| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Der Öffi-HD-Thread (ehem.“Das Erste HD” und “ZDF H... | |
Der Öffi-HD-Thread (ehem.“Das Erste HD” und “ZDF HD” Thread) ...+A -A |
HD-Freak
#8281
erstellt: 11. Sep 2016, 14:42
Also, Klausi, ich denke, jetzt übertreibst Du etwas. Ok, die UHD-Folgen über die Kanaren und Äpypten sind auf Grund der starken Sonneneinstrahlung und des Gegenlichts etwas problematisch. Wie gesagt, ich nehme da einfach die Farbsättigung zurück. Aber, stell' die vor, die hätten das nur in HD gedreht. Bei diesen starken Kontrasten und Gegenlicht wäre sicher jede HD-Kamera in die Knie gegangen und als Zuschauer würde man nix oder nur einen Pixelbrei sehen. Die anderen Folgen sind völlig ok. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak
von_Braun
#8282
erstellt: 14. Sep 2016, 12:35
http://www.digitalfe...warten.143847.0.html"Wir stehen nicht an der Spitze der Bewegung" Viele Grüße |
seifenchef
#8283
erstellt: 14. Sep 2016, 22:03
Die bei der Aufnahme zu verarbeitenden Kontrastumfänge haben absolut nichts mit der Auflösung einer Kamera zu tun. Meist ist es nur so, dass die Kameras mit der moderneren Auflösung auch einen höheren Kontrast haben. Weil die Entwicklung eben weitergegangen ist. In dem von Euch geschilderten Fall vermute ich eher Fehler in der Aufnahme oder Postproduktion. PS: Auch das Parameter Quantisierung 8; 10; 12 bit etc, hat nicht unbedingt etwas damit zu tun. Wenn die Kamera den Kontrast des Drehortes einfangen/handeln kann ist es gut, dann ist fast egal auf wieviel bit quantisierung der dann gestaucht wird (für eine lange Postproduktionskette ist 8 bit natürlich ungeeignet), es hat lediglich etwas größere Treppenabstufungen gleichmässig über den Bereich verteilt zur Folge. Und wer sich einbildet, das 10 oder sonstwieviel bit Quantisierung daran etwas ändern, liegt schief. Zumal die die ekligen Treppenabstufungen - die wir von den Privatsendern etc in dunklen Bildbereichen sehen, sowieso entstehen, da das Signal ja nur totkomprimiert beim Empfänger ankommt. (alles andere würde weit über 50 Mbit/sec liegen) gruß seifenchef (Mod: HF-Code gefixt) [Beitrag von anon123 am 15. Sep 2016, 17:08 bearbeitet] |
AusdemOff
#8284
erstellt: 15. Sep 2016, 16:51
(...)Kontrastumfänge haben absolut nichts mit der Auflösung (...) zu tun / (...) Kameras mit der moderneren Auflösung auch einen höheren Kontrast haben Ja was denn jetzt? Kontrastumfänge haben absolut nichts mit der Auflösung zu tun. - Doch, haben sie. Insbesondere wenn man sich Bildaufnahmesensoren mit gleicher Größe, aber höherer Auflösung anschaut. Auf gleicher Größe müssen höher auflösende Sensoren mehr Pixel unterbringen. Dies führt dazu, das die einzelne lichtempfindliche Oberfläche des Pixels kleiner wird und damit der Kontrastumfang sinkt. Ergo: je höher die Auflösung des Sensors bei gleicher Größe desto geringer der Kontrastumfang. (...) Kameras mit der moderneren Auflösung auch einen höheren Kontrast haben Dieser Umkehrschluss stimmt nun leider absolut nicht. Eher ist das Gegenteil der Fall. Was den Herstellern der Bildsensoren aber gelungen ist, ist die Erhöhung des Kontrastumfangs durch rauschfreiere Verstärker im Sensor und die Erhöhung des Füllfaktors, welches dazu führte, das der Kontrastumfang gestiegen ist. Unabhängig von der Auflösung.
