| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit vollem Sound -> bis 2L Gehäusevolumen+A -A |
wertzius
#2802
erstellt: 21. Jun 2015, 15:14
Ich kann über diese Ausgangsleistungen auch immer nur schmunzeln. Wo soll die Energie aus einem Li-Ion Akku dieser Größe herkommen? Ströme von 6A werden wohl kaum durch diese Kabelchen fließen.
Benares
#2803
erstellt: 21. Jun 2015, 15:27
Kommt immer auf die technische Umsetzung an. Der oben von mir verlinkte Thodio holt angeblich 200 W aus seiner Endstufe und läuft auch mit Akku. Für den gibt es sogar drei verschiedene Akkupacks mit 12, 26 und 48 Stunden maximaler Laufzeit. Allerdings sind das dann auch andere Kaliber als die in den hier vorrangig behandelten LS, die sind extern und wesentlich leistungsstärker. Und auf die Laufzeitangaben darf man natürlich auch bei diesem Hersteller nicht viel geben, die sind wohl auch nur hinzukriegen, wenn man damit konstant unterhalb der Zimmerlautstärke hört. Generell sollte man als einigermaßen aufgeklärter Verbraucher aber ohnehin nicht erwarten, dass man die Herstellerangaben dieser LS mit voller Lautstärke und bei diesen Endpreisen erreichen kann. Der Thodio spielt ja auch in einer ganz anderen Preisklasse als die Media Markt Fabrikate. [Beitrag von Benares am 21. Jun 2015, 15:30 bearbeitet] |
DJ-Spacelab
#2804
erstellt: 21. Jun 2015, 15:40
Wie kommst du auf 6A? Das ist ein Class D Amp mit laut Texas Instruments mindestens 87% Wirkungsgrad bei 4 Ohm Last pro Kanal. Bei 8 Ohm Last liegt der Wirkungsgrad bei 90%. Bei der Pill ist der TPA3113D2 verbaut und dieser leistet laut Datenblatt sogar 2x 12 Watt bei 10 Volt an 4 Ohm. Die beiden Akkus der Pille dürften wie bei der großen Pill XL zusammen 7,2 Volt bringen und damit wäre die Angabe von 2x 10 Watt durchaus realistisch. |
wertzius
#2805
erstellt: 21. Jun 2015, 15:52
Wenn es 2 Akkus in Reihe sind, sind es eben nur 3A die fließen müssen. Bei den 2100mAh macht das nichteinmal eine Stunde Laufzeit unter Vollast. Die 20W sind eben nur Spitzenwerte, nicht die mittlere Leistung. Damit ist die Angabe schlicht unbrauchbar. Aber das machen ja alle Hersteller so. Der Envaya Mini gönnt sich auf max. Lautsärke 3-4W im Schnitt. Das ist realistisch für die Größenordnung. [Beitrag von wertzius am 21. Jun 2015, 15:58 bearbeitet] |
DJ-Spacelab
#2806
erstellt: 21. Jun 2015, 16:07
Bei 2 Akkus halbiert sich die Stromaufnahme? Wo liest du bei der Pill die 2100mAh? Die 2x 10 Watt sind RMS Werte. Keine Spitzenwerte! Beats gibt eine Spielzeit von 7 Stunden bei 60% Lautstärke an. Ich gehe mal davon aus das die zum Testen so etwas wie Musik genommen haben und nicht wie in deiner Rechnung Sinussignale oder rosa Rauschen. Bei voll aufgedrehter Lautstärke kommt mein Kollege mit seiner Pille auf knappe 2 Stunden Spielzeit. Bei einem so kleinen Gerät ein ganz normaler Wert. Mehr geht halt nur wenn man wie bei der großen Pill XL zwei große dicke Akkus reinsetzt. Aber das passt halt schon rein physikalisch nicht in das kleine Gehäuse. |
wertzius
#2807
erstellt: 21. Jun 2015, 16:27
Doppelte Spannung = halbierter Strom. 20W/7,2V= ca.3A mit Verlusten. 2100mAH steht auf dem Akku, gibt ja genug Bilder vom zerlegten Gerät im Netz. RMS soll mit rosa Rauschen gemessen werden und soll die mittlere Leistung widerspiegeln. Soll... 20W Dauerbelastung bei 2h entsprechen 40Wh. Verbaut sind knapp 15Wh. Macht also 7,5W durchschnittliche Leistung bei 2h Laufzeit. |
DJ-Spacelab
#2808
erstellt: 21. Jun 2015, 16:35
