| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Skoda Octavia 1U] : Lanzar Optidrive/Aktuell :3 w... | |
[Skoda Octavia 1U] : Lanzar Optidrive/Aktuell :3 wege aktiv ,es läuft+A -A |
Wild_Weasel
#51
erstellt: 06. Jul 2008, 18:41
Also laut Xetec geht der nicht weiter runter wie 2,4 Ohm ,bei Car oder Auto-Hifi wurden sie mit 2,8 Ohm gemessen . Normal dürfen die Optis nicht 2 Ohm Brücke aber inoffizell können sie das vorrausgesetzt genug Strom etc . Mit einem peerless hätte ich das jedoch nicht gemacht da die runter auf 1,8 Ohm fallen können. Mit ca 3 Ohm kann die Opti gut leben MFG Michael |
Wild_Weasel
#52
erstellt: 07. Jul 2008, 19:23
Tja wie das leben nun mal ist habe ich versucht der Undichtigkeit auf denn grund zu gehen ,also Woofer losgeschraubt und dann ist es passiert . Beim raushebeln brachen mit größere Stücke vom MDF aus der Platte grrrrrrr . Eine montage war so nicht mehr möglich da der Woofer nicht mehr plan aufliegt ,also erst mal zum flicken einen MPX-Ring gesägt und aufgeklebt und verschraubt ,morgen kommt der Woofer wieder rein zum überbrücken bis ich Urlaub habe . Dann wird ein neues Gehäuse gebaut und die Aufteilung im Kofferraum umgeändert ....naja dann habe ich genug Platz zum weiteren dämmen Naja shit happens MFG Michael |
Wild_Weasel
#53
erstellt: 08. Jul 2008, 19:56
Naja heute habe ich denn xetec wieder reingeschraubt ,leicht undicht ist aber immer noch was mir egal ist für die nächsten paar Tage bis zum Urlaub. Habe mal eine Skizze gemacht wie der neue Ausbau in etwa Aussehen könnte ,erst am Auto selber wenn alles raus ist werde ich es ganz genau planen . Aber ein grober Überblick ist schon mal nicht schlecht. ![]() ![]() Bei Vorschlägen oder so einfach schreiben MFG Michael |
-=BOOMER=-
#54
erstellt: 08. Jul 2008, 23:54
Hey, wie gesagt ich würde Xetec ganz na an die Heckklappe (Anregung um Druckmaximum ) und die Optis nicht so komisch an einen Holzklotz schrauben, sondern hintereinander wie bei einem Karteikartenhalter leicht geschwenkt auf Holz Dreicken aufreihen und von der Seite ein Push-Pull-Lüfter-System durchlaufen lassen Die Kondis dahinter könntest du ähnlich befestigen. waagerecht übereinander! Opti E30 dann auch leicht angewinkelt festschrauben, damits stimmig ist! |
Wild_Weasel
#55
erstellt: 19. Jul 2008, 20:35
Es gibt was neues ,das Setup steht nun fest ,es wird auf ein 3 wege System umgebaut. Da mein Sony nicht über vollaktiv Weichen verfügt habe ich mir eine aktive Weiche besorgt . Es handelt sich um die Rockford Fosgate AF4/HD,eine 4 Kanal Weiche die per Stecker die benötige Frequenz bekommt. Diese Stecker kann man auch selber herstellen ähnlich der der audiocontrol. Dann ein Paar Omnes BB 3.01 als Mitteltöner und eine Optidrive 4100 die nun für die HT und MT zuständig ist ,die kleine 2050 wird dann ausgebaut. 4 neue Powercaps die mit Kupferschienen verbunden werden sind schon soweit fertig. Der neue Einbau steht auch schon fest und weicht aber von der oberen Zeichnung stark ab,hier kam es zu Platzproblemen die ich nun nicht mehr habe. Raus kommen die beiden AIV 1F und 2F Caps sowie der große audison Strom/Masseverteiler inklussive Sicherungen,das Zeug biete ich dann später noch an . Noch 5 Tage arbeiten und es geht los........ MFG Michael |
Wild_Weasel
#56
erstellt: 11. Aug 2008, 19:30
