HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Studioeinrichtung | |
Studioeinrichtung+A -A |
Slaine
#1 erstellt: 12. Mrz 2007, 14:48 | |
Servus, schon mal vorab vielen Dank. Es geht darum, wir möchten in unserer Firma einen Raum komplett ausstatten. Sprich angedacht waren mindest. 2 PA-Lautsprecher, 3 Mikrofon Headsets - es sollen alle 3 gleichzeitig verwendet werden. Hierzu auch eine passende Endstufe. Der Raum hat ca. 200m2. Ein Beamer soll auch rein, der soll auf eine plane Wand strahlen, hierzu habe ich gehört, dass man einen bestimmten Putz auftragen kann, sodass die Bildqualität besser wird. Er soll in der Diagonale ca. 3-4 Meter ausleuchten. Habt ihr spontane Einfälle? Vielen vielen Dank. |
Topterix
#2 erstellt: 13. Mrz 2007, 01:51 | |
Moin DirkF, vorab werde ich Dir beim Beamer nicht helfen können zur PA könntest Du noch ein paar Angaben machen: Wie ist das Länge/Breite-Verhältnis? Wie hoch ist der Raum? Ist er womöglich verwinkelt? Am besten wäre eine kleine Skizze. Zu den Headsets: sollen sie Kabelgebunden oder per Funkübertragung arbeiten? Welche zusätzlichen Geräte sollen angeschlossen werden? Ist ein Mischpult vorhanden? Mehr Fragen fallen mir momentan nicht ein (das muss am Single-Malt-Whisky liegen, weiß auch nicht... Read you later Greetings Hotte |
Slaine
#3 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:46 | |
Sers, also der Raum ist nicht verwinkelt, die Decke ist ca 5-7 Meter hoch, der Raum ist 14 Meter tief und 6Meter breit. Die Headsets sollten alle Funk betrieben sein und aus jedem Winkel im Raum funktionieren. Zusatzgeräte: DVD oder CD Player, Laptop und nein ein Mischpult ist nicht vorhanden. Die Location wird ein "Friseur vorzeige Studio" sein. Daher keine großen Lichteffekte oder ähnliches, nur Sound und Sprache sollen klar und kräftig überkommen. Sollten die Infos zu dürftig sein, dann sagt es mir bitte. Vielen Dank. |
hippelipa
#4 erstellt: 13. Mrz 2007, 13:23 | |
Habt Ihr schon eine Budgetvorstellung? Je nach Qualität und Markenfetisch ist das ja Preislich irgendwo zwischen 2.000 und 20.000 EUR. Grüße |
djpartyteam
#5 erstellt: 13. Mrz 2007, 14:02 | |
also braucht ihr sozusagen richtig schöne Tops zur Sprachübertragung und nicht mehr. kein Sound in Discopegel etc. Da reicht dann ein schönes Sprachtop z.B. von Audio Zenit oder wenn Selbstbau drin ist ne ps12 Ein Mischpult müsste dann noch her, sprich ein Livemischpult. da reicht es auch aus wenns n Rauschinger ist mit der möglichkeit locker mal 4 Mikrofone zu betreiben. Headsets gibts recht gute von Sennheiser, jedoch finde ich Sprachlich normale Funkstrecke z.B. mit nem Shure SM 58 Kopf vom Klang wesentlich besser. dazu noch n kleinen Amp alla LDPA oder Tamp und das wärs schon und preislich dürften dann die Headsets ordentlich in sgeld gehen mit dem beamer würde ich nen Testlauf empfehlen und schauen ob die Bildquali an der wand ausreicht. [Beitrag von djpartyteam am 13. Mrz 2007, 14:03 bearbeitet] |
Slaine
#6 erstellt: 13. Mrz 2007, 15:33 | |
Danke erstmal an alle, das Budget ist nicht festgelegt, jedoch werden unter Garantie keine 5000€ dafür hopps gehen. was haltet Ihr von diesen Speakern? http://www.musik-service.de/X-prx395753119de.aspx dieser Endstufe? http://www.musik-service.de/X-prx395750388de.aspx und diesem Mischpult? http://www.musik-service.de/X-prx395758924de.aspx ach ja noch die Mikros: http://www.musik-service.de/X-prx395758889de.aspx vielen Dank. Das Paket würden wir für ca. 1,9K €uros kriegen. Man ließt sich. |
hippelipa
#7 erstellt: 13. Mrz 2007, 16:19 | |
