dabeisteht von HDMI auf DVI... sollte ja umgedreht sein, bild VON DVI auf Hdmi. oder ist das egal ? oder wäre es besser per VGA rannzugehen ? oder ist Dvi auf hdmi die beste möglichkeit (qualitativ ja schon....) wäre eine 7900er Geforce... tipps wären interessant... danke gruß andi |
subba
11:27
#3609
werden ja doch immer die gleichen fragen gestellt ... ![]() schau dir die ausgänge deiner geforce mal an. bei ebay gibbet DVI-HDMI-Kabel. beste lösung. ![]() finger weg vom vga-eingang ... |
zombi
11:30
#3610
![]() Hallo allerseits, ich habe mich jetzt hier einige Stunden durchgelesen, aber längst nicht alles geschafft... ![]() Ich stehe auch kurz vor dem Kauf des 50er's, aber die letzte Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ich habe ihn bisher beim MediaMarkt & Saturn gesehen, aber halt nie wirklich gut eingestellt oder aufgestellt. Das mit der Beratung kennt ihr ja, zum vergessen halt. Letztens hatte ich einen mit einem "DLP T-Shirt", der wollte mich unbedingt zu DLP bekehren, und immer wenn ich den Sony ansprach, war DLP wieder besser und LCD halt Müll. Deswegen habe ich den Sony noch nicht "wirklich" gesehen, was mir bestimmt als Hilfe gedient hätte. Wenn jemand zufällig aus der Nähe bzw. Umgebung von Bremen wohnt, und mal einige Minuten Zeit hätte.... Nun aber meine Fragen: 1. Ich habe bisher eine eher bescheidene Austattung an Zuspielern, digitale SAT-Anlage mit SCART-Anschluß und Panasonic DVD-Player mit SCART. Ist das ausreichend, oder ist die Bildquali. eher schlecht? Die Geräte sind ca. 2 Jahre alt, und haben halt noch nicht die neueren Anschlüsse. 2. Wie wäre das Bild im Vergleich unter den in 1. genannten Komponenten zum eingeb. DVB-T? 3. Wie ist das Bild mit der Playstation2 ? 4. Ich habe gehört, dass Sony ab Jan/Febr. 2006 neue, leisere Lüfter verbaut haben soll. Kann das jemand bestätigen? 5. Wie gut ist die Tonquali bei der Ausgabe über die eingebauten Lautsprecher? Reicht die Leistung, da er ja nur 2x 10 Watt hat? So, das wäre es erstmal. Bin sehr dankbar für die Antworten.. ![]() MfG, Stephan [Beitrag von zombi am 13. Jun 2006, 11:34 bearbeitet] |
Frankenpower
11:49
#3611
@ ENJOYTHEMATRIX schade ![]() trotzdem vielen dank. pet. |
Yakumo
12:21
#3612
ich kann dir nur auf diese zwei punkte antwort geben: zu1: ich habe selbst ein gerät mit produktionsdatum 04/06 und der lüfter ist leise, ich selbst achte auch auf sowas und ich kann ihn nur leicht hören wenn ich abends leise filme schaue. wenn ich über receiver TV schaue oder sowas kann man in absolut nicht warnhmen. zu2: die qualität reicht aus, für filme lohnt sich da natürlich eine DD anlage aber für nachrichten, Tv serien und all dies reicht es aus. hoffe ein wenig geholfen zu haben ![]() |
Chochi-Chäschtli
13:15
#3613
Hallo zusammen Gehe ich richtig in der Annahme, dass die beiden Scart-Anschlüsse hinten kein S-Video-Eingangssignal verarbeiten können? Das heisst, ich muss meinen S-VHS-Rekorder über die S-Video-Hoside an der Seite anschliessen? Es sei denn, ich stelle den Rekorder auf "Composite über Scart"-Ausgabe ein, aber das kann's ja auch nicht sein. Mein alter Röhren-Toshi konnte S-Video via Scart-Anschluss verarbeiten, das scheint beim Sony nicht der Fall zu sein. Gruss Patrick |
nimm2
13:36
#3614
Hallo hifi-freaks^^ Ich habe den KDF jetzt seit Samstag und bin sehr zufrieden damit. Lediglich der Lüfter nervt etwas bei ruhigeren Passagen. Aber man kann eben nicht alles haben bei DEM Preis. Kann es sein dass neuere Modelle weniger Geräusche machen? Meiner ist von 12/2005. Was mich bei meinem KDF etwas stört ist dass ich bei ausgeschaltetem Gerät am oberen Rand der Mattscheibe in der Mitte eine gräuliche Verfärbung habe die sich ungefähr bis zum Zentrum des Bildschirms zieht. Man sieht diesen Fleck aber nicht aus allen Blickwinkeln, sondern man muss sich schon vor den Fernseher und auf gleicher Höhe befinden. Es ist also bloss bei genauerem Hinsehen zu entdecken. Habt ihr ähnliche Flecken bei ausgeschaltetem Gerät oder habe ich Pech mit meinem KDF gehabt. Im Betrieb hab ich davon noch nix bemerkt, aber solche Kleinigkeiten stören mich eben. Noch eine Frage: ich will mir demnächst einen neuen DVD-player zulegen. Passt der Panasonic S52 zum KDF? Kennt ihr Alternativen bis max. 150€ mit hdmi und Scaler? Welche? Ich freue mich auf eure Antworten ![]() mfg, nimm2. |
subba
13:46
#3615
hab bei ausgeschaltetem gerät einen hellen fleck mittig des bildschirms. k a was das sein soll ... ![]() das bild wird dadurch nicht beeinträchtig ... bei eingeschaltetem gerät verscheindet der fleck. ![]() |
Kampi4
13:54
#3616
Das gab es schon mal hier irgendwo im Thread. Das stellte sich bei mehreren Leuten als Spiegelung von irgendetwas herraus. Überprüft das mal. Das würde auch die Blickwinkelabhängigkeit erklären. Mfg KAMPI |
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros megamit am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 3 Beiträge |
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E StardustOne am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 55 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E noch aktuell? FMDJ am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 16 Beiträge |
sony kdf-e42a11e reinigen andwin am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E Strawberry_Muffy am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E *Ferry* am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Screenshots Sony KDF E50A11E imo23 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E .defekt? Seggii am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter Hifi-Hugo am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
Sony KDF E50A11E reinigen screamy69 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.122
