| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Pwnzer gibt Gas - 2x 15" an RF T15002 im Opel... | |
Pwnzer gibt Gas - 2x 15" an RF T15002 im Opel Vectra A || ANLAGENAUFLÖSUNG+A -A |
Pwnzer
#101
erstellt: 31. Jan 2009, 16:26
![]() Na wenn dann so, passt wenigstens zu meiner gelb/schwarzen Haube. Inoffiziell ist die Stufe 1Ohm Stabil und leistet daran gemessen ~2,5KW. Werd sie aber erstmal auf 4 Ohm Brücke betreiben, wo sie etwas über 1400W Ausspuckt. 700 saubere analoge Rockford Watt pro P3 sollten schonmal ordentlich einheizen. ![]() MfG |
Patrick*Bub
#102
erstellt: 31. Jan 2009, 18:06
sehr schöner ausbau |
Alpine*Alex
#103
erstellt: 31. Jan 2009, 18:30
die RF Stufe is einfach nur brutal mächtig groß ^^ und von den Werten her denke ich mal auch den Preis wert ![]() gruß alex |
Pwnzer
#104
erstellt: 02. Feb 2009, 23:16
Mahlzeit So, heute hab ich endlich mit der GFK Grundform für den Kofferraum angefangen. Bin schon bei so ca. 60% der ganzen Geschichte. Werde mich dahingehend jetzt aber etwas zurück halten, um nicht jedes Detail usw. vorher schon zu verraten. Dafür kommen natürlich immer dann fleissig Bilder, wenn ich wieder ordentlich was erreicht hab! Überraschender weise macht meine Grundform bisher immer genau das, was ich will. Komm super vorwärts. Wenn das so weiter geht, geht's noch diese Woche an die Grundform für die Heckklappe und dann ans Spachteln und Schleifen der ganzen Geschichte. Aber mal sehen. Hier erstmal noch 2 Bildas von Heut. ![]() ![]() ![]() ![]() MfG |
Pwnzer
#105
erstellt: 03. Feb 2009, 22:02
Mahlzeit So, heut gings nur wieder an GFK, GFK, GFK, GFK, GFK... der Kofferraumrohbau is praktisch fertig und ich hab schon mit der Verkleidung der Heckklappe angefangen. Rausgekommen ist ein geschlossenes Gehäuse für die 2 TMT's darin. So kompliziert wollte ichs mir eigentlich garnicht machen *g* Nebenbei auch die Verkabelung an der Starterbatt. mit dem neuen Phonocar Batteriepol fertig gestellt. Fehlt nurnoch die große Varta Blue Dynamic als Starter. ![]() ![]() ![]() MfG |
Manuel_1988
#106
erstellt: 03. Feb 2009, 22:13
Sehr schön bisher! Bin gespannt wie es weiter geht! MFG Manuel |
REAL-OC
#107
erstellt: 04. Feb 2009, 10:24
Irgendwie habe ich es verpeilt, als ich da war, mir den Subwoofer im Kadett mal anzuhören ![]() Naja, man wird sich ja sicherlich nochmal sehen |
cwolfk
Moderator |
#108
erstellt: 04. Feb 2009, 10:52
Da hast du was verpasst, das war spaßig Auf jeden Fall ne Erfahrung wert. Und auch für die aktuelle Arbeit wieder Daumen hoch, läuft ja gut im Moment. |
Pwnzer
#109
erstellt: 04. Feb 2009, 12:16
Jo das denk ich auch. Muss ja cwolfk's 2x 15" Bandpass probehören und er kann mal an 2 15"er im GG schnuppern. ![]() Gleich geht's für mich los ans spachteln & schleifen. Also die richtig beschissene Arbeit beginnt. ![]() MfG |
Pwnzer
#110
erstellt: 04. Feb 2009, 19:13
... und weiter geht's. Hab heut die Heckklappenverkleidung soweit gebastelt und schon einmal grob gespachtelt. Den gesamten Kofferraumausbau hab ich jetzt auch schon mit Glasfaserspachtel versteift und da geht's am Freitag dann ans grob spachteln. ![]() ![]() Wo ich grad dabei war, hab ich mal ein kleines derzeitiges Motorraumfoto gemacht. ![]() ![]() Abends ging's dann nochmal gen Baumarkt und ich hab etliche m² 19mm MDF für die Wooferkiste geholt. ![]() ![]() Maße werden: Breite: 100cm Länge: 40cm Höhe1: 30cm Höhe2: 50cm Ja, wie man sieht wird's kein viereck. die Kiste wird in der mitte geteilt und jeder Woofer wird dann ca. 65-70L geschlossenes Volumen zur Verfügung haben, das noch mit einer Packung sonofil bedämpft wird. Der Deckel oben wird aus GFK gebaut, die 38cm Ringe sind schon bestellt. Morgen wird leider erstmal nichts passieren, weil es da Anlage einbauen bei einem Kumpel heißen wird. MfG |
