Hilfe beim Aufbau der Anlage
DadDad
#1 erstellt: 23. Okt 2015, 15:01
Hallo Zusammen,
Ich habe mal eine Dummfrage. Ich habe ein paar Sachen geschenkt bekommen. Und bräuchte mal eine Hilfe wie ich es verkabeln muss.
Vom Mischpult zur Endstufe ist klar. Aber von der Endstufe zur Boxen ist die Frage jetzt.
Habe eine Endstufe von aa craaft fqc 1200 und Boxen von syrincs mm-10 und mm-15b.
Ausgänge bei der Endstufe Bridge 1200w/8ohm Speaker Output 600w/4ohm
Eingänge Boxen bei der mm-15b Input und Output
mm-10. zwei Eingänge
Soll ich jetzt von der Endstufe speaker out einzel zur den Boxen gehen oder soll ich von der mm 15 mit dem Output zur mm 10 eine Brücke machen.
Danke im Voraus schon mal
Daniel
scauter2008
#2 erstellt: 23. Okt 2015, 16:12
Wen der mm15b einen High Out hat, muss da das Top angeschlossen werden.
Das gleich dann mit der anderen Seite.
Endstufe L > SUB IN > High Out > Top L
Endstufe R > SUB IN > High Out > Top R
*xD*
#3 erstellt: 24. Okt 2015, 20:39
Hi
So wie beschrieben, vom High Out an die Topteile. Ist ein nettes System, aber versuch nicht aus den Bässen Frequenzen unter 60Hz herauszubekommen, den Bassregler also bitte in Mittelstellung lassen oder maximal ein paar db reindrehen... Laut Datenblatt verträgt es der Sub, in der Praxis kommt aber untenrum gefühlt nix raus. Am besten holst du dir einen Controller oder eine Aktivweiche mit Lowcut dazu.
Brauch Hilfe beim Kauf !
div am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  5 Beiträge
Bühnentechnik: Aufbau komplette Soundanlage
-Tobias- am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  15 Beiträge
Aufbau-Setup SB18 + 12XT
*Dominator* am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  5 Beiträge
pa-anlage-hilfe
eventmaker am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  16 Beiträge
Hilfe beim Amprack verkabeln ? (Speakon)
Onkyo92 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  13 Beiträge
PA Anlage suche schnelle Hilfe!
ttrocker am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  16 Beiträge
Hilfe beim Endstufenkauf (für Band Auftritt)
wertz2 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  19 Beiträge
kurze Hilfe
cyberisus am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  7 Beiträge
Ich Brauche Hilfe beim Boxen bau !
Bauer_Heinrich am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  33 Beiträge
Hilfe beim Simulieren/passen die zusammen?
Bummi18 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  3 Beiträge
2015
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.133
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
