| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » pa-anlage-hilfe | |
pa-anlage-hilfe+A -A |
eventmaker
erstellt: 15. Feb 2007, 16:32
hallo bräuchte mal eure hilfe möchte wieder anfangen im mobilen bereich mucke zu machen von dem her habe ich mir ein boxen set gekauft und bräuchte da mal hilfe wie ich die endstufen parralell anschließe zu denn daten : die boxen: 4 mal peavey horngeladene sub bässe 2 mal peavey top teile die die bässe haben 400rms an 8 ohm die tops haben 350rems an 8 ohm dazu endstufen peavey cs 800 und gbs i-6000 daten: peavey: 2 mal 240 rms an 8 ohm gbs:2 mal 600 rms an 8 ohm nun sicher brauche ich da noch die ein oder andere endstufe kann ich die parralell schalten bzw wie verbinde ich diese optimal die endstufen die ich mir noch kaufen möchte ist peavey oder gbs. da ich nicht zu viele verschiedene geräte haben möchte würde mich über infos freuen mfg. |
hippelipa
erstellt: 15. Feb 2007, 20:35
Du brauchst eine Frequenzweiche um dann deine zwei endstufen zu befeuern. Wenn du eine Digitale nimmst, kannst du dir evtl. den EQ sparen, da die Digitalteile sowas meistens schon sehr gut können. |
eventmaker
erstellt: 15. Feb 2007, 20:48
danke habe eine behringer 3 wege stereo bzw.4 wege mono da. kann ich die endstufen in reihe schalten? oder paralell hatte mir früher immer anlagen ausgeliehen da war schon alles fertig also rack mit 3 amps und crossover dazu kann ich die endstufen untereinander verbinden? die 2 amps die ich habe sind einfach zu schwach für die boxen. |
the_flix
erstellt: 16. Feb 2007, 14:08
Endstufen kann nicht hintereinander schalten. Normalerweise geht man Mischpult in die Frequenzweiche, von dort in die 2 Amps und von einem Amp in die beiden Tops und vom anderen Amp in die 4 Subs. Was leistet denn die GBS an 4 Ohm, wenn man also pro Seite 2 Subs parallel schaltet? So grob geschätzt sollte die dafür reichen. Die Peavey ist für die Tops natürlich ein bisschen schwach. |
eventmaker
erstellt: 16. Feb 2007, 17:14
hi danke für die antwort nun habe die boxen gekauft und dabei einen test gehabt die waren wie folgt angeschlossen aus dem endstufen rack raus in denn ersten bass dann in den zweiten und danach in die tops. also waren die nicht getrennt 1 endstufe bässe 1 endstufe tops möchte das system ja erweitern habe da noch 4 w-bins sowie 4 tops die ich ja als gesamtes fahren möchte |
djpartyteam
erstellt: 16. Feb 2007, 19:02
durch den anschluss der subs wie du es beschrieben hast hast du sie paralell betrieben ->> also auf 4 ohm. kannst ja mal an der gbs endstufe gucken wieviel watt die an 4 ohm macht, sollte jedenfalls hinkommen. zum anderen ist dein versuch später subs und auch tops zu mischen blöd. bei den Tops löschen sich die frequenzen aus. und bei den subs hast du bestimmte frequenzen auf extrem lauten niveau und andere total leise. macht auch keinen sinn. dann lieber für bestimmte aufgaben nur w-bins und für bestimmte andere Bauarten wie BR. und vergiss nicht das system aktiv zu trennen denn sonst wünsch ich dir viel spaß mit deinen subs [Beitrag von djpartyteam am 16. Feb 2007, 19:03 bearbeitet] |
eventmaker
erstellt: 16. Feb 2007, 19:38
hi danke für die mail meine überlegung nun werd mir eine zweite gbs zu legen also 1 gbs -2bässe-1top pro seite und die endstufen im bridge betrieb fahren wäre jetzt meine überlegung davor setz ich einen eq und davor aktive frequensweiche müßte dann ja funktionieren ausser ihr hättet einen besseren rat |
djpartyteam
erstellt: 16. Feb 2007, 19:43
zuerst den equalizer und dann die frequenzweiche. du kannst locker pro endstufe 4 subs fahren. musst nur gucken wieviel watt die dann an 4ohm macht. dann addierst du die belastbarkeiten der subs und solltest noch 25% an performance bei der endstufe drüber liegen und schon bist du gut gerüstet. weil es quatsch ist immer für 2 subs eine endstufe zu schleppen. dann lieber ein größeres modell holen und 4 pro endstufe betreiben |
eventmaker
erstellt: 16. Feb 2007, 19:58
kann ich denn 2 bass 1top gleichzeitig über 1 endstufe fahren? daten zur gbs Stereo mode 2 x 600 W - RMS at 8 ohm load 2 x 1050 Parallel mono mode 2 x 600 W - RMS at 8 ohm load 2 x 1050 W - RMS at 4 ohm load W - RMS at 4 ohm load Bridged mono mode 1 x 2100W - RMS at 8 ohm load 1 x 4200W - RMS at 4 ohm load |
schubidubap
erstellt: 17. Feb 2007, 10:03