Auch hier eine Fehleinschätzung. Gerade in den Spitzlichtern und in den dunklen Bereichen des Bildes wird gemäß der Gammakurve der ITU-R.BT709 der Dynamikbereich extrem gestaucht. Um in diesen Bereichen eine bessere Durchzeichnung des Bildes zu erreichen, bedarf es einer höheren Quantisierung.
Eine Erhöhung der Quantisierung alleine würde hier tatsächlich nicht viel helfen. Etwas aber schon. Änderte man aber z.B. den Stauchungsgrad der Gammakurve im High- und lowlight Bereich des Bildes bei gleichzeitiger Erhöhung der Bittiefe, so erhielte man eine höheren Kontrastumfang. Welches im übrigen in der ITU-R.BT2100 exakt so umgesetzt wurde. Die "ekligen Treppenabstufungen" nennt man Banding. Die treten auch bei höheren Datenraten auf. Wo eben keine Bittiefe vorhanden ist, kann man keine sauberen Farb- oder Grauabstufungen darstellen. (Mod: HF-Code gefixt) [Beitrag von anon123 am 15. Sep 2016, 17:07 bearbeitet] |
seifenchef
#8285
erstellt: 18. Sep 2016, 14:48
Hi, Gestern haben mich die ÖRs wiedermal extrem genervt. Ich wollte eigentlich nur bissl Unterhaltung und bin auf ZDF neo hängen geblieben. Aber diese Einblendung zdf neo HD HORROR ist schon wirklich der garantierte Horror, vermutlich um trotzdem das Versprochene zu bieten, falls der Film versagt. Die Rücksichtslosigkeit ist an Blödheit und Maßlosigkeit inzwischen also voll an die Privaten angepasst. Denn vor wenigen Jahren dachte ich noch, nur MTV Germany wäre so doof und frech und würde sich trauen riesige Dauereinblendungen wie "Fantastische Musikvideos", welche dann zusammen mit dem Logo und dem längst überflüssigen HD-Hinweis bis mitten ins Gesicht/Auge der Darsteller gehen, zu senden. Nun verstehe ich auch warum es heißt, mit dem zweiten sieht man besser, das erste Auges des Darstellers wird nämlich oft von einer Einblendung verdeckt. Man lernt eben nie aus. Auch scheint es eine Absprache mit der TV-Industrie zu geben, die alten Plasma-Kisten (wie meinen TV) schnell zu zerstören, um neuen Absatz zu generieren. Denn während die Buchstaben zdf noch dezent halbtransparent sind, ist der Rest strahlend Persilweiß und frisst sich euphorisch in das Plasmapanel. Es sind eben schon richtige Experten bei den ÖRs am Werk..... Ärgerlich finde ich aber trotzdem, dass es bspw. keine Dauereinblend-Hinweise auf die Art des verwendeten Tones gibt, rechts wäre noch Platz dazu. Man könnte ausführlichst die Parameter bei der Tonaufnahme, Nachbearbeitung und Ausstrahlung angeben. Das zweite Auge des Darstellers wäre so auch bedeckt und müsste nicht mehr nackt bleiben. Sollte der von Steuergeld gezahlte Titler dies etwa nicht vermögen? Falls dieser noch Reserven hat, könnte man auch die Pulswerte der Darsteller (oder ihre Biographien, bei Damen vlt. die Oberweite...) dauerhaft einblenden? Sowohl die beim Dreh, als auch die welche sie vielleicht gerade im Augenblick haben, falsch schon gestorben, steht dann eben da: Puls:0 Die ÖRs können von Glück reden, daß sie die Zuschauer nicht sehen können, wenn die meinen Puls gesehen hätten ..... gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 18. Sep 2016, 15:52 bearbeitet] |
versuchstier
#8286
erstellt: 19. Sep 2016, 11:05
Hallo seifenchef, ich habe bisher zwar noch nie zdf neo geschaut, aber schreibe solch eine Kritik doch lieber mal direkt an die Mainzelmänchen (ZDF) ☺ Oder glaubst Du es ändert sich etwas wenn man hier im Forum auf solche Probleme hinweist? Gruß versuchstier |
seifenchef
#8287
erstellt: 19. Sep 2016, 13:31
