Kofferraumausbau Skoda Fabia Kombi
wwjokerk
#1 erstellt: 03. Apr 2007, 14:47
So da nun mein Ausbau fertig ist - bis auf ein paar Kleinigkeiten (siehe später) - hier mal der bebilderte Werdegang:
Angefangen hat das ganze mal mit dem Raveland AXX 1010 in 18l BR verbaut an einer Q-22 (hier nur zu sehen die Q-12 fürs Frontsystem, die sich dann aber leider als defekt rausgestellt hat)
Da mir die Serientröten nicht getaugt haben, wurden sie gegen Rainbow SLX 265 deluxe getauscht, und die Q-22 wich einer Audiobank F4 (Für Sub und Frontsystem)
Die Q-22 ist dann bei ebay wieder verkauft worden, was ich allerdings im nachhinein bereut habe, somit habe ich die Chance wahrgenommen vor ca. 3 Wochen bei ebay wieder eine zu ersteigern.
Damit war dann die Grundlage für den Kofferraumausbau gelegt, nachdem mir noch der Next CL 12 Subwoofer bei ebay übern weg gelaufen ist
Ich habe dann mal angefangen den Kofferraum zu vermaßen etc pp, und mir ein passendes 50l Bassreflex Gehäuse für den CL12 berechnet und gebaut:
Hier der Deckel mit dem Portbrett:
Seitenwände aufleimen:
Hier das fertige Gehäuse mit Anschlussterminal und Subwoofer Next CL12:
Da nun das Gehäuse fertig war, ging es drum die Grundplatte an den Kofferraum anzupassen:
Danach hab ich dann mal Gehäuse probe sitzen lassen, und festgestellt das ich es ein bisschen zu breit gemacht habe mit 58cm, deswegen mussten die unteren Kanten abgeschrägt werden. Das Gewinde vom Reserverad sitzt übrigens ca. 1cm unter dem Boden des Gehäuses, also nur Loch in Boden Bohren und mit 8er Maschinenschraube und Beilagscheibe festschrauben. Die Reserveradmulde habe ich davor noch mit Bitumen ausgeklebt:
Als nächstes habe ich dann die Grundplatte mit einer Aussparung für das Gehäuse und ein Werkzeugfach versehen und die Kiste reingesetzt:
Mir ist allerdings ein kleiner Messfehler passiert, weswegen ich dann hinter dem Gehäuse einen ca. 4cm breiten Schlitz hatte, den ich dann einfach mit einem Brett zugemacht habe:
Hier sieht man auch die Stromzufuhr (35mm²) auf der rechten Seite, und die Anordnung der beiden Endstufen. Auf bzw hinter das Gehäuse habe ich noch 2 Auflagen geschraubt für die Deckplatte über den Woofer.
Hier die Wooferdeckplatte mit den angezeichneten Akkustiklöchern über der Membran und der Portöffnung. Das ganze wurde dann noch mit grauschwarzem Akkustikstoff bezogen und über den Woofer geschraubt (siehe spätere Bilder):
Anschließend alles erstmal provisorisch verkabelt:
Die 35mm² 12V Zufuhr teile ich in einem Sicherungshalter auf 2x 20mm² auf.
Das gleiche mache ich mit den 2 20mm² Massekabeln, die ich auf ein 35mm² Massekabel über einen Masseverteiler an die Karosserie anschließe.
Hier sieht man auch die Aussparung für den einen (von2) noch fehlenden Lüftern.
Hier die endgültige Verkabelung, es müssen nur noch gute Stecker auf die Kabel gekrimpt werden, damit alles besser hält und besserer Kontakt herscht:
Und so siehts dann fertig aus:
Der Boden ist dreigeteilt. Die linke platte ist klappbar um an die Endstufen ranzukommen, die vordere ist für Werkzeug, Wagenheber, Notfallkit, Abschleppseil, EH-set etc.
So nun zum Thema Kosten:
Material stecken ca. 100€ drin, plus 50€ Notfallkit.
