Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit vollem Sound -> bis 2L Gehäusevolumen
TIER666
#6203 erstellt: 13. Mai 2016, 07:47
Das wäre ja wirklich blöd wenn da kein Fehler vorliegt.
Liegt es vielleicht am Zuspieler?
So hätte sich das erledigt im Wohnzimmer an 2 parallele Wände 2 aufzuhängen.
Wäre bestimmt gut gekommen
TIER666
#6204 erstellt: 13. Mai 2016, 07:56
Weiß eigentlich jemand wie man bei Android Bluetooth schnell umschalten kann so wie Oluv das macht?
Ich kann zwar mit allen Geräten gleichzeitig koppeln aber umschalten weiß ich nicht wie das gehen soll.
Gibt es eine App dafür?
MfG
DJ-Spacelab
#6205 erstellt: 13. Mai 2016, 08:01
Aber was ist das ? Auf dem Android Handy wird neben dem (alten) Bluetooth Zeichen die Akkuanzeige des A1 angezeigt. Keine Prozente, sondern nur ein Balken, aber sehr geil.
Sowas kennt man als Android User gar nicht, bei iOS ist das wohl eher der Standard.
Ich hatte jedenfalls schon ca 40 BT Geräte verbunden, keines davon hat den Akku ohne App
angezeigt !
Kann aber auch sein das dieses Feature erst mit Android 6.0 oder Bluetooth 4.1 kam.
So wirklich ganz verstanden hab ich das auch nicht. In irgendeiner Handyzeitung wurde mal Bluetooth und die ganzen Zusatzfeatures (unglaublich was zusätzlich zu Audio da noch möglich ist) erklärt. Die Akkuanzeige ist seit Bluetooth 2.1 EDR möglich. Wird aber nur von wenigen Bluetoothgeräteherstellern auch genutzt. Stattdessen wird eher das (anscheinend) proprietäre Protokoll von Apple unterstützt. Ich selbst hatte schon mehrer Geräte die auch bei Android den Akkustand des Bluetoothgerätes angezeigt haben. Einmal ein JBL Kopfhörer, ein Bluedio Kopfhörer, die alte Beats Pill...
Bei Android machst du einfach nur die Bluetootheinstellungen auf und tippst mit dem Finger auf das Gerät in der Liste das jetzt spielen soll.
TIER666
#6206 erstellt: 13. Mai 2016, 08:32
War die Akkuanzeige bei den anderen Geräten gleich, oder kann der Hersteller die Darstellung variieren?
Wenn ich in der Bluetooth Liste auf einen Lautsprecher tippe werde ich gefragt ob ich entkoppeln möchte?
[Beitrag von TIER666 am 13. Mai 2016, 08:33 bearbeitet]
Matrixyz
#6207 erstellt: 13. Mai 2016, 08:46
Hi, ich habe gestern ähnliche Erfahrung mit meinen zwei neuen Xtreme machen müssen.
Ich dachte erst, dass die defekt sind und das die Reichweite daher so beschränkt ist. Aber anscheinend ist die Verbindung unter den Lautsprechern wirklich so schlecht. Oder hat jemand (hoffentlich) andere Erfahrungen gemacht?
Versuch mal die beiden Lautsprecher nicht auf den Boden zu stellen. Ist dann die Reichweite höher?
Direkt auf dem Boden bzw. auf Gras reduziert wohl deutlich die Reichweite.
Wenn die beiden Xtreme auf dem Rasen stehen, habe ich bereits nach 1,5 Metern die ersten Aussetzer. Gerade für mobile Lautsprecher die im Park verwendet werden sollen, ist das schon Xtreme blöd.
Die Antenne ist anscheinend auf der rechten Seite (Next Track - Knopf). Wenn die rechte Seite hochkant oben steht geht es etwas besser. Aber es reicht schon, wenn man neben den Speaker das Knie hält und die Verbindung ist weg.
Wenn beide Xtreme erhöht stehen, ist die Reichweite deutlich besser. Aber trotzdem nicht sehr stabil. Es reicht, wenn jemand zwischen den beiden Lautsprechern vorbei geht und es gibt Aussetzer.
Die BT Verbindung vom iPhone zum Xtreme ist deutlich besser / stabiler.
Hat jemand bessere Erfahrungen zur Reichweite und einer meiner Xtreme ist defekt, oder ist JBL Connect wirklich so miserabel? Ein Xtreme musste übrigens auch wegen einem defektem Akku getauscht werden.
heffe (Beitrag #6202) schrieb:
Ich habe gestern jetzt meinen 2ten A1 bekommen, da ich den Stereoeffekt
einmal testen wollte.
Also so ca. 1mtr. auseinandergestellt: Funktioniert
2mtr. auseinandergestellt: Aussetzer an einem Lautsprecher
3mtr. auseinandergestellt: Es kommt nur aus einem LS Musik raus
Ist dies auch schon jemandem aufgefallen?
Aus Zeitgründen komme ich leider nicht groß zum Testen.
Aber das habe ich mir anders vorgestellt.
Ähnlich war es damals beim JBL Xtreme und nem Flip 3.
[Beitrag von Matrixyz am 13. Mai 2016, 08:48 bearbeitet]
BigBoppa
#6208 erstellt: 13. Mai 2016, 09:00
In der Geräteliste nicht links auf das Gerät tippen sondern rechts auf das Einstellungssymbol. Dann die Medienwiedergabe für dieses Gerät einschalten.
DJ-Spacelab
#6209 erstellt: 13. Mai 2016, 09:53
Wie wir ja gerade gelernt haben sind die anderen Systeme da auch nicht besser.
Wird zur Übertragung der Boxen untereinander eigentlich Bluetooth verwendet? Oder irgendein anderes Protokoll? Bei den "alten" JBL Kopfhörern kam laut JBL ein anderes Protokoll zur Vernetzung untereinander zum Einsatz. Dessen Reichweite war, obwohl der Kopfhörer ja für Funk sehr günstig frei auf dem Kopf saß, auch nicht sonderlich hoch. Ganz im Gegenteil.
Selbst gesehen habe ich 2 verschiedene Arten der Darstellung. Einmal eine % Anzeige und einmal das übliche Akkusymbol. Wobei das Akkusymbol in seinen Schritten wohl extrem flexibel ist. Beim Bluedio Kopfhörer hatte es voll, drei viertel, halb, viertel und leer. Und wenn der Kopfhörer kurz vor dem Abschalten stand und schon Hinweistöne von sich gab, blinkte das Akkusymbol auch noch zusätzlich. Bei dem alten JBL Kopfhörer hatte das Akkusymbol extrem viele Abstufungen. Das sah schon fast nahtlos aus. Bei dem Beats Pill Lautsprecher hatte ich eine % Anzeige.
DJ-Spacelab
#6210 erstellt: 13. Mai 2016, 10:23
Ach so, ich vergaß ja ganz von meinem A2 Akkutest zu berichten. Knapp über 2 Stunden bei hoher, nicht maximaler, Lautstärke. Das ist jetzt nicht gerade ein Reißer. Das ist auch das was meine Freundin meinte und wo sich sich extrem dran stört. Solch starke Laufzeitschwankungen habe ich aber auch bei noch keinem anderen Lautsprecher gehabt. Wenn man leise hört oder irgendwelche Hörbücher, dann spielt das Teil gefühlt ewig.