Hi versuchstier, Vlt. hast Du recht. Meine bish. Erfahrung ist aber, dass zwar die Antwort immer sehr höflich ausfällt, aber das wars dann auch schon. Habs mal hingeschickt. (die meisten scheint das gar nicht zu jucken, wenn auf ihren 60" (1,0 qm - ich) oder 75" (1,6 qm) Display dann die Hälfte mit Käse vollgeschrieben ist, weil auf der anderen Seite (also der Seite der Macht) ein spielsüchtiger Schnösel die Welt bestimmt? ) gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 19. Sep 2016, 14:52 bearbeitet] |
versuchstier
#8288
erstellt: 20. Sep 2016, 13:31
Kannst ja mal vom Feedback berichten, Gruß versuchstier |
seifenchef
#8289
erstellt: 21. Sep 2016, 08:48
Hi, Ja, falls noch eins kommt. gruß seifenchef |
seifenchef
#8290
erstellt: 24. Sep 2016, 11:11
Hi, Empfangsbestätigung: vielen Dank für Ihre E-Mail an das ZDF. Ihre Kritik am Logo "ZDF neo Horror" haben wir in unsere tagesaktuelle Auswertung der Zuschauerreaktionen aufgenommen. Diese wird der verantwortlichen Redaktion und einem weiten Empfängerkreis in unserem Haus, inklusive der Geschäftsleitung, übermittelt und dort in der internen Auseinandersetzung mit dem Programmangebot berücksichtigt. Mit freundlichen Grüßen Ihre ZDF-Zuschauerredaktion gruß seifenchef PS: das 'HD' haben sie nun schon selbst weggelassen (in der Antwort), sollte man daraus schließen, dass sie auf dem richtigen Weg sind ? [Beitrag von seifenchef am 24. Sep 2016, 11:13 bearbeitet] |
versuchstier
#8291
erstellt: 24. Sep 2016, 19:45
HD-Freak
#8292
erstellt: 25. Sep 2016, 22:24
Stimmt! Arte macht da in Sachen 4K schon einiges. Ich habe während der IFA 2016 via Satellit mit großer Freude neben den bereits ausgestrahlten Arte-4K-Sendungen auch den Arte-UHD-Trailer verfolgt, indem Arte ankündigt, was man bereits als 4K-Produktionen (Filme, Dokus, Konzerte) vorliegen hat. Erstaunlich! Auf Arte kann man ja bereits über HbbTV eine Ballet-Aufzeichnung in 4K abrufen und auch das ZDF zeigt nun auch via HbbTV seine UHD-Terra-X-Doku "Wolfskinder" in 4K. Damit sind die ÖRs in Sachen UHD zumindest im Spiel. Ich hoffe, da kommt mehr. Solch tolle UHD-Bildqualität bei ausgewählten Produktionen der ÖRs möchte man nicht missen. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak |
service
#8293
erstellt: 28. Sep 2016, 06:49
Da die Gammakurve hinter dem CCD A/D Wandler im Digitalprozessing der Kamera und das Wiedergabegerät der Monitor die Gamma-Kurve wieder invers zurück berechnet, erhält man immer über das gesamte System eine quasi lineare Kennline.(Überalles konstante Abstufung) Aus diesem Grund ist die Gammakenline in der Kamera für den Dynamik-Umfang relativ unrelevant. Man könnte theoretisch auch mit einer linearer Funktion arbeiten. Eine geringe Bit-Tiefe verursacht bei einer Gamma-Integer-Berechnung zwangsläufig Rundungsfehler was innerhalb der Kamera in der Regel mit 16/14-Bit außerhalb mit 10/8-Bit erfolgt. |
service
#8294
erstellt: 28. Sep 2016, 07:13
Direkt nicht, aber indirekt schon. Vereinfacht kann man sagen, je kleiner der Bildwandler (BW) und je höher die Auflösung umso geringer der Kontrastumfang,umgekehrt umso größer der Bildwandler um so geringer die Schärfen-Tiefe.(Große Brennweite bei gleichem Abbildungsmaßstab). Gelegentlich als Film-Look bezeichnet, ist jedoch ein technischer Mangel. Deshalb kann man eine Kamera-Auflösung nicht wie einen Datendurchsatz beliebig erhöhen,da man entweder bei großem BW und hoher Auflösung kaum Schärfen-Tiefe hat oder bei kleinen BW geringe Dynamik und Rauschen erhält. Außerdem macht eine große Brennweite es schwierig Zoom-Objektive zu bauen. Momentan ist der Beste Kompromiß 2/3 Zoll HD-Auflösung. |
AusdemOff
#8295
erstellt: 28. Sep 2016, 18:57
Die OETF ist nicht gleich der EOTF. Daher ist diese Aussage leider falsch.