So es ist vollbracht ,das neue Konzept ist feritg und sieht so aus : Konzept: 3 Wege Front plus Sub vollaktiv HU : Sony CDX GT700D mit Aktivweiche Rockford AF/4HD TMT : Helix RS806 mit Lanzar Optidrive 2100 als Stufe MT : Omnes BB3.01 mit Lanzar Optidrive 4100 als Stufe HT : Seas 27TFFNG mit Lanzar Optidrive 4100 als Stufe (Opti 4100 ist 4 Kanal) Sub : Xetec G-12xls mit Lanzar Optidrive 2150 als Stufe EQ : Lanzar Optidrive E30 für MT und HT Strom : Hawker SBS 40 Gelbatt mit 4x1F alfatec Ich denke das reicht so als grobe Übersicht Unser Octi,endlich mal ein Bild von ihm hier im Thread ![]() ![]() Also Klappe auf und die Anlage kommt zum Vorschein ![]() ![]() Die 4x1F Caps wurden ihrer Köpfe beraubt und zusammen an 2 Kupferschienen verschraubt ,von da aus dann direkt zu denn Optis. Die Cinchkabel werden noch ersetzt da ich mir welche selber mit der passenden Länge löten werde. ![]() ![]() Hier mal etwas näher ,die Voltanzeige ist von Dietz und dient nur zur Kontrolle der Spannungsverhältnisse. ![]() ![]() Hier die aktive Weiche dir mir denn Vollaktivbetrieb ermöglicht,sie verfügt über 4 Kanäle wovon 2 als Bandpass und die anderen beiden wahlweise als Hoch bzw Tiefpass verwendet werden können ,die Frequenzen werden per Steckmodule gesetzt die man auch selber herstellen kann. Einfach ein paar IC-Fassungen 8 polig und per Formel die nötigen Widerstände berechen die dann die Frequenz ergeben. ![]() |
Wild_Weasel
#57
erstellt: 11. Aug 2008, 19:32
Als Sub dient mir der Xetec G-12xls ,ein feiner Sub der Klanglich richtig gut ist aber auch grob werden kann. Viele wissen ja das die so ihre Probleme mit der Impendanz haben ,jedoch verhält sich der xetec nicht so schlimm wie sein Bruder der peerless. Im schlimmsten Fall könnte er auf 2,8 Ohm abfallen ,was aber dank guter Stromversorgung nicht weiter dramatisch ist . Die Optis sind normal in Brücke nur 4 Ohm stabil aber inoffizell gehen auch 2 Ohm mit richtiger Stromversorgung,da komme ich ja nun nicht dran. ![]() ![]() Hier eine nette Möglichkeit viele dinge verschwinden zu lassen ....... ![]() ![]() Darunter sind in einem MPX-Kasten die Hawker Zusatzbatt sowie der nötige Verbandskasten etc, die Caps haben ebenfalls einen MPX-Kasten direkt daneben. ![]() ![]() Der große EQ ist durch Umklappen der Rückbank gut zugänglich,das Gehäuse für denn Sub ist aus MDF gebaut. Es ist Halbrund der RR-Mulde angepasst ,verstärkt wird es duch Streben usw. Der Sub sitzt in M5 Gewindeschrauben wo vorher Einschlagmuttern ins Holz gehauen wurden. ![]() ![]() Gesamtansicht ![]() |
Wild_Weasel
#58
erstellt: 11. Aug 2008, 19:35
Gehen wir mal nach vorne,hier sind die HTs im Spiegeldreieck verbaut und die MT in einem 500ml Gehäuse an der A-Säule/A-Brett verbaut. Die Omnes sitzten auf einem MPX-Ring der in das ehemalige WC-Bürstenhaltergehäuse geschraubt wurde . Die Dinger passten einfach fast perfekt im Durchmesser..... :beer: ![]() ![]() Die andere Seite ,beide HT und MT sind auf denn Fahrersitz ausgerichtet. ![]() ![]() Mal der HT alleine. ![]() ![]() Die Helix RS806 sitzen auf einem 1cm dicken Metallring der wiederum auf dem vollkommen versteiften Kunstoffring sitzt ,dieser wurde ausgefüllt und verstärkt und bewegt sich nun überhaupt nicht mehr. Die Türen samt Verkleidung sind natürlich entsprechend gedämmt . ![]() ![]() Bis auf die HT und MT ist soweit alles Serienbelassen ,eingendlich war mir das mit denn MT schon etwas zuviel aber der gute Klang war genug Überzeugung es so zu machen . Wenn ich mal viel Lust und Zeit habe werden die Gehäuse an die A-Säule per GFK schön angespachtelt....... :hammer: ![]() ![]() Die Omnes plus Seas ![]() |