DDStocki
#111
erstellt: 04. Feb 2009, 19:58
Weiter so..... |
Pwnzer
#112
erstellt: 10. Feb 2009, 18:32
Mahlzeit Von Faulheit wird mein Auto auch nich fertig, also mal wieder voll durchgezogen heute. Also ab zum Baumarkt, noch 'ne flasche Pattex geholt sowie noch 2 kleine 19mm MDF Platten und ans Gerät. Also heute endlich das Gehäuse gebaut. Ist natürlich geschlossen mit 2 Kammern à 65-70l. Kommt am Ende darauf an, wie hoch die Wooferaufnahme in GFK wird. Kiste ist komplett aus 19mm MDF gefertigt. Alle Verbindungen sind mit vieeeel Pattex geleimt und sorgfältig verschraubt. Hinterher gabs noch ein paar kleine Verstrebungen am Kistenboden, um sie noch etwas zu versteifen. Ist schon jetzt vom Gewicht ein absoluter Koloss. Wird auf die Rückbank kommen. Nu lass ich aber mal Bilder sprechen:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ist bisher auf jeden Fall mal ungeschlagen die größte Kiste, die ich je gebaut hab. Hoffe die 2 15" Rockford P3 werden sich darin wohlfühlen.:) Danach hab ich endlich mal die Rockford samt Aufnahme fest einziehen lassen, angefangen die restlichen Kabel nun auch alle ordentlich zu verlegen und die T15002 auch schon zu verkabeln. Besaftet ist sie schonmal, bräuchte nur den Sicherungsautomaten umlegen. ![]() ![]() Mal sehen wie's die Woche weiter geht. MfG |
Alpine*Alex
#113
erstellt: 10. Feb 2009, 19:07
saubre Arbeit gruß alex |
DDStocki
#114
erstellt: 11. Feb 2009, 22:27
Da geht was... |
M0D0
#115
erstellt: 12. Feb 2009, 21:39
das bild erinnert mich an meinen kofferraum schön vollgebaut... http://img296.imageshack.us/img296/5334/p7090358fe2.jpg [Beitrag von M0D0 am 12. Feb 2009, 21:42 bearbeitet] |
SeppSpieler
#116
erstellt: 12. Feb 2009, 21:54
Was ist das? Ne DD? |
gamor
#117
erstellt: 12. Feb 2009, 23:15
Schaut gut aus und wird bestimmt Brutal ![]() Weiter so. MfG Viktor EDIT: das is glaube ich ne Flac, oder? [Beitrag von gamor am 12. Feb 2009, 23:17 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#118
erstellt: 13. Feb 2009, 09:04
Wer lesen kann, ... Rockford Fosgate T15002 |
Pwnzer
#119
erstellt: 13. Feb 2009, 11:21
Ich glaub gamor meinte das Ding von M0D0 Aber wäre ja eh offtopic! Pfui! Meine 38cm MDF Ringe sind gestern gekommen und weil ich gestern nicht mehr zum Basteln kam, weil ich von der Lehrlings-Freisprechung so blau war, leg ich jetzt los die Kiste zu vollenden. >) |
cwolfk
Moderator |
#120
erstellt: 13. Feb 2009, 13:11
Oh, sry.. wohl selber noch nciht ganz wach gewesen heute früh *g* Dann mal weiter, deine Motivation möcht ich auch mal haben... ich sitz hier schonwieder rum und drück mich vorm LS-Ringe sägen. |
Pwnzer
#121
erstellt: 13. Feb 2009, 17:59
