HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Alesis Multimix brummt / Frage zum Gain / Lautstär... | |
Alesis Multimix brummt / Frage zum Gain / Lautstärke+A -A |
Jolt
23:26
erstellt: 29. Aug 2010, |
Hey, habe vor paar Tagen gebraucht ein Alesis Multimix 16 FW gekauft und es heute in den Proberaum gebracht. Leider brummen die Boxen, sobald die Kanal fader und / oder der Mainmix aufgedreht werden und es hört auch beim Singen nicht auf. Ist das Alesis etwa defekt und wurde mir verschwiegen oder woran liegt das? Hat jemand eine Idee? Ich hab dem Verkäufer eben eine Mail geschickt und bin mal auf seine Antwort gespannt. Ich habe auch mal eine Frage zum Gain Regler im Allgemeinen. Dieser sollte doch möglichst niedrig bzw. komplett runter gedreht sein, richtig? Um beim Mikrofon aber ein ordentliches Signal zu bekommen (sodass das Pegelmeter auf ca. 0 dB ist) muss ich den Gain aber recht hoch, also mindestens halb, eher 3/4 aufdrehen. Bei der Gitarre im Lineeingang und im Emulated Speaker meines Marshall DSL401 reicht ca. 1/4. Und dann haben wir finde ich auch generell ein Lautstärkeproblem. Angetrieben wird das Ganze von einer alten Equinox MP-1200 Endstufe mit folgender Leistung: 425 W/Ch @ 4 ohms 560 W/ch @ 2 ohms 850 W Bridge Mono @ 8 ohms 1120 W Bridge Mono @ 4 ohms Das sollte doch eigentlich ausreichen. Trotzdem müssen wir das Teil bis zum Anschlag aufdrehen und am Mixer dann auch Gas geben damit es passable ist. Ist das normal? Hoffe es ist ok dass ich jetzt all diese Fragen in einen Thread gepackt habe. Danke schon mal |
Der_Köppi
13:43
erstellt: 30. Aug 2010, |
Hallo, das mit dem Rauschen ist so'ne Sache! Habt ihr vorher auch ein Pult gehabt? Hat es da auch gerauscht? Auch so stark? Bei dem Equipment rauscht immer etwas ![]() Der Gain Regler, regelt den Pegel des Eingangssignal, das heißt man sollte ihn, wenn möglich nicht weiter als 3/4 aufdrehen! Die Fader sollten sowieso nicht über "0 dB" gezogen werden! Was auch ein möglicher Grund ist, dass es gebraucht ist...frag mich grad nur, wo das Problem liegen könnte ![]() So jetzt zu den Mic's: Also...Dass dein Marshall ein höheres Eingangssignal liefert liegt daran, dass der nen intigrierten Vorverstärker hat. Es ist ja schließlich ne eigene "Box"! Die Mikrofone werde dies nicht haben, vondaher muss mans aus denen übertrieben gesagt raus prügeln ![]() Viellt. ist aber auch eure alte Endstufe das Problem, die einfach diese Leistung nicht mehr bringt ![]() 425 watt @ 4 ohm sollten für nen Proberaum reichen ![]() Was sind denn für Boxen dran? Hoffe, konnte dir en bissel helfen ![]() MfG Der KöPPi |
muetze67
17:57
moin, das brummen kann man doch bestimmt mit ner di-box eliminieren. |
cptnkuno
23:30
erstellt: 31. Aug 2010, |
Der Gain Regler dient dazu das Signal am Eingang auf 0 dB einzupegeln. Wie weit dazu aufgedreht werden muß hängt vom Signal ab. Er sollte daher keinesfalls immer ganzrunter gedreht sein. Einstellung geht folgendermaßen: SOLO MODE auf PFL. Am einzupegelnden Kanal PFL drücken. Signal in den Mixer schicken, und am Gain einstellen bis die Pegelanzeige annähernd bei 0 dB ist. |
Gain limitieren. Klangfreak am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 12 Beiträge |
Alesis MEQ 230 - Ausgangssymmetrierung zucker am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 2 Beiträge |
Alesis RA-500 für Heimkino? cane1972 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit meiner Alesis Matica 900 murph42 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 7 Beiträge |
Wer kennt Alesis Matica 900 Endstufe ? mixer_2130 am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 6 Beiträge |
Cobra 90 PA macht Probleme (Lautstärke schwankt) maxamp am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 5 Beiträge |
Lautstärke regeln Devil-R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 15 Beiträge |
Was benutzt man im PA-Bereich als Vorverstärker / PreAmp? dD1210 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 30 Beiträge |
Frage zum HD-15 Horn der_eine am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 12 Beiträge |
Lautstärke Polizei schnelle Hilfe Mario_D am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.890