Wild_Weasel
#59
erstellt: 11. Aug 2008, 19:39
So der Ladeboden hat nun die entsprechende Löcher bekommen,zuerst habe ich per Schablone denn Teppich ausgeschnitten und vorsichtig vom Holzboden abgelöst . Das hat auch perfekt geklappt so das ich mit dem Boden in denn Keller verschwinden konnte um per Lochsäge die nötigen Löcher bohren konnte. Hätte das nicht so geklappt wäre die Lösung mit der MPX-Platte gekommen. ![]() ![]() ![]() ![]() Dann das Stück Teppich wieder drauf geklebt und man sieht nix von dem Eingriff. ![]() ![]() Das wars dann erst mal wieder ,zwei Dinge müssen noch gemacht werden . Lima entstören und das ganze noch Einmessen Würde mich über ein paar Antworten sehr freuen MFG Michael MFG Michael |
-Flow-
#60
erstellt: 12. Aug 2008, 09:26
Hi WIeso nutzt du eine extra Aktivweiche und EQ? Hat das Sony nicht alles dazu an Board?! Ansonsten saubere Arbeit! Gruß FLo |
Wild_Weasel
#61
erstellt: 12. Aug 2008, 10:03
Hi Danke ,leider hat das Sony nur normale Weichen (HPF 63,100,120,160 ;LPF das gleiche) ,damit ist kein vollaktiv möglich . Vom EQ her könnte man das Sony mit seinen 13 Bändern,Kanalgetrennt usw nutzten . Aber der große EQ bittet mir 20 Bänder nur für HT und MT ,das Sony hätte da nur 9 für . Viel hilft viel vorallem im diesem Bereich . Radio und Aktivweiche haben mich zusammen keine 150 Euro gekostet ,ich finde für aktiv doch recht preiswert zumal die Weiche extrem flexibel ist .MFG Michael [Beitrag von Wild_Weasel am 12. Aug 2008, 10:09 bearbeitet] |
-Flow-
#62
erstellt: 12. Aug 2008, 15:55
Achso, wusst ich nicht! Gruß Flo |
Wild_Weasel
#63
erstellt: 12. Aug 2008, 17:23
Hehe nun weißt du es , viele fragen oft warum ich das denn so gemacht habe und nicht gleich ein HU mit all denn Fähigkeiten gekauft hätte. Meine Antwort ist das so ein Gerät nun auch noch gebraucht recht teuer ist und bei bestimmten Geräten die aktiven Weichen nicht so flexibel sind. Habe für das Sony in einem 1 A Zustand nur 85 Euro bezahlt plus 35 Euro für die Weiche, der rest waren Versand plus die E-Kleinteile. Das spricht für sich MFG Michael |
skoda octavia, mein umbau *G* aktuell: kofferraumverbau lucky-strike-at am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 28 Beiträge |
Mercedes-Benz W124 Kombi - Soundstream & Hifonics Isis VII, Lanzar Optidrive... Sternenkreuzer am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 32 Beiträge |
Winter-Octavia von DerSensemann DerSensemann am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 11 Beiträge |
[Mazda MX5] - 3 Wege Aktiv System Fraga am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 7 Beiträge |
3-Wege aktiv im Renault Scénic Tobiass93 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 7 Beiträge |
Skoda Karoq goes Hertz woeba93 am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 70 Beiträge |
Toyota Auris Hybrid ( 2 Wege + Sub aktiv) minimima am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 19 Beiträge |
(?)Octavia - Neue Aufbaugehäuse "fertig" B.Peakwutz am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 674 Beiträge |
(?)Octavia - Übersichtliche Zusammenfassung "Tagebuch" B.Peakwutz am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 24 Beiträge |
Kofferraumausbau Skoda Fabia Kombi wwjokerk am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
grrrrrrr