Die Boxen sind warscheinlich etwas zu schwach auf der Brust. Kann man aber schlecht beurteilen, da man nicht viel auf die tech. Daten geben kann. Dazu kommt das man das Wetterfest mitbezahlt. Evtl. mal über db twin 208 oder sowas nachdenken. Da gibts auch aktive-Varianten, da könnte man sich den Verstärker sparen. Die Endstufe ist soweit denke ich mal ganz iO. Allerdings werden die Teile heiß und der Lüfter macht ganz schön Alarm. Nebenrauminstallation ist da angebracht. Mischpult ist bestimmt auch nicht verkehrt. Lieber ein paar Kanäle zuviel als zuwenig. Zu den Funkstrecken kann ich nichts sagen. |
Topterix
#8 erstellt: 15. Mrz 2007, 01:32 | |
Moin erstmal, also, der Mixer ist echt o.K., zumal er stationär aufgebaut wird. Das Headset kenne ich nicht, habe aber mal mit 'nem Vorgänger-Modell gearbeitet, das auch seinen Dienst zur Zufriedenheit erfüllte. Die Endstufe kenne ich auch nicht selbst, aber habe noch nichts negatives gehört. Zu den Boxen: Ich bin leider etwas parteiisch: ich liebe EV Bei Thomann jibbet die "Wetterunfesten" für den gleichen Kurs, also zahlt man nix drauf. Aber sie haben Speakon-Anschlüsse, die insgesamt in der PA-Community am weitesten verbreitet sind: http://www.thomann.de/de/ev_zx1i_90.htm oder das Vorgänger-Modell etwas günstiger im Soundhaus: http://www.soundhaus.de/katalog/pa_einzeln.asp?Art=3001643 Eine Alternative mit etwas Power aber auch höherem Preis: http://www.soundhaus.de/katalog/pa_einzeln.asp?Art=3001172 also, soweit... Greetings Hotte |
schubidubap
#9 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:25 | |
ich würde keine der angegebenen Boxen verwenden. die haben - wie leider häufig im PA bereich üblich im Sprachbereich eine Mitteltonsenke. www.sound-klinik.de www.klingundfreitag.de ,... die haben in den Tops eine lineare abstimmung --> die Stimme wird ordentlich übertragen. aber bevor ihr jetzt kaufen wollt. wie oft braucht ihr das? ordentliche Sprachbeschallung ist z.T. gut teuer und wenn ihr das nicht oft braucht lohnt sich vllt Mieten von hochwertigen Material eher. Wieviele Zuhörer werden eigentlich erwartet? |
Topterix
#10 erstellt: 16. Mrz 2007, 01:51 | |
Moin Schubi, wie es scheint soll es ja eine Festinstallation sein, da fällt mieten natürlich aus Aber gerade für den Sprachbereich gibt es nix bezahlbar Besseres als ein paar kleene EV's. Sprachveranstaltungen sind mein Ding und ich arbeite mit EV's zur vollsten Zufriedenheit meiner Auftraggeber. Im Regelfalle beschalle ich Bundestagsabgeordnete und ihre Veranstaltungen, die sind schon sehr anspruchsvoll Die Bässe kann man ohne weiteres ein wenig rausdrehen, die Mitten dazugeben und es klingt wie der Himmel auf Erden Die Musik soll ja auch nicht volles Rohr laufen - ich finde, das ist eine ideale Zusammenstellung liebe Grüße Hotte |
ukw
#11 erstellt: 18. Mrz 2007, 19:07 | |
Komisch. Wer ist DirkF. |
Topterix
#12 erstellt: 18. Mrz 2007, 22:27 | |
Moin Uwe, das stand dereinst im Profil des Themenerstellers Greetings, Hotte |
3 Räume komplett vernetzen | Tanzschule wie_dennis_ am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 3 Beiträge |
Bühnen/PA Position in 28x10m Raum viden am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 7 Beiträge |
Auslegung PA für Saalbeschallung 10Miles am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 11 Beiträge |
PA Anlage Corer91 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 30 Beiträge |
3 Verstärker? BonG2 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 16 Beiträge |
Vintage PA Lautsprecher der Firma "Nice" Herr_Ollschebowski am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
3 PA - Endstufen aun einem Ausgang big-block6300ccm am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 4 Beiträge |
PA Kaufberatung readon am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 2 Beiträge |
Passende Endstufe zu Dynacord FE 15-3 schlobi23 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 2 Beiträge |
3 Kanalmischpult + Verstärker für kleine (!) PA-Anlage nbymyname am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.959
