HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Der Öffi-HD-Thread (ehem.“Das Erste HD” und “ZDF H... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Öffi-HD-Thread (ehem.“Das Erste HD” und “ZDF HD” Thread) ...+A -A |
waldixx
08:00
#402
erstellt: 22. Aug 2009, |||||
Ja, mittelmäßig würde ich auch sagen. Da habe ich die Ausstrahlung des Films auf Premiere-HD deutlich besser in Erinnerung. |
JuergenII
08:50
#403
Naja, ganz so schlimm war das auch nicht, es sah schon nach HD aus, aber gerade in Totalen hat das Bild ziemlich nachgelassen. Vom Gefühl war die 1080i Ausstrahlung auf Premiere bzw. BBC besser. Ich muss mal nach Scoop in den weiten meiner Festplatten suchen. Müsste ich damals aufgezeichnet haben. Wenn ich ihn noch finden sollte werde ich mal einen Vergleich fahren. ![]() Juergen |
HD-Freak
09:18
#404
Ja, der "Scoop" sah schon ordentlich aus, keine Frage. Was mich jedoch gestört hat, weil es deutlich sichtbar war: 1. starkes Farbrauschen in einfarbigen großen Flächen, 2. Color Banding. Ich denke, das macht bei einem Sender wie ZDF HD nicht den besten Eindruck, weil bei einem ÖR-Sender in Sachen Bildqualität die Messlatte natürlich hoch liegt. (Mein Sitzabstand: 2,7 m vom 43er Plasma) Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
HendrikB
10:07
#405
Was passiert eigentlich nach der Leichtathletik WM mit den 2 HD Sendern? Bleiben die bestehen und skalieren einfach das SD material hoch oder werden wieder Testbilder geschalten? |
flacheBÜCHSE
10:12
#406
ich vermute, dass nach den IFA der Sender abgeschaltet wird und erst zum Regelbetrieb Ende 2010 wieder on air geht. |
grooveminister
15:52
#407
Du hast ja recht - aber meiner Meinung geht´s bei HD ja gerade darum, daß auch eine Totale mal gut aussehen kann. Mich nerven diese trüben Totalen v.a. deswegen - weil es bei 1080i-Sendern ja praktisch immer klappt knackigere Totalen zu liefern. Ausnahme: AnixeHD - aber selbst hier sieht LoveBoat (US-TV 1982) ![]() Portraits sehen bei bestem PAL oft genug richtig gut aus. Wobei ich inzwischen so eingeschossen bin - daß ich auch dort das Format recht schnell erkenne - feine Texturen/Haare verraten auch hier sehr schnell ob 576i, 720p oder 1080i... [Beitrag von grooveminister am 22. Aug 2009, 15:55 bearbeitet] |
BigBlue007
15:50
#408
erstellt: 23. Aug 2009, |||||
Der EPG geht aber ganz normal weiter, listet also die nächsten 7 Tage auf... ![]() |
flacheBÜCHSE
15:54
#409
wow, wie weit geht denn dein EPG. Die IFA ist am 9.9. zu Ende, eine Woche weiter heißt, es zeigt dir bis 16.9. an. Ich glaub, ich muss mir den Vantage 8000S mal näher anschauen ![]() |
ptfe
16:00
#410
Könnte ja sein, dass die die kurze Zwischenzeit bis zur IFA so durchlaufen lassen...schaun mer mal ![]() cu ptfe |
MarcWessels
16:07
#411
Sind die jetzt gerade total bekloppt mit ihrem dämlichen Bären und dem Gesinge?????? ![]() ![]() ![]() ![]() Das ist ja nicht zum Aushalten! ![]() |
FendiMan
20:26
#412
Jetzt weiss ich auch, warum das immer noch ein Testprogramm ist: Heute Nachmittag auf ZDH HD der Film Die Nibelungen II - Kriemhilds Rache wurde in Letterbox gesendet, und das auf einem HD-Sender! ![]() Die müssen noch viel üben... |
Honda_Steffen
20:38
#413
Und der Tatort sah auch richtig schei..e aus |
Antagonistos
21:51
#414
Wieso? Die haben alles richtig gemacht. Der Originalfilm ist von 1966. Auf 70mm aufgeblasen war er 2,20:1, in 35mm 2,35:1. Da entsteht nunmal die Letterbox. Auch wenn der Film aufwendig farbrestauriert wurde. Geh mir einer wech mit Pan & Scan. Abonnent von SKY Cinema HD bist du nicht? ![]() Authentizität und Kino Feeling ist nunmal wichtig. |
FendiMan
22:16
#415
Das war ein reines Letterbox-Bild. Schwarzer Trauerrand rundum. Die haben nichts richtig gemacht. |
gS32tom
23:03
#416