Ich hoffe das B&O endlich mal in die Puschen kommt und die Android Version ihrer App in den Appstore bringt. Dann kann ich nämlich auch mal den Klang des A2 über diese 4 Felder steuern wie ich es gerade will. Der Klangcharakter meines Android Autoradios kann ja genauso gesteuert werden und das macht schon Spaß.
Alter.Zocker
#6211 erstellt: 13. Mai 2016, 12:13
Das mit den Akkulaufzeiten erinnert mich sehr an die Angaben der Autohersteller zum Kraftstoffverbrauch der vermarkteten Vehikel bzw. der "Bis zu xxx..."-Augenwischerei bei Datenübertragungsraten in den Werbeversprechen von Internetprovidern. Das man die Verbraucher derart mühelos mit solch einfachen Floskeln um den Finger wickeln kann, macht nun auch in der Branche der Hersteller von mobilen Premium-Lautsprechern Schule. War ja anscheinend schon beim A2 nicht anders und der geneigte Interessent erfuhr darüber bestenfalls in Insiderforen, wie diesem hier. Die dem Normalo vertrauten "seriösen Testinstitute" und hochglänzenden "Flachmagazine" erwähnten diesen Beschiss mit der Akkulaufzeit allenfalls in Nebensätzen.
Schade ist auch, dass es mit der Stereo-Kopplung zweier A1 offenbar so hapert, das macht den A1 für mich schon mal deutlich unattraktiver (den Charge 3 übrigens ebenso), da ich eigentlich mir zuerst einen neuen A1 bzw Charge 3 zeitnah kaufen wollte (um den "Habenwollen-Drang" möglichst rasch zu befriedigen), und dann später, evtl. im Rahmen einer Aktion o.ä. einen Zweiten für Stereowiedergabe anzuschaffen. Wenn das nun aber nicht vernünftig geht, überlege ich mir vorerst die baldige Anschaffung, immerhin ist das Teil ja auch nicht gerade geschenkt. Da muss halt der Charge 2+ bzw der SLM noch weiter Dienst tun, da ist mir der Schritt zu mehr Nutzen gemessen am Preis definitiv zu klein...
TIER666
#6212 erstellt: 13. Mai 2016, 12:40
So richtig funktioniert das bei mir nicht
So sieht meine Liste aus, wenn ich links drücke kann ich nur entkoppeln.
Übrigens seht Ihr hier die Akkuanzeige neben Bluetooth.
Capture+_2016-05-13-14-26-17
Das ist das Einstellungsmenü wenn man rechts drückt.
Ich kann dann den Haken bei Stereo-Audio nur rausmachen.
Beim Haken wieder rein machen verbindet dann das Gerät,
aber die Musik geht auf Pause.
Auch nicht das Wahre leider
Capture+_2016-05-13-14-26-48
Capture+_2016-05-13-14-26-30
DJ-Spacelab
#6213 erstellt: 13. Mai 2016, 12:53
Also direkt in der Liste entkoppeln kann ich nur den gerade spielenden Lautsprecher. Wenn ich einen nicht aktiven Lautsprecher anwähle wird sofort und anstandslos auf diesen umgeschaltet. Wie und ob es dann weitergeht hängt vom verwendeten Player ab. Spotify macht nur eine kleine Pause bis der andere Lautsprecher bereit ist. Dann spielt die App weiter. Der USB Audio Player PRO hingegen geht auf pause und spielt von alleine nicht mehr weiter.
Das ist übrigens die normale Bluetooth Batterieanzeige. Bei der % Anzeige hast du auch das Bluetoothsymbol und dort wo die Batterie ist stehen dann übereinander die Zahlen. Bei beispielsweise 74% dann oben die 7, in der Mitte die 4 und unten dann das % Zeichen. So ist es zumindest bei Android 5 und 6. Bei Android 4 und älter fehlt das Bluetooth Logo. Dafür ist das Batteriesymbol bzw. die Zahlen größer. In der Developer Build von Android N ist das auch wieder der Fall.
[Beitrag von DJ-Spacelab am 13. Mai 2016, 13:07 bearbeitet]
TIER666
#6214 erstellt: 13. Mai 2016, 13:13
Also das macht mich noch wahnsinnig.
Wir haben doch das gleiche Handy
Egal was ich antippe, es kommt nur das:
Capture+_2016-05-13-15-09-03 Capture+_2016-05-13-15-10-17
TIER666
#6215 erstellt: 13. Mai 2016, 13:17
Junglemonkey1919 (Beitrag #6201) schrieb:
Kein Großes Panikgemache hier um den Charge 3 für seine 169 bzw 179 ist er meiner Meinung nach der beste Lautsprecher für sein Geld.
Also dem möchte ich nochmal zustimmen.
Meine Kritik bewegt sich auf allerhöchstem Niveau und soll keinen abhalten ihn sich zu kaufen/probehören !!
Hauptsächlich habe ich Max. Volume verglichen und vorrangig Metal.
Teilweise kann es ganz anders aussehen.
Auf 50% Lautstärke hört sich der C3 meist sehr gut an je nach Song.
Da ist er auch lauter als der A1.
MfG
[Beitrag von TIER666 am 13. Mai 2016, 13:18 bearbeitet]
DJ-Spacelab
#6216 erstellt: 13. Mai 2016, 13:20
Naja ich hab ne Developer Build drauf. Aber das ändert in diesem speziellen Punkt eigentlich nichts. Aber wie schon geschrieben, wenn man auf einen AKTIVEN Lautsprecher tippt wird dieser erstmal entkoppelt. Und bei dir sind gerade 2 Lautsprecher aktiv. Der A1 und der Charge 3. Du kannst nicht zu einen bereits aktiven Lautsprecher umschalten. Das wäre als würdest du den bereits eingeschalteten Lichtschalter nochmal drücken um das Licht einzuschalten.
Thomas1701
#6217 erstellt: 13. Mai 2016, 13:22
Servus,
also ich habe ja schon einige LS durch und daher kann ich mit der Reichweite bzw. Kopplung einigermaßen mitreden.
Also mal so gesagt. Die JBL haben eine gute Reichweite. Wichtig ist das die beiden LS sich "sehen" und eben nicht direkt auf dem Boden stehen.
Bei den UE Boom Mini zum Beispiel konnte ich draußen und zuhause bestimmt 4-6 Meter auseinander gehen und hatte keine Probleme. In einer Fabrikhalle war bei ca. 1,5m Schluss obwohl beide erhöht standen und sich direkt sahen.
Die 2 TDK A12 sind ein wenig besser mit der Verbindung. Ca.6-8 Meter unter selben Bedingungen. Auch in der Halle ging es ein wenig besser.
Die 2 JBL Flip 3 haben bei mir ähnlich gute Reichweite, Fabrikhallen lassen sie total kalt. Gute Verbindung.