Graue Theorie. Leider hat das smenschliche Auge keine linieare Kennlinie. Solche linearen Bilder shen sehr flau aus.
Kamerasysteme im Rundfunkbereich arbeiten intern meist mit mehr als 32bit Bittiefe und nicht mit einer Gamma-Integer-Berechnung. Was immer damit auch gemeint war. Der Flaschenhals ist das Ausgabeformat, welches sich momentan noch auf der 8bit-Ebene (H.264) abspielt. |
AusdemOff
#8296
erstellt: 28. Sep 2016, 19:14
Gemeint waren Objektive mit großen Brennweiten und großem Abbildungdmaß, wie z.B. 80x Objektive für 1" oder Super35mm Sensoren, oder? Schwierig nicht, aber unhandlich, da groß und schwer. Strenggenommen gilt dies aber nur für Sport und andere Genres bei denen das Schärfeziehen der Optik zeitkritisch ist. Es gibt aber trotzdem eine Möglichkeit dem Problem kleiner Sensor (2/3"), hoher Auflösung (4k) und niedriger Dynamik mit zusätzlichem Rauschen zu entgehen: Man verwendet einen großen Sensor (1") mit hoher Dynamik und hoher Auflösung (4k) sowie geringem Rauschen in einem B4-Mount Target System (2/3"). Der technische Trick ist eine sogenannte Expansion lens die anstelle des Prismenteilers das 2/3" Target des B4-Mounts auf das Target des Sensors, in diesem Falle ist es 1", aufweitet. Das Tiefenschärfeverhalten der 2/3" Optik sowohl als auch der Bildausschnitt (Weitwinkel und Brennweite) bleiben erhalten. Entstehende optische Verzerrungen (alle im lineraen Bereich) lassen sich im Kameraprzessing wieder herausrechnen. Ist sogar käuflich zu erwerben. |
service
#8297
erstellt: 28. Sep 2016, 19:23
Das ist ein Beispiel für eine häufig genutzte 16-Bit Kamera. http://www.sonybiz.c...s/hdc-2500/overview/ |
service
#8298
erstellt: 28. Sep 2016, 19:43
Wenn die Kamera Norm-Gamma 0,45 hat und der Monitor auf Gamma 2,2 eingestellt ist ist die Übertragungsfunktion linear. Das ist der theoretische Idealfall.Das menschliche Augenkennline ist davon unberüht. |
AusdemOff
#8299
erstellt: 28. Sep 2016, 19:50
Ja, ein Beispiel von vielen. Ich habe mich schon immer gefragt, weshalb die Kollegen keine Angaben über die interne Bittiefe des Kameraprocessings machen. GVG, Hitachi und Panasonic tun dies. Hier schwankt die Bittiefe zwischen 32 und 38bit. In diesem Zusammenhang von 16bit Kameras zu sprechen ist ein wenig kurz gesprungen. Mit dieser Angabe ist lediglich die Bittiefe des A/D-Wandlers gemeint. Was sagt diese aber aus, wenn das Targetsystem nur 8 oder maximal 10bit hat? Ich höre schon die Stimme: Moment, Moment! Aber... Vor ca. 2~3 Jahren hatten alle Studiokameras A/D-Wandler mit einer maximalen Bittiefe von 14bit. Waren deshalb alle Studiokameras seinerzeit so viel schlechter als die 16bit-Kameras? Mitnichten. Wenn es keine 14bit A/D-Wandler mehr gibt, baut man eben 16bit-Wandler ein. Kann man auch gut verkaufen: Higher number counts! Zugegebenermaßen. Einige interne Funktionen wie z.B. color correction, bending, shading, etc. kann man hiermit verbessern. Quantensprünge in der Bildqualität aber nicht. Marketing ist nicht alles - lenkt aber oft vom eigentlichen ab. Man schaue sich einmal alle Prospekte zum Thema 4k Studiokameras an. Und siehe da: auch nur nicht ansatzweise ein Hinweis auf die Bittiefe des A/D-Wandlers. Ist auch kein Wunder. A/D-Wandler für 4k mit 50/60 Frames pro Sekunde gibt es mit einer Bittiefe von 16bit momentan sehr selten, sind entweder unbezahlbar und/oder verbrauchen exorbitant viel Strom. |