Stimmt, ist mir auch aufgefallen. War recht überrascht weil ich gerade mit den Auflösung des Receivers am rumspielen war, dachte erst ich hätte was kaputt gemacht, aber es war dann doch eher das ZDF welches da etwas kaputt gemacht hat, nämlich das Bild. |
waldixx
07:57
#417
erstellt: 24. Aug 2009, |||||
...war ja auch nicht in HD. Aber auch die Tatorte, die die ARD bisher in HD ausgestrahlt hatte, sahen nicht besonders aus. |
Muppi
08:57
#418
Komisch, bis jetzt laufen die beiden HD-Kanäle aber noch. Vielleicht werden die ja doch nicht abgeschaltet. ![]() |
Philemon
10:11
#419
haben sie einfach vergessen, oder man hätte einen Techniker mit dem Abschalten beauftragen müssen, aber der interne Beauftragungsprozess funktioniert nicht so recht. ![]() |
hanspampel
12:16
#420
Das Zweite funzt ja nu seit einer Weile nicht mehr, aber das Erste geht noch. Strahlen die nicht eh durch, also bis nach der IFA? |
Antagonistos
12:24
#421
Also ich gucke über SAT: ZDF HD bringt die Demo-Schleife, ARD HD bringt das Normalo Programm hochskaliert, Eins Festival HD trommelt jetzt für die IFA. Da sehen die Trailer zu "Der rosarote Panther" schonmal ganz vielversprechend aus. Ich gehe davon aus, das am 09.September um 24:00 Uhr dann erstmal Schluß ist. Dann ist hoffentlich der Test TP wieder aktiv. Ich muss das mit dem 720p dann noch mal nachstellen. |
hanspampel
12:41
#422
Ja mit nicht gehen meinte ich ja den Testkanal. ![]() |
silver--surfer
14:21
#423
Traurig...Traurig Da wird die gesamte Fußball Euro der Frauen in HD produziert und was macht die ARD?! Sie senden ein mieses hochskaliertes SD Signal. ![]() Chance verpasst setzen 6!!! Eurosport HD zeigt wie's gemacht wird und sendet ein Top HD Bild. ![]() Grüße Surfer |
Slatibartfass
14:26
#424
Die Pläne für den HDTV-Einstieg zur Winterolympiade 2010 sind bereits lange bekannt. Wozu soll eigenldich dieses ständige lamentieren darüber, das es tatsächlich so ist gut sein? Dadurch ändert sich nichts in einer Institution, die aus zahlreichen regionalen Sendern besteht zwischen denen solche Termine abgestimmt werden müssen. Slati |
JuergenII
15:39
#425
Was muss bei einem internationalen Signal abgestimmt werden? Das könnten sie schon in HD senden! Eigentlich unverständlich, was sich hier die ARD erlaubt! ![]() Juergen |
JuergenII
16:14
#426
Noch unverständlicher ist es, dass sie das nicht in HD übertragen haben, denn nach dem Spiel haben sie den Kanal wieder abgestellt! Erst zur Funkausstellung am 4 September kommen sie wieder, aber mit einer mehr als bescheidenen ![]() Und sag mir keiner, dass das weitersenden in HD nur einen Cent mehr kosten würde! Frechheit was die sich erlauben! ![]() ![]() Juergen |
flacheBÜCHSE
16:16
#427
Freitag, 11/09/2009 20.15 - 21.43 Uhr "Ein Hausboot zum Verlieben" (Spielfilm, Familie / Romantik, Deutschland 2008) ![]() ![]() ![]() |
BigBlue007
16:21
#428
Ich hebe das Abo für diesen Thread hiermit auf. Das Gelaber einiger Leute ist unerträglich... ![]() |
allwonder
17:09
#429
Sehr bedauerlich, wieder ein Polemiker weniger. ![]() Gruß allwonder |
joachim06
17:45
#430
Kann ich mit ein paar Bildern bestätigen.Also,wer schöne HD-Bilder von der Frauen-EM sehen will,sollte auf Eurosport HD umschalten und nicht hier über die ARD meckern,denn das bringt ja bekanntlich nichts. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß joachim06 |
hanspampel
17:50
#431
Dazu müsste man natürlich Sky Kunde sein. Ansonsten würde man sich auch über ein HD Bild der ÖRs freuen. ![]() |
timilila
17:59
#432
@joachim06 Schönes Avarar. Nur gucken die mir noch zu grimmig - die Simpsons. Das sollte doch ein positiver Anlaß sein ... ![]() |
Muppi
09:20
#433
erstellt: 25. Aug 2009, |||||
Kann ich bestätigen, sah auf Eurosport HD wirklich erstklassig aus ![]() |
HD-Freak
10:37
#434