Habe erst gestern den JBL Xtreme mit einem der Flips in der Halle gekoppelt. Beide erhöht auf 1m. Absolut gute Verbindung. Die standen locker 6-7 Meter auseinander.
Am weitesten gehen meiner Meinung die zwei Sony X11. Bestimmt an die 10 m.
Was die LS alle nicht so mögen ist Gegenstände bzw. Personen zwischen ihnen. Pauschalisieren kann man es allerdings auch nicht. Ich glaube eher da ist die Zeit wichtig. Wenn kurz einer durchläuft ist nichts. Wenn ein Stahlblech im weg ist dann schon :-)
Gruss Thomas
[Beitrag von Thomas1701 am 13. Mai 2016, 13:22 bearbeitet]
wertzius
#6218 erstellt: 13. Mai 2016, 18:49
Den Akku des A2 kann man dann mit einfachen Mitteln aufpeppen. 2 Akkus mit jeweils 3000mAh kosten 10-12€, beim Einschrumpfen und verkabeln kann einem jeder Modellbauladen helfen. Beim Einbauen der Akkus zur Not auch. Oder man lässt sich ein passendes Akkupack bei Enerdan fertigen. In Anbetracht der Kosten des Players sehr günstig und das bringt gute 35% mehr.
Wenn man die leeren Zellen mal messen könnte, könnte man evt. Auch 3400 mAh pro Zelle verbauen. Macht aber nur Sinn wenn die Akkus relativ weit entladen werden.
kuebler
#6219 erstellt: 13. Mai 2016, 19:03
Denon Envaya Mini, weiss/orange, originalverpackt, 5 Monate alt, wie neu, 69 Euro incl. Versand.
[Beitrag von kuebler am 13. Mai 2016, 19:07 bearbeitet]
masc
#6220 erstellt: 13. Mai 2016, 19:32
Der Helsinki ist scheinbar billiger geworden.
Gibt es bei amazon.de für 329 EUR.
civicep1
#6221 erstellt: 13. Mai 2016, 19:51
Hab gerade einen Fugoo XL Sport hier.
Die 360° sind ungewohnt, aber gerade für eine Hintergrundbeschallung gut geeignet. Ich muss an der Stelle eine Ergänzung zu Oluvs Review machen.
Oluv schreibt ja, dass ihm der Fugoo Core besser gefällt als Core in Hülle (weil etwas krisperer präsenter Hochton). Ich glaube, dass nicht der Hochton abnimmt (das bissl Stoff macht da imho gornix), sondern dass der Core einzeln etwas homogener klingt, weil der Weg von den Mitteltönern kürzer ist und diese ohne Hülle weniger gerichtet spielen. Dadurch fehlt bei direktem Hören von vorn nichts vom Mittelton und der Fugoo Core XL klingt weniger bedeckt.
[Beitrag von civicep1 am 13. Mai 2016, 19:53 bearbeitet]
DJ-Spacelab
#6222 erstellt: 13. Mai 2016, 20:33
Ach den A2 bekommt meine Freundin eh wieder zurück und die wird ihn wohl auch verkaufen. Mir fehlt da einfach der Drive, der Kick, die Dynamik. Durch den abgesenkten oberen Mitteltonbereich kommen Frauenstimmen nicht so brillant und der Kickbassbereich ist lahm. Da hilft es auch nichts das der kleine Kasten bei Frequenzen selbst unter 60Hz noch fröhlich vibriert.
Ich finde das sehr schade denn optisch gefällt mir das Teil sehr.
Tarx
#6223 erstellt: 13. Mai 2016, 20:44
Bin grad am testen des A1
hab zwei bestellt. Erster ist ausgepackt und wir getestet
Wo soll ich anfangen...
der denon envaya mini hatte genauso einen "komischen" eindruck hinterlassen.
Tiefer Bass aber irgendwie merkte ich deutlich dass da getrickst wird, ala MAXXBASS oder sonstige technik.
Irgendwie ist tiefer Bass da, aber man spührt es irgendwie nicht, irgendwie fehlt was
bei Stille (auch ohne bluetooth verbindung) und noch bei ersten drei stufen ist das grundrauschen des A1 gut hörbar... auf stufe 1 mischt sich der ton ziemlich mit dem Rauschen...echt nicht schön, ein NO GO bei diesem Preis.
erinnert mich an die Probleme bei dem Charge2 am anfang vor dem Firmwareupdate.
habe für tiefbass "Dezires" von "Aquasky" gehört. chilliges schönes lied. http://youtu.be/e0grR6muiqI (bessere qualität bei spotify)
ab 01:38 (02:27) gibt es eine schöne bassreihe. Kann man gut vergleichen ob der Speaker jeden bass gleich laut wiedergibt->linear.
bei 04:27 kommt dann der ultimative tiefbasstest den der JBL C2 (ganz schwach) C3 und der Extreme NICHT (kein bischen(highpassfilter?)) wiedergeben und der A1 wahnsinnig gut wiedergeben kann.
Das hat mich vom hocker gehauen !!!
dieses 04:27 konnte im mediamarkt nur der riesige HK wireless überhaupt wiedergeben. wahnsinn.
(gut auch bei 06:04)
es bestätigt sich: Der A1 haut den bass unter 60 Hz immer voll rein, da sich mit nem equalizer unter 60 Hz nicht viel pushen lässt obwohl er ja unter 60 Hz spielt. Wenn ich den Equalizer unter 60Hz booste, tut sich am sound nicht viel -> wird wohl vom A1 wieder DSP mäßig gedrosselt da er eh schon ans max geht (schade, hätte mich über mehr bass auf leisen lautstärken gefreut, ala "Loundness" Effekt)
die batterieanzeige in der app und auch aufm ipad wird berechnet anhand der lautstärke.
als ich ziemlich laut hörte, war die anzeige unter einviertel. Nun bei ganz leisem hören ist sie wieder halb voll...
Der Lautsprecher wird unten Warm bei mittlerer Lautstärke (?)
laden tut meiner mit 0.93A bei 5.11V
4223mA wurden laut Messgerät über nacht reingeladen.
die Aussetzerfreie entfernung über bluetooth ist ein meter kürzer als die des JBL C2 :/
Die Verpackung stinkt erbärmlich drinnen und der Speaker selbst stinkt auch noch immer nach 6 stunden betrieb (was ist da los bei dem Preis?)
Das umschalten zwischen C2 und A1 mit iPad oder iPhone klappt einwandfrei.
ich bin gespalten ob sich die investition lohnt im vergleich zum C2 der mein Favorit bis jetzt war. Er klingt anders und der tiefbass ist nicht da, aber irgendwie gewöhnt man sich dran.
na mal sehen ob ich A1 süchtig werde wenn ich den zweiten auspacke für den stereomodus
P.s.
über den Flashmop von bestbeans (30-40€) (von 2013) konnte man schon die gleiche batterieanzeige am iPad sehen wie es jetzt beim A1 ist.
Dazu war es möglich titel vor und zurückzuspringen/ zu spulen.
Was noch dazukommt war die BT verbindung nochmals um 5 meter besser als die des JBL C2.