Da müsste man jetzt mal am richtigen Messgerät mal nachmessen was der Verstärker tatsächlich rausrückt. Denn wie gesagt, es wurde mit synamischer Musik gemessen und nicht mit einem konstanten Signal. Also könnte das mit den 2x 10 Watt RMS hinhauen. Genauso gut kann es aber auch sein das Beats den Verstärker abgeregelt hat so das man gar nicht auf die zusammen 20 Watt kommt. Also man das Teil gar nicht auf 100% regeln kann. Denn die winzigen Lautsprecher machen auch so schon sehr beängstigende Auslenkungen. |
YourMum
#2809
erstellt: 21. Jun 2015, 18:33
Ich habe gemeint, so wie der charge 2 das beste p/l verhältnis in seiner klasse hat was wäre dann empfohlen eine klasse größer? [Beitrag von YourMum am 21. Jun 2015, 18:34 bearbeitet] |
henmedia
#2810
erstellt: 22. Jun 2015, 06:33
Wenn er Dir gefallen hat, dann nehm den SLM2, dann ist auch der USB-Anschluß erfüllt. Stabil ist er, aber nicht gegen Kratzer gefeit, wobei ich meinen auch schonmal mit zur Gartenarbeit und im Werkkeller hatte, der sah bis zum Ende tadellos aus (und wurde durch den SLM2 ersetzt), das mit den Macken kenne ich nur hier vom Hörensagen .) Ferner gibt es einiges an Taschen und Schutzhüllen. Wenn Du bei Bose direkt bestellst, dort ist er sofort lieferbar und Du kannst 30 Tage ohne wenn und aber testen. Gruß Stefan |
Tarx
#2811
erstellt: 22. Jun 2015, 06:34
Den charge2, hat aber kein Radio |
Locke81
#2812
erstellt: 23. Jun 2015, 07:43
Hi! Habe mir jetzt auch mal einen Charge 2 geholt. Finde ihn teilweise etwas dumpf, kann aber auch der schlechten youtube Qualität geschuldet sein. Außerdem hatte ich mir von seinem Maximal Pegel mehr erwartet. Hatte aber keinen Equilizer dazwischen, vll ist damit ja noch bisschen was rauszukitzeln. |
oluv
#2813
erstellt: 23. Jun 2015, 07:52
dumpf? der hat doch eine extreme höhenanhebung, oder meinst du eher dass die mitten etwas untergehen, eben weil die höhen so stark betont sind? |
DJ-Spacelab
#2814
erstellt: 23. Jun 2015, 07:54
Mit dem YouTube Geschrammel das Gehör schon weggeblasen? |
niceeddy
#2815
erstellt: 23. Jun 2015, 14:17
Nur zur Info: Mein JBL Charge 2 (88,-€) aus der Telekomaktion JBL Charge 2 ist eben angekommen. Er hat, wie schon in diversen Postings zu lesen war, die Firmware 141 drauf ist somit fehlerfrei. Leider nur noch in Rot lieferbar, sieht aber besser aus als erwartet.Zu den Qualitäten wurde schon viel berichtet und auch ich bin schwer begeistert. (Unfairer) Vergleich zum Preisleistungswunder Mirtek: Mindestens 2 Klassen darüber anzusiedeln, aber der Vergleich hinkt. Interessanter ist da schon der Vergleich zu meinem TDK A33: Der JBL klingt etwas differenzierter, speziell im Bassbereich sind mehr Nuancen auszumachen. Der TDK ist lauter und hat meines Erachtens auch etwas mehr Raumklang, mit Hilfe eines Equalizers lässt sich aus beiden aber noch einiges rausholen. Insgesamt sind beide sehr gute Speaker, die ich klanglich dem Bose SLM vorziehen würde. (verwendetete Musik zum Testen: Miles Davis - Kind of blue, Chemical Brothers - Dig your own hole, Cannibal Corpse - A Skeletal Domain). Was hingegen ganz klar für den JBL spricht, ist seine Größe/ Gewicht, seine ungleich bessere Akkuleistung und die Lademöglichkeit über Micro-USB. Für den Preis von 88,- € dürfte es derzeit unmöglich sein, ein besseres Klangwunder zu ergattern. Schnell sein! |
oluv
#2816
erstellt: 23. Jun 2015, 14:21
Die 88€ aktion ist schon aus, es gibt keine mehr. Aber man bekommt jetzt wieder refurbished Geräte direkt über JBL um 99, was preislich auch noch immer top ist. |
