| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Hilfe beim Amprack verkabeln ? (Speakon) | |
Hilfe beim Amprack verkabeln ? (Speakon)+A -A |
Onkyo92
erstellt: 13. Apr 2010, 16:48
Hallo liebe PA Freunde ! Ich baue mir derzeit ein Amprack mir 2x QSC GX5 und einem DBX Driverack, und habe nun dir ersten Fragen zur Verkabelung. Um genauer zu sein geht es um den Ausgang. Hier habe ich bereits 2x EP-5 Buchsen verbaut und nun möchte noch zusätzlich zwei Speakonbuchsen verbauen. Die frage ist jetzt Spekon 2Pol oder 4Pol? Für was sind die 4 Pole? Zum Durchschleifen? Wenn ja, dann kann ich ja einfach bei der Buchse HOT1 und HOT2 sowie COLD1 und COLD2 miteinander verbinden? Habe ich das richtig verstanden? Ich hoffe hier kann mich jemand aufklären ![]() Lg, Onkyo92 |
emanuel93
erstellt: 13. Apr 2010, 17:56
hi wozu ne EP5 Buchse? Ich glaub wennst du einee 4-pol Buchse nimmst kannst du mit nem 4-pol Kabel zu einem Top mit Sub fahren wobei 2 pole für den sub und 2 fürs top sind. Bei der box wo das Kabel als erstes angesteckt ist (zb. Sub) kannst du fürs Top einfach durchschleifen (sofern ein Durchschleifweg vorhanden ist...) Du musst halt drauf schauen auf welchen 2 polen der sub und auf welchen das top ist. Ausserdem müssen die jeweils an die richtige Endstufe verdrahtet sein. Standartgemäß ist glaube ich 1+ & 1- für die Tops und 2+ & 2- für die subs. Ich hoffe ich konnte helfen, warte aber lieber noch auf meinungen von Profis |
Onkyo92
erstellt: 13. Apr 2010, 18:23
Das heißt wenn ich nicht unbedingt SUB+TOP Durchschleifen mag, ist es gscheiter das ich nach der Endstufe +1 mit +2 und -1 mit -2 in der Ausgangsbuchse Brücke, dann kann ich wenigstens die SUBS mit Passiver Frequenzweiche Durchschleifen. Richtig? Oder wie würdet Ihr das lösen? Ich dachte eben an 2x Speakon von einer Endstufe die durch das Driverack bei z.B. 80 Hz getrennt wird, und 2x Spekon von der zweiten Endstufe die ab 80 Hz (in dem Fall) spielt. Oder wie kann ich das am universellsten lösen, das ich einmal nur Tops fahren kann mit den zwei Endstufen, und einmal eine Endstufe für die Tops und die andere für die Subs? Die EP-5 Buchsen sind für die D&B MAXen (Habe sie heute gekauf die Buchsen,..Schweine teuer !! 55,20 € für 2 Stk. )Ich warte auf weitere Antworten von Profis in dem Gebiet. Lg, Onkyo92 |
JesusonSpeed
erstellt: 13. Apr 2010, 19:15
Hallo Onkyo92. Also zunächst wäre es gut zu wissen, was für Lautsprecher du hast. Wie ich aus deinem letzten Post rauslese sind da D&B Maxen dabei, was hast du an Subs? Wie sieht dein gewünschtes Setup aus, wenn du nur Tops fährst und wie wenn du Subs und Tops fährst? |
Onkyo92
erstellt: 13. Apr 2010, 19:28
Danke für deine schnelle Antwort JesusonSpeed, Also eigene Lautsprecher werde ich mir erst im Winter kaufen. Derzeit würd ich aber mit allem möglichen fahren. Deshalb auch ein EP-5 Ausgang damit ich die Maxen ansteuern kann die ich mir immer ausleihen kann. Ich werde auch oft mit den JBL MRX 525 fahren. Dazu je nachdem Aktive oder Passive Subs, deshalb werde ich mir auch 2 XLR Buchsen vom Driverack in die Blende einbauen (das selbe Signal das in eine der Endstufen gehen würde), damit ich auch einen Aktiven Sub ansteuern kann. Aber spätestens im Winter werde ich mir eben die eigenen Boxen kaufen, und da werden Sub alsauch Top passiv sein. Aja, dann hätte ich noch eine frage. Das DBX Driverack + hat 2x High, 2x Mid und 2x low ausgänge,..für was brache ich die Mids? Oder kann ich die Mids auch als Sub ausgänge verwenden, und diese für optionale Aktiv Subs verwenden ohne das Signal von der Endstufe zu splitten? Oder kann ich mir alles am Driverack zuweisen? Hier ein link zum Driverack: http://www.thomann.de/at/dbx_driverack_pa_02.htmLg, Onkyo92 |
JesusonSpeed
erstellt: 13. Apr 2010, 19:37
Okay du brauchst also maximale Flexibilität. Mit dem DBX Driverack kenne ich mich leider nicht aus, aber da sollte eigentlich alles für jeden Ausgang einzeln einstellbar sein. Low, Mid und High deswegen, weil man teilweise auch 3-wege-Anlagen fährt. Also ich würde es wie folgt machen. Endstufe 1 (die für Hochton verwendet wird) auf 4-Pol Speakon 1+ und 1- verkabeln und Endstufe 2 (für die Subs) auf 2+ und 2-. Da die Tops meistens auf 1+ und 1- verkabelt sind kannst du, fals du nur Tops fährst einfach 2 polige Speakonkabel verwenden. Subs sind üblicherweise auf 2+ und 2- verkabelt, da gehts dann mit einem normalen 4-pol Kabel. Brücken würde ich da nichts, da kann schnell was schiefgehen mit verschiedenen Impedanzen usw. |