Ist mir echt unverständlich warum so ein billiger BT speaker all die features schon vor jahren hatte und eine viel bessere/stabilere BT verbindung zu bieten hatte als viele teuere von heute...
[Beitrag von Tarx am 14. Mai 2016, 09:17 bearbeitet]
MLSensai
#6224 erstellt: 14. Mai 2016, 09:08
WICHTIG: Lösung (!?) zum A1 Stereo-Betrieb
Wie hier schon oft beschrieben hatte auch ich die kurze Distannz im Stereo-Modus bemerkt und mich geärgert.
Beim Testen ist mir da etwas aufgefallen. Es würde mich interessieren, ob bei euch folgendes auch so klappt.
Wenn ich die A1 als Stereo-System manuell paare und die 20cm nebeneinander liegen, fangen die Verbindungsprobleme an, sobald ich diese auseinander stelle und über 2m Abstand komme.
Wenn ich nun aber imWohnzimmer beide direkt dort platziere, wo ich sie haben wil, nämlich etwa 5m auseinander mit einem Terrarium und Schränken dazwischen, dann lassen sich beide paaren und funktionieren auch im Stereo-Betrieb ohne Unterbrechungen einwandfrei.
Es scheint fast so, als wenn dort ein Energiemanagement greift.
Kann das jemand mit seinem A1-Paar bestätigen?
TIER666
#6225 erstellt: 14. Mai 2016, 09:16
Das wäre ja super und höchst intelligent umgesetzt.
Würde ja auch mit der intelligenten Akkuanzeige passen die sich
entsprechend der Lautstärke ändert. (Muss ich noch austesten, aber habe auch schon so etwas bemerkt)
Tarx
#6226 erstellt: 14. Mai 2016, 09:22
Hey leute, könnt Ihr die Probleme wie Rauschen und Co auch bestätigen die Ich beschrieben habe ?
tauscht euch doch mal ein bischen aus
P.s mein ladetester hat 4223mA über Nacht reingeladen
Hat er nicht normal die Hälfte ?
[Beitrag von Tarx am 14. Mai 2016, 09:23 bearbeitet]
wertzius
#6227 erstellt: 14. Mai 2016, 10:55
Ja, aber bei 7,2V. Also 2 Zellen a 2200mAh in Reihe, macht 4400mAh.
TIER666
#6228 erstellt: 14. Mai 2016, 11:19
Der Envaya Mini beeindruckt mich auf ganz andere Weise als der A1. Er hat einfach einen tollen ausgewogenen Klang der sich durch den Stereoeffekt gut vom Lautsprecher löst.
Der A1 ist Mono aber hat eine großes Klangvolumen. Perfekt wäre eine Symbiose aus beiden in dieser kleinen Größe, wann wird es so einen Lautsprecher wohl geben ?
Künstlich bzw getrickst wirken beide nicht auf mich, im Gegenteil, für mich die natürlichst klingenden Lautsprecher.
Also ein leises Grundrauschen kann ich hören wenn ich bei Pause mein Ohr auf den Lautsprecher lege. Das ist bei allen Lautstärkestufen so ausser auf der allerniedrigsten (vom Gerät),
scheint also der Verstärker zu sein. Wenn ich seitlich am Gerät höre fällt es schon nicht mehr auf, geschweige denn wenn Musik läuft.
Finde das ist weit weg von irgend einem "Problem", wenn ich Stille hören will brauch ich keinen teuren Lautsprecher.
In der Tat beeindruckt der Tiefbass bei so einem kleinen portablen, Akkubetriebenen Lautsprecher.
ABER: Lieder die einen beeindruckenden Tiefbass besitzen muss man erst mal suchen.
Wenn man nicht gerade nur HipHop, Trance usw hört sollte man sich schon überlegen ob einem der Lautsprecher es wert ist.
Meine Anzeige springt auch hin und her, ob das mit der Lautstärke zusammenhängt muss ich
erst noch länger beobachten, kann aber gut sein.
Das ist bei mir auch wenn ich ihn länger laut betreibe, ist aber ganz natürlich.
Unten wird der Akku sitzen, ist ja nicht viel Platz sonst. Und viel Leistung = viel Strom = Wärme.
Ist bei Handys ja auch so das die hinten warm werden bei Leistung
Meine Messungen zum Ladestrom und Kapazität kommen noch, werden ja nicht leer die Dinger
Ja die Reichweite reißt jetzt keine Bäume aus, ist bei mir aber ausreichend, gibt bessere und schlechtere.
Man muss ja nicht ständig an der Unterseite schnüffeln, nur da riecht es noch etwas.
So lieb hab ich ihn dann auch nicht
Bei mir (Android) weiterhin sehr fummelig, ich nehme an das liegt an den verschiedenen Standards.
Der eine Lautsprecher kann nur alleine koppeln, der andere gleichzeitig mit mehreren,
der eine hat nur Audio, der andere noch eine Freisprecheinrichtung (anderes Protokoll),
der eine hat AptX, der andere nicht, usw.
Manchmal stürzt beim oft hin und her verbinden sogar ein LS oder BT vom Hand ab, sodass ich
BT am Handy neu starten muss.
Für solche Vergleiche ist ein Iphone weit mehr geeignet.
na mal sehen ob ich A1 süchtig werde wenn ich den zweiten auspacke für den stereomodus :D
Ich bin auch etwas hin und hergerissen von den beiden A1 und C3. Gut und teuer, aber nicht fehlerfrei gilt für beide. Immer noch gefällt mir der Klang des A1 etwas besser, aber der C3 holt bei mir immer mehr Symphatien und der A1 verliert etwas.
Das hängt viel mit der Bedienung im Alltag zusammen.
Der A1 hat eine nicht lineare Lautstärke, d.h. Leise sind es mehr Stufen als Laute.
Beispiel: Bei 100% sind A1 und C3 etwa gleichlaut. Bei 50% ist C3 deutlich lauter.
Das Ein und ausschalten vom A1 nervt mich ein bisschen. Taste suchen, drücken, warten.
Dann Lautstärke + suchen und lange halten, weil er sich die letzte Lautstärke nicht merkt.
Zum Auschalten gefühlt ewig lange drücken und die winzige LED beobachten ob sie aus geht.
(nach 15min schaltet sich der A1 ab wenn keine Musik spielt bei aktiver BT Verbindung)
Im Gegensatz der C3:
Klar ersichtlicher Ein/Aus Knopf. Einmal drücken, an. Volle Lautstärke wie eingestellt war.
Nochmal kurz drücken: Aus, fertig.
Gefällt mir viel besser.
Auch die Gitarrenstatustöne finde ich mittlerweile schick und eindeutig.
Fast besser als die kurzen leisen A1 Töne die man schnell mal überhören kann.
P.s.
Viel Technik auf dem kleinen Raum fordert Ihren Tribut.
Damit kann ich leben. Wahrscheinlich ist einfach nicht mehr Platz für bessere BT Module/Antennen.
Oder ein starker Neodym Magnet stört mehr als bei billigen Lautsprechern.