Wie mir ein Kumpel heute sagte (auch ein HD-Fan), hat Das Erste HD gestern Nachmittag offenbar doch das Frauenfussballspiel Deutschland - Norwegen in nativem HD übertragen. Kann es sein, dass sich die ARD eines Besseren besonnen hat oder ist das nur eine "Ente"? Hat jemand aus dem HiFi-Forum gestern Nachmittag mal reingeschaut? Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
Bill_Kill
10:45
#435
Ja, wurde in Das Erste HD übertragen, aber nicht in nativem HD. Dennoch war das Bild einen Tick besser, als das normale SD. ![]() |
frankie2004
10:49
#436
also ich habe das Spiel Deutschland - Norwegen gestern Nachmittag auf ARD HD gesehen (danach wurde ARD HD abgeschaltet) und fand das Bild klasse (auf 32 Zoll HD-Röhre). Habe aber keinen Vergleich mit Eurosport HD. |
HD-Freak
10:51
#437
Danke für die rasche Antwort. Da werde ich mal meinem Kumpel "die Ohren lang ziehen". ![]() Er hatte felsenfest behauptet, dass sei HD gewesen. Nun kenne ich seinen HD-Fernseher nicht. ![]() Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
Muppi
11:45
#438
Kann es sein das die beiden Sender jetzt abgeschaltet sind ![]() |
flacheBÜCHSE
11:53
#439
ja, ARD Testbild, ZDF Showcase |
Muppi
11:55
#440
flacheBÜCHSE
12:03
#441
zur Ifa senden sie noch ein bißchen und danach, denke ich, wird es ein paar Tage Testbilder geben, bevor sie ganz abschalten ![]() |
olli_62
12:38
#442
wieso ganz abschalten? Die Roadmap steht doch seit langem fest:
flacheBÜCHSE
12:42
#443
das mit Weihnachten hatte ich übersehen - nur bis zur Winterolympiade sind es dann fast immer noch ein Jahr. Es wäre toll, wenn es weiter läuft, nur vorstellen kann ich es mir nicht. |
flacheBÜCHSE
12:44
#444
Antagonistos
12:46
#445
Na, Na. Immer diese Übertreibungen. Es sind nur noch bretto 5 Monate bis zur Winterolympiade im Februar 2010. Das halten wir doch auch noch durch, oder? ![]() |
Antagonistos
12:52
#446
zu 1.) Format 720p zu 2.) Format 720p zu 3.) Format 1080i zu 4.) Format 1080i Und speziell für den Bundeshorst schalten wir dessen Eröffnungsrede inklusive das Drücken des Startbutton in 1080p. ![]() |
shrek007
19:02
#447
Wie siehts eigentlich mit der Fussball-WM im Sommer 2010 aus? Gibts da schon Infos zwecks HD-Übetragung bei den ÖR? |
heidi666
05:23
#448
erstellt: 26. Aug 2009, |||||
2010 (Regelbetrieb) ![]() |
cine_fanat
07:04
#449
So das war's mit HD auf ARD und ZDF erst mal...für mehr hat das Geld nicht gereicht. Thread kann zu ![]() |
Antagonistos
07:10
#450
Wieso? Du hast wohl schon länger nicht mehr GEZahlt? Im Gegenteil: EinsFestival HD geht nächste Woche ab wie Schmidts Katze. Und das müßte ausreichen, den Thread zu erweitern (auch wenn der Sender bei unseren Pechvögeln im Kabel nicht ankommt.) |
Muppi
08:26
#451
Machen die weiter? ![]() |
Antagonistos
08:28
#452
Der Showcase läuft vom 04.- 09.September. Zur Zeit läuft aber nur die Promo dafür. |
KDG speist Das Erste HD und ZDF-HD ein trancemeister am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 8 Beiträge |
ARD HD und ZDF HD ist "pixelig" 73gabel am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 14 Beiträge |
Fussballspiele ZDF HD vs. SKY HD Dogukan am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 15 Beiträge |
Kein ZDF HD empfang? BlackPassion am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
ZDF HD Schleife, woher? Sp4gg0 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 17 Beiträge |
Kein ARD HD, ZDF HD, Arte HD bei Kabel Deutschland? prob am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 12 Beiträge |
Das Erste HD - Bildaussetzer gunt777 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 22 Beiträge |
Das Erste HD Empfang gestört MastaClem am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied ZDF SD und ZDF HD StuttgarterJunge am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 7 Beiträge |
Scoop-Der Knüller ZDF HD Projektormann am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.568