service
#8300
erstellt: 28. Sep 2016, 19:56
EOTF ist unter Idealbedingungen invers zu OETF. Man kann einen Monitor noch auf Gamma 2,35 oder 2,4 einstellen und leicht vom Idealfall abweichen. Ändert aber nichts am grundsätzlichen Prinzip. |
service
#8301
erstellt: 28. Sep 2016, 20:08
Was macht es für einen Sinn wenn der A/D Wandler 16-Bit liefert das einem Faktor von ca. 65 bezogen auf ein 10 Bit System entspricht dann noch mit 32 oder 38-Bit zurechen. |
AusdemOff
#8302
erstellt: 28. Sep 2016, 20:15
Entschuldigung, aber selten so einen Mist gelesen! Auf die schnelle habe ich folgendens Dokument der EBU gefunden: EBUMan lese Abschnitt 2.5 und 2.6 Die Gammakurve der Rec709 (Kamera) ist abschnittsweise definiert, linear und expotentiell. Das Displaygamma wiederum ist eine reine expotentielle Funktion. Leider hält sich dieses Missverständnis hartnäckig, dass die OETF gleich der inversen EOTF sei. [Beitrag von AusdemOff am 28. Sep 2016, 20:24 bearbeitet] |
AusdemOff
#8303
erstellt: 28. Sep 2016, 20:17
[ [Beitrag von AusdemOff am 28. Sep 2016, 20:20 bearbeitet] |
AusdemOff
#8304
erstellt: 28. Sep 2016, 20:18
Ist die Frage ernst gemeint? |
service
#8305
erstellt: 28. Sep 2016, 20:28
Kann man bezüglich dem Grund-Prinzip vernachlässigen da die Abweichung zu gering ist.Insbesondere der lineare Anteil unter 2%. |
service
#8306
erstellt: 28. Sep 2016, 20:37
2hoch10=1024,2hoch16=65536,2hoch32=4,29Milliarden ,2hoch38=274Milliarden |
BigBlue007
#8307
erstellt: 13. Okt 2016, 23:29
Da hier ein paar Insider mitlesen, deren Meinung zu Folgendem mich extrem interessieren würde, möchte ich hier mal eben einen Mailaustausch zwischen dem ZDF und mir zur Diskussion stellen, wo ich bzgl. der UHD Terra X - Folge "Wolfskinder" ein paar Fragen hatte. Mir war bei dem beim ZDF downloadbaren File aufgefallen, dass sich mein TV, anders als bei allen anderen mir vorliegenden HDR-Demofiles, nicht auf HDR umschaltet. Auch die vom ZDF empfohlenen Datenraten für die Streamversion warfen bei mir Fragen auf. Meine Anfrage:
Die Antwort nach ca. 3 Wochen (was zumindest mal darauf hindeutet, dass man sich Mühe gegeben hat):
Folgende Punkte verstehe ich nicht: 1. Das besagte "nicht automatische Signalisieren" von HDR ist m.W. nicht möglich. Entweder, ein Stream enthält HDR-Metadaten, oder halt nicht. Ein geeignetes Abspielgerät erkennt diese Daten und schaltet, wenn vorhanden, automatisch in den HDR-Modus um. Ein manuelles Umschalten in den HDR-Modus, wie vom ZDF vorgeschlagen, ist bei den mir bekannten HDR-fähigen TV-Geräten, und m.W. auch bei allen anderen, die ich nicht persönlich kenne, nicht möglich. Desweiteren sehe ich bei den HDR-Demofiles, wo das Umschalten korrekt funktioniert, am PC in VLC unter "MediaInfo" immer die Zeile "Color Primaries: BT.2020", welche bei allen Nicht-HDR-UHD-Files und eben auch bei diesem hier fehlt. Insofern halte ich diese Aussage für Bullshit und glaube ehrlich gesagt nicht, dass das File tatsächlich in HDR vorliegt. 