endstufe und mischpult verkabeln
donlumpo
#1 erstellt: 03. Aug 2010, 13:03
hallo zusammen,
ich würde gerne meine endstufe (Eingang: 2x Klinke/symmetrisch) mit einem veralteten mischpult verbinden, dass leider nur über eine "Amp"-Cinch-Ausgang verfügt.
Also benötige ich eine Kabel-Konstellation die 2 klinken-kabel (müssen die beim endstufen eingang mono oder stereo sein/ist da etwas vorgschrieben wenn's heißt, die eingänge sind symmetrisch ?) zusammen führt zu einem cinch-stecker-paar ??! Besteht, die möglichkeit so etwas selber zu bauen oder ist es besser, fertige adapter zu kaufen?
hier als skizze
bin auf diesem gebiet noch unerfahren, aber als neuling darf ich mir, hoffe ich, solche fragen erlauben
danke im voraus
[Beitrag von donlumpo am 03. Aug 2010, 13:21 bearbeitet]
cptnkuno
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 13:36
Nachdem der Ausgang des Mischpultes unsymmetrisch ist, brauchst du 2* Cinch auf Monoklinke.
eBill
#3 erstellt: 03. Aug 2010, 16:38
Wenn Du selber löten kannst, dann 2 Kabel 6,3mm Monoklinke und normale Cinch-Stecker an Meterware s. g. Instrumentenkabel verlöten (alternativ HF-Koaxialkabel RG 58 ... für Audiozwecke hervorragend geeignet).
Bei Steckverbindern würde ich auf Neutrik setzen, Cinchstecker gibt es auch von Neutrik.
Wenn Deine Endstufe auch Eingänge XLR symmetrisch hat bzw. eine Kombibuchse XLR/6,3mm Klinke, würde ich eher ein kurzes Adapterkabel Cinch auf XLR-Buchse kaufen bzw. löten (in dieser Art) und mit "normalem" Mikrofonkabel (= symmetrisches XLR-Kabel) verlängern - das ist flexibler.
eBill
cptnkuno
#4 erstellt: 03. Aug 2010, 16:52
Nur um etwaige Verwirrung zu vermeiden: Das Bild stimmt, sind aber XLR Stecker
donlumpo
#5 erstellt: 03. Aug 2010, 17:34
ah ok, danke
jo meine Endstufe hat eine Kombi-Buchse
macht es einen unterschied, ob ich nun
das hier verwende klick
oder das hier klick ?
cptnkuno
#6 erstellt: 03. Aug 2010, 18:31
donlumpo schrieb:
ah ok, danke
Auf jeden Fall das Cordial, das ist mechanisch in allen Belangen (Kabel und Stecker) besser als das Snake, und außerdem ist XLR kontakttechnisch besser als Klinke.
Mischpult
King_Pin am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  12 Beiträge
Amp mit Bässen verkabeln
PAanfänger am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  5 Beiträge
Verbindung Mischpult-Powermixer(als Endstufe)
tom-der-bandit am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  4 Beiträge
Mischpult
Renegade am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  5 Beiträge
Mischpult
King_Pin am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  28 Beiträge
Mischpult
torch4life am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  16 Beiträge
welches Mischpult?
rockall am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  24 Beiträge
KME-Anlage richtig verkabeln
VW-Niklas am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2021  –  9 Beiträge
Mischpult anschließen
newbie4020 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  8 Beiträge
PA-Mischpult
vortexx am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  22 Beiträge
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