Na dann komm ich mal zum Thema Motivation lol ... Grad wieder tüchtig fleissig gewesen. ![]() Also hab heut die MDF Ringe angesetzt, Formfließ drauf gespannt und drauf los geharzt. Übers Formflies gabs noch 2 Matten Glasfasern und danach ne Schicht Grobspachtel. Gefühlte Stärke ist so ca. 1cm. Sollte die nötige Stabilität mitbringen. Hab zusätzlich dann noch das Gehäuse umgelegt und den GFK Deckel von innen nochmal ordentlich mit Harz eingeschmiert und gleich an den Kanten zusätzlich abgedichtet. Wenns Wetter wieder besser ist, gibt's noch ne Schicht Grobspachtel und dann wird feingespachtelt. ![]() ![]() ![]() Ja, auch ich darf mal lange Weile haben! ![]() ![]() ![]() ![]() Hatte nebenher auch noch die Heckklappenverkleidung das nächste mal geschliffen und noch 'ne Schicht Grobspachtel verpasst. Leider musste ich dann Witterungsbedingt gegen 17 Uhr mit den GFK Arbeiten aufhören. Hab aber dafür endlich mal die Flex am Auspuff angesetzt und aus den hässlichen DTM Endrohren 2x 90mm gerade Rohre gemacht. Gefällt mir so 1000 mal besser. ![]() ![]() ![]() MfG |
Golf3Cruiser
#122
erstellt: 13. Feb 2009, 20:58
Bockt sich schon zu lesen Der Wooferabteil muss einfach gut vorwärts gehen... wird schon ziemlich laut werden der Rockford ist ein geniales Chassis. Würde dir aber raten das Gehäuse noch etwas besser zu versteifen, da ist schon gewalt dahinter, wenn die RFs loslegen. Ne Kreuzstrebe wäre da ne optimale Sache ![]() ![]() |
Pwnzer
#123
erstellt: 13. Feb 2009, 21:20
Du sprichst aus, was mir durch den Kopf geht. *g* Das ist zwar schon 19mm MDF, und unten schon mehrfach Verstrebt, aber ich mach mir echt noch Sorgen ob des reicht. Na mal sehen, vll. werd ichs so machen wie du's beschreibst. Aber denke mal irgendwas mach ich auf jeden Fall noch. MfG |
Golf3Cruiser
#124
erstellt: 13. Feb 2009, 21:22
Klar machst das;) und wenns nur fürs Gewissen ist.... Kreuzstreben bringen schon einiges, und viel Arbeit ists ja nicht wirklich oder? Nur bitte aufpassen das der Sub Atmen kann und du die Polkernbohrungen nicht verdeckst. Mach dir schnell ein Bild wie sowas ausschauen kann wenn du magst? Gruß Edit: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Golf3Cruiser am 13. Feb 2009, 21:30 bearbeitet] |
lunic
#125
erstellt: 13. Feb 2009, 22:19
Pwnzer
#126
erstellt: 13. Feb 2009, 23:40
Moin Is'n normaler 2000er Tacho, nur mit Umbau auf Plasma Tachoscheiben. |
lunic
#127
erstellt: 14. Feb 2009, 10:40
Hast du Bilder vom Umbau gemacht? Hab bei mir einfach rote Scheinwerferfolie genommen und hinter die Tachoscheibe geklebt.. aber das leuchtet halt nicht so dolle. Gruß |
Pwnzer
#128
erstellt: 14. Feb 2009, 11:44
Hast PN |
Alpine*Alex
#129
erstellt: 14. Feb 2009, 15:31
Hey, dein Ausbau gefällt mir richtig gut. Für mich wäre es zwar nichts, da ich meinen Kofferraum so weit wie möglich noch nutzen möchte, daher kommen meine 2 Subs raus. (leider) Aber bis her saubere Arbeit! gruß alex |
DDStocki
#130
erstellt: 14. Feb 2009, 17:51
Der Auspuff sieht so eht viel besser aus... |
Pwnzer
#131
erstellt: 20. Feb 2009, 12:04
So, ausnahmsweise gibts mal wieder was neues. Witterungsbedingt komme ich derzeit leider nicht sonderlich mit den Schleifarbeiten voran. Hab jedoch im Laufe der Woche die Subkiste sowie die Heckklappenverkleidung fertig geschliffen. ![]() ![]() ![]() ![]() Heute kam dazu noch ein richtiges schmankerl. Ne ganze Kiste voll 24 Karat vergoldete Schrauben und Schlauchschellen für meinen Motorraum. Herrlicher Anblick... kommt man sich vor wie'n Goldgräber. ![]() ![]() ![]() ![]() Mal sehen, werd' wohl heute noch alles ins Auto verfrachten. ![]() MfG |
Shocki
#132