niceeddy
#2817
erstellt: 23. Jun 2015, 14:22
Wie gesagt, den roten gibts es noch. |
DJ-Spacelab
#2818
erstellt: 23. Jun 2015, 14:28
Das wurde hier zwar sicher schon gesagt aber ich finde es auf dem Smartphone nicht. Wie kann man denn beim Charge 2 die Firmwareversion herausfinden? Wegen Umbau (in Wirklichkeit verschieben die nur ein paar Regale) kloppen die aktuell das Gerät für 90 Euro raus. Ich hab aber keine Ahnung wie alt die Teile schon sind und ob er nicht noch Lautsprecher der ersten Generation sind. |
oluv
#2819
erstellt: 23. Jun 2015, 14:30
nach dem einschalten sichergehen dass er sich mit keinem bluetoothgerät verbindet und dann bluetoothtaste zusammen mit + taste einige sekunden halten, dann wird die firmwareversion durchgesagt. [Beitrag von oluv am 23. Jun 2015, 14:30 bearbeitet] |
Locke81
#2820
erstellt: 23. Jun 2015, 16:12
Ich habe zum Vergleich nur meinen alten Sound 2 go big bass. Der hört sich im Vergleich zum c2 irgendwie heller an, keine Ahnung obs die Höhen oder Mitten sind. Der c2 spielt irgendwie so, als sei ein Schleier oder Vorhang davor. Schlecht ist er nicht, muss wohl mal mit besseren Quellen testen. Habe hier auch gelesen, dass er im oberen Lautstärken Bereich besser spielt. Habe ihn bis jetzt eher leise nebenher laufen lassen, dass wir uns noch unterhalten konnten. Habe ihn am Montag beim Telekom Shop in Darmstadt gekauft, gabs leider nur noch in rot, aber egal. Da standen noch einige rum. |
julioo
#2821
erstellt: 23. Jun 2015, 19:24
Tarx
#2822
erstellt: 23. Jun 2015, 19:37
Bernd.Klein
#2823
erstellt: 23. Jun 2015, 19:49
...leider hat auch der JBL extreme kein aptX... |
wertzius
#2824
erstellt: 23. Jun 2015, 19:53
Bei dem Preis finde ich das auch unverständlich. Wieviel mehr mag der entsprechende Chip kosten? 1$? Aber wahrscheinlich gibt es da keinen mit so wichtigen Dingen wie "Partymode" und Co. |
DJ-Spacelab
#2825
erstellt: 23. Jun 2015, 20:36
Kostet es die Hersteller eigentlich etwas wenn sie das aptX Logo auf ihre Geräte pappen? Ich hatte jetzt schon 3 Geräte die von meinem Bluetooth Stick als aptX fähig erkannt und entsprechend angesteuert wurden. Auf der Verpackung oder der Bedienungsanleitung stand aber nichts davon. |
wertzius
#2826
erstellt: 23. Jun 2015, 21:05
Ja, das Logo oder besser gesagt die offizielle Unterstützung kostet Lizenzgebühren. [Beitrag von wertzius am 23. Jun 2015, 21:05 bearbeitet] |
MLSensai
#2827
erstellt: 23. Jun 2015, 22:46
So, kurz bevor ich schlafen gehe... ...möchte ich auf ein neues Miniklangwunder hinweisen... Trendwoo BeatIt mit X-Bass ![]() Welcher Lautsprecher unter 100€ ist empfehlenswert? Der Trendwoo BeatIt! ![]() Nachtrag: Ein schneller Klangvergleich zwischen dem Denon Envaya Mini und dem Trendwoo BeatIt. Trendwoo Beatit vs. DENON Envaya MiniDie Aufnahme erfolgte mittels des Zoom H1 aus etwa 50cm Entfernung im Wohnzier bei Lautstärkestufe 35 von 100 beim Denon, den Trendwoo entsprechen angepasst. Der Denon steht dabei auf dem Trendwoo, um zumindest das H1 für beide mittig ausgerichtet zu haben hinsichtlich Stereoaufnahme. Das Umschalten erfolgte durch AUX Kabel Stecken und Ziehen, wobei kurzzeitig beide gemeinsam spielen. [Beitrag von MLSensai am 24. Jun 2015, 04:38 bearbeitet] |
Faulgurke
#2828
erstellt: 24. Jun 2015, 00:37
