| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Verstärker und Mischpult für Kinoanlage | |
Verstärker und Mischpult für Kinoanlage+A -A |
iggi
erstellt: 01. Nov 2006, 14:58
Hallo. Ich bin auf der Suche nach einem mobilen Soundsystem für eine kleines Hörsaalkino (max 300 Sitzplätze). Im Lager steht noch eine DDR-Anlage (Mono), die ich erstmal testen muss. Für Sonderveranstaltungen mit Beamer wär aber ein Stereosystem angebracht. Würde für solche Filmvorführungen ein Powermixer (z.B. BEHRINGER POWERMIXER EUROPOWER PMH1000) ausreichen? |
hippelipa
erstellt: 01. Nov 2006, 15:27
Kommt immer darauf an, was du da vorhast und wie deine Ansprüche sind. 300 Mann sind nicht gerade wenig. Zumindest bei den Lautsprechern muss da mal Qualität her, wenn die Sprachverständlichkeit gewehrleistet sein soll. Gehst du in Richtung surround, kommst du mit der Technik auch nicht weit. |
Soundcheck454
erstellt: 01. Nov 2006, 16:18
Hallo, kommt denke ich auch drauf an, was du deinen Gästen da bieten willst. Ein Action-thriller mit viel Tiefbassanteil muss man auch erstmal erzeugen! Und dann brauchst du ziemlich viel Membranfläche bzw. Gehäusevolumen. Was willst du den präsentieren? Gruß Soundcheck |
iggi
erstellt: 01. Nov 2006, 19:01
die mobile anlage nutzen wir hauptsächlich für kurzfilme, da spielt der tiefbass keine wesentliche rolle. an sourround denk ich bisher noch nicht, aber wenn eine anlage dolby stereo oder dolby sourround fähig ist, wär das auch ein vorteil. den ton für die richtigen kinofilme spielen wir im moment über einen fest installierten präciton 22 kinoverstärker ab mit zwei alten boxen hinter der leinwand. er scheint stereo fähig zu sein, es ist aber alles komplett mono. der klang bei beetlejuice diese woche war ziemlich satt, für die alte technik bin ich zufrieden. irgendwann wollte ich diese anlage auch mal erneuern, allerdings muss ich erstmal rausfinden, wie man den lichtton für einen neune verstärker aufbereiten kann. |
Marsupilami72
erstellt: 01. Nov 2006, 19:07
Zu welchem Zweck benötigst Du bei der Anlage ein Mischpult? Was für ein Budget steht zur Verfügung? |
iggi
erstellt: 02. Nov 2006, 00:24
Das DDR Teil was ich ausgegraben habe ist ein Verstärker-Mischpult, dadurch kam ich auf die Idee. Die Boxen sind Vermona L 9093. Testen konnte ich die nicht, weil das Mischpult die Hufe hochgerissen hat. Da wir Pausenmusik haben und einen Kino-Gong fand ich es ganz Praktisch, die einzelnen Quellen auszupegeln. Mein Heimverstärker Sony STR DE-545 wird sicher nicht reichen, um einen 300-Sitz-Hörrsaal zu beschallen oder? Sonst hätte ich gleich noch Dolby Digital. |
iggi
erstellt: 04. Nov 2006, 12:29
die boxen funktionieren. da ich vier stück habe (2x50 VA und 2 x 30 VA, jeweils 8 Ohm), würde ich es einfach mal mit zwei stereo verstärkern probieren. |
iggi
erstellt: 19. Jan 2007, 16:41
das thema wird mal wieder zm leben erweckt. als decoder und vorläufiger verstärker ist der denon 4306 in die engere wahl gekommen. jetzt fehlt allerdings ein passendes lautsprecher setup. die lautsprecher sollten einen möglichst hohen wirkungsgrad haben und für filmton, speziel mehrkanalton geeignet. ein subwoofer muss natürlich auch sein. hat jemand eine idee? |
deltatuning
erstellt: 13. Apr 2007, 19:11
ich könnte dir nen tip geben zu billigen aber guten und tiefen bass! wpa 600 und von cat 2 18" die machen dann gnadenlos druck wenns den sein muss und ist billig in der bucht zu finden gruß florian |
Fabian83
erstellt: 18. Apr 2007, 17:19
Hallo! Ich hab leider zu wenig Ahnung von Projektor und professioneller Decoder-technik um dir eine umfassende Auskunft geben zu können, aber bevor dir jemand zu CAT und anderem China Abfall rät, meld ich mich mal zu Wort. Ich denke mit Heimkino Recivern kommst du überhaupt nicht weit. 300 Leute wollen die Dialoge auch verstehen. Da muß was besseres her. Für den anfang ist Stereo sicher sehr ausreichend. Und da würde ich schon direkt auf richtige Pa/Kino-Technik setzen. Endstufen von QSC sind im Kinobetrieb sehr beliebt. Lautsprecher von natürlich JBL, aber da geht bestimmt auch anderes Material. Vieleicht erst mal 2 12er-2weg Boxen mit 2 18nern drunter. Die Decoder gibt es glaub ich direkt bei Dolby. Vieleicht meldest du dich mal hier: Filmvorführer ForumGrüße Fabian |
Mischpult King_Pin am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 12 Beiträge |
Mischpult King_Pin am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 28 Beiträge |
Mischpult torch4life am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 16 Beiträge |
Mischpult Renegade am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
Mischpult für Dummies!? humpty3 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 7 Beiträge |
PA-Mischpult vortexx am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 22 Beiträge |
Numark Mischpult N8-Saber am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
welches MISCHPULT? b3nn1_@_PA am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 59 Beiträge |
Mischpult gesucht Supernice14 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 29 Beiträge |
Mischpult gesucht Supernice14_2 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.479
