[flashas' Punto 188a] HTs im Spiegeldreieck
flashas
#51 erstellt: 18. Apr 2008, 23:58
Also das Potenzial lässt sich bereits erahnen
Habe lauter Werkzeuge und Plastikteile im Auto liegen und alles scheppert. Habe aber das Gefühl, dass auch die Türen selbst trotzdem Lärm machen
Und zusätzlich noch ein leichtes Limapfeifen, wenn der Lautstärkeregler auf 0 ist.
Also noch Einiges zu tun
flashas
#52 erstellt: 27. Apr 2008, 18:37
Habe Dämmung minimal nochmal aufgemacht, versucht den Türgriff plus Gestänge ruhiger zu bekommen, aber die Sache ist schwierig. Dann noch paar mehr Flecken Alubutyl verwendet und mal sehen wie es dann mit der Verkleidung wird
Achja, und bei meiner bescheuerten Handycam hab' ich herausgefunden, warum sie so 'nen Blaustich hat
flashas
#53 erstellt: 04. Jun 2008, 18:03
Hier noch ein paar Bilder für euch
Die Alpine PDX 2.150 ersetzt die F2-190. Der Platz ist äußerst knapp bemessen, aber es hat geklappt.
Ein bisschen Alubutyl über Bitumen: Doppelt hält besser Außerdem muss die Heckklappe ja teils ordentlich was aushalten.
Türverkleidung wieder draufgemacht. Hätte nicht gedacht, dass die die Sache auch mal verbessert. Höre keine Vibrationen und macht die Sache sogar fester. Über den LS kommen noch Gitter und der Hochtöner kommt an Ort und Stelle, wenn die Außenspiegel lackiert sind, was wiederum von einer Stoßstangenlieferung, die sich verzögert, abhängig ist
Und zu guter Letzt: Ein bisschen Pfusch muss sein, aber es sitzt alles bombenfest. Mal schauen, was der Tüv sagt
Kommentare bitte
marea_maus
#54 erstellt: 04. Jun 2008, 19:21
was ist den das blaue unter deinem kabelsalat .dein einbau sieht nach na menge spass aus .weiter so .sag mal was filtert bei dir das helix cap
flashas
#55 erstellt: 04. Jun 2008, 20:28
marea_maus schrieb:
was ist den das blaue unter deinem kabelsalat .dein einbau sieht nach na menge spass aus .weiter so .sag mal was filtert bei dir das helix cap :?
Hehe, danke
Der Helix Cap 33 ist ja für die Lichtmaschine gedacht (0,03F).
Hatte mal ein minimales Limapfeifen. Ist aber weg (allerdings nicht durch den Cap ;)), aber schaden kann er ja nun auch nicht
Von der Funktionsweise soll er hohe Störfrequenzen der Lichtmaschine "kurzschließen".
marea_maus
#56 erstellt: 05. Jun 2008, 19:43
ahhhh a verstehe.will so n teil vors radio hängen .dachte das es bei dier die gleiche funktion hat(radio puffern)
flashas
#57 erstellt: 01. Sep 2008, 14:14
Es gibt wieder Updates
Himmel raus (hatte aber bisschen mehr Kleber als der von Severin ;)):
Ungedämmt:
Einzelne Schichten des Antennensockels unter Spannung gesetzt:
Vorne:
Hinten:
Was man nicht sieht:
Noch mehr Alubutyl, zB die Seiten, hab ich angebracht
Und dann diese Sinuslive Schaummatten. Das war allerdings weniger sinnvoll. Der Himmel war um einen satten Zentimeter nach unten versetzt. Griffe unter viel zu viel Spannung und hinten war der Himmel auch mit Kleber nicht mehr dauerhaft unter die Dichtung (sprich ans Dach) zu bekommen. Also wieder raus damit und eine dünne Schicht Noppenschaum versucht. Diese hatte wiederum fast den selben Effekt Also wieder raus. Ein kleines Stück Noppenschaum um den Himmel wenigstens etwas zu spannen war dummerweise klar zu sehen (Knicks). Also gab's nur eines: Kleben (wär natürlich auch ohne gegangen). Passt.
Obwohl ich die Matten schon gerne behalten hätte
s3v3rin
#58 erstellt: 01. Sep 2008, 15:32
Sers,
sauber!
Auch wenn nach mehreren Versuchen!
Himmel klappert bei mir nicht, und hat auch wieder ganz gut reingepasst!