Tarx
#6229 erstellt: 14. Mai 2016, 12:23
Danke für deine einschätzung TIER666
Das mit dem Rauschen ist aber ein Qualitätsanzeichen der ganzen elektronik. Bei fas allen BT boxen die ich besitze ist bei pause totenstille. So sollte das bei einer Digitalen Endstufe auch sein.. naja seis drum.
Was ich echt nicht gut finde ist die BT entfernung in der der Lautsprecher funktioniert.
in der Praxis: A1 steht im Wohnzimmer, ich geh mitm iPad/iPhone aufs klo und will von dort aus steuern-> verbindung hakt stark ab bis sie zusammenbricht. dad ist mit dem C2 nicht so...
ich will doch einen BT speaker um mich mit dem abspieler ungebunden in der wohnung bewegen zu können sonst macht doch wireless keinen sinn :/
ist das bei euch nicht so schlimm wenn ihr ein zwei zimmer weiter geht?
mal sehen ob der andere A1 besser ist
TIER666
#6230 erstellt: 14. Mai 2016, 12:50
Das habe ich eigentlich bei jedem BT-LS.
Nachdem man aus dem Zimmer um die Ecke geht ist die Verbindung wackelig,
bei 2 Wänden ist dann fast immer Schluss.
Im freien habe ich schon Probleme von Hosentasche zu BT-Kopfhörer.
Wenn eine dicke Jacke dazwischen ist oder Kapuze über KH gibt es oft Aussetzer.
Ich muss dann das Handy eine Etage höher in die Jackentasche stecken.
Wenn dann auch noch Sturm und Regen ist muss es noch höher in die Brusttasche,
das geht dann immer
Vorhin spielte der A1 von Wohzimmer zu Toilette klaglos weiter, das sind 2 Wände aber nur 1 Flur dazwischen, das schaffen schon die meisten nicht, also nicht schlecht.
Den C3 hab ich noch nicht so viel getestet, nachher achte ich mal speziell auf Reichweite.
Es kommt auch auf den BT Zuspieler (Protokoll?) an,
mit meinem G4 habe ich die bisher beste Reichweite und wenigsten Abbrüche.
[Beitrag von TIER666 am 14. Mai 2016, 12:52 bearbeitet]
Alter.Zocker
#6231 erstellt: 14. Mai 2016, 13:33
@ML Sensai: Das wäre in der Tat ein wichtiger Punkt, den es ausführlich zu überprüfen gilt, solange vom Hersteller keine eindeutige Aussage in dieser Richtung besteht. Für mich wäre das schon kaufentscheidend, zumindest für den zweiten A1. Darf man die beiden A1 also erst dann zu einem Stereo-Pärchen verbinden, wenn sie an ihren endgültigen Aufstellorten stehen, bzw. umgekehrt, darf man die Lautsprecher nach der Stereo-Paarung nicht mehr groß umpositionieren? Oder ist der von Dir beobachtete und beschriebene Effekt durch Serienstreuung der beiden A1 oder speziell bei Dir vorherrschende Ausbreitungsbedingungen (Reflexion/Überlagerung/Auslöschung) der Bluetooth-Funkwellen verusacht worden?
Das wäre wirklich interessant und für mich wichtig zu wissen.
TIER666
#6232 erstellt: 14. Mai 2016, 13:50
Also die Bluetooth Reichweite ist bei beiden ausgezeichnet,
kann aber auch an dem G4 liegen.
Sowohl C3 als auch A1 spielen durch 3 Wände hindurch, ca 5-6m Luftlinie.
Dabei sind 2 Wände verkachelt (Bad). Das ist schon sehr gut.
Der C3 schafft 1-2m mehr ohne Unterbrechung.
Ich meine der Tiefbass des C3 hat mittlerweile etwas zugelegt und ist teilweise auch beeindruckend.
(Einspielzeit ?!?)
Die penetranten Mitten sind geblieben und bei manchen Songs und max. Lautstärke
tut mir das in den Ohren weh
Aber so laut höre ich nicht.
Nach Oluvs Vergleichvideos war ich mir sicher der C3 ist DER Lautsprecher für mich.
Nach dem Vergleich zuhause mit A1 war ich mir sicher, der C3 geht zurück.
Nach nur 1-2 Tagen steht fest, ich werde wohl beide behalten.
Sie sind einfach beide Klasse, und trotzdem so verschieden im Detail.
Der C3 wird auf der Arbeit bleiben, da kanns manchmal gerne lauter sein.
Der A1 bleibt als edles Stück zuhause.
Fehlen nur noch Schutzhüllen für beide, warum liegt sowas nicht dabei, das nervt mich
Da kann B&O noch soviel erzählen: "Every Scratch Tells a Story!" Bullshit!!
Ich will keine Stories auf dem schicken Teil. Dummes Marketing um zu rechtfertigen wieso keine Schutztasche dabei ist
[Beitrag von TIER666 am 14. Mai 2016, 13:52 bearbeitet]
TIER666
#6233 erstellt: 15. Mai 2016, 12:49
Das kann ich bestätigen.
Meine Messwerte
0,92A Ladestrom bei 5,09V
Kapazität 4350mAh
Habe mich schon gewundert wie bei 2200mAh solche Leistungen/Laufzeiten zustande kommen.
PS: wenn die Lampe grün ist lädt er noch mit 0,72A weiter.
Erst als die Lampe ganz erloschen ist war der Ladestrom 0.
Übrigens ist die Lade/Akku Led nicht die Ein/Aus Led wie ich es fälschlicherweise im Ertseindruck geschrieben habe.
Weiß jemand für was das kleine Loch auf der Rückseite ist ? Mic sitzt an Seite
MfG
MLSensai
#6234 erstellt: 16. Mai 2016, 10:19
Wieder zum A1
@Tier666
Ich kann mir vorstellen, da es eher ein Schlitz als ein Loch ist, dass von dort das Alu-Gitter gelöst werden kann. Würde es aber nicht ausprobieren.
Zum Akku verhält es sich bei mir auch so. nach 4.420mAh ist Schluß mit Aufladen.
Nun noch einiges zum gestrigen ausführlichen Test im Stereo-Modus
TWS-Modus - Teil 1
Hier habe ich gestern noch etwas herumgespielt und dabei hat sich bestätigt, dass beim Paaren weit auseinander tatsächlich beide stabil spielen.
Auch wenn ich die mehr zusammen bringe und dann wieder auseinander ziehe bleiben sie stabil.
Erstelle ich aber ein Stereo-Paar am Tisch etwat 70cm auseinander und zeihe die dann auseinander, fangen schon bei 2,5m Abbrüche an.
Ich hatte einen dritten A1 zum Gegenprüfen hier, auch mit dem war das in allen Kombinationen so.
Entweder also ein Feature oder Bug.
Ich betrachte das mal eher als Ferature.
TWS-Modus - Teil 2
Nun sollte das Stereo-Paar auch am Notebook per AUX spielen und siehe da...nichts.
Stecker eingesteckt, kein Ton. Also TWS beendet, Stecker eingesteckt und der A1 spielt ganz normal ab.
Dann während des Abspielens TWA aktiviert und siehe da, Stille. Der Ton über AUX wird dann abgeschaltet.
Aber...