Der Trendwoo hört sich ja wirklich interessant an. Ergibt sich durch die obenliegende Passivmembran in Kombination mit der flachen Öffnung (Bassreflex?) eigentlich akustisch ein nennenswerter Unterschied zu den herkömmlich vorne, hinten oder seitlich offen verbauten Passivmembranen? Oder ist das nur optische Spielerei? ![]() Leider scheint der Trendwoo nur aus Hong Kong von einem Händler bestellbar zu sein, der bei Amazon keine Rücksendemöglichkeiten angegeben hat. Andernfalls hätte ich mir jetzt wohl mal einen zum anhören bestellt... Kommen da dann eigentlich noch die 19% Steuer am Zoll drauf oder sind die bei Bestellungen über Amazon.de schon inkludiert (wie bei Amazon.com)? Ich bin derzeit ständig am überlegen, ob ich meinen Mirtek behalten oder zurücksenden soll. Gerade bei sehr niedrigen Lautstärken, die mir sehr wichtig sind, kommt der mangels internem DSP doch nur dank extremer Bassanhebung im EQ aus dem Quark. Das funktioniert zwar prinzipiell mit meinem Handy gut, ist mir aber trotzdem unsympathisch falls man mal einen anderen Zuspieler haben möchte der keinen vergleichbaren EQ besitzt. Auch nervig ist, dass man andere EQ-Settings wählen / den EQ ausschalten darf, wenn man die Lautstärke doch mal lauter haben möchte. Kann der Trendwoo das besser? @MLSensai, du hast ja beide Lautsprecher bereits gehört, würde sich für mich der Umstieg vom Mirtek und die Investition von 40 Euro extra auf den Trendwoo lohnen hinsichtlich Bass bei gemäßigter Lautstärke? Der andere Speaker mit dem ich nach wie vor liebäugle ist ja der hier bereits vor einiger Zeit erwähnte Wisort WS-712, der ja von heffe bereits aus China bestellt wurde. ![]() Leider gab es da bisher noch keine Rückmeldung, preislich liegt der mit dem Trendwoo ja etwa gleichauf, Versand aus dem Ausland inklusive... bis 10. Juli hätte ich noch die Möglichkeit, den Mirtek zurückzusenden |
MLSensai
#2829
erstellt: 24. Jun 2015, 04:32
So, ein kleiner Klangvergleich ist drinnen. Der Bassport oben hat meines erachtens keine besonderen Auswirkungen. In Ecken oder an Wänden aufgestellt wird der Bass auch intensiver dargestellt. Vom Design finde ich es einfach schön. Zollgebühren sind bei mir nicht zusätzlich angefallen. Der Händler ist sehr kommunikativ, bitte aber an die Ziutverschiebung denken. Im Falle einer Beanstandung hat man natürlich ein gewisses Risiko. Für gewöhnlich sind gerade diese China Händler nach meiner Erfahrung sehr kulant bei Problemen. Nachtrag: Ich habe den Service angeschrieben bezüglich des Themas Rücksendung und Reklamationen. Ich informiere dazu noch. Gruß [Beitrag von MLSensai am 24. Jun 2015, 07:57 bearbeitet] |
vatertom
#2830
erstellt: 24. Jun 2015, 07:07
Um 12 Uhr bei Amazon als Blitzangebot: Sony SRS-X3 NFC und Bluetoothspeaker, schwarz |
oluv
#2831
erstellt: 24. Jun 2015, 08:03
So viel Glück wie MLSensai bei der Suche nach dem ultimativen Klangwunder, hatte ich leider nicht. Aber da ich immer wieder gefragt werde, warum ich nicht die Sharkk Boombox teste, und bei über 2300 Rezensionen auf amazon.com dachte ich, die kann sicher was und hab ein Testgerät angefordert. Dieses ist gestern dann auch gekommen und macht optisch und verarbeitungstechnisch einen sehr guten Eindruck. Von der Größe deutlich größer als Mirtek (sorry für die miese Qualität, aber vor dem Schlafengehen noch schnell mit dem Handy geknipst):![]() auch größer und ähnlich schwer wie der Bose: ![]() Viele Tasten an der Oberseite, die aber im Dunklen zu leuchten beginnen, was ich persönlich sehr hübsch und gelungen finde: ![]() ![]() Beim Einschalten spielt der oder die Boombox Töne, ähnlich der Jambox und wenn er sich paart, sagt er das auch, und auch sonst sind die Ähnlichkeiten zur Jambox unübersehbar. Klanglich bietet er