2. Das File hat tatsächlich nur eine durchschn. Bitrate von ca. 12Mbit; aussehen tut es aber eigentlich sehr gut. An dieser Stelle habe ich dann sehr wahrscheinlich eine Wissenslücke oder begehe einen Denkfehler, aber wenn es tasächlich so ist, dass für gutes UHD 12Mbit und für, nennen wir es mal "brauchbares" sogar die Hälfe ausreicht - warum diskutieren wir dann (nicht hier, aber in den entspr. anderen Threads) seit Ewigkeiten darüber, ob z.B. die ca. 23Mbit, mit denen die UHD-Testsender auf Astra derzeit unterwegs sind, wirklich genug sind, oder warum Amazon Video oder Netflix für UHD mind. 15-20Mbit Bandbreite brauchen, und das Resultat sieht manchmal trotzdem nur aus wie etwas besseres Full-HD? Zwischen diesen Werten und 12Mbit (von 6 ganz zu schweigen) liegen ja ganze Welten. Hat sich bei der Encodingeffizienz in den letzten 1, 2 Jahren wirklich so dermaßen viel getan? 12Mbit sind ja nicht mehr als was, was die ÖRs heute schon für ihre CBR-encodeten HD-Sender brauchen. |
Klausi4
#8308
erstellt: 14. Okt 2016, 14:09
Zu 1. Die zum Download angebotene Datei müsste den Datei-Vorspann bekommen, mit dem z.B. die "Chess"-HDR-Demo von LG am LG-UHD-OLED automatisch funktioniert. Das kann m.E. auch nachträglich eingefügt und so vom ZDF neu auf den Server gestellt werden. Deshalb bräuchte man nicht auf eventuelle zukünftige UHD-Produktionen zu warten... Zu 2. "Color Primaries: BT.2020" hat NICHTS mit HDR-Codierung zu tun, sondern weist nur auf den erweiterten Farbraum (z.Zt. DCI-P3) hin. Wie bei "Zu 1." angemerkt, ist die jetzt angebotene "HDR-Datei" aber tatsächlich nicht vollständig und ist für derzeitige HDR-fähige UHD-Displays leider nicht besser als die im HbbTV-Angebot! |
seifenchef
#8309
erstellt: 14. Okt 2016, 14:46
Hi BigBlue, Bin gerade dabei das 6,3GB File downzuloaden. Dauert ca 70 min bei mir.... Mal sehen ob es der VLC Player spielt (habe Version 2.2.2., müsste also gehen...) Gibt es auch eine Full-HD Version zum Download? Das wäre für mich technisch interessant! (dann könnte man nämlich im Bildbearbeitungsprogramm mal analytische Tests machen, wieviel Auflösung wirklich drin ist, und beides sehr schön vergleichen ....-> die reine Auflösungsanalyse geht natürlich auch mit nur der 4K-Version...., ein direkter Vergleich wäre nur frappanter ....und zwar egal wie er ausfällt )gruß seifenchef |
seifenchef
#8310
erstellt: 14. Okt 2016, 16:39
Hi, Analyse wird noch ne Weile dauern, der VLC in Version 2.2.2. spielt nur zerbröselten Müll ab. ( jemand nen Tipp? Ich hab Ubuntu 16.04. vier Kernel i7; 8GB Ram; Samsung SSD - daran dürfte es doch nicht liegen, GraKa?) gruß seifenchef |
Klausi4
#8311
erstellt: 14. Okt 2016, 17:21