Lustig ist, dass bei mir überhaupt kein Kleber war!
Aber das schein ja bei Fiat wohl so üblich zu sein, dass die nach "Lust und Laune" ein Auto bauen
Grüßle
flashas
#59 erstellt: 01. Sep 2008, 15:52
Hehe, bei dir hatte der Klebermann halt gerade Urlaub
Zum Unterschied:
Ich denke es nimmt etwas Pegel, aber im positiven Sinn. Der Hauptvorteil ist, man kann extrem aufdrehen - Schläge, die sonst eher unerträglich waren - klingen jetzt immer noch. Sehr cool zum pegeln
mauerspecht
#60 erstellt: 05. Sep 2008, 20:03
Kommentare bitte :)
Etwas spät, trotzdem ein konstruktiver Vorschlag zu den Sicherungen:
Eine Audison 4-fach Sicherungshalter, befestigt auf einem Alu Blech/Winkel oder einer Plexiglasplatte direkt an der Batterie, zu sehen z.B. bei Mr Woofas A3, Photo ziemlich weit unten.
http://woofa.abi05.info/carhifi/mein_a3/mein_a3.htm
flashas
#61 erstellt: 10. Sep 2008, 13:21
Der Vorschlag ist an sich sehr gut
Habe mich auch schon kräftig umgesehen, aber noch nichts passendes gefunden. Bei allen Herstellern sind maximal die Eingänge groß dimensioniert. Die Ausgänge sinken immer im Querschnitt und steigen in der Anzahl an. Das hilft mir da vorne aber leider nicht viel
Ich suche also 2x (Mini-)Anl mit 2 Eingängen (35mm + 50mm) und 2 identischen Ausgängen Also 2x 50 geht auch, weniger ist aber blöd
Dann würd' ich mir Batterie-Aufräumen ja mal vornehmen
flashas
#62 erstellt: 21. Sep 2008, 14:25
Endlich gab's die Hochtönerhalterungen. Für den Spachtelpart muss ich mich nochmal beim User ]< @ 0 z' aus dem CFI bedanken Habe dann noch etwas mit Alubutyl um mich geschmissen und sie endlich eingebaut.
Und ein aktuelles Bild vom Anlagenträger
s3v3rin
#63 erstellt: 21. Sep 2008, 22:22
Wahnsinn!
Wie hast Du die Spiegeldreiecke so geledert bekommen?
Mit dem Verstellnippel!!!
!!! SEHR SEHR ANSEHNLICH !!!
Grüßle
(Wenn nicht bald ein Autowechsel stattfinden würde, würde ich mich jetzt gezwungen sehen, die Spiegeldreiecke nochmals zu machen!!!)
flashas
#64 erstellt: 22. Sep 2008, 14:48
Oh, das hat eine Sattlerin gemacht. Dass es keine Nähte gab', hat mich auch sehr positiv überrascht Aber das Lob gebührt nicht mir...
Die egoistische Ausrichtung auf den Fahrer finde ich klasse. Klingt zwar auf dem Beifahrersitz bescheiden, auf dem Fahrersitz jedoch umso besser
balestoni
#65 erstellt: 22. Sep 2008, 15:50
Sieht doch ganz gut aus
btw - ich bin ]< @ 0 z' aus'm CFI - schön, endlich mal die Teile an ihrem Platz zu sehen und vorallem auch zu lesen, dass dir die HT Ausrichtung zusagt - dabei war mir schon ein wenig mulmig
Ach, jetzt brauch ich dir auch im CFI garnicht mehr schreiben, wie ich im Hifi-Forum heiße
Gefällt mir immer besser, dein Punto. Habe schließlich auch 'nen theseoblauen 5T 188a
Mach weiter so!
Kofferraumausbau Punto 188a - Hilfe!
mtothex am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  10 Beiträge
[Punto 188a] Aktuell: Auto verkauft ;-)
Wuchzael am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  180 Beiträge
Neue Anlage im Fiat Punto
adarkn am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  18 Beiträge
Neuaufbau im Punto.
GiGanTo am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  11 Beiträge
Hifi im Punto GT
zuengeln am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  98 Beiträge
Kleiner Einbau im Punto
DYNABLASTER am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  16 Beiträge
HT ins Spiegeldreieck
Bajs am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  2 Beiträge
[Fiat Punto]
flabbs am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Mein Ausbau im Grande Punto
Nate23 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  44 Beiträge
Grande Punto Vollaktiv
HiFiat am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  73 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