nichts, was einen vom Hocker reissen würde. Etwas klarer als Jambox, lauter als Jambox, aber das wars dann auch schon. Keinerlei Vergleich zu JBL, Denon und sonstigem, vermutlich auch nicht zum Trendwoo, der im Grunde das selbe kostet. Der Mirtek spielt tiefer und klarer, hat aber weniger Oberbass, wirklich zur Geltung kommt der Mirtek eher bei basslastigen Liedern, bei normalen Aufnahmen hört man den tieferen Bass vom Mirtek nicht so, dafür hat der Sharkk dann einen leichten Vorteil, aber wie gesagt, im Grunde sind beides Tröten. Das war wohl das letzte Gerät das mir Sharkk schicken wird, aber ich werde die Legende von dem Lautsprecher zerpflücken müssen. Woher all die positiven Rezensionen kommen, ist mir etwas suspekt. [Beitrag von oluv am 24. Jun 2015, 08:04 bearbeitet] |
heffe
#2832
erstellt: 25. Jun 2015, 06:37
Also inzwischen ist er gekommen (hing eine Woche beim Zoll). Also: Speaker kostet ca. 35 Euro, Versand noch einmal 35 Euro und Zoll wollte 25 Euro Dieses Geld ist der Speaker nicht wert! Ich hatte wirklich noch keine Gelegenheit in zu testen, aber ich bin enttäuscht. Das Ding funktioniert, hört sich auch nicht sooo schlecht an, aber es ist fast kein Bass zu merken und natürlich kein Ladegerät für deutsche Steckdosen dabei. (muss dann halt über Mikro-USB erfolgen). Falls ihn jemand zum testen will: Ich kann ihn gerne jemandem schicken (oluv ist leider ein wenig blöd, da UPS Unsummen für den Versand nach Österreich möchte). Gruß |
MLSensai
#2833
erstellt: 25. Jun 2015, 06:49
Sehr schade, sieht aus nach Raumschiff Enterprise und ist letztlich doch nur Raumschiff Orion. Preislich ist das natürlich echt happig. Hätte ich dir gegönnt mit dem Wisort eine Perle zu erwischen. Ich habe ja den Oontz Angle Plus zu Hause, der liegt bei 52€ wenn er über Amazon.com bestellt wird. Die beiden könnte ich miteinander vergleichen. Gruß |
heffe
#2834
erstellt: 25. Jun 2015, 07:39
Schick mir Deine Adresse per PM und ich schicke Dir das Teil heute raus. Kannst ihn dann gerne an weitere Interessenten weiter schicken. Ich brauch ihn nicht mehr ;-) |
oluv
#2835
erstellt: 25. Jun 2015, 07:51
MLSensai hat eh schon 7 oder 8 speaker rückständig, jetzt noch einen? |
heffe
#2836
erstellt: 25. Jun 2015, 07:56
Geht heute an oluv raus. Viel Spaß beim testen. Ich brauch ihn auch nicht mehr zurück (es sei denn, Du testest ihn als spitzenmäßig). Bin ab Samstag sowieso erstmal im Urlaub. |
oluv
#2837
erstellt: 25. Jun 2015, 08:03
Ich werd ihn dann an MLSensai weiterschicken, wenn er Interesse hat... aber er soll erst mal seine abklappern, die er schon gebunkert hat, kriegt ja sowieso wieder weitere neue rein |
MLSensai
#2838
erstellt: 25. Jun 2015, 12:05
Boah, da wurde ich ja total abgehängt. Hat man davon, wenn man auf Arbeit ganztägig im Meeting sitzt. |
DJ-Spacelab
#2839
erstellt: 25. Jun 2015, 12:47
Ich hatte mir ja den Teufel Boomster bestellt und diesen am Montag bekommen. Um es gleich vorweg zu nehmen, gerade eben hab ich ihn wieder zur Post gebracht. Aber eins nach dem andern... Die Verarbeitungsqualität ist gut. Nichts steht ab oder wackelt. Auch die Spaltmaße stimmen. Leider ist der Kunststoff aus dem das Gehäuse ist sehr dünn geraten. Wenn man etwas drückt verbiegt und verzieht sich das ganze Gehäuse. Und wenn man mal dagegen klopft hört man auch wie dünn das Material ist. Etwas dumm finde ich auch dass das Batteriefach verschraubt ist. Auf einem Produktfoto von Teufel sieht man jemanden mit einem 1 Euro Stück das Fach aufschrauben. Das stimmt aber