...USB Kabel in den A1 gesteckt und am Notebook angeschlossen und siehe da, nach schneller Treiberinstallation wird der A1 als Lautsprecher erkannt. Am Notebook als Ausgabegerät eingestellt und sofort ist Stereo-Klang vorhanden. Dabei ist es auch uninteressant, welcher Lautsprecher der beiden über USB angeschlossen wird.
Verhalten über Bluetooth muss ich noch genauer testen, sieht aber so aus, dass der Slave sich auch weiter einzeln koppeln lässt und bei eingehenden Nachrichten, spielt er separat den Benachrichtigungston ab. Danach übernimmt er dann wieder die Funktion als rechter Lautsprecher im TWS.
Ich werde die Beobachtungen auch mal an B&O schreiben, ich vermute hier ist wirklich nicht alles sauber programmiert.
Warum keine Zuspielung über AUX im TWS-Modus wohl aber über USB?
TWS-Modus - Teil 3
Die Klangveränderung via App ist im TWS abgeschaltet. Das ist für mich verbesserungswürdig, denn beide könnten die Abstimmung des Masters übernehmen. Eventuell ist aber eine Datenübertragung der Parameter von einem zum anderen im TWS-Modus nicht möglich.
Wenn es aber funktioniert, würde ich mir wünschen, dass die Anpassung auch im TWS-Modus per App über den Master weiterhin möglich wäre.
Gestern mit Freunden habe ich dieses Setting ausprobiert...
Wohnzimmer 2xA1
...bei Loreena McKennit bekam mein Freund Gänsehaut.
Unglaublich, was da für ein voller und druckvoller Stereo-Raumklang entsteht.
Die "Anlage" wurde so gute 7 Stunden befeuert, eine gute Stunde davon nahe an maximaler Lautstärke, sonst Zimmerlautstärke und mal etwas drüber, mal etwas drunter. Je nach Duldungsgrad der Frauen.
Jetzt heute Morgen hier beim Schreiben bei Zimmerlautstärke sind die Akkus immer noch 1/3 voll.
Soundbar-Ersatz
Mit meinem etwas älterem Sony Bravia Fernseher ist der Soundbar-Betrieb leider nicht möglich, da B&O kein aptX integriert hat und die Laufzeitverzögerung daher im TWS mit 0,45 Sekunden zu hoch ist. Mein Sony kann leider Bild und Ton zueinander nicht nachträglich synchronisieren. Einzig über Kodi mit dem Fire-TV-Stick ist das möglich. Für Videos am Fernsehr oder Beamer zu schauen ist es genial, leider nur nicht für live Programme am Fernseher oder direkt über Amazon-Video. Sehr, sehr schade.
Wunschliste
Das Stereo-Paar sollte sich direkt beim Einschalten automatisch wiederfinden, z.B. wenn schon beim ersten Lautsprecher die BT-Taste >5 Sekunden gedrückt wird und der zweite eingeschaltet wird. Wenn beide Lautsprecher sich bereits kennen, sollte das ausreichend sein.
Zuspielung über AUX-Kabel im TWS sollte funktionieren.
Lautstärkeregelung mit dem Sony NWZ-A15 sollte funktionieren, nur am A1 selbst lässt sich die Lautstärke regeln oder umständlich mittels App vom iPhone aus (auch wenn der Sony A15 über BT zuspielt).
Fazit
Jammern auf hohem Niveau, kostet ja aber auch ordentlich Geld. Ich hoffe da noch auf Updates durch B&O.
Dennoch sind zwei A1 das, was ich nach der Wegrationalisierung meiner HiFi-Anlage für das Wohnzimmer lange gesucht habe.
Beide bleiben in jedem Fall!
[Beitrag von MLSensai am 16. Mai 2016, 10:25 bearbeitet]
TIER666
#6235 erstellt: 16. Mai 2016, 10:37
Danke für diesen Stereo Test !
Da werden wohl einige aufatmen die mit einem 2ten A1 liebäugeln
Ist es denn wirklich ein großer Unterschied 2 im Stereoverbund oder ist es nur "etwas" besser ?
In den Amazon Rezensionen schrieb einer unter 40-50% Lautstärke haben 2 nicht
so den Punch wie einer allein, empfindest Du das auch so ?
Zum Thema AptX, wie kann ich das überprüfen ob die Übertragung aktiv ist ?
Es gibt 2 Quellen im Netz die von AptX sprechen in Verbindung mit einem G4.
wired.co.uk
whathifi.com
MfG
MLSensai
#6236 erstellt: 16. Mai 2016, 11:58
Naja... man darf nicht vergessen, dass im Stereo-Verbund beide klanglich auf der "Flat" Einstellung also im 4-Quadranten-Tuning der App auf Mitte stehen. Wer also einen mit etwas mehr Bass betreibt, der bekommt schon noch etwas mehr Punch aus einem heraus. Wie schon einmla angesprochen wurde, bringt ein EQ eines Drittprogrammes nicht wirklich viel. B&O passt da offensichtlich die DSP-Kurve im Lautsprecher aktiv an. Wenn ich im Stereo-Betrieb versuche per Galaxy S6 den Klang mittels EQ von Poweramp zu verändern, bringt das kaum Erfolg. Für sich genommen, ist aber keine Veränderung notwendig. Die klingen so schon super. Anmmerkung: Ein Herausregeln von Höhen oder Bässen ist eher möglich als etwas zugeben, da scheint tatsächlich eine aktive Begrenzung zu greifen. Grundsätzlich schon super.
wired.co.uk
whathifi.com
MfG
Tja, aptX ist immer so ein Thema. Wenn der SBC-Codec auf höchste Qualitätsstufe ausgereizt wird, bringt aptX nicht wirklich Vorteile, lediglich bei der Laufzeit. Übrigens ist auf der offiziellen B&O Seite nichts von aptX zu lesen... oder ich übersehe das immer.
Mein Sony NWZ-A15 zeigt stets an, ob eine Verbindung mit aptX, SBC oder LDAC besteht. Auch wenn der Sony leider die Lautstärke bei einigen Bluetooth-Lautsprechern nicht regeln kann, sonst macht er das synchron wie Apple-Produkte, zeigt er bisher stets zuverlässig die Verbindungsart an. Und beim A1 ist es "leider nur" SBC.
Nochmal zum Stereo-Eindruck
Selbst hier am Notebook beide Lautsprecher links und rechts daneben liegend, ist das schon eine wahrer Genuß.
Da stinken alle anderen Lautsprecher derzeit komplett ab. Das omnidirektionale Abstrahlverhalten hat mich beim Libratone Zipp Mini schon fasziniert und damals wollte ich zwei betreiben, doch die Spielzeit war bei Zimmerlautstärke mit gerade max. 8 Stunden doch deutlich zu gering.
Die A1 überbieten das locker.
Der Stereo-Klang so direkt unter der Decke wie im Foto hängend ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, da die Höhen eben von oben kommen, doch der Bass und Gesang befinden sich völlig losgelöst einfach im Raum. Bei Tiefbass sucht man gelegentlich den Subwoofer.
