Fidek - Endstufenverstärkung in db
SanCheZ2000
#1 erstellt: 22. Okt 2010, 11:32
Hallo Leute,
ich besitze:
Fidek FPA 10A - Top
Fidek FPA 12A - Bass
Ich brauche unbedingt die Endstufenverstärkung in db (auch Spannungsverstärkung, Voltage Gain genannt), aber leider stehen sie nicht in der Anleitung
Kann mir jemand anhand der Werte diesen Wert in db errechnen?
Fidek FPA 10A Bedienungsanleitung
Fidek FPA 12A Bedienungsanleitung
Vielen Dank vorab für jede Hilfe
Gruß SanCheZ
[Beitrag von SanCheZ2000 am 22. Okt 2010, 11:34 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 22. Okt 2010, 15:10
das müsste Mann doch mit der Eingangsempfindlichkeit 1V umrechne könne
würde mich aber auch interessieren wie man das genau umrechnet
Farad
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 15:45
Die Rechnung ist nicht sehr schwierig, wenn man versteht, was die Leistungsangaben bedeuten.
im Datenblatt steht, dass bei 1V am Eingang 450W an 8 Ohm abgegeben werden.
Welcher Spannung entspricht das? Es gilt
P=U^2/R -> U=SQRT(P*R) -> 60V.
Bei 1V am Eingang und 60V am Ausgang beträgt die Spannungsverstärkung offensichtlich 60-fach. Jetzt noch der 20-fache-dekadische Logarithmus davon macht
A=20*log(60)=35.6dB Gain.
Die Angabe in 0.x dB ist natürlich lächerlich. Die 450W sind belastet, unbelastet, der Gain bleibt nicht über alle Lastwiderstände gleich. Günstiger ist der Einsatz von Endstufen, die als konkrete Spannungsverstärker arbeiten.
Grüße!
PS: Der Gain gilt selbstverständlich nur bei Regler auf Rechtsanschlag.
[Beitrag von Farad am 22. Okt 2010, 15:46 bearbeitet]
cptnkuno
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 16:49
Wieso?
Verstärkung ist konstant, effektive Ausgangsleistung wird durch Abschwächung am Eingang geregelt.
oder nicht?
Farad
#5 erstellt: 22. Okt 2010, 17:31
..was jetzt für den Anwender keinen Unterschied macht. Der Über-alles-Gain ändert sich ja wohl, wenn der Regler auf linksanschlag steht.
1V am XLR rein, 0V an den Klemmen raus. Wie groß ist der Gain? Endstufe als Black-Box.
Es geht wohl um die Limiterdimensionierung, wenn ich das richtig verstanden habe. Selbstverständlich kann man die Endstufe leiser drehen, dann braucht man auch keinen Limiter.
cptnkuno
#6 erstellt: 22. Okt 2010, 17:39
Damit ist aber doch die ganze Rechnerei sinnlos, wenn das Poti die Verstärkung verändert
Gainreduktion am Eingang ist nicht das gleiche wie ein Limiter.
Farad
#7 erstellt: 22. Okt 2010, 17:53
Deswegen wird der Limiter ja auch auf maximal möglich Verstärkung ausgelegt. Also Endstufe auf rechtsanschlag.
Das habe ich sicher nicht gesagt. Wenn man den Limiter richtig ausgelegt hat - also auf maximalen Gain der Endstufe - dann ist ein runterdrehen der Endstufe wohl konservativ.
Der Limiter regelt die Eingangsspannung am Eingang der Blackbox runter.
Bedarf das jetzt wirklich Erkärungen oder geht es um Spitzfindigkeiten?
cptnkuno
#8 erstellt: 22. Okt 2010, 17:56
weder noch. Die Aussage
ist für mich klar wie sie gemeint ist.
Man könnte allerdings da auch hineininterpretieren, daß das Eingangspoti das gleiche macht wie ein Limiter.
SanCheZ2000
#9 erstellt: 25. Okt 2010, 08:19
ok, schonmal vielen dank für die antworten.
wenn ich den wert ausrechne und die limiter setze und so weiter, wie ist das dann mit der Gain Struktur?
So wie meine Gain Struktur derzeit ist sind meine Endstufen Regler ja nur fast voll aufgedreht.
Aber ich rechne bei der Spannungsverstärkung ja mit Werten unter Volllast ???
Wie mache ich das denn dann?
Farad
#10 erstellt: 26. Okt 2010, 00:59
du brauchst einen reproduzierbaren Gain. Das einfachste ist, die Regler auf rechtsanschlag zu drehen. Dafür hast du Werte. Es spricht in erster Linie nichts dagegen. Wenn du es leiser haben willst, dann eben am Mixer leiser stellen, wenn du einen einzelnen Kanal leiser haben willst, regel am Controller runter. Dazu ist er da.
Ednstufenverstärkung ?
SanCheZ2000 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  8 Beiträge
DB Technologies?
xtrashyx am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
DB TECHNOLOGIES
frontside300 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  4 Beiträge
DB Arena
gibson81 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  76 Beiträge
PA anlage 150 db?
am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  20 Beiträge
dB Technologies DSX2040 Controller
jeoka am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer von db
Vmike am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  9 Beiträge
dB Arena Serie
EppiTech am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  3 Beiträge
dB Subwoofer - Reparaturkosten
Maxm123 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  23 Beiträge
DB Technologies zu sammenstellung
DJ_flogy am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  77 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliednisio
  • Gesamtzahl an Themen1.564.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.852.942