nicht. Das Geldstück ist viel zu dick. Ohne einen kleinen Schlitzschraubendreher kann man das Batteriefach nicht öffnen. Ein weiterer dicker Minuspunkt ist die Sache mit dem Akku selbst. Zuersteinmal sei gesagt das man entweder den original Akku ODER 8 AA Batterien einlegen kann. Möchte man beides gleichzeitig benutzen um die Spielzeit zu erhöhen muss man den Akku einlegen und die 8 AA Batterien in einen dumm designten, weil einfach nur unförmig sperrigen, Klotz einlegen der dann an den Stromanschluss des Lautsprechers angeschlossen wird. Dabei ist das Anschlusskabel so kurz das man das externe Batteriefach abnehmen muss wenn man den Lautsprecher an einen anderen Ort tragen will. Die Spielzeit über den original Akku ist, wenn man den Bass auf Mittelstellung lässt, ganz gut. Ich kam bei 60% Lautstärke auf knapp 17 Stunden ununterbrochene Spielzeit. Da der große Koffer so aber nicht bassiger klingt als ein Lautsprecher der gerade mal ein viertel so groß ist, ist die Versuchung natürlich groß den Bass von 3 (Mittelstellung) auf 6 zu drehen. Jetzt geht aber die Laufzeit schlagartig nach unten. Bei 60% Lautstärke war nach noch nicht mal 6 Stunden Feierabend. Aber leider macht der Teufel nur so Spaß. Sonst kann man sich auch das ganze herumgeschleppe sparen und was kleines leichtes nehmen. Das ärgerlichste ist aber das bei Bass auf stufe 6 der Akku keine höheren Lautstärken mitmacht. Selbst ganz frisch vollgeladen meldet der Lautsprecher nach höchstens 3 Minuten "Akku leer". Dreht man dann sofort leiser verschwindet die Meldung wieder. Dreht man nicht leiser geht nach ein paar Sekunden der Lautsprecher aus. Klanglich ist das Teil passabel. Aber noch weit weg von richtig gut. Am besten sind die Mitten. Auch schwierige Frauenstimmen oder Jazzaufnahmen werden wunderbar verfärbungsfrei dargestellt. Der Bass ist eigentlich auch gut nur hat man hier am falschen Ende gespart. Der kleine 10cm Basslautsprecher ist nämlich ein extrem billiger Vertreter seiner Zunft. Dünne sich leicht verbiegende Membrane und sich selbst jetzt im Neuzustand schon sehr bröselig anfühlende Schaumstoffsicke die wohl eine sehr kurze Lebensdauer haben wird. Auch ist das billige Chassis total überfordert. Dreht man am Lautsprecher den Bass rein macht das Basschassis schon bei halber Lautstärke starke Auslenkungen. Dreht man nun die Lautstärke hoch klingt der satte Bassschlag plötzlich als würde man auf Holz klopfen. Die Höhen sind mir persönlich etwas zu leise. Die Hochtöner klingen zwar angenehm seidig weich, fein auflösend und kommen auch sehr hoch. Aber gerade im Freifeld, wenn man nicht im stillen Kämmerlein dicht davor sitzt, saufen diese ab. Für mich ist der Teufel Boomster eine ziemliche Enttäuschung. Vor allem zu dem Preis. Ich hatte ihn bei Teufel direkt bestellt und 249 Euro bezahlt. Bei Amazon kostet er 299 Euro. |
oluv
#2840
erstellt: 25. Jun 2015, 13:18
Danke für den Bericht, schade dass du den Klipsch nicht auch getestet hast, der ist abgesehen vom fehlenden Akku sicherlich solider. Mein Kumpel nutzt den schon 2 Jahre oder so. Ich hab heute übrigens den Kilburn von meinem Freund gekriegt. Wollte mir den Bericht für später aufsparen und dann mit ein paar Fotos garnieren, aber ich kann ja jetzt schon ein paar Worte schreiben: Sehr hübsches Teil, klingt auch wirklich nett, haut einen aber nicht um oder so, also kein Bose-Sound usw bricht aber auch keine Lautstärkerekorde, dafür bleibt der Klang immer behrrscht, selbst auf Maximal 0 Verzerrung. Akku hält auf