erstellt: 20. Feb 2009, 18:59
In deinen Wagen muss ich unbedingt mal 1-2 Ohren reinhalten wenn alles fertig ist. Sollte bestimmt gut die Post abgehen |
Alpine*Alex
#133
erstellt: 21. Feb 2009, 23:03
gute Arbeit! Subgehäuse = beziehen mit Fließ oder Leder oder gleich Lacken? ansonste, runde Sache ![]() ![]() alex |
Pwnzer
#134
erstellt: 23. Feb 2009, 18:21
So, niemand konnte mir einen gebrauchten P3 verkaufen und auch bestellen aus dem Ami Land lohnt durch den derzeitigen Kurs nichtmehr. Also ich heute zu meinem Rockford Spezi RSA-Krostitz , mal nett geflunkert und den zweiten P3 mit 20% Stammkundenrabatt direkt mitgenommen. Von meiner Seite daher nochmal'n dickes Lob hier.Nach den Fotos, die ich euch natürlich nicht vorenthalte, hab ich direkt den gebrauchten P3 aus dem Gehäuse genommen und den neuen eingesetzt. Der spielt sich gerade bei leisem Pegel im Auto ein. Schnell mein C-Tek Ladegerät an die Batterie geklemmt, Zündung an, Lil-Wayne auf geringer Lautstärke in Replay und lass'n machen. Das werd' ich jetzt die ganzen nächsten Tage so machen, bis ich am Donnerstag Abend die Anlage im Kadett auflöse. Hier nun aber zu den Bildern:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und nebenher mal noch ein Bild vom verchromten Haubenschloss gemacht. ![]() ![]() MfG |
SeppSpieler
#135
erstellt: 23. Feb 2009, 18:52
nett, nett |
Shocki
#136
erstellt: 23. Feb 2009, 19:07
Wollt ich dir noch Vorschlagen... Gutes gelingen weiterhin. |
Clarion_Power
#137
erstellt: 23. Feb 2009, 19:17
Darf man das Ladegerät dranhängen und gelichzeitig Musik laufen lassen? Normal soll man doch die Batt beim Laden abklemmen. |
Pwnzer
#138
erstellt: 23. Feb 2009, 19:32
hum, wer klemmt denn die Batterie beim Laden ab? Für deine Batterie ist der Ladevorgang doch nichts anderes, als wenn sie von der Lima geladen wird. Belastend ist das nur für's C-Tek. |
DDStocki
#139
erstellt: 23. Feb 2009, 20:16
Hmm... machst mich schön langsam neugierig auf RF. wollte schon immer mal nen 12" Sub testen davon, nen alten von der punch serie oder so, hab mich aber bis jetzt nicht getraut. |
DukNukem
#140
erstellt: 23. Feb 2009, 20:51
Ich ^^. Da wir nur ein Asbach uraltes Ladegerät daheim haben und ich keine Ahnung habe wie das lädt hab ich bei dem Astra G meiner Mom jetzt immer die batt abgeklemmt. Nicht dass da wirklich was an der elektronik kaputt geht. In die unkosten brauchen wir uns net stürzen. Aber bei dem was ich jetzt über die C-Teks gelesen habe, kann man da ja ruhig alles dranlassen, da es ja auch vom Hersteller angegeben wird, dass sowas geht. Ansonsten hätte es bestimmt schon ne klage wegen kaputter elektronik gegeben. Aber bei dem Asbach ladegerät versuch ich es lieber nicht. Ach ja sehr schönes auto. Ein Vectra hat einfach was und bei dir sogar noch dazu keinen rost ![]() Ich finds einfach toll. |
Clarion_Power
#141
erstellt: 23. Feb 2009, 22:17
Wenn du Verbraucher dran hast dann stört das doch die Ladekennlinie vom Ladegerät oder irgendsowas....naja ich klemm immer ALLES AB. |
Pwnzer
#142
erstellt: 23. Feb 2009, 22:25
Hm, wenn du auf die 12er von Rockford scharf bist, musste mal Real-OC's Ausbau beobachten. Der verbaut 2x 12" Rockford P2 , wovon er auch einen von mir hat. Und du, frag mal wie neugierig ich bin, wie das ganze Projekt am Ende klingen und vor allem "brummen" wird. ![]() €dit: War eben mal wieder im Hof probehören ... bin zusätzlich echt gespannt ob das C-Tek hinterher kommt und der Kadett morgen früh anspringt. [Beitrag von Pwnzer am 23. Feb 2009, 22:41 bearbeitet] |
