HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Störgeräusche -> Masseproblem? | |
Störgeräusche -> Masseproblem?+A -A |
michass
00:02
erstellt: 30. Okt 2006, |
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit Störgeräuschen. Ich vermute mal es hat etwas mit verschiedenen Massepotentialen zutun. Kenne mich leider in diesem Gebiet nicht so gut aus. Die Anlage besteht aus zwei Mikros, einem MP3-Player, einem Mischpult, einem Verstärker und natürlich zwei Lautsprechern. Die Stromversorgung ist etwas ungewöhnlich. Ein Ein-Phasen-Generator speist die Geräte mit Spannung. Er besitzt eine Sinus-Gleichrichtung mit exakt 50Hz und ist geerdet. Nun zum Problem. Hat man alles vorschriftsmäßig verkabelt und eingestellt ertönt ein nervendes helles Rauschen aus den Lautsprechern. Fasst man nun ein Mikrofon an wird es noch schlimmer. Fasst man jedoch an irgendeine Masse, beispielsweise an den Mikrofonstecker oder ans Mischpult, wird das Geräusch schwächer. Ein zusätzliches Berühren des Schutzleiters der Stromversorgung eliminiert den grauenhaften Ton vollständig. Die Spannung zwischen PE und Masse liegt bei 3,5V! Ist das normal? Trenne ich die Mikros oder den rechten Kanal des Verstärkers vom Mischpult verschwindet das Geräusch ebenfalls. Hatte vor einen hochohmigen Widerstand zwischen zu schalten. Kann man das ohne weiteres machen oder gibt es eine bessere Lösung? |
ukw
03:47
Haben die Mikros eine Phantomspeisung? Alle Kabel und Adapter durchgemessen? Du hast keine gescheite Masse vom Generator |
pelmazo
16:01
Eine Sinus-Gleichrichtung? Was ist denn das? Wenn ein Generator den Strom liefert, ist das Ganze dann überhaupt mit der Erde verbunden? Sind die Signalleitungen symmetrisch oder unsymmetrisch? Es wäre am besten wenn wir über die gesamte Verkabelung und die beteiligten Geräte die Details wüßten, am besten eine Zeichnung. Dann könnte man auch zielgenauere Tips geben. |
michass
17:11
Erstmal danke für die Antworten! Die Mikros haben keine Phantomspeisung. Die Leitungen habe ich leider nicht durchgemessen, sind aber fabrikfrisch. Sollte ich eine einfache Durchgangsprüfung machen oder benötige ich spezielle Messgeräte? Infos zum Generator gibt’s hier: ![]() Ja, der Stromerzeuger ist durch einen 2m langen Staberder geerdet. Alle Signalleitungen sind unsymmetrisch. Mikro: Phillips SBC MD110 Mischpult: Behringer Xenyx 1202FX Verstärker: älteres Modell von Dual, wurde bisher nur im Home-Hifi-Bereich eingesetzt. Eine kleine Skizze werde ich demnächst beifügen. (Mikro -> Mischpult -> Verstärker) |
pelmazo
17:36
Hochwertige Ware! ![]() ![]() Wenn Du zwischen PE und Audio-Masse 3,5V mißt gibt's wohl in keinem der Geräte eine Verbindung zwischen den beiden. Eine (und genau eine) Verbindung wäre sinnvoll. Z.B. im Verstärker. (hat der Groundlift?) |
ukw
22:49
michass
23:35
Wie soll ich am besten eine Verbindung herstellen? Mit einem Widerstand oder direkt? Der Verstärker hat leider kein Groundlift. |
hippelipa
14:22
erstellt: 31. Okt 2006, |
Du musst erstmal deine Generator gescheit erden. Kannst froh sein, das noch keiner umgefallen ist beim Behrühren des Mikros... |
michass
21:38
erstellt: 03. Nov 2006, |
Wenn das Erden das Problem löst muss ich das nochmal vernünftig machen... Kann ich das mit dem Widerstand trotzdem vorläufig so machen oder nicht? |
Mischpult für Dummies!? humpty3 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 7 Beiträge |
Cinch Ein/Ausgang mit einer 20 Meter Distanz nutzen streaming_noob am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 6 Beiträge |
Problem mit Behringer MX2642A der-Eisbär am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 3 Beiträge |
endstufe und mischpult verkabeln donlumpo am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 6 Beiträge |
Mischpult -->LED´s -->Lautstärke ? Breaker2010 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 22 Beiträge |
Stromverbrauch einer PA anlage mit zugehörigem festzelt siggi_de_bär am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 24 Beiträge |
Probleme Proline 3000 Stromversorgung Michi263 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 14 Beiträge |
Verstärker und Mischpult für Kinoanlage iggi am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 10 Beiträge |
Mischpult für In ear Monitoring / AUX pre post Gibson-SG am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
Kann man zwei DMX Controller mit einem Kabel steuern? Maackgyver am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.493