Maximal auch locker einige Stunden laut meinem Feund, werde die exakte Akkulaufzeit kaum testen können. Etwas überrascht hat mich dann aber doch, dass der RIVA Turbo X zwar nicht die Klangfülle vom Kilburn schafft, man merkt da einfach das deutlich größere Volumen vom Kilburn, das er zur Verfügung hat. Aber der RIVA war schon deutlich lauter, vor allem bei einigen Tracks hat man einen ziemlichen Unterschied gehört. Der RIVA ist dann zwar nicht mehr ganz so sauber, wenn wirklich fette Kick-drums reinhauen, aber insgesamt hat mich schon beeindruckt, dass er da mithalten konnte, der Bass war beim RIVA zwar weniger dominant, aber doch noch recht druckvoll, mir persönlich haben die oberen Höhen gefehlt, da klingt der Kilburn schon brillanter, wobei Gerüchten zufolge RIVA beim kommenden Update auch an den Höhen tunen wird. Aufnahmen für die Datenbank mach ich heute und morgen und schaffe hoffentlich auch ein kurzes Video, muss den morgen mittag leider nämlich wieder abgeben. [Beitrag von oluv am 25. Jun 2015, 13:19 bearbeitet] |
DJ-Spacelab
#2841
erstellt: 25. Jun 2015, 13:27
Der Klipsch hat leider keinen Akku. Das ist für mich aber ein muss. |
oluv
#2842
erstellt: 25. Jun 2015, 14:06
du bist ein bastler, du könntest dir ganz leicht eine powerbank reinbasteln und vielleicht sogar intern direkt am stromanschluss verkabeln. die powerbanks sind meistens volumsmäßig deutlich kleiner als batterien, und das batteriefach ist ziemlich gross. man müsste wohl auch die powerbank auseinandernehmen und im inneren etwas "verteilen". aber 30.000mAh oder größer sollte da locker reinpassen. |
DJ-Spacelab
#2843
erstellt: 25. Jun 2015, 14:26
Ach stimmt ja. Das Teil hat ja ein Batteriefach. Das würde theoretisch schon ausreichen. Ich dachte das Gerät würde nur mit Netzteil funktionieren. |
Bernd.Klein
#2844
erstellt: 25. Jun 2015, 14:47
...und klanglich ist der KMC-3 unerreicht... |
wertzius
#2845
erstellt: 25. Jun 2015, 14:48
Man muss halt mehrere Akkupacks in Reihe verkabeln um die nötige Spannug zu erreichen. Aber Ich kann mir Größenmäßig auch min. 4x5000mAH + nötige Elektronik vorstellen. Damit sollte man die Laufzeit gegenüber Batterien nahezu verdoppeln können. [Beitrag von wertzius am 25. Jun 2015, 14:48 bearbeitet] |
oluv
#2846
erstellt: 25. Jun 2015, 14:52
ich hab ihn mit einem 20.000mAh pack switchbar bis 19V benutzt, damit soll er angeblich auf maximal (oder knapp darunter wo er nicht verzerrt) 5-6 stunden halten. das pack ist vielleicht so gross wie ein ipad-mini und max. 2cm dick. das video dazu ist hier, falls es noch jemand nicht kennt: https://www.youtube.com/watch?v=0SOoVqafwnM&feature=youtu.be |
wertzius
#2847
erstellt: 25. Jun 2015, 15:04
Das geht natürlich, aber beim hochtransformieren entstehen erhebliche Verluste, die man mit mehreren Packs in Reihe im Betteriefach vermeiden könnte. Wielange spielt der KMC-3 eigentlich auf Batterien? Ist er dann leiser? Ich finde ihn auch interessant, wenn mal wieder eine 110-130€ Aktion ist, werde ich wohl zuschlagen. |
oluv
#2848
erstellt: 25. Jun 2015, 15:10
Ja, er ist leiser von Batterien, verzerrt dann aber auch nicht. Bei Strom oder eben auch von Akkupack verzerrt er auf Maximal dann schon stark. Den Lautstärkeunterschied hört man auch im Video zum Schluss. [Beitrag von oluv am 25. Jun 2015, 15:11 bearbeitet] |
wertzius
#2849
erstellt: 25. Jun 2015, 15:33