https://mpc-hc.org/und dazu den LAV-Codec. Den VLC nutze ich für 4K-Videos mit HEVC schon lange nicht mehr... |
HD-Freak
#8312
erstellt: 14. Okt 2016, 18:22
Nein, gibt es nicht. Zwar hat Arte HD kürzlich die Doku "Mythos Wolfskind" ausgestrahlt und sie war auch 7 Tage in der Arte-Mediathek. Da hättest Du sie aber nur in 720p herunterladen können. Was den Bildvergleich angeht, so hat mich das auch interessiert. Die ZDF-UHD-Doku "Mythos Wolfskind" hatte ich bereits während der IFA via Hotbird 4K mitgeschnitten. Die 56 Minuten-Fassung hat die Größe von 13 GB (Datenrate zwischen 27 und 32 Mbit/s). Die identische 56 Minuten-HD-Fassung habe ich kürzlich noch einmal bei Arte HD (1080i) via Hotbird mitgeschnitten. Bei 1080i-HD sind es dann halt 3,5 GB (Datenrate zwischen 3 und 11 MBit/s). Dann habe ich auch die UHD-Fassung vom ZDF via HbbTV mal gestreamt. Da lag bei meiner 50 MB-Leitung die Datenrate so zwischen 15 und 35 MBit/s). Mein Fazit: Zwischen den beiden 4K-Versionen (Hotbird und ZDF-UHD-Stream) konnte ich keinen Unterschied erkennen. Außer, das beim ZDF das übergroße ZDF-Logo und die Terra X-Einblendung nerven. Beides gab es bei der Hotbird-Ausstrahlung nicht. Gott sei Dank! Aber, auch die Arte-HD-Ausstrahlung (1080i) sah für HD verdammt gut aus. Das zeigt, dass von UHD-Produktionen auch der 1080i-HD-Zuschauer profitiert, sofern dieses HD durch die TV-Sender nicht auf 720p herunterskaliert wird. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak |
seifenchef
#8313
erstellt: 14. Okt 2016, 21:34
Hi Klausi, Danke für den Tipp. Werd ich unter Windows mal ausprobieren. Suche aber noch etwas für Linux... gruß seifenchef |
seifenchef
#8314
erstellt: 14. Okt 2016, 21:41
Hi HD-Freak, Arte strahlt in 1080i? Sondersendung bestimmt? Hat diese Sendung jemand? Ansonsten soweit Konsens und Danke für Deine Infos. Ja, ZDF hat im Moment so etwas wie einen Einblendungswahn. ....siehe: ZDF_NEO_HD_HOOROR... .....mehr ist dem Schnösel am Textgenerator vermutlich nicht mehr eingefallen .......mir fällt dazu auch nichts mehr ein.....außer Waffenputzen.... gruß seifenchef |
HD-Freak
#8315
erstellt: 14. Okt 2016, 22:20
Nein, keine Sondersendung! Arte France HD strahlt sein gesamtes Programm in 1080i aus. Übrigens müssen für Arte generell - so sieht es die interne Anforderung an die Produzenten vor - die Sendungen in 1080i oder 1080p zugeliefert werden. Was anderes nehmen die gar nicht mehr. Logisch, dass man da auch in 1080i ausstrahlt. Was sonst? Nur für deutsche Zuschauer wird das Programm bei Arte Deutschland HD auf 720p herunterskaliert. Arte France HD wird mit deutschem und französischem Ton ausgestrahlt. Bei Spielfilmen gibt es zusätzlich den Originalton dazu. Deswegen schaue ich - nicht nur wegen der 1080i-Bildqualität - seit Jahren nur Arte France HD, weil man da auch bei britischen oder amerikanischen Filmen den englischen Originalton anwählen kann. Abgesehen von der 1080i-Bildqualität ist sehr wohltuend, dass Arte France HD bei Spielfilmen das Senderlogo ausblendet. Du hast da das Gefühl, Du schaust eine Blu-ray. Das