HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Verzerren! | |
Verzerren!+A -A |
java4ever
14:33
erstellt: 18. Dez 2013, |||
Servus Leute, Bin grad bei ner VA und hab n Problem: Es verzerrt wie scheiße. Weder Pult ist am Limit (Soundcraft M12) noch die Inputs. Über die Nexo arrays verzerrt es wie noch was, allerdings erst ab nem bestimmten Pegel. Vor den nexos hängt n fest installierter Controller. Könnte der das verursachen? Grüße |
DB
17:22
Die Programmschienen werden auch nicht übersteuert?
Hm, eigentlich soll der doch genau das verhindern, oder nicht? Was passiert bei Umgehung des Controllers? MfG DB |
java4ever
18:11
Also: Ziehe ich einen Kanal runter wird alles lauter! AUfgrud eines störrischen hausmeisters müssen wir vom main out von unserem pult nochmal auf ein midas venice 160, von dem es dann auf die Anlage geht. Muten wir am Midas einen Kanal, wird alles lauter (wir müssen über subgruppe 1+2 in die Anlage gehen). Wir fahren jetzt nurnoch mit einem aktiven input, aber 2 aktiven subgruppen outputs. Es funzt jetzt. Viele Grüße Robin |
ohne_titel
22:49
phasendreher in einer leitung? |
java4ever
00:30
erstellt: 19. Dez 2013, |||
Was sollte das damit zutun haben? Ich bin mir ziemlich sicher nicht. Folgender Aufbau: M12 -> Midas Venice 160 -> Halleninterne Controller -> Amps Mute ich einen der 2 Kanäle am Midas geht es wunderbar. Beide sind total leise. (Wir fahren so: Subgruppe 1=L Main und Subgroup 2= RMain) Habt ihr iwie ne Idee? Grüße |
jones34
00:53
Weil ein Phasendreher Ursache für sowas sein könnte. Da brauchts nur mal ein falsch verlötetes kabel irgendwo, das ist nicht unbedingt soooo selten. |
Jobsti
10:52
Klingt für mich nach viel zu hohem Input und der Controller limitiert ohne Ende. Würde das Verzerren wie auch das lauter werden durch Kanalrückzug erklären, kann sogar in Kombination mit nem Phasendrehen sein ![]() Schade dass das Problem nicht gelöst, sondern nur umgangen wurde. [Beitrag von Jobsti am 19. Dez 2013, 10:54 bearbeitet] |
ohne_titel
11:07
ursache für das phänomen beim kanalmuten ist zu 95% ein phasendreher in einer leitung. |
vielefragen123
19:45
hat es denn vorher auch schon verzerrt? oder habt ihr irgentwas verändert? ich würde mich auch in die reihe mit dem dreher einreihene, aber der ist ja nicht vonjetzt auf gleich da, da müsste was am setup geändert worden sein, zumindest 1 kabel... |
java4ever
20:16
Hatte leider weder die Zeit noch den Nerv dem Problem auf den Grund zu gehen, zumal Licht auch nich gefunzt hat. Grüße |
Soundcraft Spirit LX7 reparieren eschah am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 6 Beiträge |
Was bekomme bei Kling&Freitag und Nexo? miko am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 11 Beiträge |
NEXO CD18 ? Druckmaschine am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 11 Beiträge |
Soundcraft SI Ex3 zucker am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 4 Beiträge |
Nexo PS 10 ohne PS10 TD Controller? dj_suki am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult Soundcraft soundcraft am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
Groß-PA Vorstellung N8-Saber am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 18 Beiträge |
HILFE: Kaufempfehlung Endstufe Nexo PS8/15 markosta am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
NEXO PC 212 GFleischhacker am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit Gitarrenverstärker schulle-sdl am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.236
