| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Toyota Auris Hybrid ( 2 Wege + Sub aktiv) | |
Toyota Auris Hybrid ( 2 Wege + Sub aktiv)+A -A |
minimima
erstellt: 01. Jul 2020, 13:34
Hallo zusammen, Nach 3 Jahren Abstinenz ist es wieder soweit... Damals hatte ich in meinem Golf 5 ein 3 Wege System mit dem Sub aktiv verbaut... Das Auto ist diesmal ein Toyota Auris Hybrid BJ 2013. Verbaut wird ein 2 Wege System mit dem kleinen Sub. Alles Aktiv über Bit Ten an der originalen HU Die Hochtöner kommen in die originalen Spiegeldreiecke. Mal schauen ob komplett unsichtbar oder mit dem Gitter von Audio System. Die TT auch unsichtbar in den original Einbauplatz. Wird alles schön gedämmt. Die Amos und DSP kommen in die Möchtegern Reserveradmulde... Ist nur für ein Notrad vorgesehen. Die 12V Batterie sitzt im Kofferraum, somit habe ich keine langen Kabel-Wege. Die Komponenten HT+TT - Audio System EVO 2 Amps- Rainbow iPaul 2.400 Audio System Radion 100.4 HU - original DSP- Audison bit ten Kabel- 20mm² Set Lautsprecherkabel: Fortissimo 1,5mm² und 2,5mm² Kabel von HU zum DSP - Fortissimo 0,75mm² TT Adapter - Alu Dämmung- Silens 1,3 und oca 4i von Fortissimo Chinchkabel - noch keine Wenn ich ehrlich bin habe ich fast alles in den 3 Jahren vergessen 😂😂😂 Also nimmt bitte Rücksicht auf mich 🤗 Hab direkt mal ne Frage. Muss ich alle 4 Lautsprecherkabel vom Radio zum DSP ziehen? Mfg Max [Beitrag von minimima am 01. Jul 2020, 13:58 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 01. Jul 2020, 14:13
einmal links und einmal rechts reicht Mfg Kai |
minimima
erstellt: 01. Jul 2020, 14:26
Bei 4 Kabel kann ich dann mit Fader zwischen Hochtöner und Tieftöner verstellen. Aber so richtig Sinn macht es für mich keinen. Ich meine ob ich 2 oder 4 Kabel ziehe ist mir ja egal [Beitrag von Joze1 am 01. Jul 2020, 14:33 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 01. Jul 2020, 14:28
hallo wenn würde ich eher den sub über Fader nachregelbar klemmen , macht mehr sinn Mfg Kai |
minimima
erstellt: 01. Jul 2020, 14:43
Kann ich es mit dem Bit Ten realisieren? Dann brauche ich so gesehen 2 Kabel von den vorderen Lautsprechern für das 2 Wege System und von den hinteren für den Sub? |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Jul 2020, 14:45
. Seh ich keinen Sinn. |
minimima
erstellt: 01. Jul 2020, 14:50
Ich eigentlich auch nicht. Habe ich iwo mal aufgeschnappt. Mit dem Sub macht schon mehr Sinn. |
minimima
erstellt: 19. Jul 2020, 12:45
Am Wochenende ging es endlich los. Habe die vorderen Türen gedämmt und die Aluadapter verbaut. Die Hochtöner habe ich in die originalen Spiegeldreiecke gesetzt. Die Ausrichtung ist von beiden so ganz gut finde ich. Über die originale Dämmung brauche ich ja nicht zu schreiben.... Die war quasi nicht vorhanden. Hab alles ordentlich gedämmt, im Bereich von dem TMT 2 oder 3 lagig, weiss ich nicht mehr 😂 Hab keine Material Schlacht betrieben... Alle großen Öffnungen natürlich verschlossen. Für die Türverkleidungen hat es leider nicht gereicht. Habe noch Material nachbestellt. Hier paar Fotos. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Jul 2020, 15:10
Sieht alles vernünftig aus soweit |
minimima
erstellt: 19. Jul 2020, 15:14
Danke.dich kenne ich sogar noch von früher.... Also aus den Golf 5 Zeiten 😂 Dein Foto habe ich erkannt Demnächst Stetten ich mit der Trägerplatte für die Amos und den Prozessor. Nuss nur mal noch Filzstoff besorgen zum beziehen. |
minimima