machen übrigens viele französische Sender so: Bei Speilfilmen wird das Senderlogo ausgeblendet. Als Zuschauer will man sich schließlich auf den Film konzentrieren. Also, oben und unten nur schwarze Balken, sonst nix. Und zum Senderlogo generell, also im normalen Arte-Programm (außer bei Spielfilmen): Da steht jetzt nur noch "arte" nicht "arte HD" (wie in Deutschland). Das liegt aber daran, dass inzwischen alle großen französischen Sender auf den Zusatz "HD" verzichten, da HD-Ausstrahlungen heutzutage eine Selbstverständlichkeit sind. Also, aus dem Senderlogo "TF1 HD" wurde "TF1", aus "M6 HD" wurde "M6", aus "2 HD" (France 2) wurde "2" usw. usf. Arte France HD (1080i) ist via Hotbird 13° Ost frei empfangbar. Wenn Du es über Astra schauen möchtest, müsstest Du Dir einen TNTSat-Receiver (incl. Karte) zulegen. Aber den bekommt man in jedem größeren französischen Supermarkt oder über Amazon. Damit siehst Du dann aber nicht nur Arte France HD sondern weitere rund 20 öffentlich-rechtliche und private Sender aus Frankreich in 1080i. Viele davon senden US-Serien und US-Filme auch im englischen Originalton. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak [Beitrag von HD-Freak am 14. Okt 2016, 23:03 bearbeitet] |
BigBlue007
#8316
erstellt: 14. Okt 2016, 23:11
Interessant. Wenn das File jetzt diese Größe hat (muss ich direkt gleich nochmal schauen), dann haben sie eine neue Version hochgeladen. Die, die ich runtergeladen hatte, ist knapp 4GB groß und heißt "wk_h265_HDR-12M.mp4". Edit1: Stimmt - das File ist jetzt größer, heißt aber noch genauso. Downloading now... Edit2: Das neue File ist 33 Sekunden länger. Es hat am Anfang einen zusätzl. Vorspann, der genau diese 33 Sekunden lang ist. Die Bitrate liegt hier jetzt bei 20Mbit, obwohl der Dateiname identisch ist (also weiterhin "12M" beinhaltet). Sehr seltsam... Edit3: Auch das neue File ist nicht korrekt HDR-kodiert. [Beitrag von BigBlue007 am 15. Okt 2016, 08:00 bearbeitet] |
KDG speist Das Erste HD und ZDF-HD ein trancemeister am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 8 Beiträge |
ARD HD und ZDF HD ist "pixelig" 73gabel am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 14 Beiträge |
Fussballspiele ZDF HD vs. SKY HD Dogukan am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 15 Beiträge |
Kein ZDF HD empfang? BlackPassion am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
ZDF HD Schleife, woher? Sp4gg0 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 17 Beiträge |
Kein ARD HD, ZDF HD, Arte HD bei Kabel Deutschland? prob am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 12 Beiträge |
Das Erste HD - Bildaussetzer gunt777 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 22 Beiträge |
Das Erste HD Empfang gestört MastaClem am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied ZDF SD und ZDF HD StuttgarterJunge am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 7 Beiträge |
Scoop-Der Knüller ZDF HD Projektormann am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
