HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » 4 Lautsprecher an eine 2-Kanal-Endstufe | |
4 Lautsprecher an eine 2-Kanal-Endstufe+A -A |
donlumpo
16:50
erstellt: 02. Aug 2010, |
Hallo zusammen, ich besitze die endstufe "the t.amp e800", welche über 2 Speakon ausgänge verfügt. Die Endstufe gibt pro Kanal eine Leistung von 240Watt max. an 8 Ohm ab. Nun meine Frage: Kann ich an einen Kanal zwei Boxen anschließen mit Hilfe eines 4-Pol-Speakon Steckers --> "Lautsprecher 1" an +1 und -1 --> "Lautsprecher 2" an +2 und -2 ich weiß, dass es bereits threads zu diesem thema gibt, allerdings habe ich noch keinen in verbindung mit spakon 4-pol-stecker gefunden Würde das funktionieren (natürlich ohne negative Auswirkungen an Endstufe und Lautsprecher ![]() Skizze ![]() danke im voraus [Beitrag von donlumpo am 02. Aug 2010, 16:51 bearbeitet] |
cptnkuno
16:54
Nein, das funktioniert nicht, die Endstufe liefert das Signal nur an 1+/1-. Normalerweise schleift man das Signal von einer Box zur nächsten durch. Deswegen haben Lautsprecher meist 2 Speakonanschlüsse. Prinzipiell ist der Betrieb mit den angegebenen Werten unkritisch |
donlumpo
17:01
danke für deine schnelle antwort! leider haben meine lautsprecher nur einfach klemmbuchsen ![]() |
cptnkuno
17:07
2*8 Ohm parallel ergibt 4 Ohm und das kann die E800. Wenn du alle 4 Boxen parallel schaltest, bist du auf 2 Ohm, das mag sie nicht mehr. Also einfach zwei Lautsprecher an jeweils 1 Kanal [Beitrag von cptnkuno am 02. Aug 2010, 17:08 bearbeitet] |
Touringini
17:25
Der cptn. hat Recht, mach es einfach und nicht kompliziert. Worauf Du vielleicht noch achten solltest ist die mutige Angabe von 8 Ohm Widerstand pro Lautsprecher. Wenn die Endstufe übermäßig heiß wird und der Quirl bläst wie blöde dann ist die Angabe auf den Lautsprechern halt falsch. Dann schnell zurück zu zwei Lautsprechern oder einer anderen Stufe. Viele Grüße, Dieter |
suche eine endstufe -buschi- am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 14 Beiträge |
Endstufe nur ein Kanal belasten Devil-R am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 8 Beiträge |
4 Kanal Digital AMP 2 HE gesucht! rebecmeer am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 14 Beiträge |
Endstufe für Party usw. tede am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 5 Beiträge |
suche 2 kanal endstufe bis ca. 150,. Olah.Inc am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 14 Beiträge |
2 Mischpulte an 1 Endstufe Xübecks am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 5 Beiträge |
schmaler 4 Kanal-Mixer Big_Määääc am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 4 Beiträge |
ENDSTUFE BEKOMMT SIGNAL ABER EIN KANAL GIBT KEIN TON MEHR kueckers am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 9 Beiträge |
Empfehlung für eine Endstufe Alexxs am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 3 Beiträge |
2 Bässe parallel schalten? Maestrox am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 34 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.263