Im Ernst, als mein Freund ankam, hatte ich beide Lautsprecher noch unscheinbar unter dem Fernseher und er dachte, dass der große Go & Play da spielt. Als ich die A1 dann an die Decke hängte, war er ganz erstaunt und dachte tatsächlich, dass irgendwo noch ein aktiver Subwoofer ala Minring Sub irgendwo stehen muss.
Junglemonkey1919
#6237 erstellt: 16. Mai 2016, 12:12
Ich warte noch auf meinen Moos Grünen A1. Die scheinen ja sehr schwer zu bekommen sein. Muss den letzten im Proshop.de erwischt haben, danach war der bestand nicht mehr auf vorrätig gesetzt. Hat jemand zufällig Erfahrung mit Proshop? Er kommt mir sehr seriös rüber und jetzt hoffe ich das morgen dann die Versandbestätigung kommt, ansonsten muss dann wohl doch das Vorführgerät aus dem B&o Store her halten.
Danke für deinen ausführlichen Bericht Mark.
kuebler
#6238 erstellt: 16. Mai 2016, 12:15
Verdammt... Das ist ja jetzt wohl wirklich der neue latest-and greatest-"Hype"... Aber bis ich mich vielleicht mal ächzend und knirschend zu einem Paar durchgerungen habe, ist der Hype vermutlich schon längst wieder vorbei...
Und mich stört erheblich, dass man sich das Ding anders als bei einer Single-Box nicht einfach mal greifen und z.B. auf die Terrasse mitnehmen kann, oder zurück... Unbequem...
MLSensai
#6239 erstellt: 16. Mai 2016, 12:19
[quote="kuebler (Beitrag #6238)"][quote="MLSensai (Beitrag #6236)"]-Box nicht einfach mal greifen und z.B. auf die Terrasse mitnehmen kann, oder zurück... Unbequem... :?[/quote]
Klar kannst du einen einfach mit auf die Terasse nehmen. Auch einer kommt da schon extrem super.
Hinsichtlich eines Zweier-Case bin ich schon mit einem Hersteller in Verbindung, der speziell Cases anfertigt für alle möglichen Geräte zur Aufbewahrung. Die liegen bei dem bisher dann immer unter 20€ und sind Hard-Cases.
Wenn der Interesse hat und es dann ein passgenaues Case gibt, ist der schnelle Transport ja nun gar kein Problemmehr, selbst für 2 nicht.
kuebler
#6240 erstellt: 16. Mai 2016, 12:35
Ohne Stereo würde ich das nicht wollen.
Hinsichtlich eines Zweier-Case bin ich schon mit einem Hersteller in Verbindung, ...
Man müsste mit einer Verbindungsstange so eine Art Mini-Hantel machen, die man sich einfach greifen kann. Aber so toll kommt mir das in Gedanken auch nicht vor...
DJ-Spacelab
#6241 erstellt: 16. Mai 2016, 12:36
Herausfinden ob der Empfänger tatsächlich aptX verwendet geht nur mit dem passenden Bluetooth Stack bzw. Treiber. Die Bluetooth Treiber von CSR auf dem Windows PC blenden bei einer aptX Verbindung das entsprechende Logo ein. Mit einem Android Smartphone geht es zwar theoretisch auch aber dazu benötigt man Root Zugriff und muss an den Systemfiles herum fummeln. In der nächsten Android Version wird man sich aber ohne irgendwelche Spielereien auf Wunsch bei einer aptX Verbindung ein Logo einblenden lassen können. Bei mir funktioniert es jedenfalls wunderbar. (Android N Dev-Build 7.1.3.2)
Als ich den A1 mal gekoppelt habe wurde mir keine aptX Verbindung angezeigt. SBC hat zwei Nachteile. Man hat eine deutliche Latenz und Videos können nicht Lippensynchron abgespielt werden. Aber auch zum Spielen ist SBC wegen der Verzögerung nicht geeignet. Da wird man ganz kirre im Kopf. Das zweite Problem ist das sich SBC nicht auf jedem Gerät gleich anhört. Bei den SBC Encodern gibt es genauso Qualitätsunterschiede wie bei den MP3 oder AAC Encodern. Aber das hatten wir hier ja schon einmal festgestellt.
Ich frage mich nur warum man bei einem so hochpreisigen Lautsprecher auf aptX verzichtet. Der A2 hat es ja auch.
@kuebler: ich sehe das mittlerweile ganz entspannt. Hier wurden schon so viele Säue durchgetrieben... SLM, Envaya Mini, diverse JBLs, Boomster... Und immer war es DAS Gerät schlechthin über das seitenweise und wochenlang berichtet wurde. Aber wie jeder Hype flaut auch dieser wieder irgendwann ab und die nächste Sau wird durchs Dorf bzw. Forum getrieben. Mittlerweile fühle ich mich aber zu alt/reif jedem Hype mein Geld hinterher zu werfen nur um festzustellen das es in spätestens 2 Monaten schon wieder das nächste Megading gibt.
kuebler
#6242 erstellt: 16. Mai 2016, 12:43
"Entspannt" sehe ich das auch. Aber ich will keine Sammlung (den DEM habe ich gerade verkauft), sondern nur einen einzigen LS, und weil mir das Hören mit dem X77 vom Grundsatz Spass macht, habe ich fast automatisch auch Verbesserungswünsche. Vor allem im Tiefbass. Grösser und/oder schwerer zu transportieren sollte es aber auch nicht sein.
DJ-Spacelab
#6243 erstellt: 16. Mai 2016, 12:48
Ich suche auch noch einen universelleren Lautsprecher. Aber bei den tragbaren Geräten scheint das schon auf grund der größe und des heftigen DSP einsatzes nicht möglich zu sein. DEN tragbaren Lautsprecher der mir alles von meinen Spotify playlisten abspielt habe ich noch nicht gefunden. Jeder Lautsprecher hatte irgendwo eine andere Macke.
MLSensai
#6244 erstellt: 16. Mai 2016, 12:56
@DJ-Spacelab
Die "Sautreiberei" ist ja quasi die Daseinsberechtigung für mein Hobby. Dennoch habe ich jetzt erst einmal wieder meine Stereo-Mini-HiFi-Anlage, dazu noch mobil.
Und in der Tat fehlt dem A1 aptX, also Lippensynchronität, und auch eine Möglichkeit, direkt Spotify o.ä abzuspielen.
Es müsste quasi der A1 für mich sein mit WiFi und aptX LowLatency und mindestens Internetradio per App speicher und mit separater Taste abrufbar, wie beim Libratone Zipp Mini. Wenn dann noch ein DAB+ Radio drinnen wäre...
Naja... wer weiß... vielleicht in 2 Monaten!
[Beitrag von MLSensai am 16. Mai 2016, 15:30 bearbeitet]
oluv
#6245 erstellt: 16. Mai 2016, 15:59
anstatt froh zu sein, dass es idioten wie uns hier gibt, die jeden hype auch wirklich gleich ausprobieren, wird man hier auch noch niedergemacht.
es ist nun mal so, dass sich der bluetooth-speaker markt gerade jetzt enorm schnell weiterentwickelt. ein lautsprecher wie der A1 wäre vor 1-2 Jahren undenkbar gewesen, damals war der Soundlink Mini die große Revolution, dieser klingt gegen den A1 fast etwas lächerlich, wobei leider nach wie vor die meisten hersteller Bose nachzueifern scheinen, anstatt wirklich was ganz eigenes rauszubringen.
