| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » ENDSTUFE BEKOMMT SIGNAL ABER EIN KANAL GIBT KEIN T... | |
ENDSTUFE BEKOMMT SIGNAL ABER EIN KANAL GIBT KEIN TON MEHR+A -A |
kueckers
erstellt: 13. Jun 2010, 02:25
Hi leute, Woran koennte es liegen das meine crown xls 602D nur noch ton auf einen lautsprecher gibt? Signal zeigt er auf beiden kanaelen an... Ist auf stereo und nicht gebrueckt... Hatte zuerst funktioniert und nach ein paar minuten dann nicht mehr, waehrend keine musik gespielt wurde. Als lautsprecher sind 2 JRx 100 dran. Freue mich auf euer wissen. Gruesse kueckers |
Bummi18
erstellt: 13. Jun 2010, 03:24
alles schon mal getauscht ?Kabel und box auf den anderen Kanal? Noch Garantie auf den Amp ? Sicherrung ? |
aleister
erstellt: 13. Jun 2010, 08:48
hast du mal die kanäle getauscht? evtl. ist ja ein kurzer in der verkabelung...sieht ja so aus, als ob die schutzscaltung der endstufe auslöst... |
muetze67
erstellt: 13. Jun 2010, 13:51
leuchten vielleicht die protect led´s? |
kueckers
erstellt: 13. Jun 2010, 17:44
Also an den kabeln liegt es nicht alles getauscht lautsprecher kabel etc. Liegt auf jedenfalls am amp.. garantie ist auch keine mehr da.. habe heute auch mal die schraubterminals ausprobiert jedoch funktioniert nur der eine kanal. Protect leuchtet auch nicht [Beitrag von kueckers am 13. Jun 2010, 17:45 bearbeitet] |
Schmelli
erstellt: 13. Jun 2010, 18:15
vll ein panel von einem lautsprecher defekt ooder halt wirklich innerhalb des amps... lg Schmelli |
Bummi18
erstellt: 13. Jun 2010, 18:24
aufschrauben und die sicherrung kontr. , mir ist übrigens auch mal ein amp abgeraucht weil zu viel staub drinn + kälte und dann wäre... |
Big_Määääc
erstellt: 14. Jun 2010, 07:23
hatte mal gleiches Problem (andere Endstufe) da war ein Kontakt vom Einschaltversögerungs-Relais oxidiert ! also es kam kein Signal am Kanal-Ausgang an ! aufgemacht , abgeschliffen, alles OK |
kueckers
erstellt: 21. Jun 2010, 20:24
Also die endstufe sieht von innen aus wie neu, habe die nun nach heilbronn geschickt zur rep. Mal sehen was rauskommt... |
Crown Macro tech 5002VZ Signal Problem dj_pubi am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 8 Beiträge |
Endstufe nur ein Kanal belasten Devil-R am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe kaputt? Draunen am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 11 Beiträge |
4 Lautsprecher an eine 2-Kanal-Endstufe donlumpo am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 5 Beiträge |
Behringer EP1500 Channel 2 kein Signal marc577 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 11 Beiträge |
Endstufe kaputt ? Freakfisch am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 3 Beiträge |
Brummen im rechten Kanal lens2310 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 7 Beiträge |
Wie kann ich meine Endstufe reparieren? maqura am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 7 Beiträge |
PEICOM Endstufe bekannt ? killnoizer am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
suche 2 kanal endstufe bis ca. 150,. Olah.Inc am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.524
