HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Gain limitieren. | |
Gain limitieren.+A -A |
Klangfreak
22:53
erstellt: 21. Nov 2009, |
Hallo, ich habe eine kleine PA mit ~2kw Dauerleistung bestehend aus Hornbässen/Tops... Ich habe zwar halbwegs Ahnung von den Lautsprechersetup und analogen Amps, aber danach hörts halt auch schon fix wieder auf. Nun hängt direkt an meinen Endstufen ein größerer Mixer(Fabrikat wechselnd, meistens Pioneer) und an dem DJ`s... Letztere treiben mir öfters den Angstschweiß auf die Stirn! Die drehen an den Bassgains auf ihrem Mixer rum wie es ihnen grad beliebt. Das sind oftmal 12-15db + ![]() Meine armen Bässe.... Gut Zureden hält nicht länger wie 30sec.. Was also tun ![]() Habe in meiner Verzeiflung schon überlegt die Bassgain-Regler aus dem Mixer zu reißen. Gibt es ein Gerät das mir zuverlässig helfen kann und nicht 4stellige Beträge hervorruft!? Oder sollte es gar noch einfachere Tricks geben? Besten Dank & Schöne Grüße, Olaf |
zucker
23:00
Hallo Olaf, am Ctrl Limiter setzten, für ganz harte Burschen den Knüppel neben das Pult legen oder einen frequenzmäßig einstellbaren Multibandcompressor in die Inserts oder Summe. |
Klangfreak
23:08
Hallo, dein Post ist nett gemeint aber ich verstehe nur Bahnhof. Was ist ein Control-Limiter bzw. Multibandcompressor? Habe grad schon gegoogelt aber nicht schlauer geworden... LG Olaf |
zucker
23:10
Was hast Du denn für einen Ctrl vor den Endstufen? |
_Floh_
23:10
Naja, die Lösung ist doch eigentlich ganz einfach, oder? Du hängst einfach ´nen Limiter bzw. Kompressor in die PA, am Besten für Bässe und Tops jeweils einen, um nicht unnötig viel Potential zu veschenken. Das lässt sich ganz billig mit ´nem Systemcontroller lösen, der Behringer Ultradrive ist z.B. nicht allzu teuer.
Oder einen dynamischen EQ, der irgendwo im Bereich zwischen 60 und 90 Hz großzügig zieht, noch besser wäre ein Shelving Filter.... ![]() Lässt sich auch ganz gut mit ´nem Controller regeln... |
Klangfreak
23:12
Hi, also ich hab ein sehr altes (30jahre+) Mischpult von Klein/Hummel oder so ähnlich, Name ist leider nicht mehr erkennbar. Von dort gehts direkt in die Bose Endstufen... Am Mischpult sind lediglich Gainregler und EQ. |
zucker
23:20
Dann schieß Dir in der Bucht einen Triple C von t.c. (Stereoversion), häng ihn zwischen Pult und Endtufe, setzte das untere Band bis 120Hz und schieb seinen Threeshold wie gewünscht nach unten, die Ratio so weit hoch wie es klanglich akzeptabel ist und lass den DJ spielen. Oder greif gleich zu einem ordentlichen Ctrl, der sich seine Wege einzeln limitieren lässt. |
Klangfreak
23:26
Die PA klingt besser als viele so genannten High End Systeme und ich möchte das auf keinen Fall ändern. Der Controller sollte den Klang nicht trüben, oder rauben alle diese Maßnahmen Dynamik und Spielfreude? |
Ralle14
00:20
erstellt: 22. Nov 2009, |
Mir erschließt sich nicht ganz, was der Multibandkompressor ausser Dynamikverlust und ein Anstieg der Schwingspulentemperatur zur Verbesserung der Situation beitragen soll. Die beste Lösung ist sicherlich ein Controller, z.B. Behringer DCX mit einem auf den sicheren Betrieb eingestellten Threshold. Dann kann der DJ den Bass aufdrehen wie er will, da kommt nicht mehr. |
zucker
07:43
Hallo Ralf,
Er begrenzt mit seinem limiter exakt die Amplitude bis zur einstellbaren gewünschten Freq. Hier würde ich ihn auch nur als Limiter benutzen, ohne Makeup Gain. Gegen unvernünftige DJ`s, die sich bei mir anstöpseln, kommt sowas immer dazwischen. |
hippelipa
17:45
Also bei den Pioneer DJMs sollte man immer Rückseitig den MasterGain zurücknehmen. Dann wirst du doch sicher irgend eine Weiche haben, oder? Die hat doch auch Limiter. Die sollte man einstellen. Ich weis jetzt garnicht wo das Problem liegt. |
_Floh_
19:11
Wenn ich´s richtig Verstanden habe, dann will der Threadersteller einfach dafür sorgen, dass man den Bass am Mixer nicht flux um 20 dB hochjubeln kann ![]() |
Pa Endstufe an Mixer anschliessen crazyk84 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 2 Beiträge |
Mixer + Verstärker ?? austrian5150 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
Mixer einstellung WilliWerkel am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 4 Beiträge |
Rack-Chaos! - AMPs, Mixer, EQ und Co Victim-in-Pain am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 15 Beiträge |
Lautsprecher und Mikrofon an Mixer/Verstärker anschließen? laie01 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 2 Beiträge |
newbiefragen zu pa technik perfect.day am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 7 Beiträge |
PA tiefe Bässe Marcet am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 21 Beiträge |
Mixer mit Effekteingang gesucht zeyhan am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 15 Beiträge |
JBL 1710P Tops bekannt? da_soulcat am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 13 Beiträge |
schmaler 4 Kanal-Mixer Big_Määääc am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.253