erstellt: 22. Jul 2020, 12:05
minimima
erstellt: 24. Jul 2020, 17:24
minimima
erstellt: 16. Aug 2020, 17:47
Tach, hab gestern alles eingebaut und angeschlossen. Läuft soweit alles. Hab mal grob eingepegelt und die Frequenzen und Laufzeit eingestellt. Jetzt bin ich am überlegen welchen Sub ich mir zulegen soll. Da ich so ziemlich alles quer durch die ganze Palette höre von House über Jazz bis Hip Hop müsste es ein Allrounder sein. Dachte da an einen 25 oder 30 im Bassreflex Gehäuse. Könnt ihr mir was empfehlen was ich auch als gebrauchtes gut kaufen kann? Wenn ich den Sub hab mache ich mir einen Termin zum Einmessen. Ach ja, hab ja dann 400 RMS an 4 Ohm zur Verfügung.... |
Neruassa
erstellt: 16. Aug 2020, 17:52
1. Fertig BRs sind meistens zu klein gebaut, dadurch zu hoch abgestimmt, dadurch relativ wenig Tiefgang. 2. Willst es Allroundig, kauf GG. Oder noch besser: Bau dir ein GG. Alternativ kann man die Gehäuse auch gut fertig kaufen bei eBay. 3. Wieviel €? |
minimima
erstellt: 16. Aug 2020, 17:54
Also wie gesagt, muss kein neues Chassis sein. Denk da so an 150 Euro max. |
Neruassa
erstellt: 16. Aug 2020, 17:57
Guck Mal ob du Arc Audio Arc 10 bzw 12D2 findest. Ansonsten JL10W3 bzw 12W3. Gibt auch nette vom Alpine, SWR10 bzw SWR12. Und dessen Nachfolger, wie der Name ist, keine Ahnung. Die Kosten Neu glaube 170-220€? Gehäuse musst du dir selbst Zimmern, oder eins bei eBay kaufen oder ein gebrauchtes. [Beitrag von Neruassa am 16. Aug 2020, 17:58 bearbeitet] |
minimima
erstellt: 16. Aug 2020, 19:54
An JL hatte ich auch schon gedacht. Hatte Mal vor Jahren nen 25er glaube ich im GG. Wenn ich jetzt einen 30er nehme im GG dann wird die Kiste ja auch nicht so groß. |
DJ991
erstellt: 17. Aug 2020, 11:26
Alpine R-W12D4 für 170 € und der R-W12D2 für 200 €. Macht seine Sache bisher unauffällig gut |
minimima
erstellt: 17. Aug 2020, 11:31
Kann mir jemand noch ein Tip zum einpegel geben? Radio habe ich jetzt auf Stufe 50 von 60 stehen. Ab da haben auch die originalen Lautsprecher verzehrt. Dann den Bit ten eingepegelt bis die LEDs anfangen zu blinken und dann Stück zurück. Jetzt verwirrt mich der nächste Schritt. Normal kann ich ja jetzt die AMP einpegel bis die Lautsprecher verzerren. Hab ja aber noch im Menü vom bit ten noch einen Lautstärke Regler. Wo muss dieser stehen beim einpegel der AMP? |
Toyota Auris Touring Sport goelgater am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 18 Beiträge |
[Toyota Auris 1] Doorboards & Kofferraum woeba93 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 57 Beiträge |
Hifi im Toyota Prius 3 Hybrid LexusIS300 am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 23 Beiträge |
[Toyota Aygo] umrüsten auf 3-Wege vollaktiv WhiteRabbit1981 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 12 Beiträge |
2 Wege Aktiv im Citroen C3 Winkla am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 21 Beiträge |
Toyota Aygo - 4-Wege System nach Gehör eingestellt Aygo_Blue am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
3 Wege Front im Toyota Yaris GR-4 Descent57 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 13 Beiträge |
[Ford Focus Turnier MK3] 2 Wege Aktiv phage51 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 58 Beiträge |
2-Wege Vollaktiv + Sub im Leon 1M sl6der am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
3wege+SUB aktiv mit LZK <500,-? **flashlight** am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.572
