HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » PA-.Endstufe zu klein ? Protectmodus | |
PA-.Endstufe zu klein ? Protectmodus+A -A |
Holzwurm2402
10:01
erstellt: 30. Sep 2009, |
Hallo Leute habe eine kleine PA Anlage mit 2x 18er doppel Bässen und 4x Zeck Top´s, die Bässe werden mit einer Crown Pulse 2x1100 betrieben, die bei 4 Ohm 1100 Watt je Kanal bringt, die Bässe 2 Stück D.A.S. mit je 1200Watt RMS, 2400Watt Program und 4800Watt Peak so und jetzt meine Frage: Haben am Wochenende eine Veranstalung unseres Sportvereins gehabt die Anlage läuft überwiegend für die Ansagen der Veranstaltung auf ca. 1/2 bis 3/4 Ihrer Leistung, in der Pause hatten die Cheerleader Ihren Auftritt, hier wurde die Anlage aufgedreht aber nicht im Clipping. Nach 3/4 des Liedes also ca. 1,30 Minunten schaltete die Crown in den Protect Modus und regelte den Bass runter, Frage ist die Crown doch noch zu Klein für die beiden Bässe? habe noch eine QSC PLX-3002 für die Top´s, sollte ich die Amp´s durchtauschen oder doch eine größere besorgen ? wenn ja welche z.B. Für eure Hilfe bin ich euch sehr dankbar |
diddes-soundcheck
10:24
Hallo. Generell sagt man, das eine Endstufe mehr Leistung haben sollte als die Speaker, die dranhängen. Wieviel mehr es sein soll, da kann man drüber streiten. Ich denke jedoch, dass Du mit 10% gut fährst. Allerdings ist es auch so, wenn Du nicht ins clipping kommst, sollte es eigentlich "unschädlich" für Deine Anlage sein. Ich hätte jetzt mal getippt, das Du einen Kurzschluss in der Box oder im Kabel hast. Da Du aber erwähnst, dass die Leistung runtergeregelt wird, klingt das irgenwie nach einsetzendem Limiter. Bei einem Kurzschluss sollte sie meines Wissens ganz abschalten - lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Wie stark regelt den die Crown runter? |
Holzwurm2402
10:49
Als die Crown regelt runter bis man keinen Bass mehr hört, erholt sich dann wieder ca. 5-10 Sek. und fährt dann wieder hoch, haben dann etwas leiser gemacht. Aber wenn die Crown zu heis geworden wäre würde Sie dies ja an den temp. Lichtern Anzeigen oder |
_Floh_
11:44
Also ich würde da auch eher auf einen Fehler in der Box oder Verkabelung tippen. Die Stufe muss bei einem Kurzschluss nicht zwangsläufig abschalten, manche begrenzen hier einfach den Strom und machen weiter wie sonst. Daher fände ich es sinvoll, mal die Verkabelung duchzumessen. Also einfach die Kabel von der Stufe Weg und zwischen + und - den Widerstand messen. |
Holzwurm2402
11:54
Den Wiederstand an den Kabel oder der Amp messen, wieviel sollte der haben? |
diddes-soundcheck
13:29
Box oder Kabel, genau. Nimm einfach mal nur das Kabel, weder an der Box noch an der Endstufe angeschlossen (!), Eine Messstrippe des Messgerätes (Durchgangsprüfer) an den Plus-Pol und die andere Strippe an den Minus-Pol. Wenn Dein Multimeter, oder was immer Du nutzt, jetzt schon pfeift oder in irgendeiner Weise Durchgang anzeigt, hast Du einen Kurzen (im Kabel). Das wäre jetzt mal das Einfachste und der Kabelfaktor wäre schon mal erledigt. |
Holzwurm2402
14:10
Habe alle Kabel durchgemessen, habe keinen durchgang von + auf - |
_Floh_
14:12
Tja dann schließ mal das Kabel an einen der Subwoofer an und miss hier den Widerstand zwischen + und - am freien Ende des Kabels. |
Holzwurm2402
14:51
Habe beide Subs gemessen, bei einer Einstellung von 200 am Digital Multimeter habe ich eine Anzeige von genau 4,0 sollte dann 4 Ohm sein oder |
diddes-soundcheck
08:59
erstellt: 01. Okt 2009, |
Sollten vier Ohm sein, ja. 2x 8 Ohm parallel ergeben 4 Ohm. Regelt die Crown auf beiden Kanälen runter? Wenn die Subs eingebaute Weichen haben, würde ich einfach da noch mal einen Blick drüber werfen - Bauteile und Platine i.O.? Ansonsten wirklich mal ne andere Endstufe probieren bzw. die Crown mal mit vergleichbarem belasten und schauen, wie sie reagiert. Was anderes fällt mir auf die schnelle nicht ein. Sind Deine 18 Zoller selbst vollkommen ok, "kratzen" nicht etc.? |
_Floh_
13:53
Wann hat man die Stufe eigneltich das letzte mal vom Staub (innen, versteht sich :D) befreit? |
Holzwurm2402
17:38
Die Crown regelt auf beiden Kanälen runter, die Bässe haben keine Weiche da Sie Aktiv angefahren werden. Habe keine möglichkeit die Crown anders zu testen (da ich ja keinen Verleih habe) könnte höchstens die vier Top´s mit je 300 Watt an 8 Ohm mal anschliesen (das heist ich würde die Amp von den Top´s eine QSC PLX 3002 mit der Crown einfach mal tauschen) ? Das mit dem Staub Probier ich auch noch aus. |
_Floh_
17:46
Die beiden Stufen tauschen kannst du auch mal, klar, wenn die Crown an den Tops auch abschält, dann stimmt mit der was nicht. Oder sie wird einfach zu warm... |
Holzwurm2402
17:59
Also ich habe die Crown mit Druckluft durchgeblasen, da kam bei der QSC mehr Staub raus |
Holzwurm2402
18:01
Kann ich die Amp auch ohne Lautsprecher auf Überhitzung testen oder geht das nur mit |
_Floh_
18:08
Das geht nur mit angeschlossenen Lautsprechern. Ansosnten fließt durch die Stufen kein ausreichend hoher Strom, der hauptsächlich für die Hitze verantwortlich ist. |
Holzwurm2402
18:14
Danke für die Antworten |
PA-Endstufe Geizeskrank am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 20 Beiträge |
PA-Endstufe vortexx am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 36 Beiträge |
Gut klingende PA-Endstufe? Mr.Stereo am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
Eingangpegel PA-Endstufe der_matzinat0r am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 15 Beiträge |
PA-Endstufe für Heimeinsatz? Benutzername am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 37 Beiträge |
PA endstufe lüfter theking25 am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 4 Beiträge |
PA Endstufe für Theater 10 jux72 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 31 Beiträge |
Suche PA-Endstufe (ca. 2200Watt) Search&Destroy am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 10 Beiträge |
PA Anlage NoArtist am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
Pa Endstufe an Mixer anschliessen crazyk84 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.599