Die Endstufen und der Woofer haben zusammen ca. 350€ gekostet plus Kabel, Verteiler etc. ca. 100€
Arbeit stecken jetzt nur in dem Kofferraum ohne Kabel verlegen, die sind ja vorher schon mal verlegt worden, ca. 4-5 Tage!!
So und jetzt bitte ich euch um eure Kritik, Lob, Anregungen etc.
Gruß wwjokerk
Lacrimosa
#2 erstellt: 03. Apr 2007, 20:18
Wie findest du denn den Woofer (interessiert mich vor allem wie der im BR geht)?
Harrycane
#3 erstellt: 03. Apr 2007, 20:56
Servus, gefällt mir ziemlich gut was du da gemacht hast. Es ist ja beim Kombi immer so ein bisschen das Problem, dass man ihn ja eigentlich auch wegen dem großen Kofferraum kauft, was sich aber meist nicht mit dem Anlageneinbau vereinbaren läßt. Du hast das aber wirklich gut geregelt.
Klappern die Klappen nicht wenn der Sub etwas lauter spielt?
Apropro: Hast du den AXX1010 noch? ich such noch einen
wwjokerk
#4 erstellt: 04. Apr 2007, 11:43
Also mir gefällt der Woofer im BR recht gut, obwohl mein Carhifi Händler sofort meinte, das ich dem Woofer dadurch die Möglichkeit nehme, das zu tun, was er wirklich gut kann, nämlich präzise und genau spielen! Aber der geht echt gut ab das Teil!
Die Q-22 is zwar so 3/4 aufgedreht, und die Abtrennung passt noch nicht genau, aber das wird noch geändert!
Zum Thema Platten:
Die rühren sich keinen Millimeter! Die sind ziemlich auf Pressmaß zu den Seitenwänden geschnitten, und durch den Bezug ist da genügend Reibung! Die gehen sogar mit der Hand "schwerfällig" auf!
Ja hab den AXX1010 noch, wollt den aber eignetlich aufheben, falls mal ne kleinere Anlage bei nem Bekannten oder so ansteht!
Aber bei entsprechendem Angebot könnte ich drüber nachdenken, ihn zu verkaufen! Steht samt Gehäuse, wie auf erstem Bild sichtbar, jetzt bei mir im Zimmer rum
strumpel
#5 erstellt: 06. Apr 2007, 14:22
Sieht gut aus der Ausbau.
Hast du die Stromkabel an der Endstufe ohne Kabelschuhe befestigt? Wäre wohl die einzigste Kritik meinerseits.
wwjokerk
#6 erstellt: 06. Apr 2007, 18:34
Jup habe ich momentan noch! Das wird aber im Laufe der Woche noch geändert! Habe bloß selbst nicht die Möglichkeit zum Crimpen!
emi
#7 erstellt: 30. Sep 2008, 18:14
ist schon eine weile her, aber könntest du mir sagen wie breit der skoda von innen ist? also zwischen den beiden radkästen.
grüße,
tim
kampfmeersau
#8 erstellt: 26. Sep 2009, 15:04
95cm, falls es noch jemanden interessiert...
Mein Einbau im Skoda Fabia
SoundFreak88 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  14 Beiträge
Skoda Fabia 6Y DIY-Komplettaufrüstung
Pascal_H am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  14 Beiträge
Neues Auto, neues Glück- Skoda Fabia 6y Kombi
visualXXX am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  21 Beiträge
Mein Soundeinbau im Skoda Fabia [90% fertig]
SoundFreak88 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  4 Beiträge
[Skoda Fabia II] Langsam gehts los...
SeinEwigDunklerSchatten am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  15 Beiträge
Skoda Fabia. Meine erste Vollaktive Anlage
Darkkosmo am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  4 Beiträge
Anlagenkonzept Skoda Oktavia Kombi
-Drumcode- am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  2 Beiträge
Einbau audison und Alpine Frontsystem Skoda Fabia sinnvoll?
CARLOSderRIESE am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  2 Beiträge
Mein (so ziemlich) erster Einbau im Skoda Fabia
FoX91 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  32 Beiträge
Fabia Kombi, SQPL komplett zu verkaufen
ErikSa91 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  643 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