Ich hab gesehen, dass du unter dem Youtubevideo geschrieben hast, dass die Batterien nach 40min nahe Volmax schlapp machen und es mit Akkus noch schlimmer sein muss. Wahrscheinlich ist das Gegenteil der Fall. Normale D-Zellen können max. 1A auf Dauer liefern (bei 8 Batterien also theoretisch 12 W, wobei die Spannung unter Belastung auf etwas 1,2V einbricht), werden sie höher beansprucht, bricht die Spannung sehr schnell auf Werte unter einem Volt ein. ein. Daher auch der Bassabfall und das frühe Ausgehen. NiMh Akkus sind auch unter hoher Belastung sehr spannungsstabil. Gute D-Zellen liefern 3A ohne Probleme durchgängig und ermöglichen so längere Laufzeit und einfach mehr Power, da sowohl Spannung uns Strom höher und stabil bleiben. Batterien, sowie hochwertige Akkus haben ca. 9500-10.000mAh pro Stück. Den Praxisbeweis mache ich dann in ein oaar Monaten, wenn ich mal einen ergattert habe ;-) Ich habe übrigens einen Laufzeittest des Envaya Minis mit Aux Kabel geacht. Ich habe bei Verzicht auf Bluetooth und halber Lautstärke 40% längere Laufzeiten erreicht. Bei höheren Lautstärken wird der Effekt natürlich kleiner. [Beitrag von wertzius am 25. Jun 2015, 15:35 bearbeitet] |
oluv
#2850
erstellt: 25. Jun 2015, 15:52
wie lang hat denn dein denon auf halber lautstärke gespielt? aber bluetooth bleibt doch selbst bei aux noch aktiv, sprich das streaming an sich verbraucht offenbar saft. was die batterien vs akkus betrifft, so kann ich da nur von meinen früheren erfahrungen sprechen. ich hatte damals einen Altec Lansing MIX, also noch etwas größer als der Klipsch, auch mit 8 Batterien. Mit Batterien hatte ich nie Probleme, bei Akkus hingegen hat er oft gemeldet "battery low"... insofern bin ich da von der 1.5v vs. 1.2V ausgegangen. aber wirklich befasst habe ich mich mit dem thema nicht. dauernd batterien oder akkus rausnehmen zu müssen zwecks laden, war mir auf dauer zu umständlich, weshalb ich sowohl HK go&play als auch altec lansing verkauft habe, der HK hat ja überdies das problem gehabt, dass er von batterien nur noch wie ein küchenradio geklungen hat. |
MLSensai
#2851
erstellt: 25. Jun 2015, 15:55
Als Einwurf hier ein schnelles Video zum DENON Envaya Mini Konkurrent. Trendwoo Beat ItMusste gestern in die Küche ausweichen, dennoch besser als nichts. |
wertzius
#2852
erstellt: 25. Jun 2015, 16:01
Bei Stufe 50/100 hat er gute 12h45min am Kabel gespielt. Bluetooth bleibt aktiviert, aber es werden ja keine Daten übertragen, es sei denn es kommt ein Anruf rein. Bluetooth verbraucht im aktiven Standby so gut wie kein Strom mehr. |
Midiklangwunder - Kraftvolle Beschallung in Rucksackgröße -> ab 2L Gehäusevolumen MLSensai am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 3517 Beiträge |
Portable Lautsprecher Paesc am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 6 Beiträge |
Miniklangwunder für Black Metal ilike7175 am 23.11.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 13 Beiträge |
Portable Lautsprecher Salem1 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Portable Box GoldenGurke am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 8 Beiträge |
Gute Portable Lautsprecher Scheuer16 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 2 Beiträge |
Suche Portable Lautsprecher! freakser am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 6 Beiträge |
Suche: Portable Lautsprecher oR> am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 10 Beiträge |
portable speaker Simon1111 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Portable Lautsprecher zusammenhängen und Bluetooth? Dodgemaster am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.185
