| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Problem mit Gitarrenverstärker | |
Problem mit Gitarrenverstärker+A -A |
schulle-sdl
erstellt: 13. Jul 2008, 09:57
Hall Vorsicht kommt viel Text, aber bidde helft mir Ich habe als Gitarrenverstärker einen Roland Cupe 15 (non X) Vor bereits einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Amp am "Recording/Headphone-OUT" an den PC anschließe, dass dort ein sehr schlechtes Signal kommt. Der Clean Kanal (ohne Effekt) klingt schon stark verzerrt, aber eckelhaft verzerrt. Verzerrt klinkt es dann absolut zum übergeben. Gleiches ist bei Kopfhörern, diese prellen sehr schnell und der Sound ist auch nicht passabel (getestet mit etlichen Kopfhörern in der Preisklasse bis 60€) Der Support meinte, dass sei normal, und ich soll bei der Aufnahme am PC einfach leiser machen. Aber dass kan ja nicht die lösung sein, wenn man nichts mehr hört, weil es schlicht zu leise ist. Nun habe ich endlich ein Oszi bekommen, dass ich dem Amp mal aufn Zahn fühlen kann. Bitte schaut euch mal diesen Link an, dort habe ich meine Bilder der Übersichtlichkeit mal draufgemacht http://www.tut-base.de/~nightmare/stuff/gitamp/index.htmlDas erste Signal ist der Input, ein mit PC erzeugtes Sinussignal. Das phasenverschoebenes Signal (welches durch den Amp phasenverschoben wird) ist halt der Output OHNE Last. Also 1/10 am Lautstärkeregler ist einfach zu leise. Wenn ich mit Kopfhörer höre, dann ist 1/3 grade so ne Lautstärke, wo man spielen kann. Höhere Einstellungen als 1/3 heben nur die Amplitude ein wenig, die "Kurve" siht genauso aus. Also für mich sieht das alles ganz und gar nicht ok aus... Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Der Amp ist halt n "Kauf-amp" und ich habe nichts dran verändert Bidde helft mir Danke schulle |
raedel
erstellt: 13. Jul 2008, 22:39
Moin Ein Gitarrenverstärker "verbiegt" das Signal immer. Und klingt eigentlich auch nur mit dem "richtigen" Lautsprecher zusammmen, also ein tonerzeugendes Instrument. Daher wird das eben mit Kopfhörern in dieser Preisklasse (den Amp meine ich) und dem Line-Out nie wirklich was. Um "sauber" zu messen solltest Du mit rund 25mV (das wäre schon wie ein Humbucker) in den Eingang rein. Ja und dann ist noch der PC, normale On-Board-Eingänge sind für so was eigentlich auch nicht zu gebrauchen, die sind für "HiFi-zu-Hause" und ein Gitarrenamp macht da pegelmäßig ganz andere Sätze! Tja, so kommt eins zum anderen, der Roland ist nun mal leider "nur" ein kleiner Übungsamp eigentlich.... Gruß Burkhard |
the_flix
erstellt: 14. Jul 2008, 16:19
Zum Aufnahmeproblem: Du sollst nicht am Verstärker leiser machen, sondern die Eingangsempfindlichkeit des Line-Ins runter setzen. Mit welchem Programm nimmst du eigentlich auf? |
schulle-sdl
erstellt: 14. Jul 2008, 18:05
ok, ich werde den Amp noch einmal mit einem geringerem Pegel testen. Allerdings verhält er sich genauso, wenn ich den Line-in des Amps teste, dort kommen genau die gleichen komischen Signale und dieser Eingang ist dazu gedacht zB einen mp3 Player anzuschließen, um "mitspielen" zu können oder den als ich habe inzwischen eine Antwort von Thomann bekommen (wo ich den Amp herhabe)
also ich meine Preisklasse.. ähm.. mein Kumpel hat noch nen wirklich Billigamp, son 20W Brüllwürfel für 40€ oder was der gekostet hat, den Roland gabs damals glaub ich für 110€ und der vom Kumpel hat hörbar zumindest ein besseres Signal (mitm ozi getestet hab ich den nicht) das mit dem Spannungsteiler werde ich bei Gelegenheit mal testen. Zur Aufnahme habe den Nero Wafe Editor genommen, ort war es egal, ob ich den Amp laut, und Line-in runtergedreht hatte oder anderesrum. Desweiteren habe ich mal eine Tray von einem Programm genommen, das verschiedene Verstärker und Effekte simulieren kann, der Name ist mir aber entfallen. Aber auch das Windoof interne Aufnahmeprogramm macht das gleiche. Am Pc kann es auch nicht liegen, da ich es einmal am PC mit Soundkarte und onboardsound getestet habe und zudem noch mit nem anderem PC. Zum Aufnhemen die Gitarre direkt an den PC anschließen geht leider auch nicht, da ich kein Effektgerät selber habe, nur halt die 4 internen Sounds des Rolands, welche ich eben auch nutzen möchte (die Effektsoftware kostet ja leider nicht gerade wenig) mfG Schulle |
raedel
erstellt: 14. Jul 2008, 19:00
Also ich glaub die besten Ergebnisse wirst Du wohl erreichen wenn Du ein einigermaßen pegelfestes Mikrofon vor den Amp stellst. Das hat zudem noch den kleinen Vorteil daß Du je nach Mikrofonstellung noch bissi am Sound schrauben kannst. Den Mikropegel sollte jede Soundkarte vertragen..... Gruß Burkhard |
schulle-sdl
erstellt: 14. Jul 2008, 19:12
ok.. eingeständnis... ich spiele noch nicht lange und noch weniger gut hauptsächlich geht es mir deshalb um den Kopfhörersound, weil ich nicht von meinen Nachbarn/Mitbewohner wegen Körperverletzung angeklagt werden möchte Dass die Aufnahme nun nicht so funzt ist zu verkraften, aber halt der Sound am Kopfhörer. Inzwischen spiele ich mit einem 1€ Headset aus der grammelkiste vom PC-Supermarkt, diese klangen sogar besser als anere von mir getestete 60€ sennis ^^ schulle |
Gitarrenverstärker JackSparrow am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 7 Beiträge |
Gitarrenverstärker zerschossen RT-Racer am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 3 Beiträge |
Gitarrenverstärker kaputt ? =( KruX am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 7 Beiträge |
Reparatur Void Infinite Amp DerBouwer am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 5 Beiträge |
Endstufe kaputt ? Freakfisch am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 3 Beiträge |
Effekte beim 01v96 Supernice14 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
Pa- Beratung, Behringer? bitte helft mir! Beatkeeper am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 4 Beiträge |
Crown Macro tech 5002VZ Signal Problem dj_pubi am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 8 Beiträge |
15" treiber für basshorn -ATw- am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 18 Beiträge |
Suche PA-Endstufe für Gitarren-Bass Hannsdampf am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.739