nö. das ganze muss aktiv getrennt werden. du kannst höchstens einen kanal für die Bässe nehmen und einen kanal für die Tops und dann halt die AMPs / Frequenzweiche so verschalten das das hinkommmt. mich wundert das der AMP 4Ohm brücke schafft aber nicht 2 Ohm stereo. ich habe grade mal gegooglet. rein von den Daten her sieht das ganze sehr nach nem 0815 AMP aus. ich würde auf die Werte nicht zuviel geben! meine Yorkville macht 800W RMS 8 Ohm 1300W 4 Ohm 2000W 2 Ohm 4000W 4Ohm brücke. dabei ist meine Yorkville ne ganze ecke schwerer und größer. die Leistungen passen irgendwo nicht zusammen. (von dem Preis ganz zu schweigen...) edit: GBS ist tiefstes China! [Beitrag von schubidubap am 17. Feb 2007, 10:17 bearbeitet] |
djpartyteam
erstellt: 17. Feb 2007, 13:18
natürlich kannst du dass so machen. ist aber bockmist da du ja schon zwei endstufen hast oder. knall die vier bässe wie beschrieben an die gbs und die tops an den anderen amp. wenn du kohle hast nen besseren top amp und danach nen besseren sub amp. |
eventmaker
erstellt: 17. Feb 2007, 17:43
danke für die mails so nun habe ich mich mal richtg kundig gemacht also natürlch kann man endstufen zusammen schließen siehe zeck. Die Eingänge sind symmetrisch mit XLR-/Klinke-Kombibuchsen ausgeführt, Direct Out-Buchsen ermöglichen den Anschluss weiterer Endstufen. Die Endstufe verfügt über einen Groundlift-Schalter Die Betriebsarten sind umschaltbar: stereo oder Bridge. Die Lautsprecherausgänge sind als 2x Speakonbuchsen 2pol. Out, sowie 1x Speakon 4pol. Out (Bridge) ausgeführt. nun zu dem amp also dies zu beurteilen auf gund der schwere ist ein absoluter fehltrug! ich denke mal bei 30kg gewicht und dazu gute ring kern trafos von toschiba kann das gerät nicht so minderwertig sein! aber sicher ist das es bessere gibt will und möchte keiner bestreiten! nun habe jetzt noch zwei zeck PTV-2200 geordert! daten:2x 450 W RMS an 8 Ohm 2x 755 W RMS an 4 Ohm 2x 1120 W RMS an 2 Ohm 1x 1600 W RMS an 8 Ohm gebrückt 1x 2240 W RMS an 4 Ohm gebrückt Gewicht 14,9 Kg <--ist ja auch nicht viel! aber naja ..... trotzdem danke für die mails |
schubidubap
erstellt: 17. Feb 2007, 23:28
nein kann man nicht. Endstufen zusammen zu schalten so dass man aus 2 AMPs mit je 800W einen großen AMP mit 1600W macht heißt das beide AMPs 100%ig gleich sein und laufen müssen. da das so gut wie nie hinkommt... |
eventmaker
erstellt: 18. Feb 2007, 18:52
ja das stimmt aber wenn ich zwei gleiche amps habe kann ich die zusammen schließen laut denn leuten von zeck! also geht es wenn es gleiche amps sind! |
schubidubap
erstellt: 18. Feb 2007, 19:20
es gibt AMPs bei dehnen das geht. aber das sind dann wieder irgendwelche spezialdinger. Du wirst sonst keinen standart (oder gar china) AMP finden der das kann. dafür sind die zu ungleich. nicht vergessen das kein AMP dem anderen gleicht. |
Soundcheck454
erstellt: 18. Feb 2007, 23:28
Hi, ich denke, dass gerade bei Chinaprodukten die Serienstreuung sehr hoch ist! Das ist genauso wie 2 Lautsprecher in Reihe zu schalten! Wenn du das mit 2 unterschiedlichen machst, hauts nicht hin und es kommt nur Murks bei raus! Und ich verstehe auch das ganze nicht so... du bestellst und bestellst... Was machst du da??? Kauf dir einfach einen großen Amp und einen etwas kleineren + eine Frequenzweiche! Das langt, mehr brauchst du nicht! Dann hängst du die 4 Bässe an den stärkeren Amp, wie von den andern hier schon beschrieben und den kleineren an die Tops! Das langt vollkommen... Deine Ideen irgendwelche W-Bins und BR-Kisten zusammenzuwürfeln und dazu dann noch 4 Tops und 2 Tops (keine Ahnung wieviel das denn jetzt waren) führen zu Auslöschungen und keine Ahnung welchen Sauereien, wie Schubi immer sagt Naja - mal abwarten! Also nicht für Ungut, Jan |
Peavey PA Spawuzika am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 13 Beiträge |
Peavey 4080HZ raedel am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 10 Beiträge |
Reparatur Peavey CS 400 Matz-Booster am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
Suche dringend Hilfe für PA roadie46 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 25 Beiträge |
Peavey CS 808 - Endtransistoren automator am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 5 Beiträge |
Peavey XT4 Live77 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Peavey Messenger Pro-Sub 15-500 boris11 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
2 Ohm Tauglichkeit von Endstufen FlorianK am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 38 Beiträge |
Peavey Pro System mit Distanzstangen steffen338 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
2 Bässe parallel schalten? Maestrox am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 34 Beiträge |
2007
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.921