Onkyo92
erstellt: 13. Apr 2010, 20:12
Ok, das heißt ich kann bei der Lösung nicht mit 2 Tops pro Endstufe fahren, weil eine Endstufe nur auf Speakon 2+ und 2- belegt ist und nicht auf +1 und -1. Das heißt ich kann davon ausgehen das jeder Speakoneingang vom Top das ich mir kaufe immer nur mit 1+ und 1- und jeder Sub 2+ und 2- belegt ist? Aber Tops kann ich ja untereinander durchschleifen,..da nimmt sich das Top ja immer "Automastisch" die 1+ und 1- , richtig? Lg, onkyo92 |
JesusonSpeed
erstellt: 14. Apr 2010, 12:19
Das kannst du leicht umgehen. Die GX5 habe ich selbst. Deren Speakonouts sind auf 1+ und 1- verkabelt. Das kannst du dann in der Anschlussblende schön "umgehen". Nimmst zwei zusätzliche Speakonstecker dort rein die auf 1+ und 1- verkabelt sind und von den Schraubklemmen der GX5 gehst du auf 2+ und 2-, somit kannst du dann beide Setups fahren. Eigentlich ist es standard, aber nicht jeder Hersteller hat von Haus aus 4-polig verkabelt hat. Bei JBL kann ich dir zum Beispiel aus Erfahrung sagen, dass alles bei Auslieferung auf 1+ und 1- verkabelt ist, die haben das aber mit einer Platine und Steckhülsen einfach gelöst. Schraubst das Anschlussterminal raus, steckst um und hast schon die Subs auf 2+ und 2-. Sollte also alles kein Problem sein ;). |
Onkyo92
erstellt: 14. Apr 2010, 12:29
Also doch das Top Signal auf 1+- UND 2+- ? Sprich Brücken ? Oder habe ich das Falsch verstanden?Ich glaube am einfachsten und Besten ist es ich gehe von der einen Endstufe nur in die beiden 1+- rein und mit der anderen Endstufe in die 2+- in der Blende rein. Dann habe ich 2x Speakon Outs (4pol) und dann halt zusätzlich noch die EP-5 Outputs für die Maxen. So nebenbei, bist du zufrieden mit deiner GX-5? Was steuerst du damit an ? Lg, Onkyo92 P.S. Sorry, aber die Speakon Technik verwirrt mich Total |
JesusonSpeed
erstellt: 14. Apr 2010, 14:37
Ja du hast mich falsch verstanden. Also nochmal um das etwas klarer auszudrücken. Guck dir mal diese Skizze an : Klick.Wenn du dabei nochmal meinen vorherigen Text liest sollte es klar werden ;). Und nun zu deiner anderen Frage. Mit meiner GX5 bin ich sehr zufrieden. Daran hängen öfter mal 2 JBL JRX125 oder JBL JRX118S dran und die Endstufe macht alles brav mit, hat genügend Leistung und schiebt im Bass ordentlich, teilweise be(ä)sser als die TA2400 ;). |
zucker
erstellt: 14. Apr 2010, 15:21
Tach, das geht so leider nicht. Jeder Eingang ist fest 3 Ausgängen zugewiesen und das auch fest im Doppelpack. R in geht an L und(oder) M und(oder) H, für den linken Eingang ebenso. Man kann nur im Setup vor den eigentlichen Einstellungen dem DRPA mitteilen, ob es 1 oder 2 oder 3 Wege werden und ob der L Ausgang Mono oder Stereo sein soll. Die einzelnen Freq-übergänge hingegen sind frei wählbar. Der Unterschied der 3 Ausgangspäärchen besteht eigentlich nur in der Anzahl der möglichen parametrischen Filter, L und M haben 2, der H Weg 3. |
Onkyo92
erstellt: 15. Apr 2010, 07:59
@ JesusonSpeed Danke für den Aufwand,..die Skizze ist genial Die 2 Schraubausgänge von der Top Endstufe nehme ich einfach für die EP-5 Ausgänge.Kenne mich nun aus, und genauso werde ich es verkabeln @ zucker Alles klar, aber ich kann normal L und R Reinschicken, und auf Output Kanal z.B High die Tops cutten lassen und beim Low Out die Subs? Lg, Onkyo92 [Beitrag von Onkyo92 am 15. Apr 2010, 08:07 bearbeitet] |
JesusonSpeed
erstellt: 15. Apr 2010, 14:47
Freut mich geholfen zu haben :). |
Amprack chrime am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 8 Beiträge |
Stromverteile 16A im Amprack Holzwurm2402 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 10 Beiträge |
Kabelfrage Speakon Tammelle am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Split Speakon! Bountyskipper am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 36 Beiträge |
Speakon Kabel Johnny_Linz am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 5 Beiträge |
Amprack - 2 oder 3 Wege ? chrime am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 3 Beiträge |
Bauche hilfe beim verkabeln eines amcron psa-2x malbro am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
4 polige Speakerbuchse (Speakon) neulingks am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
speakon 4 polig splitten flo42 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 6 Beiträge |
Speakon Stecker Verkabelung gizmonr1 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.137
