HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Soundcraft SI Ex3 | |
Soundcraft SI Ex3+A -A |
zucker
08:24
erstellt: 07. Okt 2013, ||||||
Moinsen, hat schonmal jemand das Soundcraft Si Ex3 näher betrachtet oder damit gearbeitet? Sind die 32 analogen XLR Eingänge parallel zur MADI Schnittstelle an der Mini Stagebox 32 verwendbar und wie wird die allgmein gekoppelt, da das Pult eine LAN Dose für CAT hat, die Box aber eine andere (oder 2) Buchsen. Mir ist nur die AH Serie GLD und I-Live bekannt, wo an beiden Teilen eine CAT Buchse da ist und halt ein LAN Kabel zwischen kommt. Wie kommt man mit den beiden Shelf Regelungen zurecht, ähnlich wie bei den analogen von Soundcraft? viele Grüße ![]() |
*xD*
14:03
Hi, damit gearbeitet habe ich noch nicht, aber auch schon damit geliebäugelt (Ex1 oder 2) und mich dementsprechend ein bisschen eingelesen. Die pultinterne CAT-Buchse dient nur zur Steuerung via Netzwerk (Computer, Ipac etc.) und stellt kein I/O bereit. Für I/O müssen entsprechende Karten eingebaut werden. Bei Soundcraft ist der Standard MADI - den Mini-Stageboxen liegen Einbaukarten für das Mischpult und für die Stagebox bei (gibts in Single/Dual CAT oder LWL Ausführung). D
Funktioniert bei Soundcraft genauso - die zweite Leitung ist reine Redundanz zum Masterpult oder kann die Signale an eine andere Konsole durchlinken. Allerdings ist MADI halt P2P und kann nur mit einer einzigen Box arbeiten - die "große" ist also quasi Pflicht (Dante wäre hier was schönes...).
Ja, stehen beim Patchen unabhängig von den Signalen der I/O Karte zur Verfügung. |
zucker
15:18
Ahhhhhhha - dann kommt die Netzwerkarte für den MADI Schnitt in den zugemauerten Slot, von hinten gesehen, links. Thomann schreibt "Inkl. Dual Madi (RJ45) Card für SI-Pulte" ![]() Du meinst, da sind beide Karten mit dabei, also die in der Box + die fürs Pult ? Wenn die 32 analogen Eingänge vom Pult + die 32 von der Stagebox parallel funktionieren kann man also wirklich echte 64 Kanäle anliegen lassen und zudem 8 Ausgänge auf die Box und 8 Ausgänge herkömmlich analog zu den Eingängen über normales MuCo. Das wäre sehr flexibel, flexibler als das GLD 80 ![]() |
*xD*
18:32
Genau. Siehe auch Beschreibung bei Soundcraft oder AudioPro:
Nuja, irgendwie muss man ja auf die versprochenen 66 Kanäle kommen ![]() Die Anleitung selber schweigt sich leider über den genauen Aufbau des Patchsystems aus, ich gehe aber mal davon aus dass das ähnlich wie bei Yamaha läuft.
Soundcraft Spirit LX7 reparieren eschah am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 6 Beiträge |
A&H GLD-80 vs. Yamaha LS9-32 timmes am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 8 Beiträge |
Soundcraft Spirit Live 24, suche Netzteil metal_drummer am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 3 Beiträge |
Mischpult Soundcraft soundcraft am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
Soundcraft LX7 oder Dynacord Powermixer 1600 Meedox am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
Xlr stecker mit Gürtelschnalle Twister am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Hallgerät an ein Soundcraft S 12 Seavers77 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
Soundcraft Verstärker mit EV-Lautsprecher lanzi10 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 5 Beiträge |
XLR Pegelminderer maggusxy am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 14 Beiträge |
Mischpult Soundcraft Spirit Live 4 16/4/4 gebraucht empfehlenswert? timsoltek am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliednico8848
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.926