warden666
#143
erstellt: 24. Feb 2009, 08:54
Feinfein was du da machst |
Pwnzer
#144
erstellt: 25. Feb 2009, 22:38
Sodele. Ich bin mir mit dem Verkäufer einig und warte nun nurnoch auf die Ankunft meiner neuen Schätzchen. Das Anlagensetup hat sich heute nämlich etwas geändert. ![]() Das Radion 165 ist als Rearfill rausgeflogen, damit ich die S4.600.4S aktiv für das FS nutzen kann. Es kommen jetzt jeweils 2 Radion TMT's an 2 Ohm auf einen Rear Kanal der Stufe. Ergibt pro Kanal 200W RMS, ergo 100W pro TMT. Der Rear-Kanal mit 75W RMS an 4 Ohm wird nun für die neuen HT's bereit stehen. Welche das werden, verrate ich noch nicht. Ich sag nur eins, ein paar echte schmankerl. (wehe jemand aus'm Klangfuzzi verräts! )MfG |
cwolfk
Moderator |
#145
erstellt: 26. Feb 2009, 23:46
Und, was nun? Bevor es neben dem ganzen 2x15" *sabber*geil* untergeht, möchte ich hier nochmal ansprechen, dass es sich auch sonst vom Niveau hebt - immerhin trennt sich unser Pwnzer jetzt auch von seinem Show&Shine-igen Rearfill und wird aktiv mit neuem HT Gruß, Carsten |
Pwnzer
#146
erstellt: 26. Feb 2009, 23:50
löl... garnich mehr dran gedacht. Japp, das C-tek kam hinterher. Hab ja nur leise laufen lassen. Der P3 lief so fast 3 Tage durchweg, sollte mitlerweile knapp 50h Spielzeit weg haben und hat heute schon erste Pegeltests durch. Ist also reif für seine Verbrüderung mit dem zweiten P3. ![]() Joa also wirklich, noch kein Lob hier für'n aktives FS mit neuem HT und Rearfill-rausschmiss! Ich bin ENTSETZT! |
SeppSpieler
#147
erstellt: 27. Feb 2009, 00:14
Okay, dickes Lob von mir. |
Pwnzer
#148
erstellt: 27. Feb 2009, 12:49
Danke, nun fühle ich mich besser. |
Corsag@ngst@
#149
erstellt: 27. Feb 2009, 18:45
Sauber gemacht! Sehr konsequent und mit viel liebe zum Detail gearbeitet! Bin schon gespannt wie der aussieht wenn er fertig ist:) |
zuengeln
#150
erstellt: 28. Feb 2009, 19:45
sieht echt gut aus. Ich kling mich mal ein, dass ich sehe wie du so vorran kommst. |
Patrick*Bub
#151
erstellt: 28. Feb 2009, 19:49
mein lieblings thread |
[Opel Vectra] idefix83 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
Opel vectra kofferraum abdichten ECH0 am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 3 Beiträge |
Basskiste im Opel Vectra Caravan Balu1982 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 2 Beiträge |
Opel Vectra A - Form follows function ;) sostoned am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 83 Beiträge |
Extreme Kofferraumverkleinerung @ Opel Vectra Stufenheck vec20ne am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 5 Beiträge |
Opel Vectra B kleiner Umbau Alechs am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 11 Beiträge |
[Opel Vectra B Caravan] familientaugliche Anlage florianef am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 18 Beiträge |
[opel Vectra B Caravan] Best Value Anlagenoptimierung. tomyc am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 5 Beiträge |
Auf ein neues! (Opel Vectra B Caravan) Kaufi333 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 22 Beiträge |
[Opel Vectra B Limo] Mein Anfänger Einbau BLIND666 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.925