Natürlich kommen immer wieder neue, aber großartige Neuerungen wird man sich nicht erwarten dürfen, ich denke dass irgendein Hersteller es dann irgendwann mal schafft das bisherige zusammenzuführen und zu perfektionieren.
Fugoo XL bzw etwas in dieser Größe hätte locker das Potential für einen perfekten Lautsprecher, leider hat Fugoo offenbar nicht das know-how um alles bis in die letzten Ecken auszuloten, aber in seinem Sweetspot spielt der Fugoo XL teilweise tiefer und druckvoller als der große go&play, er klingt halt bei weitem nicht so offen, trotz hochtönern wirkt er immer bedeckt, und darüber fängt er an zu zerren, darunter klingt er fast schon langweilig. Der go&play ist wiederum zu groß für einen perfekten protablen Lautsprecher, auch wenn er besser spielt als alles andere, was ich bisher in dieser Klasse gehört habe.
Also heisst es noch ein wenig warten und testen.... Die Woche soll der Vifa Oslo ankommen. 2.4kg machen den immer noch relativ portabel, auch durch die schmale Bauweise sicherlich leichter mitzunehmen als der go&play, wobei der selbst in einem kleinen Rucksack platz findet, naja mal sehen...
civicep1
#6246 erstellt: 16. Mai 2016, 18:09
für mich ist der Fugoo XL ziemlich perfekt, da er verdammt viel richtig macht. Auf niedrigen Lautstärken klingt er wirklich etwas bedeckt und langweilig. Etwa ab Stufe 4 bis 5 kommt dann Schwung in die Bude und auf mittlerer Lautstärker bis hoch zu 10...11/16 ist er dann sehr ausgewogen, was in etwa meine Wohlfühllautstärke ist. Lauter brauch ich's nicht, denn wenn ich es im Haus richtig Krachen lassen will, bestimmt nicht mit einem Bluetoothspeaker. Dafür steht anderes Kaliber zur Verfügung. Und auf der Terrasse hab ich schon bei mittlerer Lautstärke die Befürchtung, den Nachbarn auf die Ketten zu gehen. Gut, ich bin auch ein "an der Ampel leiser Dreher".
Zu wenig Hochton hat er für mich nicht, ich mag aber auch den HD 650
Unschlagbar für meine Anforderungen wird er, da der Rest dann ausgezeichnet funktioniert. Er ist ausreichend portabel und mit dem Hand Strap XL sehr handlich, hat einen bärenstarken Akku und ist sehr robust und sehr gut verarbeitet. Auch die Updatemöglichkeiten und das Handling sind mMn ausgezeichnet. Die Stabilität der Bluetoothverbindung sowie deren Reichweite hatte ich bei noch keinem anderen Speaker. Ich wüsste nicht, wo ich persönlich mehr brauche. Wenn ich intensiv hören will, dann nehme ich halt den Kopfhörer. Für Stereodreieckhören ist der Fugoo nicht gemacht, darauf ist das Konzept nicht ausgelegt.
Wer natürlich WLAN, Stereo - Koppelung, Multiroom haben möchte oder die Eierlegende Wollmilchsau sucht, wird an jedem Lautsprecher irgendetwas finden. Individuelle Anforderungsprofile sind halt sehr unterschiedlich.
@Oluv: Welche FW hattest du drauf?
[Beitrag von civicep1 am 16. Mai 2016, 18:13 bearbeitet]
TIER666
#6247 erstellt: 16. Mai 2016, 19:17
Habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und
Android Software Development Kit (SDK)
installiert.
Damit kann man in Echzeit (Debug-Mode) auslesen was das Handy macht.
Das Ergebnis ist ernüchternd in dieser Preisklasse.
Sowohl Charge 3 als auch Beoplay A1 verbinden sich lediglich A2DP mit dem G4.
Envaya Mini mit AptX.
Interessant, der A1 verbindet gleichzeitig noch HFP (Hands Free Profile) für Telefonie.
Der C3 nicht, macht das vielleicht erst bei Anruf.
MfG
tombolala
#6248 erstellt: 16. Mai 2016, 19:55
hier gibt es ja doch einige Seiten in diesem Thread. Gibt es nicht irgendwo eine Übersicht mit Vor- und Nachteilen? Ich wollte mir so nen kleinen Lautsprecher kaufen, aber bin noch total verwirrt. Wahrscheinlich werde ich mir einen Klipsch gig zulegen - dieser JBL charge hatte ich gelesen funktioniert nicht bei Hörspielen.... Aber wenn der A1 so gut ist müsste ich den natürlich kaufen.
/tombolala
DJ-Spacelab
#6249 erstellt: 16. Mai 2016, 20:04
Gerade bei Hörspielen kommt es doch auf den Stereoeffekt an. Da bist du mit einem Monolautsprecher wie dem A1 ganz verkehrt. Die JBL Lautsprecher haben auch nur sehr wenig Stereoeffekt. Der ADX Pulse V4 ist da der Hammer. An den ist nur glaube ich momentan etwas schwieriger ran zu kommen.
Jorgi69
#6250 erstellt: 16. Mai 2016, 20:46
Kann man ganz normal über amazon.co.uk bestellen
DJ-Spacelab
#6251 erstellt: 16. Mai 2016, 20:49
Na dann istbes ja relativ einfach. Dann würde ich den mal empfehlen. Ist schon beeindruckend wenn 3 Meter neben dem Lautsprecher eine (virtuelle) Tür aufgeht.
MLSensai
#6252 erstellt: 16. Mai 2016, 20:50
tombolala (Beitrag #6248) schrieb:
/tombolala
ich kann dir den ADX Atom v3 empfehlen.
Hier bei Amazon erhältlich.
Ich habe vor einiger Zeit eine Liste angefangen, muss die aber mal erweitern. Den Atom v3 findest du dort auch.
Unten in meiner Signatur der Link zur Übersicht empfehlenswerter Lautsprecher.
Mark
DJ-Spacelab
#6253 erstellt: 16. Mai 2016, 20:51
Genau das ist er. Den meinte ich.
Midiklangwunder - Kraftvolle Beschallung in Rucksackgröße -> ab 2L Gehäusevolumen
MLSensai am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  3517 Beiträge
Portable Lautsprecher
Paesc am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  6 Beiträge
Miniklangwunder für Black Metal
ilike7175 am 23.11.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  13 Beiträge
Salem1 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Portable Box
GoldenGurke am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  8 Beiträge
Gute Portable Lautsprecher
Scheuer16 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  2 Beiträge
Suche Portable Lautsprecher!
freakser am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  6 Beiträge
Suche: Portable Lautsprecher
oR> am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  10 Beiträge
portable speaker
Simon1111 am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Portable Lautsprecher zusammenhängen und Bluetooth?
Dodgemaster am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.941
